機種 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 604件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21705456] Windows10をVAIOにインストールについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/03/26 12:48:30(最終返信:2018/03/28 06:29:15)
[21705456]...下手すると使えなくなりそう。 VAIOのサポート情報を確認すると、 Windows 10アップグレード対象機種一覧にはあるのに、新たにドライバーなどの提供はないようです。 Windows8.1までに留めておくのが理想だと思います...詳細
[21701872] Windows10 Fall Creatorsアップデート がエラーになる
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/25 00:55:11(最終返信:2018/03/25 22:59:07)
[21701872]...安定した自作機PCでもWin10側のアップデートの不具合により更新が上手くいかない場合があるそうですので、特にメーカー製の旧機種であれば、なおさら将来の更新に不具合が出てもおかしくありません。図を拝見しますと現在のディスクのパーティションも多すぎるようですので管理に大変かと思われます...詳細
[21647947] windows updateで再起動が必要ですを繰り返す
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/03/04 10:34:08(最終返信:2018/03/05 01:30:02)
[21647947]...恐らくKB4056892を受け付けた時点でwindows updateコンポーネントが壊れたと思われます。 この事象は全ての機種でそうなるのかと言うとそうでない様です。 事実パナソニックCF−N9では正常に受け付けています。 地雷の様なwindows...詳細
[21515184] 回復ドライブがきちんと作成できているのかわからない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 13:01:41(最終返信:2018/01/22 01:53:32)
[21515184]...)念のためDVDも作って光の当たらないところに保管しておけばいいかもしれない(USBと2段構え) あとDELLのPCはユーザー登録(製品登録?)すれば、機種の細かい内容も記録されて最初に入ってたソフトとか再ダウンロード出来るようになるからそういうのもやっておけば後々困らないかも…...また少しPCへの理解が深まった気がします。 長い間付き合っていただきありがとうございました。 また、HDDとSSD搭載の機種なのですが、データ保存先の設定について質問したいのですが、このままここで話していいのか別のスレッドを立ち上げるべきなのかどうするべきでしょうか...詳細
[21447096] Windows 10 Proを購入予定ですが!
2017/12/20 16:56:24(最終返信:2018/01/01 00:12:01)
[21447096]...同時期のdynabookをWindows 10に無料アップグレードしたことがありますが、 標準ドライバのみで動作しました。 たぶん、この機種も問題無く動作すると思います。 Windows 7のリカバリーディスクと、Office 2010のメディア&プロダクトキーが...詳細
[21441518] 複数台 プリインストール win7から win10のライセンス取得
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/12/18 12:34:57(最終返信:2017/12/18 13:55:41)
[21441518]...同一機種の Windows7から効率的に win10ライセンス取得する方法を試してみた ○準備 全ての Win7で、GenuineTicketを取得する。PC固有なので一台毎に保存しておく。 外付けHDD(今回使用は...詳細
[21298439] Fall Creators Update後に不具合発生
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/22 13:24:25(最終返信:2017/11/13 01:04:29)
[21298439]...ドライバーバージョンは同じ不整合の感じです。 富士通FMVのサイトに記載があったのでリンクを貼ります。 14機種ほどありますが、他社製品でも発生していると思われます。 http://azby.fmworld....詳細
[21192463] Windows8.1に、この8のプロダクトキーが使用できる!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2017/09/13 09:31:57(最終返信:2017/09/29 22:49:25)
[21192463]...ります。  ところで、三台のどれも燃費の悪い機種が多いように感じましたが。 Stream系の、燃費が良さそうな機種の導入は考慮されたことはないのですか? 24時...古いX58などで、シングルCPUで稼動する機種なら燃費も良さそうに想像するのですが・・・。 もちろん、用途によっての機種選定というのもあるでしょうけれど。 (余...0k・GTX430・16GB・ ●BTO(ノート)2011年4月ドスパラ購入 上記の3機種で電気代が13000円くらい。 もし24時間高負荷稼働だったら2万円は軽く行くかも。 2...詳細
[21168958] Windows10と Windows7の普及率の比較情報
 (OSソフト)
2017/09/04 13:23:42(最終返信:2017/09/06 16:15:59)
[21168958]...打ち止めOS win10にしておいたほうが賢明かと。とはいえ、アップデートのバージョンいかんでは、古い機種は使えなくなる可能性もあるかも。なんかアメリカの台風のようなネーミングよりwin10バージョンXXのほうがわかりやすいような気が...詳細
[21146741] 付属のUSBメモリがGPTの方っています?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/08/26 15:23:29(最終返信:2017/08/30 09:30:31)
[21146741]...真実のようです。 当初Microsoftは、UEFIインストールが出来ないのは マザーボードなどの周辺機種のせいだと問い合わせに対して 回答していたそうですが Microsoft側は最近になって、入力出来ないことを認めているようです...詳細
[20933048] マザー交換後の再認証は?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/05/31 23:14:13(最終返信:2017/06/02 18:30:43)
[20933048]...画像のようにデジタルライセンスがないと言われ、 再起動しても、どうしても認証できません。  メモしておいた この機種用のプロダクトキーは使えないとメッセージが出ました。理由は書いてないです。 プロダクトキーは MSから送ってきたメールを印刷したもので...詳細
[20928535] x86 パッケージ、x64 パッケージって何?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/05/30 07:52:05(最終返信:2017/05/30 19:02:56)
[20928535]...上記サイトの説明でなんとなくわかったが、x32=x86 ? しっくりこないですね。 インテルの8086プロセッサから後継機種のXXX86が由来でしょう。 https://ja.wikipedia.org/wiki/Intel_8086...詳細
[20798054] 非適用なのにWin10 1703 の悪影響
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/04/07 05:38:06(最終返信:2017/05/13 04:55:43)
[20798054]...windows updateでもいつまでたっても問題は解消しません。 問題がでるのは手持ちのatomタブレット全機種。 そういえばデスクトップPCではこの問題はでてないような。 1703、いろいろと問題ありとの...詳細
[20703882] windows10は使いまわせる?
2017/03/02 18:39:56(最終返信:2017/04/19 09:53:12)
[20703882]...とあるけどダメでした。 メーカーPCのOSは一代限り。 メーカーPCに搭載されたOSは他機種へ流用できません。 また、BTOパソコンでも、物によってメーカーPCと同様にプリインスト...クトキーをいれていませんけど、 それでも使えないものなんですか? >キハ65さん 1機種でしか使えないということなんですね > 今回の場合Windows10は、プロダクトキーを...ないというのは どのパーツが壊れたときに駄目なんですか? マザーボードを変えたら(別機種に) 間違いなく再認証となります。 認証を通せば、OSは使えます。 >kokono4さん...詳細
[20810191] 悲? Windows Vista サポート終了
 (OSソフト)
2017/04/11 22:53:27(最終返信:2017/04/12 23:00:26)
[20810191]...1〜2年待ってCore2が中堅になった頃に出ていれば、そこまで評判は悪くなかったと思います。 発売当初は、上位機種でようやく普通に動くOSでした。中堅+ビデオカードありで、そこそこ動きましたが、 PC販売は、10万円以下のPCがよく売れており...詳細
[20446921] 最近のwindowsライセンス認証電話
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/12/02 14:16:59(最終返信:2016/12/02 15:59:10)
[20446921]...0の頃はやたらとオペレーターに繋がってたが、 そう言えば、Win10で電話認証って一度もない。 Win10インストールは10機種近くでやってるようだ。...詳細
[20264274] WIN7からWIN10にアップグレードしたタワーのHDDを取り出してみて
 (OSソフト)
2016/10/04 13:10:51(最終返信:2016/10/14 22:40:51)
[20264274]...耐震用と思われる固定材ぐらいでしょうか? 故障個所を特定する事は非常に難しいのですが。 マザーからビープ音が鳴りませんか、ただこの機種が全く鳴らないタイプか分りませんが。 マザーボードから音は発生仕手いません。 パソコンによっては分かる場合があったのですがどれが該当するか分からないので...詳細
[19396650] Win8.1でのWindowsUpdateの被害
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/12/12 09:09:54(最終返信:2016/08/23 15:56:31)
[19396650]...昨日4台のPCのWin8.1で 手動のWindowsUpdateをやってみたら、全機種で共有ネットワークが無効になってしまった。 64bit PCの3台は、有効にし直すだけで良かったが 32bit機は...詳細
[20126522] Windows10 1607 アップデート非対応?
 (OSソフト)
2016/08/19 09:22:30(最終返信:2016/08/19 17:52:43)
[20126522]...セキュリティー上問題なければ良いのですが・・・ 古い世代のPCお使いの方アップデート状況いかがでしょうか? 当該機種は触ったことすらありません! Windows 10 の更新履歴 https://support.microsoft...詳細
[20102524] Windows7 SP1以降のWindowsUpdate適用方法
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/09 18:02:22(最終返信:2016/08/09 20:43:25)
[20102524]...〉Ghostとかでイメージ作っとけば良いってのは、機種が違うと使えないので勘弁。 Windows7でしか動かないソフトは、 1. サーバ上の仮想デスクトップで動かして、機種間の差異を無くす、 2. 仮想デスクトップは...全てのパッチDLしとく位しか手は無いでしょうか。 Ghostとかでイメージ作っとけば良いってのは、機種が違うと使えないので勘弁。 よろしくお願いします。 ロールアップアップデートをすればだいぶ手間が省けるようですよ...詳細
