機種 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 604件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18166201] OSなしのゲーミングPCにインストールしたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2014/11/14 11:17:20(最終返信:2014/11/16 12:07:03)
[18166201]...残りはOSに入ってるドライバーで暫定的に動き、ネットワーク経由でダウンロードできます。 ただし、ノートの場合はその機種特有のドライバーとかチップメーカがオープンにしてないドライバー、あるいは、メーカがチューンしてるケースがあり...ネットで調べるとインストール方法など出てくるので私でも出来るかな?と…。 >やはり無謀ですかね? その機種のOSのインストール方法が出てきましたか? あるいは、その記事が正しい/充足していることはどうやって判断したんでしょうか...詳細
[15346326] SSD交換で再アクティベーションが必要。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/11/16 02:35:09(最終返信:2014/10/30 07:27:22)
[15346326]...Imageを使ってバックアップを取りました。 そして数日後、SSDを交換しました。中身は全く同じ機種だと思いますが、 MZ-7PC256B → MZ-7PC256B/IT(日本サムスン販売特約店ITGマーケティングのもの)...詳細
[15915747] 途中で音が出なくなります…
2013/03/20 16:49:05(最終返信:2014/10/20 11:06:25)
[15915747]...PCのメーカーHPからオーディオドライバを8用のものに変えてみましたがその後も症状は見られました。 機種:ASUS K53E-SXBLUE2 モニタ:I-O DATA LCD-MF232XSBR やはりアップグレードは問題が多いですね;;...詳細
[18059067] Aspire E3 E3-111-A14C/Sにインストールしたらネットが…、
2014/10/16 21:24:24(最終返信:2014/10/18 21:42:41)
[18059067]...hatena.ne.jp/nidankaiusetsu/20140816/1408177198 同じ機種のようですが、こちらはご覧になりましたか?...詳細
[18000600] Windows 10 だ!
 (OSソフト)
2014/10/01 03:31:12(最終返信:2014/10/02 20:08:13)
[18000600]...8世代で加わった新たな機能や技術を融合する路線で進化させたのが Windows 10です。    などなど 機種よって使い分けができるように改善するって事ですね、 あったりまえだの・・・・・・ でしょ 8の使いにくさから開放されるのはいいけど...詳細
[17778287] MS-FAXが使えないのはご存知でした?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/07/28 10:45:13(最終返信:2014/09/20 00:08:45)
[17778287]...com/products/subpage/network/modemsoft.html RATOC社製のREX-USB56が該当機種です。 他のUSB接続FAXモデムで動作するなら買い替えてもよいのですがね。 えーと Win 8 は丸がついてるようですけど...詳細
[17744636] インストール方法にについて
2014/07/18 11:21:52(最終返信:2014/07/31 22:27:18)
[17744636]... たぶん、この機種も載せ替えする前にこの作業が必須になると思います。(記載が有りませんが…) 知人には忠告しましたが、このBIOS更新を行うとWin7には戻せないそうです。 この機種が同様かどうかは分かりませんが...詳細
[17767565] 時間ができたので ひまな事を
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2014/07/25 05:03:02(最終返信:2014/07/25 17:44:55)
[17767565]...in/1920x1080_hd-wallpapers-r.html などから収集したりしてたが、Windows8以降、Microsoftテーマを出してる機種が多くなったね。 7時代は、写真が不自然にトーンを強調したのが多くて好きでなかったが、最近はやや強調を抑えてある...詳細
[17698500] デスクトップPCの無線化について(スレ違いかもしれません)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版)
2014/07/04 23:54:57(最終返信:2014/07/13 22:13:56)
[17698500]...m WDC-300SU2S 無線LANルータ(親機) WRC-300FEBK 使う前の機種は不明(バッファロー?それとも NEC のAterm WARPSTARシリーズ?) 無線...le ベアボーンキット SH61R4 OS:Windows 8 64ビット ノートPC 機種も OSも不明 スマートフォン 不明 これであってますか? (一旦、区切ります。) ...ん ありがとうございます。 yammoさんが書いてくれたとおりです。 ちなみに使う前の機種は不明(バッファローの11bgだったと思います、もう家なのでごめんなさい) ノートPC...詳細
[16901404] 【注意】Windows 8・8.1のノートPCは買ってはいけない!【注意】
 (OSソフト)
2013/12/01 06:07:25(最終返信:2014/06/25 15:34:05)
[16901404]...ダメだった製品型番を晒してください。 じゃないと、このスレはただのゴミです。 1.2.3.ともドライバーの不具合くさいけどねぇ。 機種を晒されないと、ハード構成もわからないので、何が悪いのか見当もつかない。 それに、どちらも外資系メーカではないからなのでは...詳細
[17403999] Windows 8.1 Update失敗します
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2014/04/11 23:45:29(最終返信:2014/06/12 21:54:54)
[17403999]...AICHIで不具合が出てるという報告を見ました。 うーむ? TAICHIのみの不具合(機種依存)でVAIOで出なければいいのですが。 慌ててやらずしばらく様子を見ようかな? 沼さ...トロールパネルからupデートしたらインストールできました。 >TAICHIのみの不具合(機種依存)でVAIOで出なければいいのですが。 ==> TAICHIというのは、1つのノート...は難しいですね。 secure bootがenabledでも、問題なくインストールできる機種もあります。VAIO Duoでsecure bootが原因で問題が起こっているケースがそ...詳細
[17583721] ブルスクが・・・
2014/06/02 03:36:08(最終返信:2014/06/10 01:28:52)
[17583721]...HDDの劣化でもブルースクリーンを発症しますが・・・ ノートPCのスペックを書かれていますが、メーカー及機種名は? >>沼さんさん 返信ありがとうございます! 現在PCが故障中のノパソ以外無いので、今は何...返信ありがとうございます!メーカー名等書き忘れておりました、申し訳ありません。 メーカー名はパソコン工房で、機種名は Lesance BTO CLG741 TYPE-GX と言うもので、使用期間は約二年になります...詳細
[17392011] WindowsXP → Windows8 → WindowsXP へ
2014/04/08 10:23:19(最終返信:2014/06/01 19:33:15)
[17392011]... 今のPCはSATA+AHCIですが、仮想PCだとIDEのパソコンとして動かすことができますから、機種交換より楽です。しかも最新のドライバがあてにできないので仮想PCだとホストOS(W7)の機能に依存できるので安心して使えます...詳細
[17476455] Vistaから7にしたいのですがHDの残量不足の場合
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 32bit DSP版)
2014/05/03 16:56:45(最終返信:2014/05/07 23:40:26)
[17476455]...ん。 型番不明だから有意な回答はつけられない。 とりあえずメーカーサポートサイトで自分の機種の仕様を把握すること。 https://azby.fmworld.net/app/cus...dateしていれば、Windows7でなくても再び使える動作となうように思いますね。 機種が不明なので予想回答ですが。 お使いのWindows VISTAがSP無し、SP1であれ...VistaのOSだったのをウインドウズ7をインストールして使いたいと思います。 以下の機種ですか? 価格.com - 『データの移し替えと無線LAN』 富士通 FMV-BIBL...詳細
[17477911] ゲームPCをwin7へアップグレード
2014/05/04 01:22:50(最終返信:2014/05/06 17:13:59)
[17477911]...そこからで言えることは、メモリを増設しないとWin7では使えないです。 メモリも交換になるのか、増設が出来るのかも、機種が特定できないとなんとも言えないですね。 情報不足は否めませんが、書かれている情報だけを見ても、 かなり厳しい...ちなみにファンタジーアースは、そこまで高いスペックが要求されるゲームではありません。 一般的な現行機種のPCであれば、比較的安価なPCでも十分に動きます。 もちろん販売店やメーカーにもよりますが、デスクトップなら4万〜...詳細
[17363850] XPからの乗り換え問題
2014/03/30 22:43:59(最終返信:2014/04/27 20:30:32)
[17363850]...今より快適ではなくなるかも。 メモリ、最低2GBは積んでる必要もあります。当時の良い機種でも、PenD出た頃で1GBくらい。かなり高価な機種でようやく2GBというところです。 Win8.1 32bitだと、1GBが最低スペックですが...詳細
[16780564] OSを新しくするかPCを新しくするかで悩んでいます
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro Pack アップグレード版)
2013/11/01 10:04:41(最終返信:2014/04/21 05:54:11)
[16780564]...宜しくお願い致します。。。。 新規で。 折角安定してる状態を、慣れない8の操作で不具合多発と予想。 現機種は、バックアップ用としてしばらくは保管すべき。 >>Interior(R)Core(TM)2 Quad...詳細
[17394698] PC買い変えるのなら、やっぱWindows8よりも、7がお勧めなの?
 (OSソフト)
2014/04/09 03:17:29(最終返信:2014/04/20 14:32:04)
[17394698]...また道具には経年劣化による寿命が生じ新たに購入したとしても、使い勝手を向上させて楽しむ様にしていますよ。 実際に同一機種でWindows7とWindows8.1を使い比較している身として、Windows8.1の方が恩恵大きいので余裕持って事前に対応し今は快適に使っています...詳細
[17389458] xpからのアップグレード
 (OSソフト)
2014/04/07 16:19:19(最終返信:2014/04/08 22:30:59)
[17389458]...ストール?) は可能でしょうか? その場合どちらがよろしいですか? 古い機種なので結構厳しいとは思うのですが、 できればこの機種を使いたいです。 http://windows.microsoft.c...いろいろ調べてはいるのですがわからないので教えてください。 わかる方がいらっしゃたらお願いします。 PAE8X19PDEという機種を使っております。 モバイルpentium4 1.9G メモリ1.5G メモリはあげてるんですがXPから7あるいは8にアップグレード(クリ...詳細
[17391132] ダウングレードしていたXPからVistaへ
 (OSソフト)
2014/04/07 23:58:59(最終返信:2014/04/08 19:04:18)
[17391132]...新しいPCを買っても結局はVistaをインストールすることになるとは思いますが、データ移すのが楽になる。 ちょうど同機種で同じことをやっているところです。 >PCを初期化 必要ないです、インストールDVDが勝手にやってくれます...詳細
