機種 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 59831件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[23491033] ipダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW500)
2020/06/25 07:05:36(最終返信:2020/06/25 13:38:29)
[23491033]... >きゃおりんごさん  地元ケーブルテレビだけではなく、本文にケーブル会社名とセットトップボックス機種名を書かないと誰も答えられないと思いますが。  地元ケーブルTVとは、添付写真に表示のあるひまわりネットワーク(愛知県)でしょうか...0)あたりなら、ネットワークダビング可能とホームページに書かれています。(BDZ-FW500も対応機種として載っていますが) (LAN録画・LANダビングに対応したレコーダーを教えてください。)ここに対応機器一覧があります...詳細
[23488632] カメラ画像をHDDレコーダーに取り込みたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/06/24 01:15:15(最終返信:2020/06/25 00:48:34)
[23488632]...microSDのみ対応)のものの2つのカードリーダーで可能であることを確認しました。 申し訳ありません。こちらの機種は SCZ2060 でした。多分この辺の造りは同じだと思いますが違った場合はご容赦ください。 いろいろ調べたりしていただき助かります...詳細
[23490424] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/06/24 21:42:02(最終返信:2020/06/25 00:20:20)
[23490424]...この機種には通常録画とチャンネル録画がありますが、どちらに外付けHDDを使用するのが得策なのでしょうか? 購入したばかりで取説読んでもよくわからないです。 そもそも通常録画っていうのは普通のレコーダー...詳細
[23487410] レコーダー、どちらが良いか質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/23 14:57:58(最終返信:2020/06/24 18:31:14)
[23487410]...の値段です どちらがおすすめでしょうか よろしくお願い致します 肝心の接続するテレビの機種が書いてないので何とも言えませんが、 推測する限り、特別4Kとかのこだわりもなさそうです...く使用したいのであれば長期保証は加入しておいた方がいいでしょう。 東芝は、写真とリンクで機種が違うぞ。 リンクが誤りだな? 東芝のテレビを使うのだったら東芝の方がベターでしょうね...メーカーにこだわりが無くテレビとメーカーを合わせるのでも無ければ、 無難なパナソニックの機種をお勧めします。 目を通していただき、ありがとうございます 1 BDメディアは初...詳細
[23480381] ひかりTVで外付けHDDに録画した番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/06/20 11:02:46(最終返信:2020/06/24 15:55:59)
[23480381]...ひかりTVで外付けHDDに録画した番組をBDもしくはDVDに落として保存したいと思っています。 こちらの機種で可能でしょうか? 何故に、 ひかりTV とやらの、 チューナーの型番を記載せんのだ? 2年前は...詳細
[22016552] ドライブユニットの交換してみました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/08/08 13:45:43(最終返信:2020/06/24 12:30:28)
[22016552]...HDDを交換するというのもこちらでしている方が説明しているので、参考にしたいと思っています。 この機種に比べると新しいものは便利ですよね〜^^よほどそちらを買ってしまおうかと何度も思いましたが(DMR...修理はエコなのでwダメ元で自分で交換という選択をしました。 あと3年はもってほしいですね^^ VXY2135か? この機種はVXY2135でVXY2124が互換可能。 その番号でしたよ。 VXY2135です。 私のドライ...詳細
[23434155] 不良品
2020/05/29 16:31:33(最終返信:2020/06/24 10:26:02)
[23434155]...すます納得がいかない。 逆に、フリーワード検索録画で、意図する番組「のみ」録画してくれる機種ってあるのかな? 一台追加を検討してる者ですが、5年以上前の古いモデルだとそういうことな...。お金は掛からなかったけど、録画番組全て失いました。 >きちよしきちさん 今、同じ機種で録画予約をすべて削除してから「星野源」でおまかせ録画をしてみたら 6/1 ノンストップ...してこれ以外に大量に録画予約されるなら故障か操作ミスでしょう。 あ、すいません。こちらの機種は SCZ2060 でした。 でもこの機能に関しては同じようなものだと思います。 こん...詳細
[23456956] 「録画3」も初めから設定した録画モードで録画されます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20BT3)
2020/06/09 02:29:33(最終返信:2020/06/23 23:22:31)
[23456956]...能(字幕全文表示)に惹かれ、マニュアルをダウンロードしていろいろ調べてみました。 この機種も、残念ながら、「録画3」(3番目の番組の録画)が、設定に関わらず「DR録画」になります...BD-RE/-Rにダビングするとき、DRになっているととてもやっかいです。 いろいろな機種のマニュアルをダウンロードして読んでみました。 2B-C20BT3と2B-C10BT3が...3についてだけ、DRで録画されるとあったので、20の方はOKだと判断し購入しました。 機種ごとの機能の違いが微妙で、「シャープ」に限っても選択が難しいです。マニュアルで調べるのも...詳細
[23474324] 全録機は放熱対策が必要
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2020/06/17 09:09:32(最終返信:2020/06/23 11:01:02)
[23474324]...取り合えず仮設置なので、今週末は掃除を含めて整理、レイアウト変更したいと思います。 UCX4060の上位機種のUCX8060だと、消費電力はさらに上がって54Wになります。 ただ、UCX8060の場合、冷却ファンが左右に2個付いてるようです...詳細
[23485574] いまいち使い勝手がわかりません
2020/06/22 19:02:20(最終返信:2020/06/22 21:52:23)
[23485574]...1点だけお願いします。 この機種に合うコスパのいい4TBの外付けHDDでおすすめはないでしょうか? ちなみに4TB以下の外付けHDDだったらなんでも使えるという解釈でいいのでしょうか? それとこの機種で使う外付けHDDは基本1個ということでよいのでしょうか...com/support/bd/connect/hdd/ubx8060_usbhdd.html こういうのは何も考えずにメーカー推奨HDDが無難です。 >この機種に合うコスパのいい4TBの外付けHDDでおすすめはないでしょうか? 通常録画用とSQVがあるが、...詳細
[23479946] 本当に大丈夫か?教えてください!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2020/06/20 05:06:42(最終返信:2020/06/22 21:11:34)
[23479946]...東京オリンピックキャンペーンを知って購入しました。今までもパナソニックのブルーレイレコーダーを使っていましたので、上位機種と思い、この製品を購入しましたが、購入後すぐに問題発生。メーカー修理を呼んで調べてもらいました。本体表面が40℃を超えるので触ると暑いです...詳細
[23483865] 「お部屋ジャンプリンク」について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/06/21 21:09:16(最終返信:2020/06/22 14:36:19)
[23483865]...放送を「お部屋でジャンプリンク」機能を使って視聴できれば この本機種を購入決定しようと思っていました。 クロピドさんの報告によれば私どもの希望の機能は大丈夫そうなのでこの機種を購入決定します。 4K映像はリビングだけ見...詳細
[22866285] そこそこ高機能。 ちょっと粗削りな操作性。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-UT2000)
2019/08/18 23:32:05(最終返信:2020/06/21 23:31:28)
[22866285]...個人的にはダビング中に他の録画済番組を見ることができないのは不便。 寝るときにダビングすることで回避中。 あとこの機種の編集機能ほかについて追記。 ・ チャプターを打つ場所はフレームコマ送りで決められる。 これは長所...詳細
[23456921] 8oビデオデッキからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/09 01:18:14(最終返信:2020/06/21 13:02:20)
[23456921]...当然コンポジット信号(黄赤白)ケーブルよりS端子+赤白ケーブルの方が劣化は少ない ただし、入力信号(アナログ)をデジタル信号に変換する能力に機種間で差が出る。 さらに、変換されるデジタル信号も記録モードによる差がある。 様々な要素が関連するので総合的に判断すれば良い...詳細
[23464415] 15倍録で録画した番組を綺麗に表示するテレビを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/06/12 20:29:07(最終返信:2020/06/21 01:05:21)
[23464415]...んはレコーダー全体のカテゴリで閲覧している方が多いので古い機種でも返信がつくことが多いです。 さらに機種を限定せず、レコーダー全体として書き込みしたいときは ht...れる限界って感じかな? >山桜のおやじさん 東芝のTVに目を付けているのならTVの当該機種の板で聞いてみてはどうですか? > どうなるさん > 15倍録画10倍録画とかなってく...てしまいました。 > よこchinさん >東芝のTVに目を付けているのならTVの当該機種の板で聞いてみてはどうですか? 確かにそうですね(中には試してみた人がいるかもしれない...詳細
[23477903] BZ800からの買い換えを検討中です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/19 02:34:31(最終返信:2020/06/20 17:48:54)
[23477903]...無劣化でダビングできる機種、やはり東芝機しかないよな…と考え、こちらの機種にたどり着きました。 【質問】 こちらの機種は、パソコンを介さずに...こちらの機種に決めようと思います。本当にありがとうございましたm(_ _)m 今更、アレなのだが・・・ >1TBのBZ800の中に残されたタイトル(ほぼ満タン)を無劣化でダビングできる機種、やはり東芝機しかな...発売された機種である。 矢張り芝機が無難なのであろうか・・・ >彙襦悶躱脛さん ご丁寧に何度もありがとうございます! 確かにBZ800はかなり古い機種なので、最...詳細
[23479722] ペアリングできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2020/06/19 23:20:13(最終返信:2020/06/19 23:20:13)
[23479722]...一通り設定はできたのですが、ネットワーク設定だけつまづいてしまったので質問です。 @ペアリングできません  古い機種なので、当時の説明書と現在が乖離していると理解しています(例えば今は終了している『レグザAppsコネクト』とか)...詳細
[22421873] 停止中に勝手に起動し、ディスクトレイが出たりする。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2019/01/26 22:27:48(最終返信:2020/06/18 20:35:25)
[22421873]...その後同じ症状が出ている方はいますか? 可能性のある部分に接点復活剤を使うことを検討中です。 もうこの機種にクチコミがつく事は無いかもしれませんが情報落としておきます。 我が家のT650は私が外出中に家族が操作して不具合を起こしました...いうのを5回くらい試みたところ復活しました。あまり雑には扱ってはいけませんし自己責任です。 この機種は個体によってトレイ開閉検出スイッチのアソビが少なく思っている以上に容易に不具合を起こすんだと思われます...詳細
[23435658] AQUOSブルーレイ BD-H51 で番組を直接BDやDVDに録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-H51)
2020/05/30 10:43:44(最終返信:2020/06/17 15:51:54)
[23435658]...組をHDDに録画せずに直接BDやDVDに録画することは可能でしょうか?そういう機能がこの機種にはありますか? HDDの録画できる残り時間の容量が少ないため、一度HDDに録画してB...組をHDDに録画せずに直接BDやDVDに録画することは可能でしょうか?そういう機能がこの機種にはありますか? ディスクを準備して出来るかどうかやってみれば? ここで質問するより早...減らさないとできない状態 こうなるよりもっと前に手を打たなきゃ。 >そういう機能がこの機種にはありますか? 取説を読む選択肢は無いのか? >きんちゃん〜絆〜さん こんにちは ...詳細
[17197511] TVのチューナーの数とレコーダーの同時録画番組の関係 教えてく
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/02/16 01:48:16(最終返信:2020/06/17 01:07:42)
[17197511]...た。 文章が長い。 レコーダーのチューナーが、2つと決めていますが。 だったら、3つの機種を、買えばいいのでは。 3つ録画中でも、TVのチューナーは、見れますから。 アンテナ線の...レコーダで録画・再生ができます。 たとえば、パナソニックやソニーのレコーダの場合、対応機種であれば、インターネット経由で録画予約ができ、パソコンで視聴できますから、テレビを保有し...しても可能なのでしょうか??? 『たとえば、パナソニックやソニーのレコーダの場合、対応機種であれば、インターネット経由で録画予約ができ、パソコンで視聴できますから、テレビを保有し...詳細
