機種 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 59837件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23416681] 試した方はいらっしゃいますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2020/05/20 21:34:24(最終返信:2020/05/21 13:59:28)
[23416681]...SQV規格が4Kの規格を持たないからです。 将来的にはどうなるか分かりませんし、もしかしたら新機種では出来る、ある程度最近の機種ではバージョンアップで出来る、となるかも知れませんが、SQV規格自体勢いがなく廃れて...詳細
[23404771] スマホでアンテナ調整
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/05/15 12:34:20(最終返信:2020/05/20 11:30:09)
[23404771]...この製品で録画した番組を外出先のスマホで見れるそうですが、 屋根の上で、この機種のアンテナレベル表示画面をスマホで 見ながらアンテナ調整できますでしょうか? >奇怪ヲタクさん 出来ませんよ。あくまで録画番組転送です...詳細
[23411429] 東芝ブルーレイレコーダーからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/05/18 11:14:41(最終返信:2020/05/19 03:37:43)
[23411429]...して同じネットワークにあれば 可能です。 先週BDZ-FBT2000が到着したので現行機種についても先ほどダビング を確認しました。T2008のDR及びASのタイトルをFBT20...を 経由するかディスクに書き出してムーブバックするしかありません。 送り・受けとも同じ機種をお持ちの方が現れれば確実ですが。 参考まで。 「なお、ムーブバックしたタイトルはダビン...ればソニーにしたいと思っていたのですが...  東芝純正機(RD)の系譜はZ150の次の機種DBR-Z250(260)の世代で絶えています。  家電道楽さんが示されたDBR-T20...詳細
[17486385] 2013モデルよりHDD救済措置適用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2014/05/06 15:27:25(最終返信:2020/05/18 11:20:15)
[17486385]...ーダー機種がわからないので、何に引っ越しダビングできるかはHPを確認して下さい。 >りょうマーチさん ありがとうございます。 はい、引越しダビング対応機種です。...、実際に引越ししました。 今、レンタルで引越しダビング対応機種があるか検索しましたが、2017年以前の機種しかなく、やはり購入するしかないのか?と悩みます。 しかし...為、公にアナウンスはしていない。 (各地区センター間で技量格差が有る為か?) *対象機種* 2013発売秋モデルより (2012発売EX3000は対象外) *適用開始日* ...詳細
[23408709] プロジェクター接続について
2020/05/17 07:07:26(最終返信:2020/05/17 23:56:02)
[23408709]...どなたかご存じのかたがいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。 不可能です。 >ととろ121さん 本機種でと指定されてますが他の機種でも同様に不可です。 テレビ本体、レコーダー本体の機能では無理なので、HDMIを無線で出来ないかと考えるとリンクのようなグッズがあります...詳細
[23409731] 外付けHDDをブルーレイにダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/05/17 15:38:23(最終返信:2020/05/17 19:52:13)
[23409731]...テレビの予約で他社のレコーダーの録画は出来ません。 やはり東芝のレコーダーの導入が簡単です。 通常形式のUSB-HDDも他の機種には使えません。 東芝とパナソニックにはそれぞれ考えが違います。 >さかいsssさん どうもすみません...詳細
[23409696] 番組表の表示対象の設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2020/05/17 15:22:13(最終返信:2020/05/17 18:03:29)
[23409696]...を『すべて』から『設定チャンネル』にしたのですが再度番組表を開くと『すべて』に戻ってしまいます。前機種では『設定チャンネル』を維持しているのですが。毎度変えるのは面倒なので…何か維持の方法ありますか?...常時にしたい場合には、放送設定→デジタル放送 視聴再生設定の選局対象で設定します。 ほんとだ!! 記憶違いでした。 前機種BZT710を長年使い思い違いをしてました。 助かりました!! ありがとうございます。 新型はさらにサクサク動くようになり快適ですね...詳細
[23407151] 2番組録画中に、他チャンネルや録画済み番組の再生ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/05/16 15:35:36(最終返信:2020/05/17 14:56:51)
[23407151]...>録画中の番組を追っかけ再生することもできません。 >(そもそも録画一覧ページを見ることができません) 僕はこの機種持ってないけど、他のチャンネルに切り替え出来ないってのはダブルチューナーのレコーダーだから2番組録画中に他のチャンネルを見れないというのは当然...HDDに余裕があればDRに切り替えて同時進行出来るけど、余裕がないとDRで録画できないので使えませんみたいなやつ (この機種でどこまで出来てどこから制限掛かるかは詳しく知らないけど) >チーズ1999さん 他の方も書かれ...詳細
[23407304] 買い替えを検討しています。
2020/05/16 16:33:38(最終返信:2020/05/17 06:30:50)
[23407304]...が、いつ再発するかと冷や冷やしています。 そこで当機種か型番違いのBCW560の検討に入りました。 既に両機種とも次期モデルの発売を来月に控えていて在庫希少、価格...もう一台持っており、機種はBW680です。 よろしくお願いします。 >自然体でいこうさん 値段的には、底値でしょう 見て消しはTVでBDにはレコーダーで、この使い方なら この機種でも用は足りるのでは...うなら今かなと思う一方、壊れるまで使い倒そうかどうしようかと迷っています。 最初は1T機種を考えたのですが、5000円も出せば1TのHDDが購入できることから、 500Gでよいか...詳細
[23406506] ダビングをしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E1004K)
2020/05/16 10:43:35(最終返信:2020/05/16 23:43:59)
[23406506]...LANで移動出来たのですが、此処が一番の残念なところです。 ピンで出しての受けるのはM-3009といった機種しか無さそうで (地デジとかでコピーガードとかで出来る保証は出来ませんが) 現実問題として部品の保有は8年で修理出来るかどうかですね...詳細
[23406491] BDドライブの起動音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/05/16 10:35:42(最終返信:2020/05/16 20:44:26)
[23406491]...T2000を持ってますが同じです。 従来の気になる音は、ウィーン、カリカリ、、、 この機種はギュン、ギュンですね。 私の場合、購入直後設定を触る度、予約を入れる度にギュンギュンっ...のソニーもありますが、このギュンギュンは 現行のソニーだけだと思います。 もちろんどの機種も定期的にドライブ音、HDD音はしますが。 >次世代スーパーハイビジョンさん >ACテン...行く音だと思います。HDD のシリンダの回転音と違う場所からしてきますし。 HDDが煩い機種もあるのですね。 故障の前兆とかではなさそうなので、安心しました。ありがとうございます。...詳細
[23407082] 1TBのハードディスクに移せますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2020/05/16 14:56:35(最終返信:2020/05/16 18:15:37)
[23407082]...録画したやつを全部そっくりHDDに移すことはできますか? この機種がどうとかではなくて、録画してるやつを外付けのHDDに移動させることは可能 ただ、丸々コピー(移動)ってのではなくて、あくまでダビン...詳細
[23404616] 4K出力についてです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ1030)
2020/05/15 10:38:07(最終返信:2020/05/16 16:44:43)
[23404616]...現在こちらの機種を4Kテレビと接続しています。 出来る限りの高画質で見たいと設定をいじっている所なのですが、出力設定を4K(固定)や4K(オート)にするの画質落ちてしまう感じがするのです。 YouTubeの画質を1080pから720pに落としたときのような...店頭で比較もありかもしれません。 >kockysさん もうどちらも廃盤なので店頭で見るとすれば最新機種になりますね(^^; むかしむかし、購入した時のことを思い出す限り4Kはもっと綺麗に映っていたはず(思い出補正笑)...詳細
[23405591] ソニールームリンクについての質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/05/15 21:22:13(最終返信:2020/05/16 12:25:07)
[23405591]...ですが、上記の事実が本当なら諦めざるを得ません。また、ここで聞くのはお門違いですが、DIGAの最新機種では、全ての問題をクリアしているのでしょうか?例えば、外付けHDDに録画した4K動画も「お部屋ジャンプ機能」で視聴できるのでしょうか...詳細
[23393581] BD-NW520の品質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2020/05/09 23:10:26(最終返信:2020/05/15 23:30:41)
[23393581]...修理代はおそらく3万円前後でしょう。 機種の品質というより、偶然故障する個体にあたってしまったというだけです。 延長保証などで保証期間中でなければ修理代は価格以上になるので新機種購入を検討されたほうが良いと思います...詳細
[23399446] FBW2000と迷っています
2020/05/12 15:52:28(最終返信:2020/05/15 22:12:34)
[23399446]...10年前の機種BDZ-RS15から買い換えを予定しています。 4kも録ることになれば容量が多いほうがいいので 2TBのFBW2000がいいなと思っていましたが、 価格.comを見るとランキングも口コミもこちらの1TBの方が人気が良さそうなので迷っています...詳細
[23395912] デジカメ動画の保存、再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CT100)
2020/05/10 21:54:21(最終返信:2020/05/15 20:33:39)
[23395912]...たら少し前の機種で安いものでも良いかな?とも思いはじめております。 >『デジカメ、ビデカメUSBかんたん保存』があるかないかだと思うのですが、他の機種でもデジカメ...うか? 取り込めないとなると、持っているビデカメがソニーのAVCHDのものなのでこちらの機種にこだわることはないかなと思っております。 また、新しい機能で『かんたんディスク保存』...違いは一番は『デジカメ、ビデカメUSBかんたん保存』があるかないかだと思うのですが、他の機種でもデジカメやビデカメから取り込みできるのであればあまり必要ない機能なのでしょうか? 全...詳細
[23392645] ネットワーク設定が度々不通になる
2020/05/09 17:38:35(最終返信:2020/05/15 11:16:34)
[23392645]...リンクが切れており。 スマホ等からアクセスしても、うまく動作しない。ということ?ですよね。 以前、ソニーの別機種で、同様の話があり。 イーサネットコンバーター経由に変更、TVもレコーダも有線接続。Wi-Fiの再接続(接続の持続)を...詳細
[20671482] CATV LAN録画(ネットdeレック)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2017/02/19 10:42:15(最終返信:2020/05/14 16:10:41)
[20671482]...ダビング等の機能がないので「できない」ということになります。 パナの STB で LAN 録画や LAN ダビングができる機種については、以下のページのリンクが参考になるでしょう。 http://www.jlabs.or....詳細
[23395775] 編集後に モードが変わり 困ってます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2020/05/10 21:02:01(最終返信:2020/05/14 16:09:13)
[23395775]...>終了後すぐ実行でも変わらないのが あり これが混乱させてる。 りょうマーチさん の説明が理解できていないようですね。 この機種が、3エンコーダー機なのか2エンコーダー機なのか、 私は理解していないのですが、仮に3エンコーダー機だとすると...削除すると消えますね。 FT-1000との 比較ですが やはり新しいほうが いいのでは? で 単純に決めました。 この機種の 2TBバージョンが 理想だったのですが・・・。 本日 14日 SONYに再度 連絡し バージョンが最新ではないとの...詳細
