機種 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 3947件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23393531] 特徴、特性を知りたいです!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2020/05/09 22:54:34(最終返信:2020/05/10 22:33:59)
[23393531] ...800〜606のかなりの機種を試聴していますが、B&Wは一貫してB&Wの音を持っているという印象を持っています。 この点において、多くの機種を出していながら姿形も音...とスケール感が少しずつ違っているので、どんどん上位機種に傾いて行ってしまうことになるかもしれません。 なので、機種選定においては、何か明確な尺度を持つ必要があるかと...い) AVアンプで音場補正すると、置き場所で周波数の補正値がゴロゴロ変わります。 同一機種でも左右の補正値が違っていたり。 今どきセッティングや音場補正で追い込むので、スピーカー... 詳細
[23367046] サウンドカード経由でのPS4の音声の取り込み
 (スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2020/04/28 22:42:34(最終返信:2020/05/09 20:03:15)
[23367046] ...ただ、機種によって、音量調整の方法が異なります。 ヘッドホンの音量は調整可能というのは当然ですが、 ライン出力は固定、つまりパワードスピーカーだとスピーカー側で音量調整する必要がある、 安い機種に多いのが...くるんですね、奥が深い… >パーセフォニーさん HDMI付きの2chアンプが、今は実質2機種です。 AVアンプならばHDMIはほぼ付いてます。 PCと直接続できるUSB-DAC付...B接続のSBX G6を使って確認しています。 USB接続のSBでも、光入力があるのはこの機種くらいなので。 ソフトの説明は別に分けます。 パーセフォニーさん、こんばんは。 ま... 詳細
[23390102] 生産終了ですが、後継機種は?
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2020/05/08 17:45:46(最終返信:2020/05/09 08:23:38)
[23390102] ...メーカーHPでは生産終了になっています。後継機種はどうなんでしょう? >mah-jijiさん こんばんはです。 『メーカーHPでは生産終了になっています。後継機種はどうなんでしょう?』 本当のところはメーカー関係者にしか判らないのでしょう...でその日本でオーディオは下火であり全体(全世界)で見ると売れてない製品と推定されます。 つまり後継機種開発の望み薄と思われます。 >mah-jijiさん こんばんは。 4319、生産終了ですか。 ... 詳細
[23386945] ピュアオーディオ用としてはどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/07 07:26:12(最終返信:2020/05/09 07:26:27)
[23386945] ...は、お選びのPMA-150Hでもいいですが、マランツのM-CR612もお奨めです。 この機種はストリーミング、インターネットラジオに加えCDも再生できるのが魅力です。 >YUK...出すと、同等でなかなか満足できない感じになり、やはり他の皆様が書き込まれている様に 上位機種の選択がお勧めとなってしまいますが、当然価格的にも高い方にシフトして行きます。 ご予算の...外しっくりくると思います。 そんなにお安いものでは(アンプ&スピーカー)無いのと、現行機種なので一度聴きに行ければ一番良いのですが なかなか現在の状況が「アレ」ですから難しいです... 詳細
[23386071] 銘機と思われるスピーカーはありますか?
 (スピーカー)
2020/05/06 20:23:58(最終返信:2020/05/08 17:43:49)
[23386071] ...200万は流石に出せないですが(笑) 聴いてみたいですねー >あさとちんさん 4312のシリーズが良さそうですが、更に上位機種も・・・ ステップアップも考え年数使える物なので2~30万円で考えています >あいによしさん AV環境も今や発展してますね... 詳細
[22856686] 電源連動したいのですが、
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2019/08/14 10:11:40(最終返信:2020/05/06 20:18:48)
[22856686] ...いつも電源を切り忘れてしまいまして。 ご存知の方おられましたら、何卒アドバイスよろしく お願いいたします。 対応表にない機種ですし、連動するにはサブウーファー用システム接続端子がアンプに必要です。 RX-V585にはないのでそのままではできないです... 詳細
[23381119] 次のステップを考えています
2020/05/04 22:18:14(最終返信:2020/05/06 05:52:12)
[23381119] ...寄りました。 店頭には20万クラスのトールボーイが目白押しで、気になっていた機種を何機種か聴かせてもらいましたが、その中ではJBL698とB&W603が光っていまし...プ、スピーカーですか?差し支えなければ教えて下さい! >ヴァレリアさん こんにちは。 機種選びはオーディオの楽しみの一つでもあるので、楽しんでください。 お好みのジャンルがロッ...のがあるのでしょうか?』 私はヤマハ使いなので、ヤマハで言いますとRX-V585以上の機種になりますと7.1chが運用できます。 ただ本当に7.1chを組まれるなら、出来ましたら... 詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439] ...試聴するときには、できるだけ複数の機種を比較試聴するのがコツです。その場合、本命1機種と、買うつもりのない数機種の組み合わせでもいいです。その際は...聴の仕方をすれば、2機種の相対評価(比較評価)ができます。そうでなく1機種だけ聴いたのでは絶対評価するしかなくなり、絶対評価というのは非常に難しいので試聴の成果が上がりにくくなってしまいます。一方、2〜3機種を比較して聴くと音の...、当然機種によっては変化が穏やかでとても少ないものもあります。 あとは、こちらもP-4200がどうであるのか把握しておりませんが、暖機による音質変化も機種によっ... 詳細
[23365768] デスクトップオーディオでのスピーカー選定
 (スピーカー)
2020/04/28 12:51:42(最終返信:2020/05/03 09:01:05)
[23365768] ...com/monitor-audio-monitor/monitor-50/ >matatabi_souko3さん こんにちは。 最近の機種ではモニターオーディオのMonitor100ですが、好きなスピーカーメーカーなので候補にあげました... ご提案ですが、スピーカーはもっとご予算額を上げて、接近して聴くとすればリボン型ツィーター搭載の機種をおすすめします。柔らかい高域なので疲れません。当面はFX−AUDIOのアンプでも良いと思います。... 詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629] ...アンプ一覧表でDAC搭載欄に〇が入っている機種ならば大体の機種が接続可能です。 これだと思われる機種がありましたら「仕様」の項目で「デジタル入...SBDAC入力付き プリメインアンプが簡単です。 予算の提示がありませんので、どの程度の機種が良いのか分かりませんが例として デノンでのUSBDAC入力付き https://ww...搭載とあるのがデジタル入力可です。 ただ、それが同軸タイプか、光タイプか、USBタイプは機種により異なります。 https://kakaku.com/kaden/integrat... 詳細
[17572972] D-092TX 3年ほどくメインで使ってきました。
 (スピーカー > ONKYO > D-092TX)
2014/05/30 10:47:27(最終返信:2020/05/01 04:25:27)
[17572972] ...どの程度劣化しているかは判らないですから、 使う前に養生することをお勧めします。 D-092TXよりも4年古い機種ですから、気をつけた方が良いとは思います。 養生しないまま今朝まですっかり鳴らしてしまったD−102AXですが... 詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282] ....4という最近の機種も試聴されたらと思います。 メヌエットはツィーターがドーム型ですがDALIでも上位機種はリボン型を多くの機種で採用しています...に在庫が無い様な昔の機種を購入しようかとも考えています(ヤケクソ) DALIで言うと Royal MenuetUや MENTOR MENUET SE 辺りです、レビューが豊富且つボーカルは現行機種と同じ様にレビューさ...特徴付けが激しい機種ということなんでしょうか? GX100BJも中音域が良いとあるので見てみます >soボイさん >やはり特徴付けが激しい機種ということなんで... 詳細
[23367997] モニター向けの音作りをしているメーカーを教えて頂きたいです
 (スピーカー)
2020/04/29 11:29:29(最終返信:2020/04/30 20:58:07)
[23367997] ...弦楽器ではELACのBS312(Jubilee)はJETVツィーターは評価が高いと思います。 英国BBCのモニターの流れの機種もあると思いますが聴いたことがありません。 失礼しました。 >釣こさん こんにちは。試聴されるならタンノイ例えばGOLD系などもあれば試聴してみてください... 詳細
[22698043] ついに終了かな?
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2019/05/28 21:09:58(最終返信:2020/04/28 00:50:46)
[22698043] ...れないです。 この機種の大きさや価格だとJBLの4307や4312とか買う人が多いかも知れないですね。 デカい音を遠慮無く出せる環境の人もそう多くないでしょうし、大音量が前提の機種は厳しいですねぇ…...ね。 そういえば、SC-3も生産終了現品限りって貼り紙を店頭で見たように思います。この機種ももしかしたら生産終了かも知れませんね… 私自身はD-77MRXをサラウンド構成で使用...経験してるだけでも恵まれてるかもですね。 さっきONKYOのサイトを見た所、この機種は在庫無しになっていました。情報はありませんが生産終了の可能性が高いように思います。 ... 詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648] ...アンプが内蔵タイプは「部品は振動で音質劣化がある」という話なども見たような気がしますので、購入した経験がありません。 ADAMの機種などは見た目からも良い音がしそうなので興味があります。 アンプとスピーカーはチューニングされいるので... 詳細
[23306747] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2020/03/26 21:38:49(最終返信:2020/04/25 11:51:25)
[23306747] ...これを搭載出来る箱の容積は、大きなアドバンテージだと考えます。 只、同じ16cm2発でも、価格帯や機種によって、印象は大きく異なります。 私は、DIATONE「DS-97C」を所有していますが、 古いスピーカーなので... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2020/04/25 10:46:56)
[23246235] ...ね。 最初は、人気機種のスピーカー DALI oberon1 KEF Q300 辺りをオススメしておきます。 人気機種は売る時にも有利です。 また、上に挙げた2機種は実力も有るので十分...候補に挙げられている機種がいずれも実売15万弱なので、15万が予算と考えさせていただきます。 候補に挙げられた3機種を始め、みなさんから推薦のあったDALI、ELEC、JBLはいずれも人気機種なので、絞り込みは大...られていて非常にコストパフォーマンスに優れた機種だと思います。 まあ、後から出てきた機種が前出の機種の良いとこどりするのは、世の常ですけど同じ技... 詳細
[23338319] NS-F700とDALI SPEKTOR6で迷っています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/04/14 09:49:19(最終返信:2020/04/24 18:35:09)
[23338319] ...他のものの予算に回したり貯金に回したり等々、人によって価値観は異なると思います。 挙がっている2機種以外にも検討の余地があるのなら、さらに色々と試聴を重ねてみてはいかがでしょうか。 価格が高ければ良いというものでもないですし...価格が高ければ良いというものでもないですし、ご自身の好みのものが見つかるまでじっくりと試聴して検討して下さい。2機種以外にも色々とありますので。 サブウーファーの良い処はラウドネスとは違い、 小音量時でも音の量感が変わらない処かな... 詳細
[23351796] メインスピーカーについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/04/21 16:15:26(最終返信:2020/04/22 16:48:59)
[23351796] ...C近距離での音像定位が良い(価格比) です。 高級機種が軒並みフロア型であることを考えれば、ご自分の環境や目指すものと合わせて答えは出るのではないでしょうか。 ただ、この機種は安いくせにセッティングに左右されるので... 詳細
[23349848] スピーカーについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP182(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/04/20 16:02:00(最終返信:2020/04/20 21:47:35)
[23349848] ...効率的にグレードアップが図れます。 是非ご検討ください。 >クビッツさん AVアンプは中古購入ですか?2010年発売の機種ですよね? メインスピーカー購入必須です。 アンプ自体の購入費用が不明ですが。。 出来るだけ低予算でという前提ならばこのスピーカーで良いです... 詳細
