機種 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 59896件中201〜220 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[23420475] VHSからDVDにダビング 音声
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACV52)
2020/05/22 22:12:59(最終返信:2020/06/04 02:35:03)
[23420475]...ソナー202さん こんばんは 録画した元のVHSのデッキは、同じ装置でしょうか。? 機種が違うと、方式やトラッキングのずれで、録音されないかもです。 DVDの音量上げても、音...。 もともと全ての動画はビデオカメラで撮影したものです。すみませんが、そのビデオカメラの機種はわかりません。 それと、何が原因かわかりませんが、ずっとできなかったダビングしたDV...クがあり、当時のビデオデッキの中にはアフレコ機能として、ノーマルトラックへ後から記録する機種もありました。 ビデオデッキの音声メニューで確認してください。 >kockysさん すみ...詳細
[23424261] BS 4kチューナー内奥、トリプル録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2020/05/24 16:33:23(最終返信:2020/06/03 21:06:06)
[23424261]...ー内蔵で、トリプル録画できる機種が発売されれば、即買いなのですが・・・。 >カシ夫さん  ”4kチューナー内蔵で、トリプル録画できる機種が発売されれば、即買いなので...東芝製で、 BS 4kチューナー内奥で、トリプル録画できる機種の発売を待っているのですが、 年内の発売は有ると思いますか? 実質4K放送はNHKだけ...未掲載ですが、、値段的に如何でしょうか? DGR-M4008なんて型番はリンク先に存在しないし、リンク先の機種には4kアップコンバート機能はあるけど、4Kチューナーなんか積んでない。...詳細
[23437930] 購入について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW2060)
2020/05/31 11:54:26(最終返信:2020/06/03 10:18:09)
[23437930]...その他コメント】 私の用途程度でしたらこの機種で良いのでしょうか? DRモードの録画を多用するなら、容量が2Tのこの機種で良いし、 見たらすぐ消すのであれば、1T...4Kチューナー付きとのことなので、勝手に判断しました。 ・・・4Kチューナー付き=最近の機種=十中八九、外付けUSB-HDDに録画機能を持っている。  TVの型番が判らないので、... 今は10年前くらいの500Gの製品なので2Tのにしようと思っています 2060の後継機種がDMR-2W200で私の用途に合ってそうであれば今安そう(もう少し安くなるのでしょうか...詳細
[23437570] リモコンカバーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/05/31 09:07:07(最終返信:2020/06/02 03:46:11)
[23437570]...この機種のリモコンカバーですが、リモコンの型番で検索をかけても、出てきません。 どなたか、ご存じの方、教えてください。 特にこのリモコンは形が独特なので、汎用品も使えない感じですので、専用品の情報があれば教えてください...詳細
[23435323] 外付けHDDの使用時の電源とリモコンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/05/30 07:08:58(最終返信:2020/06/01 00:13:49)
[23435323]...今まで通りテレビに接続の方が無難なのかとも思った次第です。 レコーダーは恐らくDBR-UT109こちらに変更しようかと思ってます。 新しい機種ではありますが折角の録画が上手くされていないとなると意味がないので考えものです‥。 長くなりましたがこのような事で悩んでおりました...(TV併用でレコーダーを買わない場合の設置も含め検討) ●レコーダーを買うとなった場合、メーカー、機種を考える こんな感じになるんじゃないかな? >今までは特に考えずにレコーダーはBlu-ray再生のみにしており...詳細
[23371509] フレッツテレビやフレッツ光TVはDIGAに録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/04/30 21:32:02(最終返信:2020/05/31 23:54:36)
[23371509]...光TVはマンションタイプでも利用可ですが専用チューナーにHDDを繋いで録画するタイプです その後DIGAの機種によってはダビングも可能なようですが詳しくは存じません(下記リンク参照) https://bbs...が選択肢です。 DIGAへのムーブはJ:COMならLANケーブルでの転送対応機があるので、契約前に機種と機能まで確認してみてください。 全ての地域が必ずとは存じませんが、Panasonic製、HDD付き...詳細
[23431756] 録画した番組のデータ量は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/05/28 11:35:47(最終返信:2020/05/31 12:51:51)
[23431756]...コチラの機種 次期購入予定です。 そこでこの機種限定での話なのですが 先日 NHKの4Kで放送したエヴァンゲリオンの 新劇場版の「破」をこの機種の最高画質で 録画された方はおられますか? (厳密には4Kチューナー内蔵のソニー製...詳細
[23436616] 画像について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2020/05/30 18:50:44(最終返信:2020/05/31 10:12:09)
[23436616]...事があり投稿させていただきます。 先日、約10年ぶりにこの機種に買い替えました。 そうしましたら、前の機種に比べると心持ち画像が暗く感じるのですが、 これはこういう...るものでしょうか? 何かテレビの様に画像の明るさを変える機能はないものでしょうか。 前の機種はDMRBR585です。テレビはシャープです。 アンテナケーブルは単純に付け替えだけしま...これのことであれば「4K 暗い」などをググってくださいね。 皆さま 丁寧にお教え頂き有り難うございます。 この機種について解りました。 また何かありましたら宜しくお願い致します。...詳細
[23434936] LANダビングについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/05/29 22:49:59(最終返信:2020/05/30 14:20:33)
[23434936]...なにが足りないのでしょうか? USB-HDDの録画番組のダビングが完了したら、DIGAに対応可能なSTBに機種変するつもりです。 よろしくお願いいたします。 >なにが足りないのでしょうか? STB側、ディーガ側ともに取説通りの設定を行ったのでしょうか...詳細
[23435505] 2台で一つのHDDを使い回すことは可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2020/05/30 09:24:06(最終返信:2020/05/30 11:50:36)
[23435505]...なぜこの様な質問をするかというと一方の部屋は構造上BSアンテナのコードを通せないからです。 外付けHDDは接続した個体に紐付けされるから同一型番でも複数機種の繋ぎ替えで共用出来ない。 油 ギル夫さん が書かれているように通常の外付けUSB-HDDでは出来ません...本製品はSeeQVaultIに対応していないので 無理です。 そこで、別の方法を提案します。  ・SeeQVaultI対応の他機種にする。     例.東芝のTT-4K100        メリット :SeeQVault対応のUSB-HDDを共有できる...詳細
[23435349] 古い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS63)
2020/05/30 07:35:30(最終返信:2020/05/30 07:35:30)
[23435349]...古い機種ですがまだ現役...詳細
[23432302] 今さら初歩的な質問ですが・・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/05/28 17:51:04(最終返信:2020/05/29 20:40:28)
[23432302]...つも2人で録画枠の取り合いのため、「同時録画3番組以上」が可能な機種がいいのではと、取りあえず当機種を見ているところですが、DMR-4S100とはどこが違うのでしょ...したが、DMR-UBZ1030しか該当機種なく価格はDMR-4W100と大差がありません。。。DECSさんは他のメーカーの機種を仰っているのでしょうか? > 「4K...したが、DMR-UBZ1030しか該当機種なく価格はDMR-4W100と大差がありません。。。DECSさんは他のメーカーの機種を仰っているのでしょうか? http...詳細
[23432859] 古いビエラに新しいディーガ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2020/05/28 22:48:34(最終返信:2020/05/29 10:20:52)
[23432859]...あるなら、 買い替えればよいだけです。 >みゆぼーさん こんばんわ。 テレビとレコーダーは独立した機種なのでHDMIケーブルで接続するだけで使えます。 >みゆぼーさん こんにちは もったいなくはないです...詳細
[23433213] 古い機種
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACW72)
2020/05/29 06:09:20(最終返信:2020/05/29 06:09:20)
[23433213]...古い機種ですが今でも現役で故障ないです。...詳細
[22860999] 2チューナーを買うべき
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2019/08/16 10:58:15(最終返信:2020/05/28 20:08:24)
[22860999]... 今ごろすみません。 横から大変申し訳ありません。SONYの機種が壊れたので、パナに乗換えようと当機種に目を付けたところです。 パナの機種を買うのは初めてなので教えて下さい。 まさかとは思いますが、...詳細
[23318956] 購入後わずか半年強で不具合が発生してしまいました
2020/04/03 09:24:00(最終返信:2020/05/28 04:17:26)
[23318956]... 何れにしてもフラッグシップの機種が購入してわずか半年強で前述の不良状態に陥ったことには全く不満です。因みに、本機を使用する前の機種もフラッグシップの「ビエラ」で...出すしか手段がないこととなりました。しかし、修理期間中に代替機は、本機より低いグレードの機種も含め、一切貸してくれません。家にいることが多くヘビーユーズ中であり一応他の機能は異常な...ないと思います。 本機は業界雑志での評価が高かったこと、ネットでの口コミでは他社の対抗機種と比較し、マイナス評価が少なかったことが決め手で購入したのですが。 >Kolya42さん...詳細
[23426283] ビエラ内蔵HDDからディーガへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/05/25 17:58:54(最終返信:2020/05/26 22:35:37)
[23426283]...ディーガの「かんたんネットワーク設定」ではどのように表示されますか。?  クロスケーブルが必須だったのは20年ほど前の話。ここ10年前以降の機種なら自動判別機能が付いていますのでどちらでも構いません。  VIERAとDIGAでも、以前回答したときに実験済みです...詳細
[23418874] おすすめの代替リモコンは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/05/22 01:28:36(最終返信:2020/05/26 09:53:22)
[23418874]...メーカーごとのボタンの対応表(機能一覧)が掲載されていて分かりやすい。 この機種以外にも優れた代替リモコンが有ると思いますので、ご存知の方が居られましたらご紹介願います。 >この機種以外にも優れた代替リモコン https://kakaku...ネットで入手しよう思うと今では15000円くらいするので、 基本的にメーカーが同じならリモコンコードは同じなので三菱のレコーダーのもう少し新しい機種用のリモコンを買う(D30、D30A、D31とかならまだ5000円くらいで買えるっぽい)、ヤフオク...詳細
[23424758] 画像が映らない
2020/05/24 20:28:21(最終返信:2020/05/25 20:12:14)
[23424758]...この機種あるいは類似の機種をお持ちの方で次のような症状がでた経験のある方いらっしゃいませんか? 『電源を入れても画面が映らないことがある。 何回もテレビとディーガと両方電源オン、オフを繰り返すと 大体映るようになる』...詳細
[23425094] XLには非対応?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1000)
2020/05/24 23:10:31(最終返信:2020/05/25 08:18:37)
[23425094]...ソニーBD-RE XLには非対応ですか? この機種を持っていないので悪しからず。 https://www.maxell.jp/consumer/biv-tw1000.html に BD-RE(SL/DL...詳細
