機種 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 59840件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23371509] フレッツテレビやフレッツ光TVはDIGAに録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/04/30 21:32:02(最終返信:2020/05/31 23:54:36)
[23371509]...光TVはマンションタイプでも利用可ですが専用チューナーにHDDを繋いで録画するタイプです その後DIGAの機種によってはダビングも可能なようですが詳しくは存じません(下記リンク参照) https://bbs...が選択肢です。 DIGAへのムーブはJ:COMならLANケーブルでの転送対応機があるので、契約前に機種と機能まで確認してみてください。 全ての地域が必ずとは存じませんが、Panasonic製、HDD付き...詳細
[23431756] 録画した番組のデータ量は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/05/28 11:35:47(最終返信:2020/05/31 12:51:51)
[23431756]...コチラの機種 次期購入予定です。 そこでこの機種限定での話なのですが 先日 NHKの4Kで放送したエヴァンゲリオンの 新劇場版の「破」をこの機種の最高画質で 録画された方はおられますか? (厳密には4Kチューナー内蔵のソニー製...詳細
[23436616] 画像について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2020/05/30 18:50:44(最終返信:2020/05/31 10:12:09)
[23436616]...事があり投稿させていただきます。 先日、約10年ぶりにこの機種に買い替えました。 そうしましたら、前の機種に比べると心持ち画像が暗く感じるのですが、 これはこういう...るものでしょうか? 何かテレビの様に画像の明るさを変える機能はないものでしょうか。 前の機種はDMRBR585です。テレビはシャープです。 アンテナケーブルは単純に付け替えだけしま...これのことであれば「4K 暗い」などをググってくださいね。 皆さま 丁寧にお教え頂き有り難うございます。 この機種について解りました。 また何かありましたら宜しくお願い致します。...詳細
[23434936] LANダビングについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/05/29 22:49:59(最終返信:2020/05/30 14:20:33)
[23434936]...なにが足りないのでしょうか? USB-HDDの録画番組のダビングが完了したら、DIGAに対応可能なSTBに機種変するつもりです。 よろしくお願いいたします。 >なにが足りないのでしょうか? STB側、ディーガ側ともに取説通りの設定を行ったのでしょうか...詳細
[23435505] 2台で一つのHDDを使い回すことは可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2020/05/30 09:24:06(最終返信:2020/05/30 11:50:36)
[23435505]...なぜこの様な質問をするかというと一方の部屋は構造上BSアンテナのコードを通せないからです。 外付けHDDは接続した個体に紐付けされるから同一型番でも複数機種の繋ぎ替えで共用出来ない。 油 ギル夫さん が書かれているように通常の外付けUSB-HDDでは出来ません...本製品はSeeQVaultIに対応していないので 無理です。 そこで、別の方法を提案します。  ・SeeQVaultI対応の他機種にする。     例.東芝のTT-4K100        メリット :SeeQVault対応のUSB-HDDを共有できる...詳細
[23435349] 古い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS63)
2020/05/30 07:35:30(最終返信:2020/05/30 07:35:30)
[23435349]...古い機種ですがまだ現役...詳細
[23432302] 今さら初歩的な質問ですが・・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/05/28 17:51:04(最終返信:2020/05/29 20:40:28)
[23432302]...つも2人で録画枠の取り合いのため、「同時録画3番組以上」が可能な機種がいいのではと、取りあえず当機種を見ているところですが、DMR-4S100とはどこが違うのでしょ...したが、DMR-UBZ1030しか該当機種なく価格はDMR-4W100と大差がありません。。。DECSさんは他のメーカーの機種を仰っているのでしょうか? > 「4K...したが、DMR-UBZ1030しか該当機種なく価格はDMR-4W100と大差がありません。。。DECSさんは他のメーカーの機種を仰っているのでしょうか? http...詳細
[23432859] 古いビエラに新しいディーガ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2020/05/28 22:48:34(最終返信:2020/05/29 10:20:52)
[23432859]...あるなら、 買い替えればよいだけです。 >みゆぼーさん こんばんわ。 テレビとレコーダーは独立した機種なのでHDMIケーブルで接続するだけで使えます。 >みゆぼーさん こんにちは もったいなくはないです...詳細
[23433213] 古い機種
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACW72)
2020/05/29 06:09:20(最終返信:2020/05/29 06:09:20)
[23433213]...古い機種ですが今でも現役で故障ないです。...詳細
[22860999] 2チューナーを買うべき
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2019/08/16 10:58:15(最終返信:2020/05/28 20:08:24)
[22860999]... 今ごろすみません。 横から大変申し訳ありません。SONYの機種が壊れたので、パナに乗換えようと当機種に目を付けたところです。 パナの機種を買うのは初めてなので教えて下さい。 まさかとは思いますが、...詳細
[23318956] 購入後わずか半年強で不具合が発生してしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/04/03 09:24:00(最終返信:2020/05/28 04:17:26)
[23318956]... 何れにしてもフラッグシップの機種が購入してわずか半年強で前述の不良状態に陥ったことには全く不満です。因みに、本機を使用する前の機種もフラッグシップの「ビエラ」で...出すしか手段がないこととなりました。しかし、修理期間中に代替機は、本機より低いグレードの機種も含め、一切貸してくれません。家にいることが多くヘビーユーズ中であり一応他の機能は異常な...ないと思います。 本機は業界雑志での評価が高かったこと、ネットでの口コミでは他社の対抗機種と比較し、マイナス評価が少なかったことが決め手で購入したのですが。 >Kolya42さん...詳細
[23426283] ビエラ内蔵HDDからディーガへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/05/25 17:58:54(最終返信:2020/05/26 22:35:37)
[23426283]...ディーガの「かんたんネットワーク設定」ではどのように表示されますか。?  クロスケーブルが必須だったのは20年ほど前の話。ここ10年前以降の機種なら自動判別機能が付いていますのでどちらでも構いません。  VIERAとDIGAでも、以前回答したときに実験済みです...詳細
[23418874] おすすめの代替リモコンは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/05/22 01:28:36(最終返信:2020/05/26 09:53:22)
[23418874]...メーカーごとのボタンの対応表(機能一覧)が掲載されていて分かりやすい。 この機種以外にも優れた代替リモコンが有ると思いますので、ご存知の方が居られましたらご紹介願います。 >この機種以外にも優れた代替リモコン https://kakaku...ネットで入手しよう思うと今では15000円くらいするので、 基本的にメーカーが同じならリモコンコードは同じなので三菱のレコーダーのもう少し新しい機種用のリモコンを買う(D30、D30A、D31とかならまだ5000円くらいで買えるっぽい)、ヤフオク...詳細
[23424758] 画像が映らない
2020/05/24 20:28:21(最終返信:2020/05/25 20:12:14)
[23424758]...この機種あるいは類似の機種をお持ちの方で次のような症状がでた経験のある方いらっしゃいませんか? 『電源を入れても画面が映らないことがある。 何回もテレビとディーガと両方電源オン、オフを繰り返すと 大体映るようになる』...詳細
[23425094] XLには非対応?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1000)
2020/05/24 23:10:31(最終返信:2020/05/25 08:18:37)
[23425094]...ソニーBD-RE XLには非対応ですか? この機種を持っていないので悪しからず。 https://www.maxell.jp/consumer/biv-tw1000.html に BD-RE(SL/DL...詳細
[23407498] おうちクラウド 写真の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T200)
2020/05/16 18:01:21(最終返信:2020/05/24 23:55:24)
[23407498]...こちらの機種を使い始めたのですが、スマホ写真の取り込みでアルバムを作成して入れたのですが『名称未確定』というアルバムと重複してます。 これは仕様なのでしょうか? また、スマホ側では写真の削除はできないのでしょうか...詳細
[23422920] ノジマオンライン WEBクーポン10,000円引
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/05/23 23:06:02(最終返信:2020/05/24 18:30:41)
[23422920]...ポイント還元ならかなりお得です。 長期保証なしなら一番安価ですが、レコーダーの長期保証が 15400円(それも3年)もするのは機種別統計をとっていてレコ ーダーはそれだけ故障し易いのでしょうか。 クーポンがあっても長期保証に加入すると結局は相殺されて...詳細
[23417894] 外付けHDDの共有
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1650)
2020/05/21 15:54:36(最終返信:2020/05/23 19:06:04)
[23417894]...だが、 シャープの一部の機種に限り、移動も不可という仕様で、 T1650は、その一部の機種に入っておるのだ。 一部の機種とは、BD-T3600/...台だけに外付けHDを繋いでいるのですが その1台に登録した外付けHDを もう1台の同じ機種で共有することが出来ないのですか? もし出来ないなら、 本体が壊れた場合 登録してい...1650/W2600/W1600/W560/W560SW/S560 であり、 上記のどの機種に繋いでも、外部に出す事は出来んが、 上記以外のSeeQVault対応アクオスレコーダー...詳細
[23420442] 詳しい方教えてください
2020/05/22 21:58:22(最終返信:2020/05/22 23:38:14)
[23420442]...プロジェクターでもAmazonプライム・ビデオやYouTubeやネットフリックスなどを観たいのですが、この機種だと観られるでしょうか? 教えてください、お願いします。 >価格ファンリーさん 全て対応してるようですね...詳細
[23413748] BD-RE DL へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2020/05/19 14:00:17(最終返信:2020/05/22 15:54:25)
[23413748]...「電源リセット」と「ピックアップのクリーニング」を勧められた。 この勧めを実行しても上記のトラブルは解決しませんでした。 古い機種ですが、どなたか経験ありますでしょうか。 最新の機種では、この場合、どのように対策しているのでしょうか。 2時間半だと、丁度2層目との切り替わりかな...詳細
