機種 (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1507件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19233213] アンプの買い替えで迷っています。
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-30)
2015/10/17 00:13:37(最終返信:2015/11/13 18:06:52)
[19233213]...ESXが当時としてはそこそこの価格の機種なので、 これと同等以上の音質をを確保したいと思います。 候補に上げられている2機種では負けてしまう恐れがありますので ...考えられます。 上を見たらきりがありませんが、この機種辺りがバランスが取れると思います。 私からは以下の機種がお勧めです。 ヤマハA-S801 http://...います。 過去の機種は部材のポテンシャル的に定価ベースの2倍を検討されるのが良さそうですが日進月歩や近年の音源などに適合する観点から最新の機種を選ぶのが望ましい...詳細
[19209078] ボーカルの艶やかさと音場の広いCDPはありますか?
 (CDプレーヤー)
2015/10/08 12:10:59(最終返信:2015/11/12 09:15:45)
[19209078]...ですね。ちょうどこの機種を入れてから2週間程がたちますがニュートラルな印象でロジウムメッキのプラグ類を持ってきてもまったく聞きつかれしない機種です。決して艶がある...エソテリックのK-05Xが、この価格帯からはその音調に近いと思います。 かくいう私もこの機種を検討中です。 デノンのSX1はどちらかというと、タイトで輪郭がはっきりしたサウンドで...ジ いいものもっているじゃないですか? 確かこのスピーカーはアルニコだったかな? この機種でしか鳴らせない音がありますので満足したらもうずっと使えますね。 こちらの真空管のプリ...詳細
[19278367] CD6005と比較
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(K) [ブラック])
2015/11/01 16:14:04(最終返信:2015/11/11 01:49:45)
[19278367]...ただあくまでも指標ですので、全てがこれに当てはまる訳ではありません。 この事からスレ主さんの候補にされている機種は、 現在ご使用の機種からは飛躍的に向上出来ると思います。 >DCD-755REとCD6005のどちらかを購入検討中です...いずれ耳が慣れてくるとレベルの高い音を求めることになりますので、DCD-1500REをおすすめしたいですね。 775REはエントリー機種のため、コスト優先で作られていますが、1500REは音質優先で作られています。 CDPとDVDPでの音質の違いは...詳細
[19278902] 昔のCDプレーヤー
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー])
2015/11/01 19:16:09(最終返信:2015/11/07 15:31:56)
[19278902]...是非お勧めしたいですね。 なので古い機種を買いに走るのはあまりお勧め出来ません。買い替えであれば、 もう1ステップ上位機種を検討されるのが良い結果が得られると思...す。  CDプレーヤーのグレードアップをお望みならば、予算が出来るのを待って現行の上位機種を狙った方がよろしいです。  あと、もしもプレーヤーとアンプとを繋ぐRCAケーブルが付...ンや雰囲気がとても気に入っておられるように感じましたので、性能面や安定性を度外視して昔の機種をもう一度導入されるのも「有り」かなっとも思いました。 のらぽんさんへ 音質を取るか、...詳細
[19285317] PD-30のハイレゾ再生について
2015/11/03 20:40:59(最終返信:2015/11/06 11:35:30)
[19285317]...なので不可能と言うわけではなく規格上の問題です。恐らく他のプレーヤーでも 無理だと思います。 Aですがこの機種はフロントUSBの対応ファイルはMP3、MPEG 4 AAC、WMAの 4種類ですので再生出来ないのだと思われます...詳細
[19279534] 購入後初現場で
 (CDプレーヤー > TASCAM > SS-CDR200)
2015/11/01 22:09:48(最終返信:2015/11/01 22:09:48)
[19279534]...(知り合いはCDが出なくなって困ったと言ってました) あさってもオケのCDを再生させる歌謡ステージがあるのですが怖くて使えないので他の機種を持ち込むことにしました。 みなさんのは正常に動作してますか?...詳細
[9206576] 2万円のパイオニアと140万のゴールドムンドは同じ音なのか?
 (CDプレーヤー)
2009/03/07 15:11:25(最終返信:2015/10/22 15:40:33)
[9206576]... いくらオーディオは趣味の物と言ってもこれは著しく限度を超えていると思います。 とある機会でこの機種を視聴できたのですが、J-POPの録音が良くなかったのかもしれませんが、正直音が荒くパサパサしていて個性が強く強引に音をねじ伏せて...ここで槍玉にあがっているムンドと同じスイスのメーカーです。 (超高いことで知られる某有名アンプメーカーです。) 中古購入の古い機種です。 むぐむぐさん 特にゴールドムンドの音が悪いという訳ではありません、本来の性能が発揮されていれば悪...詳細
[19175711] 海外製CD専用機について
 (CDプレーヤー)
2015/09/26 17:47:51(最終返信:2015/10/12 14:26:41)
[19175711]...CD専用機の買い換えを検討しています。 候補は下記3機種ですが、3機種とも試聴可能なお店をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。 または、各機種ユーザーの方々のインプレッションをお伺いしたいと思い...詳細
[19217452] タイムドメインのスピーカーに
2015/10/11 12:02:31(最終返信:2015/10/11 13:52:01)
[19217452]...レーヤーを選べば良いかと思います。ただこの機種を選ぶとコンパクトさはなくなるでしょうね。 こんにちは こういった機種はアンプでSPを鳴らして楽しむ人向けではあ...いのかも ご教授いただけると 喜びます. よろしくお願いいたします. タイムドメインの両機種ともステレオミニの入力端子はありますので、ステレオミニケーブルで接続すれば接続は可能です...より、 音質的な性能は有利だと思います。 コンパクトな面を気にされないのであれば、この機種を選択されるのは 悪くないと思いますよ。 現在お使いのポータブルCDプレーヤーからも音...詳細
[19208359] BOSE CDA-12 からの買い替え
2015/10/08 02:26:18(最終返信:2015/10/09 00:54:58)
[19208359]...プレーヤー:候補にされているこの機種、DCD-755RE SP:同じくセンソール1、このクラスではかなり良く、現在最も人気の高い機種です。デノンとの相性も良いです。...が良いかと思うのですが,考え方として間違っているでしょうか。 また,当方のRA−12と本機種とを接続するとした場合に生じうる問題や,そもそも,15年前のRA−12を使い続けることの...わせなので、見た目的な問題や設置等が気になるところです。 >また,当方のRA−12と本機種とを接続するとした場合に生じうる問題や,そもそも,15年前のRA−12を >使い続けるこ...詳細
[19122971] マランツSA8005と悩んでいます。
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1650RE)
2015/09/08 21:49:35(最終返信:2015/10/08 01:45:27)
[19122971]...Dプレーヤー)とDENON DCD1650REと悩んでおります。 音質で言うと、この2機種は結構差が出ます。SA-8005はこのクラスとして考えれば優秀な音作りですが、 1650...のは酷だと思います。 SA8005の特徴としてはマランツお得意の高域になりますが、上位機種のSA-14S1の様な質の高い物ではないので、 単に高域がきつく感じられると思います。組...NONNを聞き比べて、 圧倒的に、音の浮遊感がMARANTZが勝っていたので、更に上位 機種のSA13S2を購入ました。気に入っていると心底大切に扱うから もし将来それを下取りと考...詳細
[18983414] ネットワークプレーヤーとして
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-N500(B) [ブラック])
2015/07/20 14:28:18(最終返信:2015/09/22 00:08:28)
[18983414]...すし、この機種についても、そう述べている記事がありました。この点、当機を使っておられる皆さんはどう感じておられますか? もしNASをくむなら、この機種の兄貴分?...000とCD-N500ではNP-S2000の方が上位機種ではありますが、NP-S2000の方が2年ほど前の機種になります。 2年もたてばDDCやDACも音質の良い...NP1あたりも候補に。 仮に、USBを使わないとなると、確かにその通りですね それぞれの機種が決定的に他と異なるのは、例えばどういういう点でしょうか? >Nasでお使いのBuff...詳細
[19125622] CDプレーヤーが欲しいのですが、本当に必要でしょか
 (CDプレーヤー)
2015/09/09 20:51:17(最終返信:2015/09/13 11:55:05)
[19125622]...リッピングファイルでとの音質の差はないとのようなので、パイオニアに3機種ありますが、真ん中の機種にしようかと思っています。 なんだかんかさん、こんばんは。 >ちょ...くて、少しだけ聴きたい時は良いのかなと考えてます。 プレーヤーをお勧めしていただけるなら機種もご推薦下さい。 主に、ジャズ系のポップス等を聴きます。Stingが好きです。 こんば...思うのですが。 少し聴きたい時だけの使用を考えているので、パイオニアのSACD再生できる機種が安価でございますよね。 これらはどうなのでしょうか? 現在のシステムを写真で貼り付けて...詳細
[19125939] PM6005との接続について
 (CDプレーヤー > マランツ > CD5005)
2015/09/09 22:17:33(最終返信:2015/09/12 09:52:19)
[19125939]...CD6005のアナログ出力回路と同等の構成 ★CD5005 DAC CD5005 は、DACに上位機種SA8005と同様のシーラスロジック社「CS4398」を採用。 DACは両者で同じでした。 以下は自分なりに思ったことを書きます...皆さん良い回答をして頂いているのに、私だけ頂いて何か恐縮です。(汗) 最後に一つだけ、良いDACを装備している機種ですが、あまり難しく考えなくても良いと思います。 音質というのは電源、その他の回路を通ってのトータルな出音となりますので...詳細
[19092315] CD及びCDプレーヤーの価値
 (CDプレーヤー)
2015/08/29 12:08:48(最終返信:2015/09/05 17:44:09)
[19092315]... 高級CDプレーヤーには、ドライブとDACはセパレートというものもあります。 エソもアキュも最上位機種はセパレートですしDACだけでも購入出来ます。 その意味では、移り変わるというより前からそういう方向性はあります...詳細
[19057531] CDプレーヤー買い替えか修理か。
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-70)
2015/08/16 18:55:50(最終返信:2015/08/16 23:11:06)
[19057531]...-70と併せて、以下の機種もお試しください。 ナチュラルな音を好ましいと感じられるのであれば、CD-S1000はぜひ試聴をお薦めiしたい機種です。 CD-S10...SPはそれに該当する機種も多いですが、CDプレーヤー に関しては新しい物の方が有利です。 最新のDACや機能は時代に合わせて進化しています。ご予算の事もあるとは思いますので、 他にも高額な機種で良い物も多くありま...器をご利用中ですね。 可変フィルタでナチュラルな音質も選べますし、固定ピックアップ等上位機種譲りの高性能機器と思います。 PD-70への変更をご検討中とのことですが、解像度、力感...詳細
[19048914] iTunesとのワイヤレス接続について
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-N301)
2015/08/13 18:18:50(最終返信:2015/08/16 13:14:27)
[19048914]...基本的な質問で恐縮です。 この機種はAIRPLAY搭載との事ですが、iPhoneなどからiTunesにある音をワイヤレスで本機に飛ばして再生できるという事でしょうか? つまり、あたかもBluetooth搭載機の様にワイヤレス入力利用が出来るという事でしょうか...詳細
[19048850] iTunesとのワイヤレス接続について
2015/08/13 17:43:52(最終返信:2015/08/14 04:42:44)
[19048850]...ご教示頂けると助かります。 この機種にはbluetooth機能がありませんね。 bluetoothに対応した機種を探せばワイヤレスで利用できますね。 Airplay非対応ですし、ネットワークへの接続もできない機種なので不可です...気になる事が有れば購入後にシェアさせて頂きます。 下記のような質問を入れています、、、、の質問が漏れていましたので追記致します。 <<<この機種はAIRPLAY搭載との事ですが、iPhoneなどからiTunesにある音をワイヤレスで本機に飛ばして再生できるという事でしょうか...詳細
[18989753] 旧型CD-N500との違いは何ですか。
2015/07/22 20:16:30(最終返信:2015/08/13 17:27:28)
[18989753]...旧型(あるいはネットワークCDプレイヤー第一弾)のCD-N500と比較して、この機種の違いやメリットはどんなところにありますでしょうか。 調べたところでは、消費電力がかなり違う(28W→6W)、重さが違う(5...旧い方のCD-N500の方を購入したいと考えているのですが、いかがでしょうか。 こんばんは >CD-N500と比較して、この機種の違いやメリットはどんなところにありますでしょうか。 メリットは特に無いと思います。違いはお調べになった通りで良いと思います...詳細
[19029798] 美容室用(10畳くらい?)CDプレーヤーを探しています
 (CDプレーヤー)
2015/08/06 12:25:44(最終返信:2015/08/08 22:55:48)
[19029798]...すが、可動部がない為、ホコリや振動にも 強いです。なお、機種選択される際には、充電しながら再生可能な 機種を選択することをお薦めいたします。 外部電源で充電中に...ましたが、すぐに壊れてしまい、今は私用で使っていたKEDWOODのMDX-J3という古い機種を使っています。 http://www.muji.net/store/cmdty/det...てます) ご参考になれば幸いです。 ろくすけくろすけさん、こんばんは。 まず以下の機種についてですが、 >無印の壁掛けCDプレーヤー >KEDWOODのMDX-J3 これは両...詳細
