(ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2019/05/05 17:05:29(最終返信:2019/05/10 08:34:19)
[22647299]
...接続中の状態のまま時間が経ってく繋がりません。どなたか上手く繋がった方はいらっしゃいますか? Bluetoothは相性もありますからね。 機種により、設定でBluetoothの方式を選べるものがあるので、その場合は設定を変えてみて、使える設定を探します...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2019/04/22 14:03:01(最終返信:2019/04/23 21:56:17)
[22618857]
...ICレコーダーの方がきれいにとれるのでしょうか? もしそうであれば室内で猫の鳴き声やゴロゴロ音を録音するのに適しているICレコーダーの機種を教えてください。 どのような特徴の物を選ぶとか教えて頂きたいです。 また室内で撮影する際、テレビの音や服がすれる音などすると思うのですが...
[22615001] ギャップレス再生とホワイトノイズについて
2019/04/20 18:52:04(最終返信:2019/04/23 18:03:38)
[22615001]
...も考えられません。 しかし、直接ICD-UX523fでテストしたわけではないので、その機種か、あるいはご使用中のICD-UX523fに特に何か問題があるのかは分りません。 実機確...0ですがmp3 320Kbpsは○、wav 44.1KHzも○、flacは×でした。他の機種はどうか言うとICD-UX565Fはmp3 320Kbpsは×、wav 44.1KHzも...にホワイトノイズですが僕はF無しのICD-UX523のオーナーでもありますが、確かにこの機種はサーッと言うホワイトノイズは大きいですね。それに比べるとPCM-A10はICD-UX5...
2019/04/15 13:55:30(最終返信:2019/04/16 13:07:53)
[22603290]
...10/v1/ja/contents/TP0001668913.html 他のメーカーの機種ではどうか確認しました。まず、ソニー PCM-A10と似た価格帯のオリンパス LS-P4...可能です。 パナソニックはRR-XS470で試してみました。RR-XS470でも他の2機種と同様に同一フォルダ内で異なるファイルに別々な再生位置記憶は出来ません。本機録音用のフォ...○(4ファイルまで) トラックマークやインデックスと呼ばれる目印を手動で付けることは全機種可能。 >sumi_hobbyさん 大変詳細なレポート、ありがとうございます! ト...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-K [ブラック])
2019/04/02 23:19:53(最終返信:2019/04/03 22:57:03)
[22576021]
...他の機器で録音したファイルを何とか分割する方法はあるでしょうか? 現在、パナソニックの旧機種RR-RS150を使っているのですが、こちらでは、分割可能とされているフォルダに他機種で録音したファイルをファイル名を変えて移すことにより、分割できています...有難うございます! 先日RR-RS150をうっかり落してしまい、イヤホンの接続がダメになってしまったもので、次の機種を検討していたのですが、これでXS470を安心して購入しようと思います。 もしやと思い、RS150の購入検討時に同様の質問をした時のものを確認しました...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2019/03/31 16:18:03(最終返信:2019/04/01 11:42:53)
[22570755]
...kkyokyさんが想定されている40cmから50cmの距離は音像の移動も捉えられる、十分に自然でもある、音像もボケないと言う点で適度なものだと思います。 機種の違いについてですがTASCAMのD-05はDR-05VER2-JJの事と想定して比較して行きます...
[22560089] H6のラインアウトからカメラのマイク端子につなぐ際のレベル
2019/03/26 19:18:55(最終返信:2019/03/27 18:37:36)
[22560089]
...H6の設定でライン入力のレベルを下げる項目がありますが、どの辺りの数値が適正値なのでしょうか? 出力している(受け側)のカメラの機種を教えちゃもらえませんか? 抵抗入りのミニステレオケーブルは46dB位の減衰量らしいですがカメラの...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > オーム電機 > ICR-U114N)
2019/03/22 10:24:28(最終返信:2019/03/24 03:30:14)
[22549716]
...これはストレス。 価格的に仕方ないですね。充電器つけたら価格倍増? そうです。ほぼ5000円くらい。 この機種の場合、価格的にと言う前にサイズ的に無理なのではありませんか。 リチウム電池よりもニッケル水素電池の方が充電回路が複雑になります...
[22396143] 他のicレコーダーで録音したMicroSDカードは再生出来ますか?
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2019/01/15 19:47:15(最終返信:2019/03/16 11:39:51)
[22396143]
......SDカード(別機種)...FOLDER01...180201_001.mp3に順で再生出来ました。SDカード(別機種)が選択出来る所がミソですね。 因みに他の現行機種のICD-PX470...故障した為、新しく購入を検討中です。ICD-UX512で録音したMicroSDカードを本機種に差し込むだけで再生出来ますか?パソコン所有していません。回答よろしくお願いします。 実...PCM-A10でも可能でしたからこの先の機種も引き続き大丈夫かなと思います。 遅くなりすみません。ご丁寧に回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2019/03/11 10:20:00(最終返信:2019/03/12 22:29:21)
[22524456]
...すれば方向感を得つつ全方位の音が捉えられるでしょう。DR-05XはDR-05 VER2-JJの後継機種ですが1回のUndo が可能なーバーライト(上書き)録音機能、USB オーディオインターフェース機...バッテリー性能、そしてアウトドアデザイン。まさに森の中で鳥の声を録音するのにうってつけ。 例えば旧機種PCM-D50のヘビーデューティなデザイン。 PCM-D1の野戦用機器のようなデザインや風防。 コンセントにつないで使う気配は微塵もない...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2019/03/06 13:03:31(最終返信:2019/03/06 23:49:45)
[22512828]
...職場でショートムービーを作ることになりました この機種にショットガンマイクSGH-6を付けて録音しようかと検討していますが、妥当な機種選定なのか自信がないので、運用方法も含めてなにかアドバイス頂けないでしょうか...
[22496529] この機種はイヤホンで再生可能でしょうか?
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-S [シルバー])
2019/02/27 04:22:20(最終返信:2019/02/28 23:14:21)
[22496529]
...オリンパスのV-862やV-863ではスマホ用の4極プラグでも正しく音が出る事を確認しています。これらの中でRR-XS470と同じUSB充電が可能な機種はICD-UX560FとV-863になります。 最近の小型レコーダーは、スピーカーが小さくて、何か言っている...
2019/02/21 19:13:16(最終返信:2019/02/27 22:02:14)
[22483794]
...>sumi_hobbyさん ついでに伺いますが、この機種は充電しながら動作可能でしょうか? それはソニーのICレコーダー全体に言えることですか? >健ちゃん太さん この機種を購入しました! 充電しながら操作できましたよ...
[21623690] DR-40と使える電池動作マイクプリアンプ
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VER2-J)
2018/02/23 11:38:35(最終返信:2019/02/22 11:33:50)
[21623690]
...DR-40は、ライン入力にしたときはマイクプリアンプ回路を完全にバイパスできる設計です。 これは他の機種にはあまりない特徴で、DR-100MKIII(II)やZOOMのH6、F4等もライン入力はマイク入力と同一回路です...
2019/02/18 12:13:43(最終返信:2019/02/18 12:42:41)
[22475825]
...昨日こちらの機種を購入しました。 24bit・96khzの6チャンネル同時録音をしたいのですが、こちらのカードで十分でしょうか? SanDisk Extreme 128GB 45MB/S Class10...
2019/02/04 10:32:26(最終返信:2019/02/04 12:25:03)
[22442063]
...此方の機種はUSB充電しながら録音は出来るのでしょうか? RR-XS470は電源を切った状態での単四ニッケル水素充電池への充電のみです。充電しながら録音する事は出来ません。ですので録音最中に充電池が無...
[22406959] 教えてください。マンションの騒音の録音に使えますか?
2019/01/20 13:45:08(最終返信:2019/02/03 10:52:49)
[22406959]
...ICレコーダーが良いかと考えて購入を検討しています。 RR-XS470-S は使えそうでしょうか? この機種の話しではありません。 よくビデオを録りますが、自分が録っていた時より、録画した物の方が色んな音が入ります...
[22421887] PC音源→ICレコーダー、or、スマホ(iPhone)音源→ICレコーダー
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/01/26 22:35:20(最終返信:2019/01/27 09:53:28)
[22421887]
...DR-07MKII-JJでも、もちろん悪かろうはずはありませんが、そういう目的でこの機種を買う人はあまりいないでしょうね。 この機種は内蔵マイクを利用してこそ値打ちがあるものです。 放送をスピーカーで流してマイクで録音するのは...
[22383682] データ転送は付属のUSBケーブルのみ対応
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XP008-K [ブラック])
2019/01/10 09:06:21(最終返信:2019/01/12 16:48:17)
[22383682]
...タイトルの通りですが、家に転がっている他のケーブルで接続したところ充電はできるけどデータ転送ができなかった(機種を認識してくれない)ので故障か?と思って色々やって(本体のフォーマットなど)ダメだったので修理に出...
[22375585] iphoneでの通話の録音をしたいんです!
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2019/01/06 15:27:52(最終返信:2019/01/06 16:34:58)
[22375585]
...結局手堅くボイスレコーダーにイヤホンをつけることを考えました。 そこでご存知の方がおられましたら、教えて頂きたいのですが、この機種に市販の通話録音のイヤホンをつなげば、通話内容を録音できますか? 通話する双方の会話が録音できれば...
