機種 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 2076件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24271846] 接続方法について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2021/08/04 07:22:28(最終返信:2021/08/05 06:08:58)
[24271846] ...分けて繋ぐことにはあまりこだわらなくても良いのではと思います。 UBP-X800M2はオーディオ機器として秀逸な機種ですので、分けて接続することも、あとから出来ることですから、まずはUBP-X800M2を買われて、先にAVアンプにHDMIケーブル1本で接続してみて... 詳細
[24224257] 他社のBlu-ray recorder で作成したBD-RDL で不具合が発生する
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2021/07/05 16:20:30(最終返信:2021/07/29 10:38:54)
[24224257] ...互換性云々にはまったく影響ないですね。 それと、互換性については、DVDのときと比べればかなり改善されてますよ。 この機種特有の問題なのでしょうね。 >kinpa68さん >cbr600f2としさん 返信ありがとうございます... 詳細
[24245598] YouTube利用のため
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2021/07/18 07:56:51(最終返信:2021/07/19 20:54:24)
[24245598] ...バッファローのWLI-UTX-AG300/Cで中継しようと思うのですが可能でしょうか。 >なちちなさん その機種でも可能ですが、USB給電なので、下記の機種を子機モードで使う方をお勧めします。 他の機器も無線化できます。 NEC Aterm... 詳細
[24218734] お部屋ジャンプリンクについて
2021/07/02 18:14:29(最終返信:2021/07/02 19:30:12)
[24218734] ... ただ、今のところパナ同士でないと、4K録画番組のリモート「4K再生」はできないようです(さらに機種による)。... 詳細
[24131005] ワンダーウーマン1984 4k UHD 視聴で
2021/05/11 23:48:39(最終返信:2021/06/26 19:25:11)
[24131005] ...比較するとHDR10+が明るくハッキリといった印象です。 HDRの効果には少し驚いています。ビジョンが良いと 今まで思っていましたので、、、 ただ、接続機種や環境やソフトや目でも印象がかわるかも しれませんね。   設定を切にした状態の写真です。 HDR... 詳細
[24204296] 他社機でダビングしたディスクの再生について
2021/06/24 16:13:44(最終返信:2021/06/25 18:52:52)
[24204296] ...DRモードで録画しておけば、大体は再生できるようですが。 やはり完全に互換性があるわけではなくて、機種との相性があるのかもしれないですね。長時間モードの録画でも互換性がないと困るのですけどね・・・ ご回答いただきありがとうございました... 詳細
[22463564] DP-UB9000との比較
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX500)
2019/02/13 15:02:08(最終返信:2021/06/23 23:40:27)
[22463564] ...UDP-LX500の口コミが少なくて、残念です。 パナソニックの新機種DP-UB9000が盛り上がっていますが、 比較試聴された方はいらっしゃいますか?? 人によっては、こちらの製品のほうが高音質だという方もいらしゃいました...フラッグシップを求めないならこれで十分じゃないかな? LX800との差はアナログ出力を除けばトランスポート機能程度だと思うので。 良い機種です。 はじめまして このクラスの機器になるとブラインドテストしても何の機器で再生してるかわからないと思います... 詳細
[24146215] YouTubeの接続スピードが低い
2021/05/20 17:48:48(最終返信:2021/06/22 19:56:47)
[24146215] ...ウチの800M2もテレビアプリや他のアプリに比べて遅いということはなく常時5〜60Mは出ます。 >mn0518さん コメントありがとうございます。 この機種でYoutube4Kのコマ落ちがないとの事。私の個体の問題か、何かの通信環境の問題かと言うことになります... 詳細
[24196469] 外部スピーカー
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2021/06/19 14:26:17(最終返信:2021/06/19 15:45:13)
[24196469] ...この機種には、音声出力がついていないので外部スピーカーには繋げないのですね。 その通りです。出力はhdmiが一つですので、テレビやAVアンプからスピーカーになりますね。 (^_^)v お返事ありがとうございました...こんな便利な製品が販売されているなんて全然知りませんでした。早速アマゾンで検索しましたがたくさんの機種が掲載されていて迷っているところです。 早速購入して手持ちのスピーカーに接続してみます。助かりました... 詳細
[24196328] HDMI 1.4a
2021/06/19 13:01:08(最終返信:2021/06/19 14:22:51)
[24196328] ...3Dプロジェクターを使用していますが、HDMI 1.4a でなければ、サイド・バイ・サイドが見れないとのことです。 この機種は、HDMI 1.4a ですか。 Acer H5360BD 3Dプロジェクターをお使いの方は、いろいろ教えてください... 詳細
[24186881] リピート機能
2021/06/13 19:34:01(最終返信:2021/06/13 20:04:43)
[24186881] ...この機種は、リピート機能は、ありますか? >PATPATPATさん まず、この手の質問は説明書を調べればすぐに分かることです。 ソニーのHPからDLして調べましょう。 説明書内にリピート設定があるので可能ですが... 詳細
[24182341] リモコンはカーテン越しでも作動しますか?
2021/06/10 23:23:30(最終返信:2021/06/12 20:14:10)
[24182341] ...光が気になるため機器の前にカーテンを引いています。電波式のリモコンだとカーテン越しでも動作すると思うのですが、この機種はいかがでしょうか?また、パイオニアにあったような、スマホアプリからリモコン操作できる機能はありますでしょうか... 詳細
[24175566] AVアンプ経由で4K出力が出来ない
2021/06/06 19:26:39(最終返信:2021/06/08 07:46:46)
[24175566] ...>HDMIは拡張フォーマットに設定無いですか? これの意味は、機種にもよりますが、 標準フォーマット→4K60p 4:2:0 8bitだけ対応 拡張フォーマット→4K60p 4:2:0 10bit以上に対応(その他の対応は機種による)  という切り替え機能はないですか... 詳細
[24166017] どちらを買うか?相談させてください
2021/06/01 04:37:18(最終返信:2021/06/03 16:17:44)
[24166017] ...す。 最初はBDP-S1500で十分かな?とも思ったのですがUHD、アップコンバート対応機種でこちらの製品の方が新しいソニーの50インチの4Kテレビには相応しいのかな?と決めあぐね...可能なX800M2です。 元々BD自体が綺麗なフォーマットなので比較しない限り指定の二機種の違いはわからない可能性があります。 実際には違いはあれども昔のDVDプレイヤーと比較す...2のほうが圧倒的に良い音で聴けています。 BDP-S6700はBDP-S1500の上位機種ですが、BDP-S6700でも違いはありますから、BDP-S1500はもっと物足りないと... 詳細
[24135520] 海外のアニメブルーレイの再生
2021/05/14 21:58:53(最終返信:2021/05/19 20:12:52)
[24135520] ...リージョンコードの変更ができる機材もあるみたいですが、確か2回やったらそこで固定、みたいな約束事があったように思います。 下記は旧機種のUBP-X800の場合ですが、参考までに https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000963318/SortID=22441214/... 詳細
[24137294] ブルーレイディスクの読み込み速度について
2021/05/15 21:49:35(最終返信:2021/05/17 21:32:39)
[24137294] ...のですが、ブルーレイディスクの読む込みは早い方なのでしょうか? 以前、パナソニックの下位機種のUHDプレーヤーを使用していた時にブルーレイの読み込みに結構時間がかかっていたのです。...ぞ宜しくお願いします。 >まこざいるさん 我が家にはUHD-BDが再生できる機器がこの機種も含め6台ありますが、メニューが出るまでの時間は大差ありません。時間がかかる場合はディス...示されるまで何秒とかね。もちろんディスクの内容によっても違うかもしれませんね。 全く違う機種で恐縮ですが、私が使っているヤマハのBDプレーヤーはディスク挿入(トレーが収納された瞬間... 詳細
[24107896] bdz at350s のネットワーク接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY)
2021/04/29 16:02:26(最終返信:2021/04/30 03:44:01)
[24107896] ...有線LAN接続した無線LANアダプターから先が繋がっていないようなのですが。 サルサソースすさん、こんばんは。 >無線LANアダプターを使って どの機種ですか? BDレコーダーで使えるものですか? パソコン用だと、使えない可能性もありますが。... 詳細
[24077548] 対応ディスクについて質問です・・・
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2021/04/13 07:11:06(最終返信:2021/04/13 09:00:43)
[24077548] ...おはようございます。 早速のレスポンスと情報確認、ありがとうございます。 安心しました。 もう随分古い機種で、こちらのボードも新規書き込みがない状態でも、 驚くほど早くに回答がいただけるのは、ホントに有難いです... 詳細
[24054645] ソフトウェアアップデート
2021/04/01 10:54:17(最終返信:2021/04/06 17:38:57)
[24054645] ...0222となっており、アップデートしても「最新です」となります。 SONYのサポートページを見ると、222までは対象機種が「BDP-S1500/BDP-S6500」となっていますが、 357はS6500のみ対象になっています... 詳細
[23804638] メニュー画面に番組タイトル名は全部表示されますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2020/11/22 21:44:10(最終返信:2021/04/04 10:21:08)
[23804638] ...連続ドラマの場合、話数が分からず、一度見たタイトルを間違えて再生してしまったりして、非常に使いづらいので、こちらの機種に買い替えを検討しています。 >ポートスさん こんな感じです。... 詳細
