機種 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 2077件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23042814] ブルーレイプレイヤーとブルーレイレコーダー
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX500)
2019/11/12 17:20:01(最終返信:2019/12/04 00:32:50)
[23042814] ...しまいます。 テレビに投資されているならUB9000の方が良いのではと思います。 上の機種があると気になってしまう人にはこれ位のを揃えてしまうのをお勧めします。 Yokohiro...の方のアドバイスもあったので、値段も考えるとUB9000は二の足を踏みます。 >上の機種があると気になってしまう人にはこれ位のを揃えてしまうのをお勧めします。 返事:確かに気...roさん >あいによしさん 雰囲気は分かるのですが。。要は音が出てくるスピーカーがこの機種ではないですから。。。 店頭ではなくyoutubeの音でアンプとスピーカーが選べるのか。... 詳細
[22934763] 音質ってどうなんでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/09/20 12:12:08(最終返信:2019/11/30 09:35:30)
[22934763] ...用していたのですが、次々とdiskが読めなくなり、他機種に移行しようと思っていたのですが、最近だとまともな機種がLX800と当機しかないみたいだったのでUB900...であれば、避けたいですね。 また両方買えばっていうのは前回の2機種がほぼ同時期に壊れたので今回は1機種にしたいなって思ってます。実機聴きたいけど田舎者なので… 連投...新しい上位機種では内部でアナログボリューム利用して大幅に音質を上げましたって言っているのを鵜呑みにして今でもデジタルボリュームは悪って思ってました。色々勘違いしていてすいません。 結果的にこの機種は購入しませんでした... 詳細
[23012561] 不具合
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2019/10/27 19:29:42(最終返信:2019/11/30 07:57:47)
[23012561] ...不具合の多いこの機種ですが、アップデートは1度でもソニーは実施しておりますでしょうか? 同時に買ったヤマハのサウンドバーもなかなかの不具合がある新機種でしたが、頻繁にアップデートが実施され、大分改善されて企業努力が見られます...大分改善されて企業努力が見られます。 この機種は自動アップデートとなっており、バージョンも逐一確認してないのでアップデートされてるのか不明ですが、確認する方法などありますか? https://www.sony.jp/bd-player/update/... 詳細
[23046416] アマゾンプライム ノイズ
2019/11/14 11:59:47(最終返信:2019/11/28 16:25:20)
[23046416] ...絶対ニート さんはじめまして。自分はブルーレイのワイルドスピード7で音声にノイズが出ます。色々この機種は不具合が有るので売りました。 今はパナソニックのub45です。 >ディズニー映画大好きさん 返信ありがとうございます...他にも不具合多い様ですね。 戻り次第解決しない様なら自分も売却検討したいと思いますが、しかし日本ではロクな機種はないので困った物です。 その後、新品交換にて戻って来ました。 戻って何日か試しましたが、今度はノイズが出る症状は無いです... 詳細
[23057206] SACD DSD再生停止
2019/11/19 17:32:06(最終返信:2019/11/19 21:23:36)
[23057206] ...特定ディスクで起こるなら初期不良または機種全てで発生する問題の可能性ありです。どちらにしろ切り分け済みならばメーカー問い合わせをしましょう。 初期不良なら交換。 機種問題ならファームアップ待ち。 となる筈です... 詳細
[23049784] 高い方を買いました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/11/16 04:24:19(最終返信:2019/11/17 14:05:10)
[23049784] ...とっくに撤退、PanasonicはSACD、DVD-Audioが掛からないので不可)が少なく、選択機種が限られているのでパイオニアでは安い方か高い方です。ここは購入後に悔が残らないように高い方を選びました...トランスポート機能を使ってもほとんど変化を感じません。 不満点もあります。 @高級感がない。色もシルバーやゴールドもない。(前使用機種 DENON DVD-A11) A値段が安い方(UDP-LX500)と比べて倍も違うのだからもっと高級パーツを投入すべき... 詳細
[22990308] どの機種にしようと迷っています。
2019/10/16 02:19:24(最終返信:2019/11/16 06:08:38)
[22990308] ...UBP-X700、UBP-X800M2を候補にしてます。 コスパでは700で、型落ちだけど高性能な800、新機種の800M2ですが 一体どこが違うのでしょうか?テレビがドルビービジョン非対応なので(KJ-49X9000E)なので...963318&pd_ctg=2024 UBP-X800、UBP-X700、UBP-X800M2の3機種の中ではUBP-X800M2が画質に音質共に良さそうですが、ただ、いくつかの不具合の報告もあるようですが... 詳細
[23029418] トイストーリー4のブルーレイを購入しましたが
 (ブルーレイプレーヤー > シャープ)
2019/11/05 21:12:38(最終返信:2019/11/07 22:14:22)
[23029418] ...先日トイストーリー4のブルーレイを購入しました。早速再生しようと家のシャープのBDーHDS53の機種でディスクを入れてたところ、数分すると勝手にディスクが出てきてしまいます。再生全くされません。説明書も確認しましたが... 詳細
[23023738] 不具合及び動作の安定性などについての質問です
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/11/02 20:19:21(最終返信:2019/11/07 20:31:20)
[23023738] ...BDP-S1500の機種の購入を検討しています。 この機種はアマゾンの評価では、初期不良や動作の不安定といった数々の書き込みを目にします。 実際のところはどうなのでしょうか。 以前にアマゾンでソニーの...少しでも気になるような事があるなら他の評判の良い機種を買えばいいだけでは? >クレソンでおま!さん ご回答いただき、ありがとうございます。 機能性とコストパフォーマンスの良さからこの機種を考えているのですが、どうにもアマゾンでの評価が気になってしまい... 詳細
[23016474] ポータブルHDD
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/10/29 20:26:14(最終返信:2019/10/31 19:41:59)
[23016474] ...現在ビデオカメラや一眼で撮った4K動画をSD→PC→ポータブルHDDへ保存してるのですが、PCを起動して見るのが面倒なのでこの機種を考えました。ただ、取説に4Kの再生は60Mbps以下とありますが100Mbpsを再生するとスムーズに再生できないとかあるのでしょうか... 詳細
[22995341] 同軸デジタル24Bit 192KHzハイレゾ出力の出来るプレイヤー
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/10/18 22:46:53(最終返信:2019/10/22 22:14:52)
[22995341] ...UBP-X800M2のほうが画質に音質もかなり良いので、次回買われる時はUBP-X800M2にされたほうが良いですね。 私のは前機種のUBP-X800のほうですが、BDP-S6700と比較するとはるかに音質も画質もかなり良いですが... 詳細
[22998237] ドルビーアトモス対応ですか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2019/10/20 12:16:54(最終返信:2019/10/21 09:57:24)
[22998237] ...ません。私の環境はLG C9Pにpioneerのfs-eb70サウンドバーです。おすすめはどちらの機種になりますでしょうか? >barusa92さん この二つならば最新のub45をコンパクトさで割り切って選びそうですね... 詳細
[22970294] 4K録画番組のお部屋ジャンプリンクに対応していますか?
2019/10/06 00:27:08(最終返信:2019/10/07 22:19:38)
[22970294] ...一応ですが、現在は4kコンテンツは録画した機械でしか再生出来ないはずです。 ただ現在4kコンテンツを他の機種で再生できるのは2019年夏モデルのディーガDMR-4CW400などで スマホアプリのどこでもディーガVer4...ですね。 貴重な情報ありがとうございます。 いまだに9600ユーザーなもので、評判の良いこちらの機種への買い替えを検討しております。 JVCプロジェクターとの相性も良さそうなので。 お二方、ご返信ありがとうございました... 詳細
[22923715] UDP-203と比較したらどうでしょうか?
2019/09/15 15:05:12(最終返信:2019/10/06 21:03:29)
[22923715] ...もあり、そ れなりの値段がするものなので、躊躇していま す。 >ひちさん1966さん 本機種のレビューでUDP-205と比較されている方がいらっしゃいます。 ご覧になりましたか? ...ysさんでした。 申し訳ございません。 >ひちさん1966さん 気にしてません。 この機種を保持してます。気になるのは有機EL向けの設定が使えないことです。 液晶の設定では本機の...ん AV製品は嗜好品なので、好みや使い方によって選択は異なるとは思います。我が家の現有機種では、UHD-BDの再生に関しては 画質:パナUBZ1<<UDP-205=パナSUZ2... 詳細
[22933051] おすすめの4K UHDを教えて下さい。
2019/09/19 16:19:42(最終返信:2019/10/03 12:50:30)
[22933051] ...Ultra HD ブルーレイ対応のこの機種の購入してからまだ4K UHDを再生したことがありません。 そこで 皆様のUltra HD ブルーレイの洋画1番押しをアドバイス願います。 もちろん映画ですので内容が重要ですが... 詳細
[22952274] アマゾンで¥269,900
2019/09/28 06:38:24(最終返信:2019/09/28 22:04:05)
[22952274] ...とにかく今のUB9000との価格の開き具合は性能面で比較しても異常。 10万円の差までは無いと思う。 UB9000とLX800、どちらの機種も買って大半の方が満足出来る製品かと思います。 今は予算に応じて選んで下さい。 ブルーレイのパッケージソフトを大量にお持ちの方は是非... 詳細
[22936153] ヤフオクで税込 248,400 円より入札可能!
2019/09/21 06:26:14(最終返信:2019/09/26 06:16:12)
[22936153] ...99.5%の評価率のお店なので初期不良ぐらいはすぐ対応して貰えるかと思います。 まず30万円台で現在販売されてる機種が1週間後にすぐ故障なんてふつうは有り得ないと思います。 世界一のBDプレーヤーを作ったパイオニアなら大丈夫だと思っています...5年後にもし故障すれば廃棄しちゃうかも知れないですけど、購入から2〜3年目ぐらいの故障であれば修理してでも使いたい機種です。 >みやびチャンネルさん 自分は過去にLX91を使っていましたが、ドライブが1年で故障し、メーカー保証で修理されたのですが... 詳細
[22946061] 再生時の音声について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S400)
2019/09/25 11:25:13(最終返信:2019/09/25 11:25:13)
[22946061] ...AQUOS BD-H51でNHKのNEWS9を録画しました。他の機種で再生するためCPRM対応のDVD-RにVRモードで保存。 DBP-S400で再生したところ、ステレオの片方のチャンネルから日本語、片方から英語が流れてきてしまいます... 詳細
[22500688] UPDATE V01.12
2019/03/01 06:02:25(最終返信:2019/09/23 11:31:33)
[22500688] ...R_HDR10plus_update.pdf 先日、0113に更新しました。 普段からあまりこの機種でブルーレイを再生させていないので、定期的に手動で更新があるかないかチェックさせた方が確実です。 ... 詳細
[22924467] アマゾンでとうとう買ってしまった・・
2019/09/15 21:18:57(最終返信:2019/09/19 21:15:37)
[22924467] ...あとケーブルがグレードアップの必要性は無いのか? 等など気になります。 このあとパイオニアさんがこのレベルの機種を出してくれるか不明ですから買いだと思います。 >kockysさん いつもコメントありがとうございます... 詳細
