機種 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 59831件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23555354] ソニーDVDダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2020/07/24 18:35:16(最終返信:2020/07/24 20:15:26)
[23555354]...DVD-RWまたはRAMメディアでCPRM対応のディスクをご使用ください。(対応メディアはご使用メーカーにより異なります。) DVD-Rでは一部機種のみCPRM対応ディスクをしようして録画可能ですが、詳細につきましては、ご使用のDVDメーカー様へお問い合わせください...詳細
[23552573] お部屋ジャンプリンクでの再生について!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/07/23 15:49:25(最終返信:2020/07/24 00:46:29)
[23552573]...てお分かりになる方はいらっしゃいませんか? こちらの機種を買い替えようかと検討しているところですが、念のためパナソニックで問い合わせしましたが、 最後には買ってためしてみてくださいと言われました。 こちらの機種では上記のようなことは起こらないでしょうか...設定で回避できるのでは考えた次第です。 >coral25さん 4CW400(4W400と名前が違うが同じ機種)でBRX4000にある『刑事コロンボ』をお部屋ジャンプリンクで見ましたが普通に上下は空きがなく左右に黒帯が付いていました...詳細
[23549509] リモコンが電源とトレイ開閉しかきかなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1600)
2020/07/22 01:34:45(最終返信:2020/07/23 12:58:34)
[23549509]...リモコンの有無に関係なく変な動きをするということなのか… 後者だったら本体の可能性も出てくるかと… ちなみにTVの機種によっては(よほど古くなければ大丈夫)TVの方から(TVのリモコン)で操作することも可能なのでこれ...円って新しいの買えるやんって馬鹿らしくて、まったく同じテレビの中古を2万円くらいで買う事が出来ました。 ありがとうございました! 別の機種ですがシャープのレコーダーを使っている経験から一言、 基本的なことですが、 リモコンの「テレビを使う」と「レコーダーを使う」のスライドスイ...詳細
[23551917] エンコーダーの数
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/07/23 10:07:05(最終返信:2020/07/23 12:03:58)
[23551917]...zt1100を保有してます。当時の機種ではエンコーダーが2つで、3つめの録画の場合はまずDRで録画したのち、電源OFF時に変換する仕様でした。 こちらの機種でも3つめの録画には制約がかかるのでしょうか...詳細
[23551681] [パナソニック] DMR-BRW2060について質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW2060)
2020/07/23 07:51:32(最終返信:2020/07/23 11:53:21)
[23551681]...よろしくお願い致します。 >kj.kimさん RCAが無い : アナログ入力録画ができない。 最近ついてる機種なし。 SDカード : 写真入れて再生ができない。撮影動画取り込みができない この機能いる? 最近ついてるのはREGZA程度...SDカードスロットがなくても、USBがあるのでカードリーダーを使えばSDカードは使えると思いますよ。 SDカードスロットがある機種はSD-Video形式の番組持ち出しに対応していました。再生できる端末が皆無になってきているので淘汰され...詳細
[23547534] レーザーディスク(以下LD)をHDDにコピーできますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2020/07/21 03:00:39(最終返信:2020/07/23 06:44:34)
[23547534]...SVHS]端子の方がいいのでしょうか。 私の場合チューナーは必要ないと思いますが。 あともし、ほかの機種の方がいいのであればお教えください この機種では不可能です。用意するならこれ。 https://s.kakaku.com/item/K00007357...めたLDが使えなくなってしまいそうです。 そこでLDをコピーというかダビングしたいのですが。この機種でできるのでしょうか。 LDはコピーガードがないのでそのままつなげばいいということをネットで見ましたが...詳細
[23510782] 価格情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/07/04 09:45:10(最終返信:2020/07/22 20:25:12)
[23510782]...昨日買いました 機種 FBW-1000 場所 ジョーシン 武蔵小金井 価格 表示価格 61,000円 20%ポイント 結果  57,000円 20%ポイント >トウコ3さん 武蔵小金井店なんて...詳細
[23550124] DMR-BW690-K からの動画移し替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/07/22 12:06:38(最終返信:2020/07/22 14:51:59)
[23550124]...どういう方法で移し替えたら良いのか、どんな方法があるのか等お教えいただきたいです。 お引越しダビング対応機種は下記です。 DMR-BWT690は対応機に入ってません。 対応したのは2012年モデル辺りからだと思います...詳細
[23548501] 持ち出し番組のSDカードの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2020/07/21 16:10:15(最終返信:2020/07/22 12:04:57)
[23548501]...DIGAでDVDに録画して番組持ち出し 6、SV-ME7000-Wを使う です。 最近のカーナビはUSBメモリに対応した機種が多いと思います。 持ち出し番組をSDカードでなくUSBメモリにコピーして観れないでしょうか。 DMR-BRZ1000はUSBメモリにも対応してると思います...詳細
[23546008] HDMI 分配器でHDMI 出力を2系統に分けたい
2020/07/20 11:12:28(最終返信:2020/07/20 14:47:04)
[23546008]...DMI接続したいです。 これにより音や映像の劣化がないかを知りたいので教えて下さい。 私の機種は古くパススルーがなく、レコーダーの出力も1つで、アンプを通してスピーカーから出力させたくて分配するのに...詳細
[22774166] 買うべきか買わない方が良いのか。
2019/07/03 10:27:27(最終返信:2020/07/18 18:37:27)
[22774166]...まだサポートに入っていない情報ですと言われました。 買わないほうがいいと思います。 私も最近この機種を購入して直ぐに設置してみたのですが、テレビでは綺麗なのですがこの機種を通して見ると画面が薄暗く見えるのです。 早速Panasoni...値段がこなれる年末まで待って、SCZ2060は、移植後に放出して、 次の夏ごろには4W400以降の機種とリンクを組みます。 最新のHiviの記事だと4K番組のお部屋ジャンプリンクは送信側で2Kに変換出力...詳細
[23541177] 録画モードが勝手に変更される
2020/07/18 01:27:26(最終返信:2020/07/18 02:08:03)
[23541177]...容量がすぐに無くなりそうで困っています。 前のディーガでは、基本的にLPモード、重複時にDRとLPを指定して録画をしていました。 今の機種には、LPモードがないのですが同じ様なモードはどれに当たるのでしょうか? 今は良く分からない為、取り敢えず3倍にしています...詳細
[23540130] 操作の状態の表示
2020/07/17 16:48:35(最終返信:2020/07/17 23:04:41)
[23540130]...操作の状態の表示がずっとでたままで邪魔でいちいち表示切り替え押すのも面倒で・・・ いちいち出なくする方法はないでしょうか? この機種の前に使っていた8年ほど前のDIGAは出なくできたのですがその当時のやり方でできるのかもしれませんが...なにせ7・8年前のことなので全然覚えていません。。。 わかる方いればぜひ教えて下さいm(_ _)m 従来機種の音声付き早見再生の操作は・・・ 再生ボタン長押しの音声付き早見再生 → 早見再生開始数秒後に画面表示は自動OFF...詳細
[23540092] HDDを長持ちさせるには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/07/17 16:23:55(最終返信:2020/07/17 21:20:13)
[23540092]...外付けUSB HDD を使います。 東芝だとハブを使って、外付けUSB HDD を複数台接続できる機種があります。 録画は、容量が大きければ沢山録画できるわけではありません。 管理領域の制約で制限を受ける場合があります...えば私は接続した日にガリガリと音がして壊れた事が ある一方5年以上壊れずにいるHDDもあります。全ては運次第です。 なので1台の値段が高い機種1台で全てをまかなうよりは、複数のディーガで複数の外付けHDDで 運用は一つの手だと思います。あまりたくさん録画しても見ない番組が増える一...詳細
[23533383] 最大録画番組数
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2020/07/14 13:14:51(最終返信:2020/07/16 20:01:14)
[23533383]... 大抵のメーカーでは取説はダウンロード出来ますので、確認は出来ます。 購入前でも見られます。 その機種は知らないけど少し前のSHARPのレコーダーは内蔵3000番組40000チャプター外付け999番組20000チャプターでしたお...詳細
[23536656] Bキャスカード
2020/07/15 21:53:45(最終返信:2020/07/16 18:57:39)
[23536656]...特に4k関係はB-CASカードからA-CASチップに 変更されています。契約には問題はありませんが、チップだとそれぞれの機種で契約が必要です。 持ち運びは出来ません。 契約済みのカードなら、カードをさせるTVやレコーダーなら...詳細
[23501657] タイムシフト視聴がありません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CT4)
2020/06/29 20:05:46(最終返信:2020/07/15 21:15:47)
[23501657]...るのだ? 主殿の云うとおり、 2020年3月迄の発売機種には 搭載されておるようだが、 4月以降発売機種から、非搭載になったようである。 >用事で一時停止して戻...応機種 4B-BT3 2B-CT1/CW1/CW2」 と書いてあります。 本製品2B-C10CT4と2B-C20CT4は「2B-CT4」というシリーズで、対応機種で...タイトル通り、従来機種では(当たり前のように?)搭載されていたタイムシフト視聴機能がありません。 そんなに使わ...詳細
[23535860] レコxトルネは使えるでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/07/15 15:49:39(最終返信:2020/07/15 15:49:39)
[23535860]...レコxトルネの仕様の対応機種表にこの機種は載ってますが、ニコニコ実況の録画も出来るでしょうか? 現在持ってるAT970だと、ナスネ使用で見ると内蔵HDDは実況も録画可能で外部HDDは不可ですが同じ仕様なんでしょうか...詳細
[23261387] 対応している外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/03/01 22:25:22(最終返信:2020/07/14 20:54:40)
[23261387]...か内蔵かの違いだけでそれ以外は特に変わることはないのでしょうか? 僕が持ってるのはこの機種じゃないけど基本的には同じなので… 普段気にしてるかどうか分からないけど、録画一覧の画...(DVDとかBDのときに“ディスク”とかいうのが出てきてそれに合わせるの一緒) これは機種が新しくなっていくごとにどんどん制限は無くなっていってるはずだけど、複数の作業(ダビング...助かりました。 LAN接続のHDDであるアイ・オー・データのRECBOX HVL-AAS4は動作確認機種のなかにはないのですが、 使用することができました。 ...詳細
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2020/07/13 21:18:52)
[20964423]...、機会があれば電源基盤交換の修理も試したいと考えています この機種はHDD換装のできる数少ない機種で、故障さえしなければ、 基本性能も良く長く使える愛着があったか...ていたら数時間後に技術、修理担当から電話があって、 いきなり修理費用の話に、、、。 古い機種を金かけてまで修理するつもりはないし、コネクタが焼損したという事実を伝えたかっただけです...たいに簡単に本体交換では済まないことなんだよなぁ ほんとに困りました。 2012年から同機種を使用しています。 1週間程前から同様の現象が起こり、電源の入れ直しで何とか録画番組を視...詳細
