機種 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 245件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23747314] 夜間の全方位センサーの反応はどうですか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2020/10/25 13:18:57(最終返信:2020/12/21 02:52:32)
[23747314] ...作ですかね。 暗い環境下では障害物を知覚・視認出来ないでしょうからほぼ動作しないと思われます。 他機種ですが夜間のカメラ経由の映像では真っ暗でほとんど何も視認出来ませんので。 スペック表によるとセンサー感知条件:15ルクス超だそうです... 詳細
[23845798] 送信機について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > DJI Mini 2)
2020/12/13 02:52:36(最終返信:2020/12/13 12:16:27)
[23845798] ...伝送方式が変わり上位機種と同様になったMINI2。 そこで気になるのがスマート送信機で操作出きるのか? 試された方は居られますでしょうか? >falcon_pcさん 「DJIスマートコントローラー」は持っていますが... 詳細
[23825976] mini2 でアクティブトラック?
2020/12/02 23:56:39(最終返信:2020/12/02 23:56:39)
[23825976] ...POI(クイックショットのサークルとは違う)、マップによる完全自動航行が実現できれば、機能的には上位機種並みですね。(衝突防止機能と耐風性能以外)... 詳細
[23821742] mini2のケース
2020/11/30 22:39:55(最終返信:2020/12/02 23:13:33)
[23821742] ... 2枚目の写真を見て私のサブ機用のキーボードと同じ機種かなと思いました。 >BLUELANDさん 本当に専用かと思えるほどジャストサイズです。 前機種のsparkだとワンショルダーバッグに入りませんが... 詳細
[23788879] プロポにipadを装着したいのですが
 (ドローン・マルチコプター > DJI > DJI Mini 2 Fly More コンボ)
2020/11/15 10:22:13(最終返信:2020/12/02 13:17:09)
[23788879] ...すか? あと普通ならipadをプロポに装着する時にタブレットフォルダを使用すると思うのですがこの機種のプロポではS字フックを使用すれば簡単に装着できると聞いたのですがその装着方法のやり方がわかる方いらっしゃいますか... 詳細
[23810833] 墜落映像あり、MINI2のプロペラ交換時期について
2020/11/25 20:26:43(最終返信:2020/11/29 12:43:57)
[23810833] ...RTHも電波を十分捕らえていたところまで戻ってから直線帰還する様に設計すべきです。でないとmini1,2の様に障害物センサーがない機種では、墜落トリガープログラムになってしまいます。大抵、うっかり山などの裏側に回り込んで電波ロストするので... ただし、同様の風や条件で飛ばすことは控えることを前提として… (いやはや耐風性能を考慮すると上位機種を手に入れる沼への入り口か…) 気持ちまで察して頂きありがとうございます。親切なお答えを頂き感謝です... 詳細
[23794238] quickshotの最大距離について
2020/11/17 22:16:43(最終返信:2020/11/28 00:23:46)
[23794238] ...Mini2も出来ないのなら購入魅力が無くなりました。 海外のドローン規制が250g以下の物も国内販売して、自動追尾、飛行時間が20分以上の機種がでませんかね(ー_ー) 国内規制が250g以下になれば尚良いですが・・・ 海外版Mini2は237gで13g余裕がありますが... 詳細
[23786989] 発売日翌日には手に入ると思っていたが・・・
2020/11/14 12:12:27(最終返信:2020/11/15 21:59:20)
[23786989] ...私も発売前の先週末に注文してますが、未だに発送連絡すら来てません。 私の場合は、楽天のDJI公式ストアです。 当初は別機種で何度もお世話になっているセキドさんに注文しようと思ったのですが、発売前だしDJIストアに注文した方が発売日に入手出来るだろうと思ったのですが裏目に出ました...miniも危険ですが、通信性能だけ飛躍的にアップさせてバッテリーは従来通り18分なんてあまりにバランスが悪い危険な機種です。 安全性を考えたらminiに2400mAhのバッテリー付けて500m以内で遊ぶことです。mini2の様にOcuSync... 詳細
[23775452] DJI mini2 (mavicシリーズから外れたんですかね?)
2020/11/08 11:29:52(最終返信:2020/11/15 04:01:48)
[23775452] ...から気軽に持ち出せる機種を増やしたくなったならmini2を買ったらどうかと思います。 miniシリーズは比較的安価で、航空法の申請対象になっていないので「気軽に」考えてる方が多いですが、かなり危ない機種です。特性や限界を理...ますし^^ 私は、航空局の申請は現在2機登録してあるので、おそらく条件がそろったら、機種追加でいけるとおもうのですが バッテリー登録とか、方法が違うかもしれないので機材が来てか...。 やはり、皆さんの動画でみるような操作等も、簡単にはいかないんですよね。 初めに上位機種を購入したとしても、サイズや重量が小さく手軽に持ち出せるMini2(またはMini)もほ... 詳細
[23739248] ランディングギアとプロペラホルダーって必要ですか?
2020/10/21 12:00:59(最終返信:2020/11/09 15:15:21)
[23739248] ...なければいけないところだったので Air2の場合は許可承認申請時に添付書類を省略出来る機種のリストに掲載されるのを待っている なんて人も結構いらっしゃいましたが、Mavic2 P...故か いまログインしたらOKだったので そのまま申請しました^^; 代わりに同時に申請機種にしていたphantom3が「満たしてない」と表示されるようになったため とりあえず p...れならば「ホルダーつけてipad 買おう」って思っちゃいます^^; ちなみに包括申請「機種追加」するときは「申請内容変更」でも 新たに別に「新規申請」出しても どっちでもいいんで... 詳細
[23719279] コスパと機能のzoomか 映像の2proか P4proか
2020/10/11 14:01:23(最終返信:2020/11/06 11:20:57)
[23719279] ...*現在の使用機種はPhantom3 STDです。3年使いました。 Mavic 2 proを田舎で飛ばしています。 今のフレームサイズがHDとのこと、また条件は全方向の衝突回避センサー この三機種の中でしたら私はMa...はないので どうしても候補からは外れてしまいます^^; あと不思議なのは価格的に最近の機種のなかでは安価で機能もたくさんついてるのに なぜかzoomはあまり人気ないですよね なぜ... やはり販売開始時のレビューワーの皆さんが映像に関してカメラ・センサーがproの方が上位機種という位置づけをされていて、私みたいな素人が(ちゃんと違いがわかり使いこなされている方ご... 詳細
[23754301] DJI MINI 2 !!(US版)
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/10/28 22:55:05(最終返信:2020/11/06 10:37:00)
[23754301] ...0に変わるみたいなので以前よりはロストや制御不能のリスクが減ると思います。 だからこそ200g未満で無理して「アンバランス」な機種を作るより海外向けと同じく249gで販売して飛行時間を30分確保して欲しいです。 航空法が200g未満も申請が必要になるかも... 詳細
[23748602] 至急!!アクティブトラック2の「スポットライト」について
2020/10/26 01:48:50(最終返信:2020/10/27 14:35:22)
[23748602] ...被写体からの距離を変更したり 高度を変更したり フレームを調整したり これが出来ないなら まだ未使用なので これらができる機種を買い直そうかとも思うんです^^; すいません 自己解決しました^^; DJIに問い合わせして更にyoutuberさんに教えてもらいました... 詳細
[23698827] プロペラガードについて
 (ドローン・マルチコプター > PowerVision > PowerEgg X ウィザード版)
2020/10/01 16:50:38(最終返信:2020/10/26 18:56:12)
[23698827] ...のプロペラガードは発売されていますでしょうか? もし発売されていない場合、飛行申請された方はいらっしゃいますか? 自作や他機種の流用が出来そうな情報がもしあればよろしくお願いします。 プロペラガードは発売していないようです。飛行申請についてメーカーのサポートに聞いたところ... 詳細
[23643564] 新ファームで「飛行アシスト」と「Digital zoom」機能追加
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2020/09/05 16:20:44(最終返信:2020/10/25 15:56:02)
[23643564] ...8月中は猛暑のためほとんど飛ばしに行かなかったので気付きませんでした。 バッテリー・機体・スマホともにかなり加熱してしまいますので。 対応機種の少ないZoom機能が使えるようになっただけでもありがたい話です。 Zoom機能の確認のため 久々に近場のフィールドに出掛けて来ました... 詳細
[23720530] メディアの交換について
2020/10/11 23:37:28(最終返信:2020/10/21 01:11:09)
[23720530] ...Air2への機種転換も悩んでいますが キャッチするならminiのほうが断然いいんじゃないかと悩み中ですが 今日も今日とて  三河湾で飛ばしてきました。 2400x2 1100x3 合計8回の離発着 ... 詳細
[23680604] ファントムの純正充電器が壊れた・・・T。T
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2020/09/22 18:51:34(最終返信:2020/10/20 17:42:31)
[23680604] ...もしくはサードパーティーで構わないので安価な家庭用の充電器ありますか? ネットで探してもP3自体が古い機種なのでほとんど見当たらないんですよね・・・。 とりあえずカーシガーライターから電源を取る充電器は正常に作動しているので... 詳細
[23713146] 録画画像がSDカードに保存されない時がある
2020/10/08 15:15:31(最終返信:2020/10/11 08:02:14)
[23713146] ... プログラムのバグが無くなれば良いのだが。 他にも、ユーザー実行の対応策が有るでしょう。 別な機種用だが、DJ Iスマート送信のスクリーンショットをうPしておく。 「自動」にしていて、キャッシュ残... 詳細
[23641137] Android機種を使用してますがプロポ電池が40分程度
2020/09/04 12:25:42(最終返信:2020/09/16 17:23:47)
[23641137] ...7月に購入しましたが当初は問題なく2日程度充電しなくても30分6回程度のフライトができていたのに8月頃になっていきなり送信機のバッテリーが40分程度になりました。サポートに送ったのですが問題なしとの返答でただ点検費用が取られただけで解決してません。皆さんはどうですか ちなみにGALAXYノート8です スマホ充電設定が効いてるとか >ひろ君ひろ君さん iosだと設定があるんですがAndroidだと設定できないんです >おーいおっ茶さん スマート送信機(米)や予備のiPhone(SIM不要)は、... 詳細
[23598879] iPhone 11で使えるリモコン用遮光フードはありますか。
2020/08/14 09:51:06(最終返信:2020/09/16 12:33:21)
[23598879] ...p/B07FPL6Q5K >弘之神さん こんにちは。 以下は大きさが数種類から選べますので該当機種のサイズを確認されてはいかがでしょうか。↓ https://www.amazon.co.jp/A... 詳細
