機種 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 389件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16582220] ムーブの制約はnasne特有のもの?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/09/13 23:32:34(最終返信:2013/09/14 10:11:57)
[16582220]...類で他の機器からのムーブ転送受けをする場合、スカパー録画が含まれていると、その録画を含めて同時に 2 つまで (最新機種は 3 つまで) に制限されていますが (表現は違うが制約そのものは取説に書かれている)、スカパー録画が含まれていなければ...詳細
[15857032] Twonky Beamの課金について
2013/03/06 17:48:22(最終返信:2013/08/23 11:06:35)
[15857032]...番組が見れました。 レコーダーを買い替えるという選択もあったんですが、Twonky Beamの対応機種がiosとアンドロイドでは微妙に違ったことや、他に使っているボルカノフローとの相性も考えて決めました...詳細
[16440232] nasneのカクつきについて
2013/08/05 21:29:17(最終返信:2013/08/08 12:24:04)
[16440232]...PS3で再生するには一度ルータを通しますが、そのルータに問題があるのでしょうか? ちなみにルータの機種はWHR-300、PS3、nasne共に有線接続です。 この謎の解明に力をお貸しいただければ幸いです...詳細
[16434517] テレビ表示
2013/08/04 07:03:53(最終返信:2013/08/08 08:06:23)
[16434517]...REGZA TV の古い機種 (Z9000 以前) では再生できません。これは、当該機種が AVC 再生機能を持っていないことが関係しているのだろうと思っています。 他にも同様の機種があるかもしれません...詳細
[16441472] Dixim for Android をGoogle Playで販売してほしい
2013/08/06 07:20:51(最終返信:2013/08/06 12:55:35)
[16441472]...動作確認もサポートも Android ほど大変ではないでしょう。 あとは、Android 機へは特定機種に OEM 供給することでそれなりの安定した収入が保証されているので、そのあたりも関係しているのではないかと思います...詳細
[16404980] サラウンド番組を録画して、サラウンド再生できますか?
2013/07/26 13:05:43(最終返信:2013/08/02 22:06:51)
[16404980]...でしょう) 今時は、国内メーカーの多くのテレビが対応していますが、以下のページに対応機種をまとめています。 http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-...します) ただし、テレビの DLNA/DTCP-IP 再生機能の使い勝手はメーカーや機種によっていろいろなので、十分に情報収集するなり、家電量販店でそこに注目して操作を試してみ...の録画番組についてはジャンルや曜日等で絞り込みすることができるものもありますが、そういう機種でも DLNA/DTCP-IP の番組についてはその機能が使えない場合も多いです。 ...詳細
[16398486] 購入したのですが外付けHDDへスリープからの録画が出来ません。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/07/24 15:10:16(最終返信:2013/07/30 01:14:53)
[16398486]...HDD自体の相性もあるということなので手元にあるWESTERN DIGITAL製、サムスン製、日立製の三機種で試してみました。 3つともFAT32でフォーマットして予約録画を試しましたが状況が全く変わりません...詳細
[16260426] REGZA 19RE1でDLNAで再生できますか?
2013/06/16 16:29:27(最終返信:2013/06/20 17:57:10)
[16260426]...「思います」としか言えないのも確かなんですよねぇ。(先の参考サイトで、テレビで×がついているのは東芝 REGZA TV の古い機種だけですしね) tanettyさん、shigeorgさん、ありがとうございました。wikiにあるREGZA...詳細
[15136234] 無線LANルータを買い換えたら、PS3が認識しなくなった。
2012/09/29 09:57:21(最終返信:2013/06/18 20:51:51)
[15136234]...個々に検討した結果を載せられず申し訳ありませんでした。 ローソン先生さん 今更の情報かもしれませんが、ロジテックのルータは機種によっては「DLNA の通信ができない」というありえない動作をしてしまうので、私の中では「買ってはいけないルータメーカー」という認識でいます...詳細
[16263467] 2台のテレビでの使用
2013/06/17 11:34:03(最終返信:2013/06/18 07:32:38)
[16263467]...、現在可能な機種は無いと思っていましたが、可能な方法があるなら飛びつきたいです。 現在、現在(一部のタブレットにではなく汎用的に持ち出し)可能な機種(←地デジチ...可能?不可能?(もちろん合法的な方法ですけど)。どちらでしょうか。 自分は、現在可能な機種は無いと思っていましたが、可能な方法があるなら飛びつきたいです。 ほんと、Twonkyで...・・ という意味です。 機種のところがタブレットのようにも見えましたので、訂正します。 しかし、prego1969...詳細
[16259071] REGZA録画データのバックアップなど
2013/06/16 09:46:26(最終返信:2013/06/17 22:04:49)
[16259071]...などの他社サーバへのダビングができる必要があります。 例えば、パナ VIERA TV はダビング機能を持っていますが、多くの機種は DIGA 等の自社機器へしかダビングできません。(最近のごく一部の VIERA は RECBOX...詳細
[16259839] Xperiaへの持ち出し
2013/06/16 13:19:33(最終返信:2013/06/17 17:48:58)
[16259839]...最近、Xperia Aに機種変更したんですが、nasneで録画した番組が視聴はできるんですが、持ち出し・ダウンロードが出来ずに困ってます。 ダウンロードを開始して暫くするとWi-Fiが切断されて失敗になってしまいます...詳細
[16192119] 無線に繋がりません
2013/05/29 20:30:30(最終返信:2013/06/13 23:42:55)
[16192119]...の機種を買うときに、クチコミで「インクの消費が多い」というのは見ていましたが、まさかカラー印刷していないのにカラーインクがなくなるなんて... 幸いにその機種は...なみに、私も一年ほど前にプリンタが故障して、 BrotherのDCP-J925N という機種に買い替えました。 そのときに考えた要件を記載いたします。 参考になれば、幸いです。 ...も楽です。 4.本体価格が安いこと。 上記要件すべてをみたすもののなかでは、当時、当該機種が最安値でした。 楽しい買い物になるといいですね! tanettyさん > 1...詳細
[16217948] ブラビアでの再生
2013/06/05 12:32:06(最終返信:2013/06/08 18:25:00)
[16217948]...みちゃ夫さん  ありがとうございます!  便利な一覧表があるのですね。見てみます。 ブラビアの同機種に接続して楽しんでいます。 通常のデッキ接続と同じ使用感覚です。 DR画質しか試していませんが、美しく再生されます...詳細
[16221420] dtubでの視聴について
2013/06/06 10:33:17(最終返信:2013/06/07 12:39:28)
[16221420]...これを返品して差額を払って11ACのルーターを購入しようと思っています。 prego1969manさんのご説明を受けまして、妻のスマホ(私と同機種)とTVを娘(1歳9ヶ月)に占領されてしまって困って(怒って)おりますので、こちらのdtabをプレゼントしようと思います...詳細
[16216532] 録画番組をたくさん持ち歩いてAndoroid機で見るには…
2013/06/04 23:50:28(最終返信:2013/06/06 11:55:11)
[16216532]...もっと大きいサイズのものもあるとは思いますが) あと、今回書かれている方法の応用として、スマフォに SD カードを挿して使える機種の場合、そちらに待避しておくという方法もありますね。(Nexus7 は SD カード対応じゃないから...詳細
[16194923] 録画番組の整理
2013/05/30 13:07:43(最終返信:2013/06/02 12:07:19)
[16194923]...テレビ録画時に予約が重なった番組をナスネで録画してくという使い方、つまり2番組同時予約で楽しみたい思います。 タブレットについては、新しい機種の購入も検討中なので、買ってから持ち出しを始めようと思います。 >>録画番組の削除はCHAN-TORUからとのことで...詳細
[16170970] インターネット接続は必須ですか?
2013/05/24 14:03:27(最終返信:2013/05/30 18:41:25)
[16170970]...・レジューム 実は、PC用外付けチューナーが不調になり、新たに購入を検討していたのですが、こちらの機種だとAndroidタブレットへの書き出し(お出かけ転送)も出来るという情報を得て、欲しくなった次第です... このナスネにたどり着いたのは、地デジチューナーの板で、 「タブレットで録画番組の持ち出しを可能な機種」について質問したのが きっかけでした。そこでナスネを紹介していただきました。 普段はPCにて再生し...詳細
[16126801] テレビを買うかnasneを買うか
2013/05/12 22:42:21(最終返信:2013/05/13 21:36:06)
[16126801]...りでしょう。 ところで、VAIO は VAIO TV with nasne を使える機種ですか? そうでないと使い勝手はかなり悪くなると思います。 私: > チャンネルをガチ...後悔はしないでしょう。 >shigeorgさん、akkun.comさん 自分の使っている機種はvaio tv with nasneに対応しております。 shigeorgさんの書...起動です。nasneはDLAN対応ですので、PCでもタブレットでもスマホでもTVでも対応機種であれば利用可能です。また、nasneに写真、音楽、動画などを保存して各端末から視聴なん...詳細
[16116562] 【教えてください】PS3がnasneを認識しない
2013/05/10 12:06:01(最終返信:2013/05/13 20:15:27)
[16116562]...○○○が重複してしまっていたら、どのように設定すればよいでしょうか? >スマホからIPを確認する方法を教えてください。 機種はバージョンが私のと違うかも知れませんが ホーム>設定>端末情報>端末状態 のIPアドレスを参照 ...詳細
