機種 (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1505件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[22855250] 後継機種
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー])
2019/08/13 17:11:57(最終返信:2019/08/13 17:11:57)
[22855250]...後継機種にあたるDCD-600NEが発表されましたね。色もブラックが無くなり、iPodダイレクト入力も無くなりました。 この2つを満たす後継機種を望んでいたのですが、残念です。...詳細
[22579468] PD-70AEかDCD-SX11か
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-70AE)
2019/04/04 16:42:51(最終返信:2019/07/16 14:50:02)
[22579468]...せん。 私の気になる2機種とも所有されている方なので2機種の比較レビューをまだかまだかと待ち続けていました。 焦らず機種選びをしたいので今度U...E」かな...と。 後、老婆心ながらSACD・CDが音楽鑑賞の8割以上なら、 この2機種は良い選択だと思いますが、 ダウンロード音源がメインなら30~50万位のUSB-DACの...ます。 しいて言えば、CD音源がベストで有るように感じますが差は僅かです。 試聴すると機種ごとの音質や音色差の方が気になりますので、音質が好みのモデルを選ぶのが正解だと思います。...詳細
[22796968] FLACハイレゾもDVDーRWに焼けばネイティブ再生可能!
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1600NE)
2019/07/14 14:33:26(最終返信:2019/07/16 05:27:34)
[22796968]...PCからダウンロードしたFLACハイレゾのデコードでのネイティブ再生には対応していなかったので、この機種はPCからダウンロードしたFLACハイレゾのデコードでのネイティブ再生にも対応しているので正直驚きました...6MHzのネイティブ再生も同様ですが、キチンとラインアウトで再生されます。 SX11では、なくて、この機種だったのですね。 パソコンからハイレゾ音源を焼けば再生できるのは。 X11のホ−ムペ−ジにも同じ事が書いてあるので...詳細
[22798143] パソコンからCDRにハイレゾ音源を焼いたCDの再生
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-2500NE)
2019/07/14 23:33:58(最終返信:2019/07/15 16:25:41)
[22798143]...同じようなスレやレスを連投していますが、 DCD-1600NE、DCD-2500NE、DCD-SX11 この3機種のCD-R/DVD-R(RWも)を使ったデータディスクへの対応は全部同じです。 >DVD-R/-RWやDVD+R/+RWに記録したDSD(2...詳細
[22761918] この機種でUSBメモリでの再生できるのでしょうか?
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-SX11)
2019/06/27 03:19:36(最終返信:2019/07/11 23:47:04)
[22761918]...CD再生時間が長くレーザーダイオードの出力が低下して(寿命)CDの読み取りエラーが発生する個体によく遭遇します。  この機種のように DACとして運用可能なCDプレーヤーは使ったことがありませんので教えてほしいのです。  もし...詳細
[22755724] ヘッドホン端子からつないだほうが良い音に感じるのですが…
 (CDプレーヤー > TEAC > CD-P650-R)
2019/06/24 02:06:15(最終返信:2019/06/28 17:11:14)
[22755724]...種スピーカーを比較試聴して2機種に絞る 次はスピーカー1機種で、残りの予算でDAC内蔵アンプを比較試聴されて2機種に絞る DAC内蔵プリメイ...分かれば、候補のアンプの予算を上げられますので。 それぞれ、アンプ2機種とスピーカー2機種を組み合わせて最も気に入ったモデルを選びます。 この時は、曲数を2、...は如何でしょう。 多機能なだけに、故障のリスクは極めて高いでしょう。 用途に応じて現行機種の「TX-8250」、「INTEC R-N855」辺りと組み合わせるのも良さそうですね。...詳細
[22699734] 以前の機種ですけど
 (CDプレーヤー > TEAC > PD-501HR-SE-S [Silver])
2019/05/29 18:06:30(最終返信:2019/05/29 21:50:48)
[22699734]...よく故障します。6年前に購入したのですが、4年目でまず1回目のダウン。修理に。今回またダウン。修理に。一生ものという思いでアンプやヘッドフォンアンプとセットで購入したが、がっくりです。CDを聴くのが好きで、ほぼ毎日2〜3時間かけていましたが、こんなに早くダウンするなんて。 結局もっといいDenonのDCD2500NEに買い替えることにしました。...詳細
[7235144] DCD-1650AEの後継機
 (CDプレーヤー > DENON)
2008/01/12 04:34:43(最終返信:2019/05/22 23:24:20)
[7235144]...PMA-2000AEに合わせて “DCD-2000AE”という機種の販売、というのはないのでしょうか? DCD-1650AEの購入を考えているのですが、新機種のリリースがあるのなら、、 と躊躇しています。 1650に近いのは...詳細
[22435674] 皆さんの評価は高いようですが
2019/02/01 18:50:19(最終返信:2019/05/03 22:53:24)
[22435674]...他にあまり同じレベルの機種がなかったのと、スピーカーはA620で試せないので、そこで購入してしまった自分のミスなんです。 好みが少し違うのかな?と自分で反省しております。 昔のセッティングとは、かなり違う機種選択になってしまったので...詳細
[22583624] サイドパネルは木製ですか?
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-S1000)
2019/04/06 14:12:28(最終返信:2019/04/07 06:01:29)
[22583624]...勿論、音楽を聴いている時間より、 「インテリア」としての時間の方が長いので理解出来ますが、 候補を2機種に絞りこんだ段階で「音」に甲乙つけ難い時に、 最後の「動機付け」に「デザイン」が決め手になる程度だと思いますよ...「デザイン」は最後のおまけ位に捉えていた方が、 後々後悔し難い、満足感の高い買い物が出来る様に思います。 候補の2機種なら、15kgと8.2kgですから、仰る通り「CD-S1000」の作りの方が コストの掛かった「シッカリ」している物だと思います...詳細
[22536837] CD専用機でお奨めは?
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-10AE)
2019/03/16 21:24:08(最終返信:2019/03/29 15:21:35)
[22536837]...格で有れば、旧機種の方が優れていて、同じグレードであれば、新機種の方が優れています。 「DCD-1650AZ」と同じグレードの機種は「DCD-2...650AZクラスのCD専用機です。 参考になる情報があれば教えてください。 尚、適当な機種が無い場合は、試しに評判の良い本機を購入してみようかとも思っています。 この価格なら3年...ければ分からないので、試しに買ってみても良い価格ではないでしょうか? 私でしたら、現行機種、新品で定価10万円以下のCDPを買うなら、かつての優秀器を中古で買います。 >bebe...詳細
[22394471] タンノイ スターリングHWと相性の良いCDプレーヤー
 (CDプレーヤー)
2019/01/14 22:36:47(最終返信:2019/02/20 18:07:50)
[22394471]...個性があって良いと思いました。 皆様 早速にいろいろご教示いただき誠に有難うございました。 これから教えていただいた機種について勉強したいと思います。 フィリップスのLHH700Fは聴いた事はありませんが 特徴を見るとサウンドは柔らかくおおらかなで...いろいろとご推薦いただき有難うございました。 TANNOY が1970年代の録音音源に適していることから、最近のデジタル音源に得意の機種はどうかと思っています。 いくつかのオーディオ店の詳しい方々にお聞きして段々的が絞られてきたような感じがします...詳細
[22426377] 2500NEとパイオニアのCDプレーヤーは違うんでしようか?
2019/01/28 18:25:25(最終返信:2019/02/19 18:34:23)
[22426377]...迫力ではなく小音量できれいな音が聴ければ十分な人間です。 すでに解決済みのところすみません。 以前の最上位機種を除くDENONの音は煮えたぎる様な熱く濃い音でしたが 各社、フラットとか言うすっきり系方向ですので...詳細
[22445778] 迷っています?
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-30AE)
2019/02/05 22:56:37(最終返信:2019/02/16 14:29:44)
[22445778]...たスレッドの方に書き込んでお返事もいただきましたが、こちらに書かせていただきます。 現用機種は、DCD-2500NE、E-560、OPTICON8でよろしいですね? で、お聴きにな...のままで、イコライザーを導入して音調の調整。 という方法もあります。 イコライザーは最新機種である必要はまったくありません。 デジタル領域で帯域補正するものが音質劣化が極小ですので... ショップの担当者は、利益の大きい高いものをすすめますが、逆にPD-30などのエントリー機種の詳しい情報を持ってない 可能性もあります。 確かにCDPは源流であることから重要ですが...詳細
[21230685] CDトレイ開閉時カタコト異音がする
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-F109(SP) [プレミアムシルバー])
2017/09/26 18:41:45(最終返信:2019/01/31 19:50:14)
[21230685]...基本的には、コストを抑えている機種が、賑やかな音を出しています。 どんなに静かでも、1年ほどでトレイが出なくなった機種もありますし、ガタゴト鳴っても、結局壊れない 機種もあります。 そういう意味では...メーカーの方が器用にもこんな 音が出るように設計するとは思えないのですが。。。。 >tsimiさん 今晩はです。 この機種は、他メーカーが、トレー駆動に多くゴムベルトを使用しているのですが、 珍しくギア駆動なんですね。 ...詳細
[22427023] CDプレーヤーについて!
2019/01/28 22:13:08(最終返信:2019/01/31 04:10:24)
[22427023]...まだ分かりません? 迷ってます? 教えて下さい。 アンプ、スピーカーとの組み合わせで音を出すので、それらの機種との相性が重要になると思います。 どういうアンプ、スピーカーと組み合わせるのか、今までCDプレーヤーは何を使っていて...詳細
[22356287] CDプレーヤーのグレードアップ
 (CDプレーヤー)
2018/12/28 23:51:25(最終返信:2019/01/18 17:55:54)
[22356287]...伝わるような繊細さを持ち合わせていればベストなのですが・・・ CDPの候補は以下の2機種です。 デノン DCD-2500NE ソウルノート C-1 この機種で現状のCD5005+PMA-2500NE(同軸デジタル接続)から音のグレードアップになるでしょうか...1ランク上のプレーヤーをお薦めします。慌てず、色々比較試聴してみて下さい。 後、電源ケーブルとの組み合わせを考慮に入れて機種選定をすると、 更に満足感が高まるのでは?、と思います。 PS 只、書き込みを拝見して感じたのは...詳細
[22321199] SACDが嫌いで仕方ない
2018/12/13 12:26:05(最終返信:2019/01/03 17:34:35)
[22321199]...そういう環境でなかったら、いろんな機種を比較した試聴の意見などに目を通してイメージするしかないかと... 取り敢えず、この機種に心を決めたならそれでいいのではな...は気録音のみしか再生されませんでした。 しかし、薄っぺらな音しか出力されない為、殆どの機種にフィルターが搭載される様になりました。 現在、ひろのり2020さんの聴いている音は記...一つアドバイスするとすれば、他のプレーヤーの音を聞かないことです いろんな機種の音を聞いちゃうと、心に迷いが生じますよ 先に回答された御方々は、沼の住人ですから(笑 ...詳細
[22359455] 考えが甘かったようです。
 (CDプレーヤー)
2018/12/30 13:06:14(最終返信:2018/12/31 17:35:31)
[22359455]...Bluetooth 接続で聴いています。設置に気を配れば(これ大事です)、これでも十分に楽しめます。ですから、高価な機種でなきゃダメってことはないです。音質を究極に突き詰めるのでなければ、ミニコンポでのリスニング、全然アリだと思います...ましーさんがおっしゃることとかぶるのですが、結局、スレ主さんがどういうスタイルを追求していくかで、今後揃える機種も変わっていきますよね。他の人が「良い」という音が、スレ主さんが「良い」と感じる音と、合致しないとも考えられます...詳細
[22314920] 再生不能
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(K) [ブラック])
2018/12/10 16:59:37(最終返信:2018/12/31 14:00:20)
[22314920]...2万以上であるならば・・・ また当該機種がスレッド主様にとって、修理費用をかけて、これからも使用を続ける愛着を持てるか?否か? スレッド主様の決断しだいです。。。 こんにちは。 この機種を使っている者です。 私の場合...詳細
