機種 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 389件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16099297] どのタブレットなら見れますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/05/05 22:29:55(最終返信:2013/05/06 08:03:05)
[16099297]...nasneをタブレットで使いたいのですが、どの機種ならnasneを使うことができますか?試しに買うので、できるだけ安いのがいいんですが、グ...ブレットで使うために必要はソフトとその金額もお願いします。 自分の環境を書きますと、使用機種は、so-03e 自宅は、Bフレッツ光で、無線ランは、バッファローのWZR-D1100...すが、タブレットで DLNA/DTCP-IP 対応アプリがバンドル (添付) されている機種は以下の表の「タブレット」だけです。 http://shigeorg.web.fc2....詳細
[14913803] vaio持ってて(録画機能あっても) ナスネ買おうかな
2012/08/09 11:46:28(最終返信:2013/05/02 15:46:40)
[14913803]...ば他にこんなことができるのでは? 自分ならこんな使い方をします。 vaioだけでなくこの機種とナスネを組み合わせてこんな使い方ができる 幅広い使い方 といった例を挙げてもらえない... with nasne」を使って、ナスネで録画したデータを見るのは 一般的なDLNA対応機種で再生するのと比べて、レスポンスなどは快適になってるという インタビューがあった覚えがあ...h nasne」は 現時点ではまだダウンロードできない上に、そもそもうちのvaioは対応機種じゃないので 実際の使い勝手はちょっと判らないですね・・・。 PS3のトルネアプリを使...詳細
[16067011] 今更感がありますがw XInputで動作確認。
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool Wireless Gamepad F710 [シルバー])
2013/04/27 23:29:52(最終返信:2013/04/29 02:22:09)
[16067011]...jp/dmc/info/pc/ で動作しました。  本家XBoxのコントローラーのレイアウトが合わない&気に入らない人は、この機種でDmCをプレイできまる可能性が高いです。  Xbox 360 for Windows向けのこのソフトウェア...Accessories\XBoxStat.exe"  をダブルクリックしてみて下さい。 (※自己責任です。PC仕様には機種・個人差がありますので、必ずしも全てのPCでの動作を保証するものではありません) ・補足 (DmCプレイ時に関して...詳細
[16034077] お勧めタブレット
2013/04/19 13:27:34(最終返信:2013/04/21 11:44:47)
[16034077]...易いタブレットならNexus7あたりでしょうかね。 これ、持っていますが結構いいですよ。 7月くらいまで待てるのなら新機種が出るようです。 ソニーが好きなら、旧モデルですが Sony Tablet S Sony Tablet...詳細
[16038021] プレステ3を使わずnasneの録画映像をtvで視聴する方法
2013/04/20 14:26:29(最終返信:2013/04/21 10:57:22)
[16038021]...いていませんか? 付いていればクライアント機能を使って観れませんか。 HX720では可能です。上位機種なので可能かと思います。 ホームネットワーク機能を調べましょう。 むにゅ( ̄q ̄)zzz こんばんわですの...ブルーレイディスクレコーダー「AT700」がいきなり記載されている理由はよくわかりませんが、「HX850」と「nasne」は動作確認されている機種ですわね。 http://www.sony.jp/support/dlna/server/nasne...詳細
[16011847] 接続が・・・
2013/04/13 18:33:07(最終返信:2013/04/15 23:07:34)
[16011847]...やはり接続できません・・・。 何をどのように変えたのでしょうか? また、無線 LAN ルータのメーカーや機種名 (型番) は何でしょうか? その結果は、これまでと同様でしょうか? (無線 LAN ルータの...詳細
[16017122] 地上波とCM
2013/04/14 22:37:46(最終返信:2013/04/15 09:04:52)
[16017122]...抽象的すぎたらすいません・・・。 SONYレコーダーでいう所のダイジェスト再生はできないです。 可能な機種自体存在しないでしょう。LAN経由での視聴時にチャプタースキップが可能なモデルもごく一部なくらいですから...詳細
[15991155] ネットワーク帯域
2013/04/07 23:30:37(最終返信:2013/04/14 23:35:53)
[15991155]...NEC ルータの LAN ポートでもよいし WAN ポートでもよいです。 また、NEC ルータの多くの機種には「マルチ SSID」とか「ネットワーク分離機能」というのがあって、無線 LAN の接続先 SSID...詳細
[16010925] パナソニック VIERA TH-L23X5での視聴
2013/04/13 13:38:25(最終返信:2013/04/13 17:40:18)
[16010925]...クライアント機器としてはPS3やリンクシアターやクライアント機能があるBDレコーダー等々 あとはタブレットやスマホでも機種によっては見れます。 我が家にもnasneはありますがテレビにクライアント機能はついていません。...詳細
[16002344] PS3とナスネとブラビアHX850への接続方法
2013/04/11 00:30:14(最終返信:2013/04/12 20:16:09)
[16002344]...・設定>通信設定>ホームネットワーク設定>接続サーバー設定 ここでNASNEを使用にするにチェックを入れる。 まぁ、機種は違いますが同じSONYですので、多分一緒でしょ。若しくは、同じような感じの項目を探せば簡単に出来ます...詳細
[15970824] 新型を待つかどうか…
2013/04/02 23:20:32(最終返信:2013/04/04 17:57:27)
[15970824]...よろしくお願いいたします。 すいません補足させてください。 ビエラ50インチも去年購入したTH-P50VT3という機種になります。 基本的にtorne(nasne)のUIは素晴らしいと思っているので、このビエラでXMBをリビングで堪能できたらいいなと思っています...PF管はコストかかるのでCD管で充分だという話しや、HUBや有線ルーターの必要不必要、HUBルーターのおすすめの機種選び等、これから調べる楽しみが増えました(笑) とりあえず今日nasneのほう届いたみたいなので...詳細
[15969406] REGZAで地デジ
2013/04/02 19:06:29(最終返信:2013/04/02 20:35:59)
[15969406]...タブレットで行っています。TVはBRAVIAの対応機種(40HX720)です。 REGZAがDLAN対応なのかを確認しましょう。また、この様な場所で聞かれるのであれば、最低限機種の型番や品名など(出来る事なら詳細なスペック等)を投稿しましょう...詳細
[15910588] iPhone版 Twonky Beam からみえたり、みえなかったり…
2013/03/19 11:33:58(最終返信:2013/03/30 11:10:30)
[15910588]...ルーターの問題でしょうかね…。 ルータの問題である可能性もあります。 ルータはどこのメーカーのどの機種でしょうか? > 他に視聴できる機器はiPad2しかありません…。 > こちらも同じ現象です。...詳細
[15940974] シフト機能の様な物をマクロに組込めるか?
 (ゲーム周辺機器 > Razer > Orbweaver)
2013/03/26 16:55:13(最終返信:2013/03/26 16:55:13)
[15940974]...n52te(Nostromoのブランド違い?旧機種?)を所持しています。 Nostromoと比較して親指のボタンが一つ無くなっているのが残念ですが、、、 親指の休憩場所要らんから其処にボタンが欲しかった...詳細
[15930799] 無線(wi-fi)でナスネが認識しない時の対処法
2013/03/24 08:59:50(最終返信:2013/03/24 13:17:59)
[15930799]...ロジテックのルータ製品です。ロジテックルータの中には、有線 LAN 接続どうしですら DLNA 通信ができない機種があります。 ルータの LAN 端子は単なる LAN HUB のはずで、そこを使うだけの場合に DLNA...詳細
[15925481] 録画について
2013/03/22 23:39:43(最終返信:2013/03/23 08:52:09)
[15925481]...も条件が合えば特定のタブレットに番組を持って行くことはできなくはありません。(REGZA TV がレグザリンクダビングが出来る機種で、I-O Data RECBOX を使い、タブレットが DiXiM for Android を搭載していれば...と nasne はまったく独立してそれぞれ無関係に録画する機器 というのは REGZA TV の機種によっては間違っているということになりますね。 みなさん、ありがとうございます。 納得しました。...詳細
[15552262] 初代iPadで。
2012/12/31 16:37:44(最終返信:2013/03/05 16:46:41)
[15552262]...Infoをタスクキルしてからの再生を確認しています。 4・録画モードは先程も書きましたがDR(標準)です。 家のTVがDR以外が再生出来ない機種(SONY製)なので。 TwonkyBeamでファイルを選択してから再生までにかかる時間は5秒程度です...> ただこの制約の中でもiPhone4Sでは使えてます。 iPhone4S は公式に対応している機種 (性能的にクリアしているそう) とのことなので、遅い速度でもなんとかなっているのかもしれません。...詳細
[15833011] 録画方法と視聴する端末の関係
2013/03/01 10:58:40(最終返信:2013/03/01 23:23:21)
[15833011]...どうしたらよいのでしょうか? ご教示願います。 それじゃ対応機種なのか解らんだろ? REGZAの型番ぐらい書こうか。 てか対応機種かどうかぐらいは自分で調べてね。 その後からの話でしょ。 普通の事の様な気がするのは私だけかしら...詳細
[15700512] Android 端末に持ち出し可に
2013/02/01 11:46:30(最終返信:2013/02/25 13:41:24)
[15700512]... 円かかるようになりました。(すでに使っている人およびドコモの 2013 春モデルの対応機種は無料のまま) 私は Android 端末は持っていないので、これについては試せない...for Android 3.3 ではすでに nasne からのダウンロードもできていて、機種によっては高画質 (フル HD) と低画質 (モバイル用) が選べるようです。 htt...ます。(ドコモが費用と責任の担保をしてくれているのかなと) 私が保有しているドコモ発売の機種でちょっと試してみました。 普段の使用状態 1.Aスマホ(GoogleID:A、ドコモ...詳細
[15756562] ナスネで録画した番組をiPhoneで見れるんですか?
2013/02/12 22:45:15(最終返信:2013/02/25 11:10:29)
[15756562]...asne の録画番組の視聴はできているのですよね ?) なお、無線 LAN ルータの機種や、接続方法によってはうまく nasne が見つからないかもしれません。 とりあえずや...asne が表示されないのであれば、どういう状況なのかとか、お使いの無線 LAN 機器の機種名などを書いてもらえば、次のアドバイスができるでしょう。 ナスネ自体がアプリ内で表示され...は、暗号化方式によっては、有線 LAN 機器と通信できない場合がありえます。 ルータの機種によっては、セキュリティのために、無線 LAN 接続機器はインターネット接続はできるけど...詳細
