機種 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 4079件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[23944592] 2.1chを検討中です。
 (スピーカー > イクリプス > TD316SWMK2 [単品])
2021/02/03 20:01:41(最終返信:2021/02/05 23:09:28)
[23944592] ...考えも持っております。 どうぞよろしくお願い致します。 >Fraptorさん このサブウーファーは実際に3機種並べて視聴した経験があります。 ピュアオーディオでも使え、これ自体が主張する事無く(つまり爆音タイプでは無く)... 詳細
[23940746] センタースピーカーONKYO D-309Cどの相性について
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2021/02/01 20:03:30(最終返信:2021/02/02 07:14:44)
[23940746] ...共に利用したことはないのですが、 STAGE シリーズ自体が当初、ホームシアター環境を編成するために、設計されている機種なので、アイモットさんの希望する環境は、十分に満たせると思います。 国産メーカーと米国メーカーの、音に対する理念の違いはあるかもしれませんが... 詳細
[23929241] 実売10万のスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2021/01/26 20:40:45(最終返信:2021/01/31 15:50:44)
[23929241] ...いました。 FOSTEXのスピーカーシステムは大型は大半が撤退していますが、この機種は価格面でもコスパが非常に高い機種と思います。 失礼しました。 >SameSameSameさん もっとグレードが高いスピーカーの中古もいいですね...もし聴く機会があるかいい中古の出物があったらですが、Piega TS3 (TMicro 3とは別の機種です)は聴き疲れしない品のある音色で、かつアッパーベースはボリュームたっぷりですよ。45Hz以下の沈み込みは下までよく伸びている... 詳細
[23935687] タンノイ マーキュリーM2からの買い替え
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2021/01/30 11:22:54(最終返信:2021/01/30 19:36:38)
[23935687] ...に良いなあと思われる機種もあるかもしれません。 >ABC-123さん こんにちは 聴かれるジャンルからメタル系のユニット使用のほうがメリハリがあって良いのではと勝手ながら思っています。 最新機種では、ご予算内ではモ...Eで視聴するという方法もあるのですね。 また、中途半端な機種なら買い換えないという選択肢も。 これらの機種を中心にネットで調べて悩んで見ます。...が良いです。 あと評価が良いで選択すると自分の好みと合いません。 雰囲気が変わった。今の機種の方が良かったとなる気がします。 私もDALIならばMenuetの方が良いと思います。... 詳細
[23933081] AVアンプについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア])
2021/01/28 22:03:24(最終返信:2021/01/30 12:00:17)
[23933081] ...題見られません。 プリメインアンプでは34年物もボリュームガリは多少あるものの(リモコン無かった機種)まだ動いてます。 音の変化は、アンプよりスピーカーの方が、自分の経験上大きいです。 AVアンプの新規購入目的が... 詳細
[23926050] 現状からアップグレード
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2021/01/24 23:31:45(最終返信:2021/01/26 15:16:40)
[23926050] ...においてより低音から高音まで再生出来る 機種が優れているとしても、優れた機種がなんだかなあになり、劣る機種が自分にピッタリ という事もあります。 ...うが、可能であればそろえる方が良いのではと 思いますので、後々の他スピーカー選びも含めて機種選定をお勧めします。 >@@@.@さん 追伸です。 サラウンドシステムでメーカー揃...ーターに近い2wayで、NS-F500はツイーターのクロスオーバー周波数が同等、その他2機種はツイーターのクロスオーバー周波数が比較的低めなので、感じる鳴り方がどう変化するか、聴い... 詳細
[22025720] Zensor1との比較をお願いいたします。
 (スピーカー > Mission > LX-2(WN) [ウォールナット ペア])
2018/08/12 11:47:14(最終返信:2021/01/17 00:12:03)
[22025720] ...セッティングも不十分な状況で結論を急がれても良い結果は得られないと思いますよ。 Missionも他機種ではエージングに500時間くらいかかりましたとの書き込みもありますので、そこまで我慢できますか。 エージングが済むまで待てないのであれば... 詳細
[23909914] NS-F500とNS-F350とJBL STAGE180で迷ってます
2021/01/16 14:20:26(最終返信:2021/01/16 22:37:39)
[23909914] ...NS-F901→450Hz、3.5kHz NS-5000→750Hz/4.5kHz というように、NS-F500は上位機種同様に スコーカーの受け持ちが600Hz前後に設定されているわけですが、 NS-F350のスコーカーは1... 詳細
[23891281] フォーカル926スパイク受皿、音質改善
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2021/01/06 01:15:51(最終返信:2021/01/09 23:47:35)
[23891281] ...色々と試してご報告します。(感謝) とても参考になります。 ありがとうございます。 スピーカー、機種はなんでしょうか? インシュレーターやスパイクは設置してますか? >kkzz2020 さん こんばんは... 詳細
[23523450] 続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/07/10 09:06:23(最終返信:2021/01/09 15:48:40)
[23523450] ...w) もございます。 この雑誌の編集長である信頼出来る Paul Miller 氏の推薦機種になっていますね。 https://cdn.shopify.com/s/files/1/...dualazmakさん こんにちわ.アドバイスありがとうございます. これまで民生用の機種をただ繋ぐしかやってこなかった為、知識が乏しいこと痛感しております. USBではステレオ.../catalog/?model=pmc&p= ●並列運転・ワンコントロール並列運転(同一機種にて4台まで可) https://www.kikusui.co.jp/catalog/... 詳細
[21553168] おすすめ中古パワーアンプ
 (スピーカー > JBL > STUDIO 580CH [単品])
2018/01/29 22:18:04(最終返信:2021/01/09 15:16:25)
[21553168] ... しなければならない状況で「差が出る」と言う事になります。  A-3050もYAMAHAのTOP機種ですからその辺はかなり強力な電源を持っていますが  1台の電源トランスで9個のSPを鳴らすとひ弱な・腰の高い・軽い感じの音に聞こえるんです... 詳細
[22602677] バスレフダクトのベタつき
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [チェリーウッド])
2019/04/15 07:16:41(最終返信:2021/01/08 11:16:34)
[22602677] ...後日無水アルコールで試してみようと思います。 800シリーズ全般?に同じ傾向がある模様で、(803とか)高額な機種ではショップで中古品販売前にベタつき除去を行う場合もあるようですね。 昨夜時間が取れたので、片側を無水エタノールで試してみました...普段ネットを外さないので気にはしていませんが私も無水アルコールで掃除してみたいと思います。 購入して4年程ですが今は他の機種に乗り替えたいとも思わないのでまだまだ付き合って行きたいですね。 私は無水エタノールとエタノール両方所有していまして... 詳細
[23841241] 中域のヌケ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/12/10 17:46:05(最終返信:2021/01/07 19:29:33)
[23841241] ...アンプの良し悪しはかなり反映するような気がします。セッティングでの差は後ろの壁の距離以外、大きくは出ない機種だと思います。(一応安いスタンドに木製スパイクをかまして載せて、スタンド底板とスピーカーに若干重りを載せています...将来引っ越し後のためのストックとしてもう1セットを購入・保管しているので使えたら使おうと思いましたが、少なくとも近接・小音量・デスクトップはこの機種には合わないようです。 現在の廉価AVアンプに繋いでの使用では一応スタンドに載せていますが上記よりマシながらぬるい音しか出ないので... 詳細
[23602321] プリアンプには何を使っています?
 (スピーカー > ADAM Audio > AX SERIES A7X [単品])
2020/08/15 21:22:19(最終返信:2021/01/03 12:09:28)
[23602321] ...す。 上記画像の機種のものでそれらの商品説明文などを吟味した結果、素人目に比較的良さそうに思えるのは画像一番目(色がシルバー)のものでした。この機種のスペック・後面... は確かに存在します。 実験材料として、ご自宅での貸し出し試聴可能と思われる国産の以下の機種を一度試されたらいかがでしょうか。 http://www.aurorasound.jp/...alanced はどうかは私には不案内)が数種載ってました。 その中には結構売れている機種もありますのでそれらはそれなりには需要があるのでしょう。 https://www.eb... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...D2を小型化してきたとは。 76mm→38mm ホーンがでかいので、ちょっと欲しい感じ。 4429の後継機種っぽいですね。 大きなホーン、複雑な形状、ちょっと興味有るので久々オーディオ屋さんに行ってみようかな... 詳細
[23874012] バイワイヤリングとシングルワイヤリングについて
 (スピーカー)
2020/12/28 07:45:04(最終返信:2020/12/28 16:54:47)
[23874012] ...ですからSP側もメーカーによってはシングル接続専用機を出してくれていて、これはバイワイヤが 出来ない機種なのではなく、しなくていいようにメーカー側が中の配線を配慮してくれた結果です。 効果を試すには安... 詳細
[23725376] お勧めトールボーイ(フロア)スピーカーを教えてください。
 (スピーカー)
2020/10/14 13:10:58(最終返信:2020/12/28 16:22:49)
[23725376] ...難で一本約22万円、4312Gは同じスペックで何故かほぼ半額)や4307辺りの大径ウーファーを持つ機種が良いと言えます。 ただ、ヤマハのAVアンプはどちらかと言うと映画向きで、音楽では低音が弱いと言うか音が軽いと言うかメリハリが弱いと言うか... 詳細
[23817112] 真空管アンプで使えますか?
 (スピーカー > Cambridge Audio > SX-50 DWN [Dark Walnut ペア])
2020/11/28 19:23:56(最終返信:2020/12/27 23:38:44)
[23817112] ...す。 音量的にももう少し余裕のある機種を探した方が良さそうですね。 既出のデジアンはテレワークのBGM用なので低価格帯の下位機種なんです。 テレワークではデスクト...実際の所、聴ける音になるどうかなんですよね。 人によっては低能率でも入力側のDACを上位機種に変えたらしっかり鳴ったとか、DACのオペアンプを交換したら 良くなったとか、低損失のケ...厳しそうですね。 予算内のブックシェルフ型だと候補が中々見つからないので予算を上げて上位機種を探すか考えてみます。 皆さま、オーディオビギナーの当方のために色々なご意見をいただき... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...・ということに尽きるのではないでしょうか。  確かにNS-1000Mは過去における人気機種の一つですけど、現時点で入手して使う価値があるかどうかは、人それぞれの価値観と音の好み次...ヤーのGT-2000、CDプレーヤーのGT-CD1といった往年の名機と呼ばれているような機種をリメイク出来るような技術力もスタッフも不在であるとのことです。  まあ、たとえリメイ...使用していたため、どうしても超低音のノイズが乗ります。 レコーディングもアナログなので、機種間に超高音再生の能力差が厳然と存在していました。 密閉型でベリリウムツィータのNS-10... 詳細
[23450828] S4700とK2S9900、EVEREST DD67000の違いと聞き比べについて
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2020/12/19 21:42:41)
[23450828] ...から2年経ち修理可能機種から外れてます。 中古ショップで試聴納得の上6ヶ月保証で購入したアンプは、安心感を持てました。 その他は元値200諭吉のを含めて、7台をヤフオクで買ってます。 十二分に機種保守性、出品者信頼性...いいたします ^^ > S4700とS9900、エベレストの聴き比べが出来るところ 3機種一遍に…は、あいにく存じ上げないのですけれども、ちょっと遠いのですが、Cafe Korp...いて面白くなければ 買ってる意味がないのも確かでして 納得して買えるように いろんな高級機種も仰る通り聴いてみたいです。 ところで、TVの話になりますが TVからの視聴距離が、T... 詳細
