機種 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 34525件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23793316] A8Hとの比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/11/17 13:55:52(最終返信:2020/11/24 13:57:41)
[23793316] .../K0001142780/ 予算は20万円以内を予定しており、上記の用途で他におすすめの機種があればご教示いただけると幸いです。 >つき。さん こんにちは。 有機ELのA8H...で、有機は液晶より2割程度高いだけです。電気代的には誤差範囲でしょう。 予算内でお勧め機種はパナソニック55HZ1000ですね。 ソニーA8Hに比べて暗部の階調表現が正確です。.../ItemPage/100-MRSH003 テレビの上というのは盲点だったので、もし上記機種を購入した場合は試してみようかと思います。 (テレビの上に置いて大丈夫かな?という気持ち... 詳細
[23783595] リモコンのマイクの不具合について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/11/12 17:30:01(最終返信:2020/11/24 11:42:01)
[23783595] ...今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。 なお、アップデートが開始されましたら本Q&Aの情報も更新させて頂く予定です。」 対象機種が2018年モデル、私が買った2019年モデル(9500G)、2020年モデルですから、延々と不具合を引きづっていることになります... 詳細
[23790671] 購入検討中です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2020/11/16 03:15:29(最終返信:2020/11/23 23:49:20)
[23790671] ...本機種とLGの65UM7500PJA で購入を悩んでおります。 14年前購入の画像が粗くなってしまったプラズマからの買い替えなので、どの機種を買っても後...せん。) また、LGの斜めからもしっかり見える機能が良いと感じていますが、この機能のない機種との見え方の差は実際大きいのでしょうか? 基本的には普通に地デジの番組やケーブルでドラ...願い致します。 どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >本機種とLGの65UM7500PJA で購入を悩んでおります。 https://kakaku... 詳細
[23806034] HZ1000価格は妥当か…待ちかで悩んでます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2020/11/23 14:52:27(最終返信:2020/11/23 20:01:16)
[23806034] ...パナのプラズマに黒帯が発生して来ていて、有機ELを以前から欲しくて検討中です。 機種はキャッシュバックがありコスパ重視で、このタイプ一択です。 先週末、ノジマで税込210000の提示、ここからキャッシュバックで30000だから... 詳細
[23793888] 有機ELのオススメは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/11/17 19:36:28(最終返信:2020/11/23 12:21:42)
[23793888] ...id、音質になるのですが、総合的に見てどのモデルがオススメでしょうか? Androidは機種によってだいぶ差があるのかと、PanasonicはELでもランクが色々あって難しいので悩...ますが、画質については有機自体が液晶よりワンランク以上上なのでトップのHZ2000以外の機種は割と細かい差ではあります。 ソニーは画質や録画機能、OSの安定度すべてパッとしません。...対内蔵推奨です。 総合的に見て良いのはPanasonicの上位モデルなのですね。ただ機種代とタイムシフト用のレコーダーを合わせるとかなり高額になりそうですね。。 タイムシフト優... 詳細
[23804483] 音が出なくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/11/22 20:37:41(最終返信:2020/11/23 01:23:18)
[23804483] ...仕組みが違うため。但し確実に出ると言えるものではありません。 一番良いのはレコーダーなどのチューナーあり機種を繋いでモニターとしてのみ使うだと思います。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m... 詳細
[23804385] 買い時
2020/11/22 19:56:27(最終返信:2020/11/22 21:03:04)
[23804385] ...補にありましたが、価格にさほど違いがありませんでしたので、最新機種にしようと思います。 来年の新機種が発売されるまで、値下りは続くのでしょうか? なかなか踏ん切り...液晶ではなく有機ELに変更した次第です。 どなたかアドバイスをお願いします。 >来年の新機種が発売されるまで、値下りは続くのでしょうか? それが分かれば、みんな最安値の時に買って... >GZ-1000も候補にありましたが、価格にさほど違いがありませんでしたので、最新機種にしようと思います。 https://kakaku.com/prdcompare/pr... 詳細
[23803350] テレビの裏側の左右のBRAVIAロゴマーク
2020/11/22 11:35:18(最終返信:2020/11/22 20:47:06)
[23803350] ...高さの高いところにツイーターをつけることで音を画面内の高さまで上げて定位させる作用があります。 49型以外の機種にはこのツィーターがついてます。 高域成分だけなのでシャリシャリ言うような高い音しか出てません。... 詳細
[23799569] 緑が強い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2020/11/20 18:44:54(最終返信:2020/11/22 14:05:56)
[23799569] ...わけないと思いますよ。 他スレも立てられてますし不満がおありの様なので、お店に相談して返品して他機種に交換したらいいんじゃないですか? >グランデさん 予想外にいろんな人からアドバイスがあり見逃していました... 詳細
[23803337] サウンドバーの電源ON,OFFでアプリが落ちる。
2020/11/22 11:28:42(最終返信:2020/11/22 13:05:40)
[23803337] ...カチカチうるさいし緑は強いしとんでもない粗悪品を買ってしまったかもしれません。 >ダンテスXさん YAS-409という機種は存在しないですね。 ゲーム機をサウンドバーの入力に繋いだ状態でサウンドバーの電源を単独で切ると、...す。 まあでも他スレも立てられている様で、全般的に気に入らないことがある様なのでお店に相談して他機種へ交換されてはいかがですか? >プローヴァさん YASー209でした。 前のテレビ東芝とハイセンスの場合は何の問題もありませんでした... 詳細
[23740944] 金額変位
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1800 [55インチ])
2020/10/22 10:42:50(最終返信:2020/11/22 09:48:25)
[23740944] ...当機種の購入を検討しております。2万円キャッシュバックとプラズマテレビ使用の2万円キャッシュバックを利用できる年内の期間に購入しようと考えています。2020年10月5日から11日の日次集計データによると... 詳細
[23796576] FUNAI FL-43U4020の液晶やはFL-43U3020と同じでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-43U4020 [43インチ])
2020/11/19 07:34:44(最終返信:2020/11/22 05:01:51)
[23796576] ...かもしれませんね 新機種のFL-43U3030 [43インチ]が最近発売したので旧機種の3020はもっと値下がりしてもいいと思うんですが実店舗だとそうもいかないんでしょうかね >新機種のFL-43U303...晶テレビでこのくらいのサイズですとVAかIPSの二択ですから、画質面で言えばパネルによる機種間の大きな差はないでしょう。 フナイはバックライトの輝度が他社より暗めですがPCモニター...>新機種のFL-43U3030 [43インチ]が最近発売したので旧機種の3020はもっと値下がりしてもいいと思うんですが実店舗だとそうもいかないんでしょうかね... 詳細
[23792546] FODを見ることが出来ますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2020/11/17 01:00:16(最終返信:2020/11/21 22:52:15)
[23792546] ...誠に有難うございました。 おかげさまで、色々と理解が深まりました。 ただ、私のパナソニックのDIGA最新機種を持っているのですが、そこにFODはインストールできません。 よって、ビデラも無理なのでは?と思っております... 詳細
[23801859] テレビの初期化ボタンってどこにあるんですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32LX75 [32インチ])
2020/11/21 19:12:24(最終返信:2020/11/21 20:51:21)
[23801859] ...レコーダーなら電源ボタン長押しだとわかるんですがテレビの場合はどこがそういう 初期化ボタンなんでしょう? 説明書見てもよくわからないです。 この機種の場合は、取説p116の一番上の項目でしょう。 勉強になりました 取説 TH-32LX75 テレビ編... 詳細
[23800901] キーボードについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/11/21 11:17:51(最終返信:2020/11/21 20:22:33)
[23800901] ...bluetoothはあまり相性問題ってないような気がします。 尚、以前パナソニックのサポートに聞いたのですが、そもそもこの機種のbluetoothはキーボードの利用を想定して付けているそうです。それ以外の機器の接続は想定してないらしいです... 詳細
[23779601] どの機種がオススメか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2020/11/10 13:38:27(最終返信:2020/11/21 19:15:27)
[23779601] ...的にお勧めしかねます。 内蔵スピーカーの音の良い機種というのがそもそもほとんどなく、あっても有機などの最上位機種というわけです。 65型と75型では迫力が全然違い...ミをみてますが、どれがいいのか全くわからなくなり、皆様の意見を頂きたく思ってます。上記の機種以外でもいいので、オススメがあればお願いします。あまり高額は困りますが笑!よろしくお願い...い。 ヤマハのYAS-109あたりが定番、サブウーファーの置き場所が確保できるなら上位機種でサブウーファーBOX別体のYAS-209がまずは入門編として適当でしょう。 >hiro... 詳細
[21940333] 「B-CASカードが挿入されてません」というメッセージが出る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2018/07/04 13:04:35(最終返信:2020/11/21 15:14:27)
[21940333] ...抜いた後10分程度そのまま放置してから、再度刺してみてください。放置することで初めてリセットがかかる機種もありますので。 あとは、カードの接点部を柔らかい布などで何度か優しくこすってみるとか。 それでだめならメーカーのサポートに連絡ですね... 詳細
[23783408] LGテレビについて!?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 43UM7500PJA [43インチ])
2020/11/12 15:05:49(最終返信:2020/11/21 14:43:55)
[23783408] ...ほどです。 この機種オススメしません。 不具合もあるし、色々と使いにくくて、パナソニック、ソニーも何機種か使いましたが過去最低機種です。 具体的...TA 20さん こんにちわ。 一応アイオーデータやバッファローのUSB-HDDでLG対応機種であれば録画は可能です。 レコーダーで録画したものも再生は可能です。ただこのテレビの録画...してまいります。(^〜^;)ゞ 無用なトラブルを回避するため、例え人数が少なくても該当機種に投稿したほうが良いと思います。 ここの回答者には上から目線で、取説や活用ガイドをダウン... 詳細
[23782541] テレビの買い換えについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/11/12 00:26:38(最終返信:2020/11/21 11:47:53)
[23782541] ...スレ主さんがどの程度気になるかは他人にはわかりませんので、答えようがありません。 以前の機種が倍速なら、倍速にしておいた方が無難、とは思います。倍速じゃない機種に買い替えたら気になってテレビ見るのが嫌になった、なんていう人も中にはいらっしゃいますので...まぁ「LC-50US45」と同等の性能(等倍パネル)って事なら、「65U7F」ですね。 それ以上の性能(倍速パネル)を期待するなら、「65U8F」か、その前機種の「65U7E」になると思います。 「LC-50US45」≒「65U7F」<「65U7E」<「65U8F」... 詳細
[23787314] 人の不自然な動作
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > 4T-C55CQ1 [55インチ])
2020/11/14 15:08:35(最終返信:2020/11/21 11:29:24)
[23787314] ...た。 その後、サービスマンが帰ったあと地上波を見ていましたがやはり状況は改善されていません。 この機種を使用されている方で、同様な現象が出ておられる方はいらっしゃらないでしょうか? 映像調整のプロ設定で...他社のテレビでは出ていなかったでしょうか? このコメントが気になります。現物見て購入していないのですか?次に別の機種を購入して同じような症状が出たら、また返品するのですか? もし現物見ずに購入されて、この症状が不具合ではなく仕様だとしたら... 詳細
