機種 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 3947件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907] ...台のモノラルアンプ、が必要となりますが、これらのアンプ群については、現在、鋭意検討中で、機種決定には至っておりません。 前スレッド; https://bbs.kakaku.com... のようなもの)の中華製品を取り寄せてはそれらの聴き比べを細々と行っています。非常に良い機種が見出された暁には、USB DAC/HPA Dongles というテーマでこの価格コム掲...によりますと Purifi 1ET400A modules を用いたアンプとして以下の2機種も商品化されています。 (2CH) Apollon Stereo https://ww... 詳細
[23511844] SANSUI AU-D707X DecadeでJBL4311Bは鳴らせるか。
 (スピーカー > JBL)
2020/07/04 18:26:06(最終返信:2020/07/10 01:14:46)
[23511844] ...>kockysさん 確かにおっしゃる通りですよね。 住環境によっては全く違いますし、アナログが故に同じ機種でも違ってくる。とにかく飛び込んでみてトライアンドエラー… 本当にどえらい分野に足を踏み入れてしまったと思います... 詳細
[23450828] S4700とK2S9900、EVEREST DD67000の違いと聞き比べについて
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2020/07/07 17:59:27)
[23450828] ...から2年経ち修理可能機種から外れてます。 中古ショップで試聴納得の上6ヶ月保証で購入したアンプは、安心感を持てました。 その他は元値200諭吉のを含めて、7台をヤフオクで買ってます。 十二分に機種保守性、出品者信頼性...いいたします ^^ > S4700とS9900、エベレストの聴き比べが出来るところ 3機種一遍に…は、あいにく存じ上げないのですけれども、ちょっと遠いのですが、Cafe Korp...いて面白くなければ 買ってる意味がないのも確かでして 納得して買えるように いろんな高級機種も仰る通り聴いてみたいです。 ところで、TVの話になりますが TVからの視聴距離が、T... 詳細
[23494776] 同価格帯の製品と比べると
 (スピーカー > FOSTEX)
2020/06/26 21:05:24(最終返信:2020/07/06 13:05:07)
[23494776] ...す、中古スピーカー選択に傾いて来ました。 最近の人気機種ですとあまり安くないので、ある程度修復されてる古い機種を探そうと思ってます。 低音の音圧を感じる事が出来...200(約7.5万)やダリ SPEKTOR6(約7.6万)などがありますね。 これらの機種とFF225WK+BK225WB2(以下、225WKと記します)を聴き比べると、225W...ルとか好みや環境も皆さん違いますのであまり人の評価は参考にならないことが多いです 色々な機種を聴いてご自分の求める音質目標とか基準を市販品の比較視聴から確かにするすることが一番です... 詳細
[22539829] オススメ女性アーティスト
 (スピーカー)
2019/03/17 22:40:00(最終返信:2020/07/03 15:47:47)
[22539829] ...くていいですかね。 DAC、DA53Nは立ち寄った店で安価だったので衝動買いしちゃいました、古い機種(規格も)ですけどハイレゾ音源持ってるわけじゃないので取りあえず便利に使ってます、モッサリした音かと思ってたんですけど以外にクリアでビックリ... 詳細
[23507077] スピーカーの選択肢のご相談
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/07/02 13:13:56(最終返信:2020/07/02 16:24:26)
[23507077] ...Holyさん 追伸です。 『同じ価格帯でこのスピーカーよりオススメがあれば教えてください。』 候補機種価格とほぼ変わらない値段で選ぶ条件であれば、DALIのSPEKTOR2ですね。 理由はDALIのサ... 詳細
[23505392] DENON製プリメインアンプとの相性はいかがでしょうか???
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 8F B [ピアノブラック 単品])
2020/07/01 15:47:09(最終返信:2020/07/02 12:37:49)
[23505392] ...置くためには店舗の利益も考慮する必要があります。 私の使用している、アラクラフトというメーカーも店舗からは敬遠される機種でしたが、細部の造りを除いた質感は値段以上と思っています。 フォステクスGX-100BJは意外に色彩感もあり美しく鳴らす事も...描き分けはCW250を併せたた小型機の方が有利になる気がします。 スイッチ操作や細かな調整が面倒に感じられない方向けですが。 可能であれば様々な機種を試聴された方が良いと思います。 >里いもさん 私の場合、片方のスピーカーの+−端子に別途一本のケーブルを接続して... 詳細
[23502135] 買いました〜
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/06/29 23:19:55(最終返信:2020/07/01 06:46:05)
[23502135] ... 今時珍しい部類に入ってしまう 300mmコーンウーファーを備えたスピーカーかつ大型(私は思う) 機種なものの、3ウェイ ブックシェルフ型スタジオモニターなのですよね。 フロア型ではありませんので、スピーカー台の上に載せた方が良いですけど... 詳細
[23391948] SUNVALLEY Reference 35について
 (スピーカー)
2020/05/09 12:45:16(最終返信:2020/06/28 14:51:31)
[23391948] ...レスが遅くてすみません。 モニターオーディオは全く試聴した事が有りでした。これを機会にオススメの機種を試聴してみます。それにしても凄いスピーカーをお持ちなのですね。羨ましい限りです。 最近は仕事の関係でレスポンスが悪いのですが... 詳細
[23466664] スピーカーについて教えてください。
2020/06/13 20:10:32(最終返信:2020/06/28 05:08:39)
[23466664] ...まいます。 結論から言いますと3万以下では厳しいかと思いますが、その中で試聴して欲しい二機種をあげていきます。 https://kakaku.com/prdcompare/prdc...で箱も大きいので低音も充実していて良いのではないかと思います。 ご予算の制約があるので2機種を候補にしました。失礼しました。 >blackbird1212さん >つまり、リビ...て置いてもいいです。」というのが当たり前になっていくんでしょうね。 今後は、このような機種が増えていくのでしょうね? >あいによしさん こんにちは。 >そうですね、急に... 詳細
[23471932] MENUETからトールボーイへの買換について
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/06/15 23:48:45(最終返信:2020/06/27 22:57:28)
[23471932] ...震度が大きな場合でも転倒しないためにはスタンド足元部に重しを載せると重心が下がるので安定性は増します。 現在の機種を変更する20万くらいのご提案ですが、女性ボーカルが良くて地震対策面からELACのCARINA BS243... 詳細
[23493251] 6畳位の部屋では邪道ですか?
2020/06/26 01:36:13(最終返信:2020/06/27 22:31:37)
[23493251] ...こんにちは。 JBL大型スピーカーはヨドバシで聴いたことがありますが素晴らしいと思いました。 旧い機種ではD130など明るくて軽い音質で良かった印象があります。 皆さんのコメントを見ていましたらコンデンサー型SPのお話がありましたので... 詳細
[14191170] 今更ですがONKYO サブウーファー SKW-320 買いました。
 (スピーカー > ONKYO)
2012/02/22 23:34:22(最終返信:2020/06/27 08:40:29)
[14191170] ...ックのRまたはLのどちらかに接続します。  サブウーファー用ケーブル1本での接続です。   下位機種のSKW-305の説明書が見つかりました。 リンクが禁止らしいので検索してください。 又は英文のSKW-320... 詳細
[23326805] DS-501から、DS-2000HRにして柔軟剤で音質向上は?
 (スピーカー)
2020/04/07 22:52:22(最終返信:2020/06/26 19:20:28)
[23326805] ...僕もそうおもっているうちの1人です。 この時代のスピーカーをお使いで、ダイヤトーン、Pioneer YAMAHAの上位機種を使っている人達の共通の悩みが「いま、自分達の欲しいスピーカーが無い」だと思っています。無いというか... 詳細
[23463979] 本機の試聴結果について
 (スピーカー > DALI > MENUET SE [ペア])
2020/06/12 16:09:26(最終返信:2020/06/23 16:53:01)
[23463979] ...が全く消えましたので、上位機種は素晴らしい性能があると実感しました。(圧倒される次元の違いを感じました。) 同じレベルで視聴できる機種として、エラックのBS31... これはきちんと設置されたスピーカーならば当たり前なんですが、、難しいです。 多分、上位機種を初めて聴かれたのかもしれません。 このクラスから上は同じ雰囲気を感じ取れると思います。...ませんが。 このクラスから上でお気に入りのものを探すのは良いと思います。DALIには上位機種ありますし。 >wild7さん こんにちは いいスピーカーを聴かれたようで、... 詳細
[23486243] アンプについて
 (スピーカー)
2020/06/22 23:35:45(最終返信:2020/06/23 07:11:45)
[23486243] ...1chとか7.1.2などにしたい 買換えになってしまいます。 9chでアンプを追加し11chになる機種もありますが、かなり高級機です。(ヤマハRX-A3080) >きなこ11513さん 今お使いのアンプには対応する出力がない...2chになる訳ではありませんのでお間違え無い様にお願いします。 実際にどのように聴こえるか、どの様に切り替えるのかは、この機種を保有していなく判りませんのでご了承下さい。 ... 詳細
[23479649] 10万円でPCスピーカー環境を整えたい
 (スピーカー)
2020/06/19 22:45:52(最終返信:2020/06/22 18:10:09)
[23479649] ...スピーカーシステムに流用できる機器はあるのでしょうか? 現在使っているDAC(あるいはDAP?)やヘッドホンアンプ(プリアウトがあるかもなので)の機種を教えていただけると揃えるべき機器が見えてくるので、みなさん提案しやすいと思います。 また聴く音楽の好みや...皆さまご回答有り難うございます。 たくさんの候補を挙げていただいて色々比較出来てありがたいです。 思っていた以上に機種があって色々調べてみてまだ決められていませんが、今からたくさん比較して自分の好みを探そうと思います... 詳細
[23372524] どんな音
2020/05/01 11:53:00(最終返信:2020/06/21 12:04:49)
[23372524] ...『価格差が大きくてどうなんだろうと興味があります。』 確かにネットワーク回路の部品を改善(フィルムコンデンサ採用)とスピーカーターミナルを上位機種の物を採用等 ありますが、大きい所は外装の仕上げじゃないですか。 どうも天然木の突板仕上げに、ハイグロス塗装が値段に効いていそうな気がします... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...て値段も手ごろなので良さそうです。  入門用としてはポピュラーなもんです。  最近、上位機種のTopping D70を買いましたが、中華DACにしては 簡単なマニュアルとかもあって...いておきますが、 SOULNOTEのD1N、D2の回路が不明なので判断保留ですが、 他の機種だと、 そもそも全チャンネル合成をしていない OPPO 電流合成してるけど手抜きで、4分...おきますが、 >SOULNOTEのD1N、D2の回路が不明なので判断保留ですが、 >他の機種だと、 >そもそも全チャンネル合成をしていない >OPPO  これは 羊頭狗肉ですね。... 詳細
[23456455] ハイレゾ 192KHzを40KHzのスピーカー?意味を教えて下さい
 (スピーカー)
2020/06/08 21:21:35(最終返信:2020/06/14 15:20:02)
[23456455] ...。 機種によってはiPhoneを直接(充電ケーブルで)繋いでiPhoneから音楽を再生できる機種もあるかもしれませんがレアだと思います。 機種を書...やiPhoneを繋ぎたい場合は別のDACを間に挟んで使うという方法もあります。 コンポの機種を書いてくれればみなさん教えてくれると思いますよ。 >ちゅんちゅんたさん 音浴と言う使...繋げないのですね。。。 背面にはAUX 右、左 というのしかありませんでした。 >機種を書いたら色々教えてもらえると思いますよ。 これだけ大騒ぎして こんな安物買いか... 詳細
