機種 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 3949件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...て値段も手ごろなので良さそうです。  入門用としてはポピュラーなもんです。  最近、上位機種のTopping D70を買いましたが、中華DACにしては 簡単なマニュアルとかもあって...いておきますが、 SOULNOTEのD1N、D2の回路が不明なので判断保留ですが、 他の機種だと、 そもそも全チャンネル合成をしていない OPPO 電流合成してるけど手抜きで、4分...おきますが、 >SOULNOTEのD1N、D2の回路が不明なので判断保留ですが、 >他の機種だと、 >そもそも全チャンネル合成をしていない >OPPO  これは 羊頭狗肉ですね。... 詳細
[23456455] ハイレゾ 192KHzを40KHzのスピーカー?意味を教えて下さい
 (スピーカー)
2020/06/08 21:21:35(最終返信:2020/06/14 15:20:02)
[23456455] ...。 機種によってはiPhoneを直接(充電ケーブルで)繋いでiPhoneから音楽を再生できる機種もあるかもしれませんがレアだと思います。 機種を書...やiPhoneを繋ぎたい場合は別のDACを間に挟んで使うという方法もあります。 コンポの機種を書いてくれればみなさん教えてくれると思いますよ。 >ちゅんちゅんたさん 音浴と言う使...繋げないのですね。。。 背面にはAUX 右、左 というのしかありませんでした。 >機種を書いたら色々教えてもらえると思いますよ。 これだけ大騒ぎして こんな安物買いか... 詳細
[23459854] BS302とEX-NW1の特徴や違いを教えてください!
 (スピーカー > ELAC > BS302 [ペア])
2020/06/10 15:24:54(最終返信:2020/06/14 14:32:00)
[23459854] ...oさん こんにちは。 両機種とも聴いていませんが、現在エラックのSPで聴いています。 ELACのスピーカーでは少し高くなりますが最近出た機種でCARINA 243....ーカーは解像度が高いと思っていますが、ちょっと私の聴いている機種とKS-3HQMは毛色が異なり この機種もそうかと言われると判らないです。 BS302とEX-NW...なってしまった模様で、店頭在庫があれば入手できるかもです。 ですので、KA-NA7の上位機種 KA-NA9を紹介致します。 https://kakaku.com/item/K00... 詳細
[23466321] NSf330とNSf500
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2020/06/13 17:44:48(最終返信:2020/06/13 18:29:15)
[23466321] ...音質と言うより高音域の聴こえ方が少し違うだろうなと推測されるものの好みの範疇と思われます。 この2機種間での音質の「差」は少なく、好みの方が大きいかと考えますので、どちら選んでもと言う気がします。 実際に比較して聴いた事が無いのでこの様なコメントになります... 詳細
[17792751] オススメのアンプを教えて下さい
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2014/08/01 23:25:33(最終返信:2020/06/13 09:21:30)
[17792751] ...どうしても低音の迫力を求めるのならば、スピーカーの更改を視野に入れた方がよろしいかと・・・・。  いずれにしても、トピ主さんの耳で機種を選定してください。 OKAたんさん こんにちは。 >いつもご紹介下さるのはお高めですね。 >もう少し安いのはありませんでしょうか...直前に割り込むスマホのCMに見入ったのは内緒w オーディオって不思議な魔力が ありますよね… 私は、そんなに高い機種は買えませんが 「これを買ったらしばらく使おう」と 思っても、いざ購入したらすぐに違う物が 欲しくなってしまいます... 詳細
[23451272] 2.1chのFM内臓アンプ探してます。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/06/06 15:02:06(最終返信:2020/06/12 23:43:58)
[23451272] ...様)。 ヤマハは上位機種のアンプも発売されましたので、少し待てば新しい機種がでると思います。 >cantakeさん ヤマハはAACにも対応しましたか。 しかし、当方の機種がAndroidなも...ありがとうございます。  とても参考になりました。 ずいぶんと機種が絞れましたので、あとは数機種から選ぶのみです。 >コピスタスフグさん 親身になり長期にわ...etooth対応がSBCだけのようですね。 >blackbird1212さん 様々な機種を紹介してくださり助かります。 これだけありましたか。 私には、こんなに調べきれません... 詳細
[23284347] チョイ聞き・・・
 (スピーカー > クリプシュ > Reference R-41M [ペア])
2020/03/14 18:00:33(最終返信:2020/06/12 13:52:49)
[23284347] ...ホーン型のせいかとてもクリアに聴こえます。低音はそのままですと、色々やってみましたが、満足出来ませんでした。もう一つ上位機種の51Mなら違っていたかもしれませんが、設置の関係でサイズがこれしか合わなくて、少しがっかりしていたのです... 詳細
[23442097] 優秀なシアタースピーカーという印象です
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/06/02 03:58:15(最終返信:2020/06/11 23:11:51)
[23442097] ...いざ設置して聴いてみるとスピーカー配線をどういじってもどうにもなりませんでした。(メーカー推奨以外の配線方法だとかえって悪くなる) ご紹介いただいた機種も良さそうですが、(スペースの関係でトールボーイまでしか置けないので) 現在 B&Wの702 S2... 詳細
[23411454] スピーカーコードの接続
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2020/05/18 11:34:44(最終返信:2020/06/11 14:42:55)
[23411454] ...後しばらくお待ち下さいとのこと。この商品を注文してどなたか入手出来ているのかと不安になっています。数カ月も掛かるのであれば機種の変更も考えざるを得ません。 また、他のスレッドに壁掛けについての質問が載っていますが、背面パネルに壁掛け金具を直接ビス止めでは何か支障がありますか...今回のコロナ騒ぎで工場閉鎖中? ようやく再開? なので人気オーディオ製品は軒並み在庫無し 入荷待ちですから。 機種変更するならショップに問い合わせて在庫確認しないと同じ結果になってしまいます。 『背面パネルに壁掛け金具を直接ビス止めでは何か支障がありますか... 詳細
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910] ...阪日本橋の専門店で長いスピーカーコードでも、このスピーカーで良い音で鳴っていたので この機種にしようと思った次第です。ただ、プリアンプにOCTAVE HP300SEが入ってました。...の垂れ壁もアリかな!?って思いました。 多分、マイクで位置を確認しサラウンド環境が出来る機種のようなので。 また、あいによしには、苦労して写真まで撮ってもらってありがとうございま...検討しました。 BenQのメーカーに聞いて 後方5,5mにプロジェクターを置く場合の適応機種も聞きました(確か実勢価格32万くらい)のが適応だそうです。 やろうと思えば出来ないこと... 詳細
[23443819] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/02 22:38:32(最終返信:2020/06/06 12:58:35)
[23443819] ...の機種にグレードアップされると良いと思います。 かつてのセンソール1とマーキュリー7.1と並んでコスパ抜群と評価の高い機種でした。(この2機種は...多くの方が良いという機種は信頼性が高いです。 スタンドとインシュレーターがあれば締まった低音が期待できます。(サ...いくイメージです。 センソール1も候補に入っていたのですが、生産状況、クチコミ、それと当機種のデザインに妙に惹かれてしまいこちらを優先としています。 このスピーカーには所謂イナタイ... 詳細
[23439734] セリフの聴きとり向上について
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2020/06/01 02:27:11(最終返信:2020/06/06 03:12:07)
[23439734] ...タスフグさん そうです。 今では古くなりましたが、ソニーのKDL-40EX500という機種です。 壁掛け用のビス穴を利用する方法なんて考えもしませんでしたよ!   それなら、...ばYPAOの設定値はフロントもセンターもゲインは±0dBとなります(保有しているほぼ同等機種:RX-S600・NS-BP200・NS-C210の場合)。つまり、フロントが2台あるこ...近では簡単に手に入りますから、想定してなかったのでしょうね。 B&Wのインピーダンスは機種ごとに調べて購入しないといけないということですよね? ヤマハの音圧が落ちる範囲をきちん... 詳細
[23347122] センタースピーカー検討中
 (スピーカー)
2020/04/19 05:55:46(最終返信:2020/05/31 20:25:54)
[23347122] ...REVOXセンタースピーカーについてのコメントをいただければ幸いです。もちろん他の機種についてのコメントやオススメの機種があれば教えてください。 >hidekun3120さん これだけの機器で環境組んでいる方にどういうか苦慮しますが...Reference2c ・PIEGA Premium Center Small 【質問内容、その他コメント】 上記3機種を中心に検討しています。背の高さを考えるとREVOXが一番好ましい(10センチ程度)のですが、ネットで調べてみても音に関する情報がほとんどありません... 詳細
[23433672] PC・iPhone専用として使いたいとき
 (スピーカー)
2020/05/29 11:55:02(最終返信:2020/05/31 15:51:35)
[23433672] ...簡易な防水のある機種は台所などでも安心と思います。 バッテリー充電式ですが容量が大きいので長時間聴くのにも安心です。 (JBL製品でもっと安価な機種もあったとも思い...いタイプですがSMSLのSA100という機種が9千円でコンパクトでデザインも良いです。本当に推薦したいSA300という機種はUSB接続もできます。1.5万円ですが...6万) スピーカーはヤマハスピーカーNS-BP200は8千円でペアの製品がPC脇では人気機種でデザインも良いと思います。 アンプですが、アマゾン販売です。Sabaj A4というア... 詳細
[23313080] センターとウーファーの選択ポイント
 (スピーカー)
2020/03/30 11:34:57(最終返信:2020/05/30 08:17:41)
[23313080] ...ヤマハしか使ったことがないので(YST-SW800とYST-SW500)具体的機種の推奨は控えますが、個人的に魅力を感じているのはFOSTEXのCW200Dです。 もちろん、ご選定の機種でも問題ないと思います。 以上、明快な回答とは言えない部分もありますが...明快な回答とは言えない部分もありますが、所見を述べさせていただきました。 機種選定は、オーディオライフの楽しみの一つでもありますので、大いにお楽しみください。 失礼しました。 >booyonさん こんにちは。 ... 詳細
[23397223] STAGE A180の脚について
 (スピーカー > JBL > STAGE A180 [単品])
2020/05/11 16:31:33(最終返信:2020/05/20 22:16:07)
[23397223] ...多方面の音楽をたくさん鳴らしてあげてください。 >ホッカイチュウジさん こんにちは フロアタイプの機種は違いますが、当方でのアウトリガー接床面での尖り棒使用時と円形(直径3.5cm)ネジで設置した場合の変化ですが...Marantz7005はクラシックでは各楽器の分解までは少し物足らない。 納得できる感じがします。実は私、この機種の前に Mrantz5003を持っていました。その前にDenonの同クラスでしたが5003に変更した時にその音に感動しました... 詳細
[23400084] スピーカー、アンプ、周辺機器に掛ける金額の比率
 (スピーカー)
2020/05/12 21:18:22(最終返信:2020/05/20 21:21:09)
[23400084] ...特に実売20万以上のスピーカーは使用材料の質が影響するので良い音質になると思います。 デジタル技術の進歩でDACは最新の機種で、アンプはデジタルアンプでかなり良い音質に感じます。 全くスレ主さんとは逆のイメージになってしまいましたが... 詳細
[23401156] パイアンプ接続について
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2020/05/13 13:18:49(最終返信:2020/05/18 20:19:12)
[23401156] ...低音部をSR7010のパイアンプにしても問題はないでしょうか?』 個人的には、一つのスピーカーの高音部と低音部を異なる機種に担当させるのはどうかなと思います。 SR7010単独でフロントスピーカーのバイアンプ接続が可能なのでSR1710単独でバイアンプ接続は任せておいて... 詳細
[23403867] サラウンドでフロントがブックシェルフでは物足りないですか?
 (スピーカー)
2020/05/14 22:04:16(最終返信:2020/05/15 22:56:03)
[23403867] ...えるのではないかと考えていますが...』で良いと思います。 ただ、小型ブックシェルフでも機種によっては結構低音出るものもあるのでそこは、低音不足と感じたら導入でも 良いのではないで...?がいいからの様なネット記事を拝見しました』 これは大筋では言える事かなと思いますが、機種によって色々「差」があるので一概にそうだと断定はできません。 『やはり記事で言われてい...ルボーイでの 2chオーディオ用『オーディオ向けならブックシェルフ→定位?がいいから』も機種次第でありです。 ここは、2種類(トールボーイ+ブックシェルフ)分の予算で、両者兼用で... 詳細
[23400727] DaliのEpicon2で低音を出したいのですが
 (スピーカー > DALI > SUBE12F [単品])
2020/05/13 06:52:39(最終返信:2020/05/15 11:22:37)
[23400727] ...ウーハーユニット:300mmコーンですので十分な 低音再生能力を有していると思います。 私はサブウーファーを自作して使っておりこの機種は使ってません。 実際に使われている方からの書き込みがあれば良いですね。 『それと現在の構成で接続するときOPPOのUDP205からこのウーハーに... 詳細
