機種 (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1510件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.312 sec)
[18183709] エグレッタ TS550 に合うCDプレヤー
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー])
2014/11/19 15:07:46(最終返信:2014/11/20 00:57:00)
[18183709]...こちらのアクティブSPをいかしたいのであればコンポにする必要は無いと思います。 B この機種で良いと思いますよ。 スレ主さんの認識で問題ないと思いますので、この機種を購入されて良いと思います。    こんにちは >要件 TS550に接続して...詳細
[18174938] 他機種との違い
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-N500(S) [シルバー])
2014/11/16 21:16:22(最終返信:2014/11/17 19:52:48)
[18174938]...ONKYO C-N7050と当機種ではどちらが良いでしょうか? C-N7050はリレーの音がうるさいらしくTEACも同様ですが、敬遠してしまいそうです。 こちらの機種は静かですか? またCD-N301との違いはRadikoだけでしょうか...詳細
[18136506] NASからの再生
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-N500(B) [ブラック])
2014/11/06 11:52:34(最終返信:2014/11/17 10:29:32)
[18136506]...)を購入したのですが、殆どが音楽再生なのですが、 支障はあるのでしょうか? やはりこの機種(正式な型番はわかりませんが)の音楽配信のサポートは、先に記載したものとなりますので、正...生とUSBメモリーでの再生のみで使用しています。 USBメモリーでの再生に関しては、他の機種より圧倒的に便利なので重宝しています。 (日本語も表示されますし。) いまのところ満足...そうですね! 私は今のところ容量的にはUSBメモリで十分だったりもするのですが、 この機種だとUSBメモリの場合、ギャップレス再生ができないのが痛いです。 利便性も考えるとゆくゆ...詳細
[18096153] CD-P800NTと仕様は同じ?
 (CDプレーヤー > ONKYO > C-N7050)
2014/10/26 21:26:59(最終返信:2014/11/03 08:26:19)
[18096153]...ONKYOの方のメカドライブに関してはTEACのOEMと想像出来ますし、主要チップも共通化されているのでしょうけど…。 こんにちは 昨日からこの機種使い始めました。 りれー音ですが、通常の連続再生では発生しませんが、早送りなどの操作を行うと、リレー音が発生します...非常に有効な情報、ありがとうございました。とても参考になります。 パジオさんの話からすると、この2機種の中身は、実は異なるもののようですね。...詳細
[8630347] レコードプレーヤーについて
 (CDプレーヤー)
2008/11/12 12:14:14(最終返信:2014/11/01 07:16:24)
[8630347]...の2つはSL−1600MK2よりも上位機種に当たるのでラッキーな申し出なのですが、、。ざっと見た感じ、QL−Y77Fは人気機種みたいでオークションなんかでもよく出て...ね。。。 **** で、問題の代替案の2機種ですが、オーディオ回顧録に詳細を発見しました。(ビクターの方は類似機種) ■ダイアトーンのDP-EC1MK2 h...入し楽しんでますが、古いものを購入するリスクとして、DENONはどうかわかりませんが古い機種の場合、部品の寿命で動かなくなったり、またその部品がメーカーになかったりすると修理が出来...詳細
[18062859] radikoが聞けなくなりました
2014/10/17 22:10:34(最終返信:2014/10/30 18:29:04)
[18062859]...同じLANに接続されてる、スマホやパソコン、タブレットなど、 全てradikoに接続できますので、この機種特有のの問題だと思われます。 みなさん、 ヤマハさんでもこの事象を確認済みで、radikoさんと不具合解消の調査中とのことです...詳細
[17727503] 思い切って購入しました(*^o^*)
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1650RE)
2014/07/13 09:47:58(最終返信:2014/10/26 17:37:39)
[17727503]... 引き換えに 娘 の選んだデジカメを購入…(笑) どの様な機種になるか一抹の不安は有りますが今時の機種ならば大丈夫かな?? 明日から 鬼軍曹 健康一番で頑張っ...めているものを会話の中から察知されて色々と提案して頂いていますV(^-^)V 今回の機種購入に際しても… 昨年 私 の誕生日に担当店員さんから送られて来た2枚の SACD が... 先日の フェア会場 にて、実機と共に リモコン もチェックしました。 我が家の AV機種 のリモコンと比べたら 手 に持った瞬間に何故か笑みがこぼれました(笑) リモコン の...詳細
[18065760] SACDプレイヤー
 (CDプレーヤー)
2014/10/18 17:51:50(最終返信:2014/10/23 22:25:07)
[18065760]...方向性が違うと捕らえる場合もあります。 私は多くのソフトを聴いてませんが、パイオニアの機種は実際に CDの音質とは明らかに差がある様に思います。 PD-70に比べると性能的には...てですがなかなか良い音を出していましたよ それと気になっている回転音ですが、パイオニアの機種全般に言えると思いますが、若干の風きり音というか作動音がするみたいです まあ私としてはぜ...。 専門的なことは説明出来ませんが、機器やドライバーが悪い訳ではありません。 PCは各機種ごとにメモリやCPU、マザーボード色々な組み合わせで作られ共通 していませんのでDACを...詳細
[17540328] ブルーレイ・プレーヤーとの音質の違いを教えてください。
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-70)
2014/05/21 15:13:00(最終返信:2014/10/23 14:33:41)
[17540328]...D」とは基本メカニズム等は同じ物を使用している機種ですが ユニバーサルプレイヤーとしては画質・音質ともに評判の良い機種です。 同じアンプ・SPでSACD専用機とOP...行けないため、比較したことのある方のご意見を伺いたく存じます。 今日は。  該当する機種はどれも持っては居ませんが一般的な話と自分の持っている機器での  音の印象を。   こ...となり、高音が荒れてきて、低音もうるさい感じです。>  これがSACDも「聞ける」万能機種の実力だと思います。 「ご使用のSPがかなり古いこと・大音量は出さないこと・既にA-7...詳細
[17877781] 購入を検討しています。教えてください。
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-10)
2014/08/28 16:54:38(最終返信:2014/10/20 23:02:40)
[17877781]...HPで音響のセッティング等(小規模店舗音響プランニング)おこなっているところにメールしてみたのですが 返答がなく、困っています。 この機種でセッティングが可能であれば、結線の方法についてご教示ください。 また、対応が可能な業者について教えていただければ幸いです...詳細
[18025714] 聞き分けられる??
2014/10/07 20:52:19(最終返信:2014/10/15 21:32:25)
[18025714]...>やはり聴き手の感性や好みが大きいと思います。 それが一番あいまいで分かりにくいですよね〜   それから上位機種になるほど繊細なところまで表現力 があるので、特にMP3とCDとの違いは如実に感じます。 私もPCオーディオはしますが...詳細
[17221789] ポッチっとしました
 (CDプレーヤー > TEAC > PD-H600)
2014/02/22 09:27:49(最終返信:2014/10/06 12:29:59)
[17221789]...たまにCDをブルーレイプレーヤーで聴いていたのですが動作音がうるさくて閉口してました。本機がどんな音を聴かせてくれるのか楽しみです。こういう機種の販売を続けてくれるTEACさんに感謝です。 本日到着した。電源ケーブルとRCAケーブルは手持ちのを使いPM8003...詳細
[17938794] このDACの性能は?
2014/09/15 12:50:27(最終返信:2014/09/17 15:42:55)
[17938794]...でいます。  この機種を購入するのであればアバックで130000円以下で購入できそうです。  ネットワークプレーヤーはお金をかけずに、デノンDNP-720SEを考えています。  この機種をお使いになられてい...能をどこでみるかですね・・・・・スペックデータ的には上位機種もこいつも数値では変わりはありませんし、下位機種とくらべてもかわらないでしょう。 音が好みかどうかは、性...す。 この二機種のDAコンバーターは同等品と考えてよろしいのでしょうか。 マランツからも新しくヘッドフォンアンプが発売されるようです。 上記の二機種との比較も興...詳細
[16108787] CDをDSD変換すると???
 (CDプレーヤー)
2013/05/08 10:28:22(最終返信:2014/09/15 00:53:51)
[16108787]...ょうか? 当方もはらたいらさんもメタリストさんもパイオニアを使っております。 DSDに対応している機種でも一度PCMに変換してからアナログに変換というパターンが多い感じがします。 そうなりますと音質面...こんにちは。 メタリストさん、ぜんぜん大丈夫ですよ。 さて本題ですが、サポートに聞いてみたところPDの3機種はDSDデータを直接アナログに変換しているという答えをいただきました。 これで夜もぐっすり寝れそうです(笑)...詳細
[17919460] ゴムベルトの規格とピックアップの品番について
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755SE)
2014/09/10 00:24:43(最終返信:2014/09/14 06:58:09)
[17919460]...自分で修理しようと思っています。自分で修理する場合に注意すべき点があれば、教えてください。 また、この機種のゴムベルトの規格(Φと角の大きさ)をご存じの方、教えてください。 あと、できればピックアップの品番もわかれば教えてください...分解するとメーカー修理受けられないとかありますのでご注意下さい。 その上で、情報としまして。 『トレイの開閉がうまくいかない』 『この機種のゴムベルトの規格』 トレイの開閉、私が見た限りでは、ベルトでなくギヤ駆動の模様です。 なのでギヤ用グリスが硬くなっているのかも...詳細
[17875757] LED ZEPPELIN1の再生
 (CDプレーヤー > ONKYO > C-7030(S))
2014/08/27 22:37:02(最終返信:2014/09/13 20:19:34)
[17875757]...スピーカー>アンプ>CDプレイヤー の順番ですので、私なら、スピーカーに6万円、プリメインアンプに3万円で、機種選定します。 アンプをパイオニアにすると、価格面から、インテグレーテッドアンプ A-30になります...詳細
[17875111] CD+ネットワークプレイヤー新商品の可能性
2014/08/27 19:53:41(最終返信:2014/09/08 16:17:31)
[17875111]...まだまだファイル再生には抵抗がある私にとっては、CDプレイヤー+インターネットラジオの一体型は理想的です。今出ている機種は、どれも入門用なのでデノンからもう1つ上の機種を出して欲しいものです。...詳細
[14399583] 各種RCAケーブルのレビュー。
 (CDプレーヤー)
2012/04/06 12:46:44(最終返信:2014/08/24 07:17:29)
[14399583]...います。 ぐうたらしゃいんさん はじめまして アンプやプレーヤーその他 エントリー機種とミドル級以上の違い! 【簡単】な見分ける方法として背面の入力 出力端子のメッキをご... 中田ヤスタカ この人もう30過ぎなのか・・・。 元・副会長さん では具体的にどの機種を使えばアクセサリーの重要度が高まるのでしょうか?副会長さん自信が使ってみてそう感じたの...大きい方がいいとおもいますしアクセサリーの重要度が高いと思われる副会長さんが使って思った機種をお願いします。 それとこのケーブルのレビューについてはどんなシステムを使った上で感じ...詳細
[17845099] クイックリプレイ
 (CDプレーヤー > マランツ > CD5005)
2014/08/17 20:54:43(最終返信:2014/08/17 20:54:43)
[17845099]...CD5004以前の機種用のリモコンのクイックリプレイ機能は、この機種で機能するでしょうか? もしおわかりになる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。 (自分の勘ですが、ソフトウェアが変わっていてできないような気はしますが)...詳細
[17183834] 間に合いました。
 (CDプレーヤー > Accuphase > DP-720)
2014/02/12 22:17:33(最終返信:2014/08/12 21:01:15)
[17183834]...つかは揃えたいものです。 新品で購入し、売りに出す時は半額に下がり、以前の機種より高い機種の軍資金にするという作戦を2回も経てきました。 さすがに今回は10年は使う...。 DP-700からの、入れ替えです。 AccuphaseはDP-550をはじめ、高級機種が納期待ちですので、凄い人気ですね。 1818さん、こんにちは。 現在、アキュ(...機器の電源ケーブルは変えていらっしゃいますか? 某誌の記事に「電源ケーブルは、使っている機種の10分の1程度の値段くらいが望ましい。」とありました。 一応、私はケーブルで音は変わる...詳細
