機種 (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1510件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18697270] SONY337ESDを買ってみました。
 (CDプレーヤー)
2015/04/19 16:50:50(最終返信:2016/05/18 07:20:11)
[18697270]... JBLさん、安く手に入る、できれば3万以内でよろしく(笑)  昔、CDP-337ESDの上位機種CDP-557ESDを保有しておりました。 http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/cdp-557esd...詳細
[19233503] K-05XとK-07Xに聞き比べ
 (CDプレーヤー > ESOTERIC > K-05X)
2015/10/17 03:15:32(最終返信:2016/05/14 11:30:25)
[19233503]...暫くお預け です。その間、CDを整理していつでも聞ける準備 をして到着を切望しようと思います。 私もこの2機種が気になってます。 K-05Xでは予算的に厳しいのですが そんなに違いがあるとは… 私も一度違いを確かめてみたいと思います...詳細
[19858629] 少しいいプレイヤーを検討しています。
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-S1000)
2016/05/08 21:42:44(最終返信:2016/05/10 17:11:02)
[19858629]...唱力の高いボーカルやクラシックはCDプレーヤーの性能の高さを求めてきます。 是非、上記3機種を比較試聴してみて下さい。 「A-S1100」、「CM6S2」の性能を引き出してくれるは...るのですが 音的にはCDからアンプとCD DAC アンプと違いが出るのでしょうか? 上位機種のCD-S3000ならess9018になりさらにいいDACみたいで そちらも検討する方が...おりお金の出どころが怪しまれておりまして(笑) 最近ニコンがD500出したためカメラは新機種買わず我慢しておりましたがそちらに回したいとおもっております。 こんにちは AMD2 ...詳細
[19840307] CDプレーヤーの音飛びで悩んでいますー
 (CDプレーヤー)
2016/05/03 00:38:55(最終返信:2016/05/07 11:30:31)
[19840307]...みを除けば1500REと遜色ない美音を奏でてくれるので 2,3ヶ月これで我慢しながら次の機種を選びたいと思います。 >インフィ二ティーさん 試しに音飛びするディスクをCD-Rに焼...しれません。 グリス硬化とか、グリス漏れの可能性もなきにしもあらずですが、それほど古い機種ではないので、可能性はひくいかなぁ・・・・・・・ >インフィ二ティーさん 特定の...を多めにかけると読み取りエラーは減りますが、音は固くなります。 サーボをあまりかけない機種はエラーが発生する確率が上がりますが、音が柔らかくなります。 おそらくデノンはあまりサ...詳細
[19822237] CDプレーヤーの上に磁気に反応する物を置いての使用
 (CDプレーヤー)
2016/04/26 21:31:53(最終返信:2016/05/01 23:45:21)
[19822237]...9000円くらいなら安いなって感心したんですけど安かろう悪かろうってことなのかもしれませんね! この機種は好みですが新たに同じ機種でちゃんとした中古を探した方が良いかもしれないですね! 今度は4702IIIの方も視野に入れてみます...右側の音が小さくなったり音が鳴らなくなったり! なので高域の件もアンプが怪しいかもしれません、せっかく好きな音の機種だっただけに非常に残念です。 やはりオークションなどでアンプを購入する場合はきちんとしたストアからの購入が基本なんだなと勉強になりました...詳細
[18991074] なんか不安定ですね。
 (CDプレーヤー > TASCAM > SS-CDR200)
2015/07/23 08:06:52(最終返信:2016/04/23 08:36:44)
[18991074]...oduct/ss-cdr200/ >会議議事録、裁判所、官公庁など録音用途をはじめ シビアな録音再生を求められる機種ではないので 他機種で録音したSDカードの読み取りが甘いのは仕方ありません 参考ですが アナログオープンリールテープレコーダー...CD製作の元になる音源の録音をするためのレコーダーであって シビアな録音がされ、再生においても、読み取り精度はシビアなので、他機種で録音(ファイル化)したものでも キチンと再生してくれますが 昔の「マスターテープ」を製作したレコーダーに相当します...詳細
[19470753] 電源ケーブル交換について
 (CDプレーヤー > マランツ > CD6005)
2016/01/08 08:46:15(最終返信:2016/04/21 21:22:37)
[19470753]...かあらましたが、 >ケーブルーのメーカーは何処がいいのですか この機種で、ですか? この機種で電源ケーブル交換して音が良くなった、との情報がある前提で なら、そ...の他情報が有れば教えて下さい 2005年にマランツのSA-15S1(定価15万)という機種で付属ケーブルが見た目 頼りないモノだったので、オルトフォンの実売1万8千円ぐらいの電源...まざまです。ただ、私の場合、貴殿より低いランクのCD5005を使用していますが、他のCD機種に比べ、変化が少なめです。ちなみに電源ケーブルは家に余っていた「ワイヤーワールド製」の最...詳細
[18981988] ESOTERIC・アプコンとデジタルフィルター
 (CDプレーヤー > ESOTERIC > ESOTERIC K-03X)
2015/07/20 00:37:36(最終返信:2016/04/09 13:52:07)
[18981988]...まだ納得できるレベルには成っていません。 K-03Xの購入は、メインのCDプレーヤーとしてはおよそ10年ぶりです。 前機種と比べると、音質の向上は緩やかですが、ソフトの情報をよりストレートに引き出す傾向の様に感じます。 ...デジタル機器は新しい物ほど利便性が良いですね。 最後のCDプレーヤーのつもりでVRDSのメカに拘って選んだ機種でしたが、皮肉にもPCを使ってK-03XのDACで聴く事が多くなりました。 CDとPCを比較すると...詳細
[19756571] そろそろモデルチェンジですか?
 (CDプレーヤー > Accuphase > DP-720)
2016/04/03 23:37:05(最終返信:2016/04/06 22:36:55)
[19756571]...ES9018の後継チップのES9038PROが出ているので、次機種はES9038PROを搭載してくるかもしれませんね。 でも、アキュフェーズなので、おそらく最上位機種からの展開でしょうから、ミドルレンジに技術が下りてくるまでには数年かかりそうです...ミドルレンジに技術が下りてくるまでには数年かかりそうです。今すぐの後継機種は考えにくく、仮に新機種としても、チップ変更のようなブレイクスルーではなく、マイナーチェンジになるのではないのでしょうか。 <ES9038PRO> http://www...詳細
[19706717] DP-550か?K-05Xか?どちらがいいか?
 (CDプレーヤー > Accuphase > DP-550)
2016/03/19 05:53:34(最終返信:2016/04/03 11:30:08)
[19706717]...DCD-SX1と購入を考えられている機種は、同クラスの価格帯なので、出音の違いはあるにせよ、絶対的なクオリティーは、それ程変わらないと思われます。 今持っているのと同じレベルの機種に入れ替えても、そのうち飽きがきて...詳細
[19713958] 修理すべきか、775REに替えるべきか?
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー])
2016/03/21 10:36:35(最終返信:2016/04/02 07:24:38)
[19713958]...ただ技術料は基本的に機種が違っても同じ場合が多いので、安くなるとしたら部品代でしょうか。 安く仕上がるのにこしたことはありませんので期待したいと思います。 アドバイス感謝いたします。 高額な機種になると、修...予算的にも安く済んで良いとは思います。 とはいえ、たとえ遠くても、試聴に行かれて様々な機種を比較試聴されてから選ばないと、「 1500SEの方が良かった 」といったような、後悔を...2万円、送料は千円でした。あと部品代がそれぞれ加算されました。 6年ほど前のことなのと、機種も違うのでもちろん金額は違っているかもしれませんが、マランツのCDプレーヤーの修理時も部...詳細
[19661994] アップサンプリングとの比較
 (CDプレーヤー)
2016/03/06 00:00:36(最終返信:2016/03/23 21:34:40)
[19661994]...した(笑) 同じ機種でノーマルかアップサンプリングか選択できる機種では好みの感じだったんですね。詰まった感じに聞こえたのは機種が違うからそういう...いると宣伝する機種があるので、その他はしていないと思ってましたが、要はおっしゃるようにどこでそれをさせるかということなんですね。ラックスマンの2機種もD-05uは...の凄く精細な高解像度の描写を得意としていますが、本機種特有のほんのりと艶やかさが乗る感じが他のES9018搭載機種にない音楽性の高い鳴り方をするのが持ち味で気に入っ...詳細
[19615497] B&W 805S をうまく鳴らすCDプレーヤーを教えてください。
 (CDプレーヤー)
2016/02/21 22:02:39(最終返信:2016/03/19 09:45:51)
[19615497]...きません。DACとしても使える機種でも構いませんが、今流行のネットワーク機能は必要ありません。音質重視でいきたいと思います。「この機種ならこんないい点があるが、ここ...ので、この機種に決めた場合は、店舗の在庫があるうちに購入された方が良いかもしれません。 >癒され坊主さん、度々すいません。 何故、DENONの2機種にmara...く好みの範疇でしょう。 実力は、拮抗している3機種だと思いますが1つだけの注意点は、14S1だけ、DENONの2機種より8cmほど奥行きがあります。 お使いのア...詳細
[19666254] 音の傾向について
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-N500(B) [ブラック])
2016/03/07 00:39:51(最終返信:2016/03/12 00:40:18)
[19666254]... この機種は1台でCD兼ネットーワークオーディオをされたい方に とっては音質もそこそこで非常に良い機種です。 なので現在お手持ちの機種を考える...ラですがご教授お願い致します。 こんばんは NASの導入としてお考えであればこの機種は良いと思います。 ただ現在ご使用のC7070と比較してCDの音質で考えるのなら C70...れている様ですので、 専用機の候補に上げられているNA8005が良いと思います。 この機種でしたら飛躍的にとまではいきませんが、音質的にはC7070と 同等以上のクオリティが得ら...詳細
[19558353] エントリ−モデルと中級機のピックアップの寿命
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1500RE)
2016/02/05 10:18:43(最終返信:2016/03/05 15:46:34)
[19558353]...るほど寿命も長くなると言うことに納得しました。 ではなく、最近の機種はCDプレイヤ発売当初の機種よりピックアップ自体の寿命が短い傾向があると言うことです。 >バ...ます。 なのでCDプレーヤーだけは安心を買う意味でも延長保証加入をお勧めします。 この機種は日本製ですし安心できる物だと思いますよ。良いパーツも使用されています。 早速の回答あり...分も含めて製品寿命を  長くする方法ではないかと?  「高音質・高精細」を可能にする機種と、チョイ聞き用の軽便な物を手元に置くのもありかと?  私の様に「拘りの無い横着者」は...詳細
[19637095] 音楽ストリーミングサービス
2016/02/27 21:09:20(最終返信:2016/02/27 22:48:46)
[19637095]...お世話になります。 現在SACDプレーヤーの購入を検討しておりますが、USB-DAC機能と価格のこなれた本機種に興味があります。 収納に困ったことから先日大量のCDを処分したこともあり、手放したCDをまた聴きたくなった時にそなえて...詳細
[19629377] スピーカー選び。
 (CDプレーヤー > ONKYO > C-7030(S))
2016/02/25 20:07:37(最終返信:2016/02/26 04:51:12)
[19629377]...pd_cmpkey=K0000406476_K0000376679&pd_ctg=2048 この辺りの機種であればコスパの高い良い音質が得られると思います。 ですが本来は試聴して決められるのが良いと思います...詳細
[18295359] 音飛び
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-10)
2014/12/22 16:14:46(最終返信:2016/02/19 21:11:30)
[18295359]...有り難く拝見しました 修理に出したので、どんな原因なのか 興味はありますが、音的にも気に入っていた 機種でしたので、残念です LX32uは、パートナーがいなくなって寂しがっていますよ 余談ですが、パイオニアのサービスの...再生には問題ありません(CDメカ部分交換) もう、自分は新規にSACDプレーヤーを購入したので、この機種は友人に譲るのが決定してます ただ、この件は伝えなくてはいけませんね PD-10には御縁が無かったと言う事ですな...詳細
[19595713] windows10とUSB-DACのドライバー
2016/02/16 12:59:41(最終返信:2016/02/18 13:15:59)
[19595713]...ご教授有難う御座います。 VAIOのWindows 10へアップグレードを先日、試みてみましたが「非対応機種」との表示でダメでした。 *Windows 7 Professional (64ビット) SP1(Windows...詳細
[19523095] 絶対に買ってはいけない。
 (CDプレーヤー > TEAC > CD-P1260)
2016/01/25 10:23:02(最終返信:2016/02/15 09:14:06)
[19523095]...電解コンデンサーだとやばいですね。一度開けてみます。音はいいのに残念です。 >タックス太郎さん この機種は安くて音もまァまァ良いのですが、2年で壊れるのでは困ります。 TEACも出すからには長期テストをして欲しいものです...詳細
