機種 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 59904件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23432859] 古いビエラに新しいディーガ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2020/05/28 22:48:34(最終返信:2020/05/29 10:20:52)
[23432859]...あるなら、 買い替えればよいだけです。 >みゆぼーさん こんばんわ。 テレビとレコーダーは独立した機種なのでHDMIケーブルで接続するだけで使えます。 >みゆぼーさん こんにちは もったいなくはないです...詳細
[23433213] 古い機種
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACW72)
2020/05/29 06:09:20(最終返信:2020/05/29 06:09:20)
[23433213]...古い機種ですが今でも現役で故障ないです。...詳細
[22860999] 2チューナーを買うべき
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2019/08/16 10:58:15(最終返信:2020/05/28 20:08:24)
[22860999]... 今ごろすみません。 横から大変申し訳ありません。SONYの機種が壊れたので、パナに乗換えようと当機種に目を付けたところです。 パナの機種を買うのは初めてなので教えて下さい。 まさかとは思いますが、...詳細
[23318956] 購入後わずか半年強で不具合が発生してしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/04/03 09:24:00(最終返信:2020/05/28 04:17:26)
[23318956]... 何れにしてもフラッグシップの機種が購入してわずか半年強で前述の不良状態に陥ったことには全く不満です。因みに、本機を使用する前の機種もフラッグシップの「ビエラ」で...出すしか手段がないこととなりました。しかし、修理期間中に代替機は、本機より低いグレードの機種も含め、一切貸してくれません。家にいることが多くヘビーユーズ中であり一応他の機能は異常な...ないと思います。 本機は業界雑志での評価が高かったこと、ネットでの口コミでは他社の対抗機種と比較し、マイナス評価が少なかったことが決め手で購入したのですが。 >Kolya42さん...詳細
[23426283] ビエラ内蔵HDDからディーガへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/05/25 17:58:54(最終返信:2020/05/26 22:35:37)
[23426283]...ディーガの「かんたんネットワーク設定」ではどのように表示されますか。?  クロスケーブルが必須だったのは20年ほど前の話。ここ10年前以降の機種なら自動判別機能が付いていますのでどちらでも構いません。  VIERAとDIGAでも、以前回答したときに実験済みです...詳細
[23418874] おすすめの代替リモコンは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/05/22 01:28:36(最終返信:2020/05/26 09:53:22)
[23418874]...メーカーごとのボタンの対応表(機能一覧)が掲載されていて分かりやすい。 この機種以外にも優れた代替リモコンが有ると思いますので、ご存知の方が居られましたらご紹介願います。 >この機種以外にも優れた代替リモコン https://kakaku...ネットで入手しよう思うと今では15000円くらいするので、 基本的にメーカーが同じならリモコンコードは同じなので三菱のレコーダーのもう少し新しい機種用のリモコンを買う(D30、D30A、D31とかならまだ5000円くらいで買えるっぽい)、ヤフオク...詳細
[23424758] 画像が映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/05/24 20:28:21(最終返信:2020/05/25 20:12:14)
[23424758]...この機種あるいは類似の機種をお持ちの方で次のような症状がでた経験のある方いらっしゃいませんか? 『電源を入れても画面が映らないことがある。 何回もテレビとディーガと両方電源オン、オフを繰り返すと 大体映るようになる』...詳細
[23425094] XLには非対応?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1000)
2020/05/24 23:10:31(最終返信:2020/05/25 08:18:37)
[23425094]...ソニーBD-RE XLには非対応ですか? この機種を持っていないので悪しからず。 https://www.maxell.jp/consumer/biv-tw1000.html に BD-RE(SL/DL...詳細
[23407498] おうちクラウド 写真の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T200)
2020/05/16 18:01:21(最終返信:2020/05/24 23:55:24)
[23407498]...こちらの機種を使い始めたのですが、スマホ写真の取り込みでアルバムを作成して入れたのですが『名称未確定』というアルバムと重複してます。 これは仕様なのでしょうか? また、スマホ側では写真の削除はできないのでしょうか...詳細
[23422920] ノジマオンライン WEBクーポン10,000円引
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/05/23 23:06:02(最終返信:2020/05/24 18:30:41)
[23422920]...ポイント還元ならかなりお得です。 長期保証なしなら一番安価ですが、レコーダーの長期保証が 15400円(それも3年)もするのは機種別統計をとっていてレコ ーダーはそれだけ故障し易いのでしょうか。 クーポンがあっても長期保証に加入すると結局は相殺されて...詳細
[23417894] 外付けHDDの共有
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1650)
2020/05/21 15:54:36(最終返信:2020/05/23 19:06:04)
[23417894]...だが、 シャープの一部の機種に限り、移動も不可という仕様で、 T1650は、その一部の機種に入っておるのだ。 一部の機種とは、BD-T3600/...台だけに外付けHDを繋いでいるのですが その1台に登録した外付けHDを もう1台の同じ機種で共有することが出来ないのですか? もし出来ないなら、 本体が壊れた場合 登録してい...1650/W2600/W1600/W560/W560SW/S560 であり、 上記のどの機種に繋いでも、外部に出す事は出来んが、 上記以外のSeeQVault対応アクオスレコーダー...詳細
[23420442] 詳しい方教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2020/05/22 21:58:22(最終返信:2020/05/22 23:38:14)
[23420442]...プロジェクターでもAmazonプライム・ビデオやYouTubeやネットフリックスなどを観たいのですが、この機種だと観られるでしょうか? 教えてください、お願いします。 >価格ファンリーさん 全て対応してるようですね...詳細
[23413748] BD-RE DL へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2020/05/19 14:00:17(最終返信:2020/05/22 15:54:25)
[23413748]...「電源リセット」と「ピックアップのクリーニング」を勧められた。 この勧めを実行しても上記のトラブルは解決しませんでした。 古い機種ですが、どなたか経験ありますでしょうか。 最新の機種では、この場合、どのように対策しているのでしょうか。 2時間半だと、丁度2層目との切り替わりかな...詳細
[23411660] 編集の遅さを改善したい改善したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT2060)
2020/05/18 13:38:41(最終返信:2020/05/22 14:36:24)
[23411660]...750、BRG2060、BRT2060(=BCT2060)はいずれも2TB機ですが新しい機種になるにつれ少しづつ動作が遅くなっています。BRT2060のもっさり感は確かにありますね...はなく、コストダウンの成果(?)とみるべきなのでしょうね。価格比較サイトなどの影響で、旧機種より格段に安くなっていますので、どこかでその吸収は計るのは当然でしょう。   担当者は円...す。(エンコーダ数などはカタログに載せてほしいものですが)  フラッグシップともいえる機種を買えば、こういう制約もなくなりますが。 2015年製がピークでしたね。2016年製あた...詳細
[23417576] プライムビデオ、YouTube視聴について
2020/05/21 11:58:57(最終返信:2020/05/21 19:45:23)
[23417576]...どなたかわかる方おられましたら教えてください。 この機種でAmazonプライムビデオやYouTubeの視聴はできますか? >この機種でAmazonプライムビデオやYouTubeの視聴はできますか? ...詳細
[23416807] データ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31)
2020/05/20 22:44:01(最終返信:2020/05/21 16:57:21)
[23416807]...保管。 ここ数年のBlu-rayはほとんどが入力端子を持たないので、VHSテープの様に旧機種で再生、新機種で録画は出来ません。 HDDの中身をデータとしてコピーすることも出来ません。 過去の質問も解決...詳細
[23416681] 試した方はいらっしゃいますか。
2020/05/20 21:34:24(最終返信:2020/05/21 13:59:28)
[23416681]...SQV規格が4Kの規格を持たないからです。 将来的にはどうなるか分かりませんし、もしかしたら新機種では出来る、ある程度最近の機種ではバージョンアップで出来る、となるかも知れませんが、SQV規格自体勢いがなく廃れて...詳細
[23404771] スマホでアンテナ調整
2020/05/15 12:34:20(最終返信:2020/05/20 11:30:09)
[23404771]...この製品で録画した番組を外出先のスマホで見れるそうですが、 屋根の上で、この機種のアンテナレベル表示画面をスマホで 見ながらアンテナ調整できますでしょうか? >奇怪ヲタクさん 出来ませんよ。あくまで録画番組転送です...詳細
[23411429] 東芝ブルーレイレコーダーからのダビング
2020/05/18 11:14:41(最終返信:2020/05/19 03:37:43)
[23411429]...して同じネットワークにあれば 可能です。 先週BDZ-FBT2000が到着したので現行機種についても先ほどダビング を確認しました。T2008のDR及びASのタイトルをFBT20...を 経由するかディスクに書き出してムーブバックするしかありません。 送り・受けとも同じ機種をお持ちの方が現れれば確実ですが。 参考まで。 「なお、ムーブバックしたタイトルはダビン...ればソニーにしたいと思っていたのですが...  東芝純正機(RD)の系譜はZ150の次の機種DBR-Z250(260)の世代で絶えています。  家電道楽さんが示されたDBR-T20...詳細
[17486385] 2013モデルよりHDD救済措置適用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2014/05/06 15:27:25(最終返信:2020/05/18 11:20:15)
[17486385]...ーダー機種がわからないので、何に引っ越しダビングできるかはHPを確認して下さい。 >りょうマーチさん ありがとうございます。 はい、引越しダビング対応機種です。...、実際に引越ししました。 今、レンタルで引越しダビング対応機種があるか検索しましたが、2017年以前の機種しかなく、やはり購入するしかないのか?と悩みます。 しかし...為、公にアナウンスはしていない。 (各地区センター間で技量格差が有る為か?) *対象機種* 2013発売秋モデルより (2012発売EX3000は対象外) *適用開始日* ...詳細
