機種 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 2197件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23602471] iPhone11proとの接続ノイズで困っています
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2020/08/15 22:43:00(最終返信:2021/03/05 15:48:02)
[23602471] ...iPhoneを再起動してもノイズは無くならないでしょうか? その場合は、かなり深刻な状況と思われます。レコーダー発売後に出た新機種のiPhoneだと対応確認のしようがないですから。今回のようにメーカーに報告することで、状況が変わるかも知れません... 詳細
[23956684] iPhoneに繋げてマイクとして使いたかった…
2021/02/09 23:21:52(最終返信:2021/02/12 08:46:56)
[23956684] ... 的外れだったらごめんなさい。 DR-40Xに電池は入れてますよねえ。 あと iPhoneの機種名とかiOSのバージョン情報とかあると詳しい方の返答があるかも。 取説で分かると思ったのですが、リファレンスマニュアルも見てください... 詳細
[23942359] 誤操作
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2021/02/02 17:32:00(最終返信:2021/02/06 09:38:38)
[23942359] ...会議録音なら1万円で良い新品が買えますし、音楽録音なら2〜3万円の音楽レコーダーを買った方がいいでしょうし。 古い機種なのでこれからさらに不具合が出てくることもあり得ます。(かつては保証期間が過ぎた途端に壊れるので「ソニータイマー」と言われたもの)... 詳細
[23943240] 一眼カメラ用マイクとして
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2021/02/03 00:41:51(最終返信:2021/02/03 20:46:17)
[23943240] ...5mmケーブルで繋いでムービーを撮れば、カメラ側データのムービーの音声はDR07xからのものになるという理解で正しいですかね カメラの機種名を忘れていました オリンパスのem5 mk3 です 取説 日本語 79ページ〜 82ページ 左サイドパネル... 詳細
[23937554] Bluetoothのペアリングが出来ないのですが。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2021/01/31 08:46:35(最終返信:2021/02/03 17:29:45)
[23937554] ...店頭で実機確認しましたが接続とコントロールには成功したものの結構難儀しました。ペアリングに使ったスマホはF-41Aと言うAndroidの中ではミッドローの機種で今の時点でVersionは10です。ビデオに撮っておきましたのでご確認下さい。 LS-P4は一... 詳細
[16288583] 時計がリセットされてしまいます
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2013/06/23 22:32:55(最終返信:2021/01/26 11:46:46)
[16288583] ...内蔵充電池交換して一件落着と言う問題ではないような。 どんな機種でも、電池を抜いて一定時間経てば、再度時刻設定が必要になります。 逆に電池を抜くたびに再度時刻設定が必要になるという機種は少ないでしょう。 普通の時計なら電池を抜けばその瞬間に時刻はリセットされますが... 詳細
[20058236] MORAで購入したAAC-LCファイルが再生できない
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2016/07/22 19:59:00(最終返信:2021/01/23 19:52:06)
[20058236] ...43000001/4582290406640/ なぜでしょう。 こんばんは こちらの機種の再生フォーマットの仕様 http://www.sony.jp/ic-recorder/...ります。 https://ja.wikipedia.org/wiki/AAC こちらの機種の 対応AACは、拡張子 .aacなのかもしれません。 moraの AAC-LCの拡張...池駆動が可能のため、少々、仕様的には見劣りしても、ミュージック・プレーヤーとして魅力的な機種かもと思っていました。 それにしても、デジタル機器は仕様が複雑ですね。 考えてみれば、現... 詳細
[23857997] 外部マイクとしてアンドロイドのスマホに接続
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1n)
2020/12/19 17:44:24(最終返信:2020/12/28 21:01:25)
[23857997] ...。) お返事ありがとうございまぢた。 Xperia の xa2 だと 思います。 海外で 買った機種です。多分大丈夫だと思います。ケーブル買ってみます。 ちょっと確認したいのですが 、 特にotgケーブルでなくても大丈夫ですよね... 詳細
[23855117] 乗り物の走行音収録に、DR100MKIIIかROLAND R-07で迷ってます
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2020/12/17 23:55:53(最終返信:2020/12/18 17:55:12)
[23855117] ...もともと電池交換のたびに日時設定の必要はありません。 2GBはFAT32のファイルシステムから出てくる制限で、機種による制限ではありません。 ファイルが分割されるだけで、自動的に次のファイルに連続して録音されますので...DR-40もデュアルレベルは可能ですが、AT9910は使えません。 リモコンアプリ対応のDR-44WLも同様です。 しかし、以上の機種に対して、AT9910のメリットは単一指向性である点以外には思い当たりません。 DR-05とR-07だけは内蔵マイクが無指向性なので... 詳細
[18924866] DR44WLとzoom H4nについて
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2015/07/01 00:11:47(最終返信:2020/11/10 17:18:39)
[18924866] ...CAMのDR-40以上の機種は、外部マイク接続前提のような作りで、内蔵マイクは可もなし不可もなし、です。 ピアノのデモはたいていどの機種にもあるので、YouTu...を購入しようと思っています。(いやいや、それなら100mk2の方が良いよ、という、上記2機種以外でのアドバイスでももちろん歓迎です。) ピアノの自己評価用が主な利用用途です。 ...ューはリモートでの操作性なども含めて辛口ですけれど僕は音に関して言うと好印象ですね。この機種は音の近さと広がりがうまいことマッチングしていると思います。つまりしっかりした定位感を保... 詳細
[23765544] zoom、tascam...どれがノイズ少なくて使いやすいのか
2020/11/03 16:41:56(最終返信:2020/11/04 02:28:19)
[23765544] ...以下に動画のURLを記載 https://youtu.be/Mvcp_B0kv8A とりあえずそれぞれの機種のマニュアルを見て操作性の良し悪しを自分で判断し、それから録音のやり方も学ぼうと思います。ノイズについてもいろいろ知れて勉強になりました... 詳細
[23746645] 演奏の録音
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H8)
2020/10/25 02:07:15(最終返信:2020/10/25 15:38:14)
[23746645] ...sonyのd-10かzoomのh8が新しいから良いのか?と安易に思っているのですが、置いて録音してそれから映像と合わせたりするにはどの機種が良いのでしょうか? アバウトすぎる質問で申し訳ありません… 映像はカメラを使うのですか? 私は後で映像と音声の編集をしたりは面倒なので... 詳細
[23742153] マイクの感度はどんなものですか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2020/10/22 22:00:19(最終返信:2020/10/24 18:55:31)
[23742153] ...。高級機と言うよりかは指向性のあるステレオマイクを内蔵した機種の方が声の判別はしやすいです。 オリンパスの機種ですとLS-P4、ソニーの機種ですとPCM-A10辺りがそれに相当します。後、イヤホンも... 詳細
[23611158] 値打ちがない
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-PX470F (B) [ブラック])
2020/08/20 16:55:01(最終返信:2020/10/07 16:20:20)
[23611158] ...8年前に発売されたUX-533Fと現販売機種PX470とは 性能価格ほぼ同等品といっていいです。 UX-533Fと比べてPX470は 1, 5mm厚く胸ポケットはきつい 2, バックライト無し暗所使用不可... 詳細
[23650364] 録音とUSBオーディオI/Fの併用がNGの様ですが
2020/09/08 23:51:52(最終返信:2020/09/10 01:04:38)
[23650364] ...F1で試しましたが)聴いて分かるほどの違いはありませんでした。 まして、Zoomの配信では全く同じと言って良いでしょう。 この方法ならば、機種の限定もなくなりますね。 通信データに遅延が発生するのでいかなる機材も 同時演奏(合唱)では使い物になりません... 詳細
[23634529] 環境音の収録と、ステレオミニプラグラインインでの音楽の収録
2020/09/01 00:05:58(最終返信:2020/09/03 21:08:08)
[23634529] ...がネットで見る限りいいのかなと店頭でいろいろ試しました。近くにzoomのレコーダーを試せるところがなかったので上記のsonyの2機種と、DR-07X を試しました。 内蔵マイクに関しては店内がいろんな音がありすぎて体感でわからなかったのですが... 詳細
[23630584] 録音の音色について(箱鳴り?)
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2020/08/30 07:26:42(最終返信:2020/08/31 00:28:32)
[23630584] ...H4nを使うようになって それ以前の問題だと思い 上記を解決してきて とりあえずH4nで済ませています。  上位機種や マイクの変更も考えていますが、マイク立てるとかなりセッティングがめんどうなんで 後の課題です。... 詳細
[23612215] 何故SONY PCM A-10より音が小さくて聴きづらいのだろうか?
2020/08/21 01:54:24(最終返信:2020/08/22 14:55:34)
[23612215] ...もっとも他の原因もあながち否定はできないと思われる。 解決策をご教授くださいますようお願い申し上げます。 どちらも完全マニュアルで録音できる機種なので、まずその状態で比較されるのが良いと思います。 録音時にメーターを見て、同じ程度に振れていれば... 詳細
[23555856] オーバーダビングが…
2020/07/24 22:02:25(最終返信:2020/07/26 13:11:17)
[23555856] ...例えば環境音にナレーションを乗せる等の用途でしたらこの程度のズレは許容範囲なのかもしれませんが、この機種は音楽向けと謳っているわけで、流石にこれでは使えません泣 そう言われてみて、もう一度LS-14でやってみたら... 詳細
[21122176] 構成ファイル
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-72)
2017/08/16 22:06:31(最終返信:2020/06/28 20:06:40)
[21122176] ...com/up/up0219.zip 初期化後に存在するDATファイルをバイナリエディタで読み込みましたが、機種名やシリアルナンバーなどの固有情報は無いようです。... 詳細
