機種 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 2077件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23234519] 画質(解像度?)について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/02/16 13:11:02(最終返信:2020/03/10 14:07:30)
[23234519] ...「?マーク」=「三角マーク」のことです。 失礼しました。 Tackn_4649 さん 私もこの機種は色々不具合が有り返品しました。 ホーム画面や設定画面は確かに解像度低いと感じます。 今はパナソニックのdp-ub32を使用してますがホーム画面...UHD-BD再生のためだけに買い直すのはちょっとぉ…って感じですねr^_^;) かといって、Amazonプライムビデオ等が観られる前機種の「DP-UB32」は、市場に出回ってる頭数も限られてるからか、クレカが使えるようなお店では、「D... 詳細
[23271882] DVD-A1UD、UD9004、BD-LX88、では、最高品質はどれ?
 (ブルーレイプレーヤー)
2020/03/08 00:09:20(最終返信:2020/03/09 23:28:56)
[23271882] ...単体DACと組み合わせるならこれが最も高音質になる想定なのですが。 おはようございます。 候補の機種をトランスポートとしてお持ちのバルトークDACに接続との事ですが、接続は同軸デジタルですか? もしそうだとすると...com/review/K0001092278/ReviewCD=1178777/ こういう乗り換えた方の感想が良いかと思います。 旧機種から全体的にブラッシュアップされた記事は検索で見つかると思います。 >Linn-2さん パイオニアは経営が今アレなようで... 詳細
[23259488] 録画ディスクに再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2020/03/01 01:00:08(最終返信:2020/03/01 21:23:09)
[23259488] ...こんにちは。 この機種の購入を検討しています。 HP等で確認出来なかったら為、質問します。 4K放送を録画したディスクの互換性についてです。 パナソニック機種で録画したMMT/TLV形式のディスクは再生可能になったと記事で見ました... 詳細
[23243932] ハイレゾMQA-CDかSACDか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-X300)
2020/02/21 16:54:11(最終返信:2020/02/22 10:18:38)
[23243932] ...MQAの仕組みはご存知でしょうか。 ハイレゾ音楽信号を折りたたんでCDに収納し再生時はそれをデコードする、と言う仕組みです。この機種単独ではこのデコード機能は無さそうですから、再生できないでしょう。 デジタル出力端子がありますから...https://kakaku.com/item/K0001055126/ これなんかは安価ですが、この機種にわざわざ繋ぐのも如何なものかと・・・。 SACDは再生できるようですが、ぶっちゃけ価格なりかもしれませんね... 詳細
[22790083] 音が出なくなる謎
2019/07/11 05:10:19(最終返信:2020/02/15 04:11:10)
[22790083] ... ああ、これ機種交換は たぶん意味ないです。バグ(もしくは仕様?)なので全機種同じです。 何故なら私もなりますし、前に使っていた機種(BDP-S...てもらったことがあります。 前機種のUBP-X800は使っていて、4Kの65インチで見ていますが、画質音質共にかなり良くて良い機種なので、UBP-X800M2を買...オンでも48kHzだな。前機種のUBP-X800では、 DSEE HXオンだと88.8kHzにアップサンプリングされていた。それと、前機種のUBP-X800では、y... 詳細
[23226671] オーディオアンプとのつなぎ方
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2020/02/12 20:58:38(最終返信:2020/02/14 10:29:37)
[23226671] ...そのあたりで妥協したらいかがでしょうか? アンプには、同軸デジタル入力はないのでしょうか? アンプの機種が開示されていないのでわかりませんが。 TVからSACDのPCM出力がないのは、プロテクトの問題でしょう... 詳細
[23195079] YouTube
2020/01/27 22:59:01(最終返信:2020/02/11 07:38:28)
[23195079] ...今、YouTube見てますが直ぐ止まりません? >ディズニー映画大好きさん 同機種を2台お持ちのようなので同じ環境で1台のみの症状ならば、当該1台の電源コードをコンセントから抜いて10分間程度放置してから再接続してみませんか... 詳細
[23208752] BD-RE DL
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2020/02/04 08:18:12(最終返信:2020/02/07 08:52:37)
[23208752] ...たいなメッセージが出ます。 こちらの機種はこのディスクにはやはり対応していないのですか? わかる方教えてください。 この機種は再生専用機です。録画は出来ませんよ...生しか出来ません >きゃおりんごさん HDDとは何に着いてるものですか? 少なくともこの機種にはついてませんよね? >再生でもBD-REは出来るけど、BD-RE DLは対応外。 ...ね。 BD-XL再生非対応のプレーヤーは多いけどDLは再生対応している。 すみません。機種間違えてました。 DMR-BRT300でした。 申し訳ございません。 わかりましたら、回... 詳細
[21876361] SONY製TV以外の接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/06/06 07:25:48(最終返信:2020/02/03 15:48:41)
[21876361] ...今回、再度この機種を購入したのは、BOSEのSoundWear Companion speakerを使うために、 UHDが再生できるプレイヤーでBluetoothが付いている物がこの機種しかなく再度購入しま...今回、再度この機種を購入したのは、BOSEのSoundWear Companion speakerを使うために、 UHDが再生できるプレイヤーでBluetoothが付いている物がこの機種しかなく再度購入しま...光ケーブル接続で使って見て、音声の遅れが1秒程度あり、 使うに耐えられなかったので、この機種を買い直しました。 ブレードランナー2049のUHDソフトを見るときにDMR-UBZ2... 詳細
[23199713] 4kテレビ購入
2020/01/30 12:03:38(最終返信:2020/02/02 12:26:16)
[23199713] ...すが、いきなりこの機種を買うよりはトータルで環境を整えてから購入を考える機種でないかなと思います。 音を優先しないならこの機種を購入でも良いと思... アンプとスピーカーは1:2〜3位で良い気がします。 AVアンプは毎年のように新機種が発売されるものですし、使ってみないと必要な部分が分かりにくいですからね。 スピーカーは...パ抜群のシステムになると思います。 私はこのDP-UB9000を使用していますが、この機種が「コスパ良い」と言える環境はかなり限られるというのが率直な印象です。パナの最新のレコー... 詳細
[23160705] ハイレゾの再生について
2020/01/11 09:36:50(最終返信:2020/01/31 23:50:09)
[23160705] ...ヘッドフォンアンプの価格の違いにもなりますが。部品の違いで音質に違いがあるからです。 DAC部もスピーカーと同じように機種によって音質が違いますので、こだわりがあるか無いかです。 AVアンプ内蔵DAC部よりも良い音質を求めるなら... 詳細
[23192245] SACD再生時における音声およびHDMI端子の設定方法
2020/01/26 15:48:47(最終返信:2020/01/28 20:26:08)
[23192245] ...ため、ESS社のDACチップを使った機種で、音切れが発生する場合があります。 これは、確認した限りでは、音切れが発生しない機種の方が珍しいというくらいの確率で起こ....1k/16bitにダウンサンプリングされます。 HDMIでAVアンプとつないだ場合は、機種によりDSD2.8MまたはPCM176.4k/24bitになります。 NR1200の場合...す。 この場合、HDMI出力も新しい規格になっているため、 2Kや4K30Hzまで対応の機種だと、誤動作をする可能性があります。 5.1chの分離がうまくいかないことなどは確認して... 詳細
[23189017] 電源ON SONYロゴ
2020/01/24 23:21:50(最終返信:2020/01/24 23:24:14)
[23189017] ...こちらの機種2台目購入しました。 電源ON時SONYのロゴでますよね。 ロゴが欠けてます。1台目の購入したのはしっかりSONYと表示されます。あとYouTubeやプライムビデオフリーズします。 画面 ... 詳細
[23173647] プレーヤー機種の 新しい古い による画質の違いに関する質問
 (ブルーレイプレーヤー > SONY)
2020/01/17 11:58:20(最終返信:2020/01/18 17:54:46)
[23173647] ...ブルーレイはFHDのテレビに接続して再生してソフトの情報をそのままテレビに送るなら高級な機種で再生しても安い機種で再生しても同じらしいんだお 問題はアプコンして4Kテレビに映す場合なんだお 高いのは高級な画像エンジンが載ってそうだし...ブルーレイプレイヤーも古くなってきたのでついでに新調しようと検討しています。しかし巷では激安で購入できる機種がほとんどで、1-2万円程度で買えるプレーヤーに良いも悪いもあるのか?と疑問が湧きましたので質問させてください... 詳細
[23159933] 再生出来ない
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2020/01/10 21:18:41(最終返信:2020/01/11 09:58:32)
[23159933] ... 一応初期リセットしたら見えましたがやはり読み取りエラーもします。 短期間に異なるメーカーの異なる機種に買い替えて、同じような症状になるのは、原因はプレイヤー側でなく他にあるのでは。... 詳細
[23134670] HDMI出力について。
2019/12/28 21:46:56(最終返信:2019/12/31 00:23:03)
[23134670] ...Ultra HD Blu-Rayの作品(グレイテストショーマン)観たさに、当機種を購入しました。 当方4K/60pやYCbCr 4:4:4 に近い高画質で楽しみたいのですが、添付の画像(HDMI出力)の見方がイマイチ解りません... 詳細
[23113564] 4K.8kのYoutube視聴
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/12/17 23:10:08(最終返信:2019/12/23 07:53:22)
[23113564] ...家の事情で有線化はコストが掛かりますが、先ずは有線化して、その結果次第でv6プラスを検討しようと思います。 この機種のYouTubeアプリですが、かなり不安定な印象です。有線接続で回線速度が安定していても(100Mbps以上)... 詳細
[23106884] LX58イジェクト出来ず2回目
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2019/12/14 18:20:45(最終返信:2019/12/14 19:08:04)
[23106884] ...こうも度々故障されると困りますね。皆さんのLX58は健やかに動作してますか? 自宅にあるのはBDP-4110というもっと古い機種で、トレイとモーターを連結させてる輪ゴムのようなゴムベルトが緩くなり空回りしてトレイが開かなくなったことがあり... 詳細
[23100551] 4k動画再生
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/12/11 11:05:03(最終返信:2019/12/11 17:55:19)
[23100551] ...UDP-205ではソニーやパナの4Kレコーダーで録画した4K番組を再生することはできませんでした。 この機種が企画された時点では4K放送の企画が確定していなかったこと、ファーム更新も収束していることなどから... 詳細
[20496840] SONYに騙されました!
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/12/19 14:52:18(最終返信:2019/12/05 23:55:14)
[20496840] ... >そらSKY2さん 音声分離器のほうは機種交換でうまくいっているようで良かったです。 参考にしたいのですが、機種交換したメーカーと型番は何でしょうか。 ス...生専用にして使っています。 ビデオ再生にはこれで十分ですから。 オーディオ用には別途違う機種を考えます。 >aotokuchanさん >同軸デジタル出力はすべてのファイルで16...出力の活用をいろいろと試していますが、パナソニックのBDレコーダーですが、同軸出力の無い機種にも使っていますが、パナのBDレコーダーはパソコンからの音楽データーを取り込めるのですが... 詳細
