機種 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 59903件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23435658] AQUOSブルーレイ BD-H51 で番組を直接BDやDVDに録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-H51)
2020/05/30 10:43:44(最終返信:2020/06/17 15:51:54)
[23435658]...組をHDDに録画せずに直接BDやDVDに録画することは可能でしょうか?そういう機能がこの機種にはありますか? HDDの録画できる残り時間の容量が少ないため、一度HDDに録画してB...組をHDDに録画せずに直接BDやDVDに録画することは可能でしょうか?そういう機能がこの機種にはありますか? ディスクを準備して出来るかどうかやってみれば? ここで質問するより早...減らさないとできない状態 こうなるよりもっと前に手を打たなきゃ。 >そういう機能がこの機種にはありますか? 取説を読む選択肢は無いのか? >きんちゃん〜絆〜さん こんにちは ...詳細
[17197511] TVのチューナーの数とレコーダーの同時録画番組の関係 教えてく
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/02/16 01:48:16(最終返信:2020/06/17 01:07:42)
[17197511]...た。 文章が長い。 レコーダーのチューナーが、2つと決めていますが。 だったら、3つの機種を、買えばいいのでは。 3つ録画中でも、TVのチューナーは、見れますから。 アンテナ線の...レコーダで録画・再生ができます。 たとえば、パナソニックやソニーのレコーダの場合、対応機種であれば、インターネット経由で録画予約ができ、パソコンで視聴できますから、テレビを保有し...しても可能なのでしょうか??? 『たとえば、パナソニックやソニーのレコーダの場合、対応機種であれば、インターネット経由で録画予約ができ、パソコンで視聴できますから、テレビを保有し...詳細
[23473865] 6/1のバージョンアップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/06/16 23:27:14(最終返信:2020/06/16 23:27:14)
[23473865]...2020年6月1日(更新) 対象機種4B-C40BT3,4B-C20BT3,4B-C10BT3ソフトウェア バージョン番号BV2005110 1.スカパー!ハイブリッド/VODに対応しました。 2...詳細
[23471293] 用意するもの
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/06/15 19:21:53(最終返信:2020/06/16 01:29:17)
[23471293]...録画とかの方がはっきり分かると思う あ、そういえばBW830というとかなり前のやつだけど、この頃の機種だとTV、レコーダーともにリンクとかまだ中途半端とかあるかもしれないな(うろ覚え) もし手持ちの...詳細
[23471762] 4k
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2020/06/15 22:28:34(最終返信:2020/06/16 00:05:31)
[23471762]...4kチューナー内蔵テレビが出揃ってなかったから対応しようがないかと しかし、4kチューナー内蔵テレビが出揃ってから発売された後継機種でも当機と同じリモコンのため操作できません ...詳細
[23468837] 消費電力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/06/14 17:43:09(最終返信:2020/06/14 20:04:54)
[23468837]...すいません教えて下さい。 この機種を購入してタイムシフトを楽しんでいますが、消費電力は月換算でいくらぐらいになるのでしょうか? タイムシフトで毎日約16時間稼働しています。 説明書の消費電力を見ましたが...詳細
[23466329] DMRBR160K 外付けハードディスク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BR160)
2020/06/13 17:48:01(最終返信:2020/06/14 09:25:12)
[23466329]... BDメディアにダビングするか、いらない番組を削除して容量を確保しましょう。 他の機種の間違いでしょうか? この機種はスペック表の通りUSB端子はないので、外付けHDDは接続できません。 https://panasonic...詳細
[23465919] テレビの買換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2020/06/13 14:20:27(最終返信:2020/06/14 05:56:05)
[23465919]...今のZ7000のように外付けHDDに録画できるタイプにする意味(必要)はあるのでしょうか? 出来るタイプっていうのがTVの機種のことだったら、今ってほぼTVに録画機能付いてるから意味がある無いってのはあんまし関係無いような気が…...詳細
[23433994] 画質や音質はEX3000を超えたのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/29 14:58:31(最終返信:2020/06/13 23:43:12)
[23433994]...前回の筆問時は発売前とのことでご返事いただけませんでしたが再度、質問させていただきますので宜しくお長居いたします。 EX3000をお持ちの方でこちらの機種を購入された方に質問させてください。 当方、ソニー党のためパナ機には興味が湧かず。現在はAX1000を使用しており...ドのモデル購入予定です。EX3000も生産終了してから約6年でいまさらの感があり、出来たらこちらの機種にしようと思いますが・・・。機能面はカタログ等で解るのですが、見た感じ、聞いた感じを教えていただければと思います...詳細
[23464383] 他社からディスクでダビング
2020/06/12 20:13:49(最終返信:2020/06/13 21:00:12)
[23464383]...録画番組設定時に何もしないで(グループを選択しないで)録画予約すれば、日付順に並ぶと思います。 >maypapa150さん 他社機種の方のスレありがとうございます。日付順に並べれるということで安心いたしました。 本日テレビとセットでFBW2000を購入いたしました...詳細
[23454069] 外付けHDD取り付け時のBD再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/06/07 19:05:27(最終返信:2020/06/12 21:01:15)
[23454069]...こちらの機種は、外付けHDD取り付け時にブルーレイを再生する時に、モード切替などって必要ですか? 現在使用している東芝のモデルは切替時に待たされる上、外付けhddで録画しているときはブルーレイ再生ができない...詳細
[23442473] DMR-4W〇〇〇のお引越ダビングについて
2020/06/02 10:43:19(最終返信:2020/06/11 10:40:58)
[23442473]...こんにちは BDに移しましょう >CSHOWSさん お部屋ジャンプリンクを使えば、LAN経由で他機種の録画データも再生できるので移動しなくても見れますよ。 電源入れておかなくても、Wake On LANなのか少し時間がかかるけど使えるので便利ですよ...LANなのか少し時間がかかるけど使えるので便利ですよ。 >お部屋ジャンプリンクを使えば、LAN経由で他機種の録画データも再生できるので移動しなくても見れますよ。 >>今まで接続していた2台を別の所に設置使用と考えてます...詳細
[23331152] bdドライブ新品に換装成功
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ130)
2020/04/10 15:56:55(最終返信:2020/06/11 08:58:41)
[23331152]...BDR-L06MT,BDR-L06MTAの4種類のドライブ用のものでした。さらに対応機種として三菱のBD付きテレビ15機種とBDレコーダー6機種名が2012年7月現在ということでのってました。 最近の三菱の『サービス用ディスク...BDR-L07MT,BDR-L08FUの5種類のドライブ用のものでした。さらに対応機種として三菱のBD付きテレビ13機種とBDレコーダー6機種名がのってます。これは、BDR-L06MT(2019年製)を3月に購入したときに付属していたものです...詳細
[23455423] 外出先から録画予約がしたいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/06/08 12:22:04(最終返信:2020/06/11 00:24:13)
[23455423]...初めまして。超初歩的質問で申し訳ありません。 こちらの機種を最近購入し使用しているのですが、どこでもディーガで外出先から録画予約をするにはどうしたら良いのでしょうか。 当方wimaxのポケットWiFiは所持しております...詳細
[23448939] SeeQvaultのHDDを認識しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/06/05 12:50:19(最終返信:2020/06/09 12:39:03)
[23448939]...可能なうちに。 >Abacaさん >澄み切った空さん お二方、フォローありがとうございます。 機種はAVHD-URSQ3です。 不具合後、「USB-HDD登録の取り消し」を行い、「USB-HDDの登録」をしようとしていました...詳細
[23454445] ビデオカメラ取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/07 21:31:35(最終返信:2020/06/09 00:20:34)
[23454445]...brt950w、ソニー、 計4台持っています。 どの機種でも良いので、方法があれば教えて下さい。 これ以外の機種でしか出来ないようであれば、その機種を教えて下さい。 結構、昔にこんな議論(スレッド)があったと思います...詳細
[23456343] 外付けHDD接続時のBD再生
2020/06/08 20:49:54(最終返信:2020/06/08 23:06:34)
[23456343]...こちらの機種は、外付けHDD取り付け時にブルーレイを再生する時に、モード切替などって必要ですか? 現在使用している東芝のモデルは切替時に待たされる上、外付けhddで録画しているときはブルーレイ再生ができない...詳細
[23441214] DLNA接続について
2020/06/01 20:14:18(最終返信:2020/06/08 18:41:04)
[23441214]...一応ですが私は4k番組をレコーダーで録画してNASへダビングしていますが あくまで2k番組に変換しながらですが、実施しています。 私の機種はCATVのSTBとテレビとレコーダーは全てパナソニックで、NASはアイオーデータです。 スレ主様のCATVの会社やSTBのメーカー等の開示されないと...詳細
[23370913] 【質問です】i-LINKの代わりになる端子について
2020/04/30 17:16:41(最終返信:2020/06/08 00:28:34)
[23370913]...失礼いたします。 その昔、i-LINK経由で、miniDV テープのビデオカメラ画像(機種:キャノンのiVIS HV30)を、レコーダーに簡単に落とせるということで、SONYのB...という希望がありまして、miniDV テープを簡単にかつ、きれいにレコーダーに保存できる機種の購入を検討しています。 おススメ等、ありましたら、教えて頂きたいです。あまり、機械に...らごめんなさい。 よろしくお願いいたします。(とりあえず、SONY製で一番人気のこちらの機種も検討しています。) もうiLinkはレガシーなので、ほぼ無いですね。 以下のリンクの様...詳細
[23428719] BD-REのフォーマット
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/05/26 21:08:04(最終返信:2020/06/07 21:26:36)
[23428719]...https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/356573.html 従って、どの機種でフォーマット(初期化)しても問題無いと思われます。 >ソニーのHDDに入っている映像は、外部入力からXRで取り込んだもので...詳細
