機種 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 245件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23648942] DJI FLYのアプリについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2020/09/08 10:32:56(最終返信:2020/09/08 15:49:54)
[23648942] ...よろしくお願いいたします。 同時に2機種コントロールすることはかないませんが、2機種を1台のスマホで使い分けることは可能。 アプリ起動時に コントローラーとドローン本体とリンクできない場合 機種選択の画面になるようです... 詳細
[23132854] プロポ(送信機)のバッテリー残量の減りが早い
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2019/12/27 22:52:20(最終返信:2020/08/31 15:20:08)
[23132854] ...>大体1時間くらいのフライトで送信機のバッテリー残量が無くなります。 使ってるスマホの機種によっても違うと思います。 私の使っている機種はソニーXPERIA 1とXPERIA XZ1ですがXPERIA 1だとそも...0の9V2Aの18Wのモバイルバッテリーで急速充電すれば何とかなります。 餃子定食さん 返答ありがとうございます。 機種によって動作が違うのですか。 こちらはもう1台P9で試してもやはり常に充電モードになりました。 大体7フライトでバッテリー切れ(送信機)なので... 詳細
[23621431] ATTI モード 非搭載と思うのですが・・・・質問です。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2)
2020/08/25 14:11:33(最終返信:2020/08/30 18:00:08)
[23621431] ...33さん 同機種が手元に無いので控えてましたが。 本体下部の画像センサー(カメラ)をテープなどで覆うと『ATTIモード』になるようです(別な機種ですが)。 ...ATTIモードで練習をしたいのですがこの機種はモード選択出来ませんよね。 GPSを強制的?に受信出来ない様にして 機体環境を作り 練...銀紙で全体を覆うとか GPS信号を拾わせない方法があれば教えてください。 またこの機種で ATTIモードにする方法があるならお願いします。 miniも同じですが 大きな倉庫内... 詳細
[23558736] Mavic Air 2を操作する際のスマホについて
2020/07/26 06:36:36(最終返信:2020/08/17 17:16:25)
[23558736] ...動作開始時の被写体距離計測時で ドラゴンK10は苦手のようです 端末のGPSと電子コンパスがアンドロイドは苦手な機種がありますが その場合コンパス表示が狂うことがありますので 私は基本iPhoneのシム無しをつかっています... 詳細
[23603740] 真上からの撮影?
 (ドローン・マルチコプター > AirSelfie > AIR PIX)
2020/08/16 15:48:47(最終返信:2020/08/17 05:27:29)
[23603740] ...レンズが固定なので不可能かも?しかし。hp等では撮影されてます。どなたか教えて下さい。 いねむりkanちゃんさん この機種は、手元に無いので控えてましたが。 WebSiteでスペック(メーカーの)を確認したが、明記されてない...』作成された人に問合せするとよろしいのでは。 一般的には、カメラが可動式なら、真下(-90度)に向ければ良いです。 別な機種だが、一例としてうPした。 HARE58さん早々のご返信ありがとうございます。 HPと言ってもメーカーのものなので日本の販売代理店にでも連絡してみます... 詳細
[23564803] RAW写真が撮れない(保存されない)
2020/07/28 21:23:10(最終返信:2020/07/29 11:18:17)
[23564803] ...質問失礼します。 この機種で撮った画像をRAW編集したいのですが、JPEG+RAWで撮影設定してもどこにもRAW画像が保存されていません。 同じような症状の方はいらっしゃいませんでしょうか。 【解決】... 詳細
[23546319] 明らかな初期不良品に対しての対応
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2020/07/20 14:23:21(最終返信:2020/07/20 19:28:43)
[23546319] ...本来はphantom4pro V2.0のクチコミ掲示板に質問んするのが正しいとは思うのですが、あまり買う人も少ない機種のようですし書き込んでも回答が無さそうなので此方にて質問させていただきます。 先日、phantom4pro... 詳細
[23544202] ドローン購入について
 (ドローン・マルチコプター)
2020/07/19 12:29:22(最終返信:2020/07/20 00:08:26)
[23544202] ... 動画より写真(静止画)の方が多い場合は、他の機種(下記)でも大丈夫かも。 【200g以下 おすすめのドローン 10選】無人航空機の法律 対象外の機種|ドローンBLOG https://drone-info... 詳細
[23049329] DJI Flyでログイン出来ない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2019/11/15 21:33:33(最終返信:2020/07/18 15:12:08)
[23049329] ...Mavic ProではサブRCのモニターで問題なく使えています。 Flyが動作するVer6でもアンドロイドの機種は相性があるようです。 >ReideenV3さん 同じメールアドレスでダメだったとしたら同じFlyアプリでもアンドロイド版はOKで...今回のアカウントにログインできない件は、iPhone iPad Androidの3種のOS (Androidではバージョンと機種の相性?)に加えてメアドのドメインによる カオスな状況に見えます。 DJIのサポートには問い合わせが殺到しているそうですが... 詳細
[23494971] Mavic Air 2 にて航空局 許可・承認 頂きました。
2020/06/26 22:45:21(最終返信:2020/06/30 20:16:46)
[23494971] ...air 2が書類の省略ができる機種となってもGS PROに対応されるまで目視外飛行などにおける追加基準には補助者配置による安全対策が必須になります。 また、GS PRO対応機種であってもDJI GO(GO...「夜間飛行」 「目視外飛行」の条件での許可・承認申請になりますがAir 2は現状では 自動飛行可能機種とは認めてもらえないため申請時には以下の注意も必要です。 @人口集中地区での夜間における目視外飛行では「飛行日時」の特定が必要... 詳細
[23420308] 追従
2020/05/22 20:58:42(最終返信:2020/06/30 12:35:29)
[23420308] ...で。 追従機能は他機種についていますが、 AIR2は後発品だけあり、今までのより機能性能ともに上がっています。 ActiveTrackも他機種より新しいです。 ...。GoProMax買って今どきのアクションカムはスゲ〜って思ってたところ…… 友人がこの機種のminiっていうのを買ったらしく 映像を送って来るわけですよ……痺れマスタw 友人曰...かなかよいですが、やはり機能性能はそれなりです。 バイク走行など録るなら、MINI以上の機種は欲しいとこですかねぇ… 返信ありがとうございます。 ちょっと勇気を出して買ってみようか... 詳細
[23268253] Mavic Mini にて許可・承認 頂きました。
2020/03/05 23:32:56(最終返信:2020/06/20 10:27:39)
[23268253] ...Mavic Mini は本来 航空法の規制対象外ですのでDIPSの登録済リストには 掲載されていない機種のため、上がってきた申請に対しては個別に内容を 確認・審査しなければならないようで担当者の方もたいへんなようです... Pastel-Kさん FISSの飛行計画登録、サーバーが込み合っていたからでしょうか? 別な機種ですが、ロケ地に行ってからiPadで記入してます。 地図には、現在地が表示されるので簡単です。 >HARE58さん... 詳細
[23461534] DJI FRYで2種類のドローン操作可能?
2020/06/11 11:07:19(最終返信:2020/06/20 07:48:50)
[23461534] ...mavic mini comboにさらにバッテリー2本追加し、飛行訓練に励んでいます。少しづつ上達し、上級機種に興味が出てきました。現在 iphone Xs Maxを使っていますが、mavic air 2を追加購入し...FLY」アプリは最新のバージョンに更新されてますか? ウチはSONY XPERIA(SO-01J)ですが特段の設定もなく2機種共使えてますが。 こんな感じです。(写真参照) コントローラー電源ONの状態では機体選択をとばして自動的にカメラビューに移行します... 詳細
[23468122] マビックminiかマビックareかで迷っている
2020/06/14 12:26:43(最終返信:2020/06/17 07:30:44)
[23468122] ...Miniより安定しているのでお薦めです。 センサーもMavic Miniより多い(前方・後方)ので安心感も有ります。(下方センサーは両機種とも有り) 前投稿にて記載間違いが有りました。 「無人航空機等飛行禁止法」→正しくは「小型無人機等飛行禁止法」でした...7K)とは別項目での比較になります。 撮影条件はどちらも曇天の日の夕方近く(快晴で条件の似た写真が有りませんので)、 両機種ともに16×9(2250×4000pixel)設定のオートモードだったと思います。 使用フィルターはMiniがCPL... 詳細
[23459082] 趣味の映像制作でのドローンは正直どうでしょうか。
 (ドローン・マルチコプター)
2020/06/10 07:19:36(最終返信:2020/06/13 01:38:01)
[23459082] ...おもちゃと言うにはあまりに高性能ですが、現状の200g以下のドローンなら 5万円くらいの機種で、4K動画も撮れるものがあるので、そろそろ 私も人の居ないようなところでデビューしよう...CAIR2(飛行時間、伝達距離、NDフィルタ)がおすすめです。 参考>川井浩二さんの4機種比較動画https://www.youtube.com/watch?v=4LbtJvhH...い景色が結構あるので ドローンで狙いたいなと思っています。 そのためにはもう少し高性能な機種をと思い時期を待っています。 >ARWさん おっしゃった摩周湖と花火大会の例、本当に迷... 詳細
[23365558] MAVIC AIR 2 出ましたね! かなりのハイスペック
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2020/04/28 10:52:07(最終返信:2020/06/12 17:57:57)
[23365558] ...たが風に押し戻されてリターン出来ませんでした。機体性能、飛行性能のバランスがあっていない機種です。 Airをお持ちでしたら、今までも航空局に申請されて使用されていたと思いますので... 映像はDJIを色々持ってる方がマビックミニのカメラを絶賛するくらいなので 恐らく上位機種との違いがあまり判らないだろうとの判断です。 初代AIRと2Zoomもありますが、AIR...が出るまでは待つ事にしました^^ miniを買われた方が、次に買う高性能ドローンって機種になるのかなと思いました。 それと、4K動画を撮っても、編集するには、古いパソコンだ... 詳細
[23435640] 他に何が必要ですか?
2020/05/30 10:34:43(最終返信:2020/06/09 14:51:45)
[23435640] ...保険加入証明書など、本体装着バッテリーあわせて5本、約2時間以上撮影出来ます。 ゴツくて重たいケースより、この機種などは軽く移動できるメリットを活かせると思いますので もう少ししたらきっと売り出されると思いますので... 詳細
[23374832] 滑らか動画について
2020/05/02 12:05:23(最終返信:2020/05/31 16:47:21)
[23374832] ...被写体追うための時間と根性が全く無いの知ったからです(笑) 話は戻しますが、私もドローンを買うならカメラ設定が出来る機種、 最低でもファントム、出来たらインスパイア(M4/3システム使えるから)だけど大きささが邪魔で、さらには高い^^;... 詳細
[23420546] バッテリーについて
2020/05/22 22:43:06(最終返信:2020/05/23 10:12:04)
[23420546] ...Youtubeで色々な方が他機種と比較しているので参考になるかと思います。 国内、国外問わず、開封動画って必要かな?と思いますが、機種比較は参考になりますよね。 ...でDJIドローンは他に3台使用してきましたが、初めての現象です。 AIR2、もしくは他の機種でも、このような症状出た方はいらっしゃいますか? MAVIC AIR2 は MAVIC2...いるか紹介。 それだけで終わる動画って「意味あんの?これ?」と思います。 知りたいのは他機種との比較、どういう映像が録れるか、機能性能はどうなのか?ですよね。 Mavic2 Pr... 詳細
[23200843] DJI fryのソフトのダウンロードが出来ない。
2020/01/30 23:55:39(最終返信:2020/05/10 00:01:12)
[23200843] ...ん。DJIメーカーに聞きましたが対応機種出なければ、機能が万全で無いため使えない旨の回答があり。困っている。 新しい対応の機種を買うと大変なので、何か良い方法はな...ールできないようならその機種では現状使えないということに。 ありがとうございます。試しましたが残念ながら出来ませんでした。やはり現在の機種では無理なようです。 >...どの機種のスマホでも使えるのもと思い、何も考えずにDJI  MAVIC MINIを買いました。 ... 詳細
