機種 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 389件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18568613] nasneを使ってのテレビlife
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/03/11 22:26:16(最終返信:2015/03/12 21:56:10)
[18568613]...インストール出来ない(させてもらえない)機種が多いです。 (Storeからインストール出来ないだけで、がんばってインストールできれば使えるものも多い) なので、TV SideViewプレーヤープラグインの動作確認済み機種の中で探してみる...よろしくお願いします。 折角なので、、、 iOS端末でも問題なく使えますよ iPadでもiPhoneでもかなり古い機種で無い限り、問題ありません ただ使用するアプリは全て別途費用がかかります またご自宅がnasneを導入しやすい環境なのかも念入りに調べた方が良いですよ...詳細
[18508112] ps3とnasneでの使用について
2015/02/22 22:55:04(最終返信:2015/03/09 13:30:10)
[18508112]...>>スマホ等の連携を重視するのであれば、その機能を搭載したBDレコーダーを買ったほうが たとえば、次の機種があります。 <<SONY BDZ-EW1200 BDZ-EW520>> http://www.sony...詳細
[18557795] PC with nasne について質問です
2015/03/08 21:13:11(最終返信:2015/03/09 13:16:35)
[18557795]...PC使いNAS側から操作してダビング可能ですが。(RECBOXやLinkstationなど。全ての機種ではないですが) (例) http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-at/feature...詳細
[18477535] 303shへのムーブについて
2015/02/15 00:22:35(最終返信:2015/02/15 11:33:29)
[18477535]...viewが機種に依存せず、独立して動いてくれれば良いのですが、303SHと言う機種はどうもひねくれていて、シャープの他のスマホほぼ全機種がシャープ...tbankの200SHに番組をおでかけ転送して楽しんでいました。しかし新しく303SHに機種変したところおでかけ転送が出来なくなってしまいました。どうやら303SHの仕様の様です。...送出来るのに303SHたけが非対応と言う「????」な機種なので、万が一導入してもムーブが出来ない!なんて事態が怖いのです。 ただnasneは前...詳細
[18435591] 教えて下さい・macからnasneに繋げられません
2015/02/03 17:04:31(最終返信:2015/02/05 21:49:03)
[18435591]...「同じネットワーク」になります。 機種によりますが、多くの場合背面に切替スイッチがあると思います。 「無線ルータ」の機種名が分かればより正確なアドバイスができ...nasneにも無事繋げる事ができました。 しろくま03さん 無線 LAN ルータの機種によっては、背面スイッチに「AUTO」といったものがあって、ルータ機能のオン・オフを自動... OK です。(たまに自動判断がうまくいかない場合もありますが) これはバッファローの機種などに多いのですが、一方 NEC 製品は見た目切り替えスイッチに AUTO がなくて、そ...詳細
[18412696] GTA5への対応について
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool Driving Force GT LPRC-14500)
2015/01/27 19:23:30(最終返信:2015/01/28 08:49:08)
[18412696]...最低限アクセル/ブレーキとハンドリング操作ができれば満足なのですが、どうなんですかね… こんにちは こちらは、パソコンには対応していないですね。 対応機種 : PlayStation&#174;3, PlayStation&#174;2 http://gaming...詳細
[18404930] アンテナ端子のない部屋での利用について
2015/01/25 13:16:54(最終返信:2015/01/26 18:36:24)
[18404930]...よろしくお願いします。 その機種であればまず見れると思います。 ただその機種は持っていないので詳しくは取説のソニールームリンクを参照されると良いかと思います。 因みにですが私はKDL-W802Aという機種を持っていま...詳細
[18390532] BLAVIA KDL-55W900Aからnasneへの接続について
2015/01/20 22:43:19(最終返信:2015/01/23 21:49:09)
[18390532]...それなら特にルータ機器による問題はなさそうですね。 あ、無線LANルータ機器ってロジテック製じゃないですよね? (ロジテック製の場合、機種によっては問題がある場合があります。まあその場合は、視聴機器側が何であっても番組再生はできなくなりますが)...詳細
[18364646] タブレット使用時の解像度について
2015/01/12 23:07:04(最終返信:2015/01/15 00:22:58)
[18364646]...カードに書き込めないのです。 でも、ムービーアプリはソニー純正のバンドルアプリだし、上記ページでもちゃんと対応機種に Xperia Z3 Tablet Compact が載っているのでおそらくは大丈夫だろうとは思いますが...詳細
[18327660] 外付けHDDを認識できなくなったが、
2015/01/01 23:05:59(最終返信:2015/01/08 18:26:48)
[18327660]...com/bbs/K0000050532/SortID=11662506/#tab もちろん、たまたま RD-X9 がうまくいっただけでしょうし、古い機種だからそのあたりの管理が緩かったのかもしれません。 あと、時間経過とともにクローン HDD がう...詳細
[18292681] 接続方法?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2014/12/21 18:46:23(最終返信:2014/12/22 22:07:22)
[18292681]... PS3とこの機種を光デジタルケーブルで接続し、HDMIでテレビとこの機種を接続するのが正しい接続ですかね。 今の接続の場合だとTVの音声をシアターから出力するなどの設定をすればこの機種から音声が出るかもし...ございます! この機種にはHDMIついてません(>_<) 本来ならPS3とこの機種を光ケーブルで 接続するのがいいんでしょうけど 他のものも繋ぎたいのでテレビからでる音をこの機種から鳴らしたいんです...(>_<) 失礼書き間違えてます。 PS3→この機種(光デジタル) PS3→TV(HDMI) TV音声を出力するには、ヘッドホン出力よりス...詳細
[18289295] nasneで倍速追っかけ再生のできるクライアントを教えてください
2014/12/20 19:12:05(最終返信:2014/12/21 23:41:40)
[18289295]...追っかけ再生の機能があることは確認できたのですが 倍速追っかけ再生ができるのか心配しております またpsvita以外で倍速追っかけ再生機能をもつ機種がありましたら合わせてご教授してください 倍速追っかけ再生はあまり需要がないようでインターネットで取扱説明書を読みましたが...まあ最近レコーダー熱が冷めてきているのであまり検証とかはしていませんが、、、パナの頭切れとかソニーの最近の機種の2+1チューナとか、、、廉価版のみで高級機を出さないところとか、、、購入意欲が湧きません...詳細
[18268440] 昨日初めてnasneを知った超初心者です
2014/12/14 09:38:30(最終返信:2014/12/21 18:53:53)
[18268440]...超初心者ですが、質問よろしくお願いします。 現在BDZ-AT750Wを使用しています。携帯の機種変更を機に、再度チャントルをダウンロードしようとしたら、TV side Viewに更新されて、そこでnasneの広告を見て知りました...テレビ上で画面を見ながらリモコン等で操作をしますが、最近のレコーダーならそれ以外に LAN 経由で録画予約したり LAN 経由で視聴することができる機種も多くなっています。 nasne はそれが極端な状態になった機器で、「テレビに映像音声ケーブルでつないで画面を出す」とか...詳細
[18285528] nasne ACCESS のバージョンアップ
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/12/19 16:53:41(最終返信:2014/12/19 19:09:16)
[18285528]...してみたらあっさりインストールができて、nasne の登録と視聴ができました。 今現在でも対応機種ではないスマフォやタブレットもあるようですが、対応機種が増えたのはよいことですね。 参考: https://support.jp...P-02E では、Anytime TV 対応版の nasne ACCESS (1.50) は「対応機種ではない」ということでインストールできませんでした。 その後、昔インストールしてあった古い nasne...詳細
[17982022] バージョンを2.50にファームアップしたらPCで再生できない
2014/09/26 01:10:22(最終返信:2014/12/03 18:14:20)
[17982022]...仕様などでDTCP-IP対応らしきものを見つけられたら 以前の機種には書いてあったけど最近の機種には書いてないというのは、上記等から自明の理だからでしょう。 ...られたら 下記のような、アンカーでも付けて貰えれば幸いです Panasonic機の以前の機種での参考情報 http://panasonic.jp/support/bd/networ...にも影響が出るはず…ということでこの部品はシロ。 電源基板を変えると必然的にHDDは、別機種に接続したと認識し、録画データは基盤交換後、再生出来ない状態になるそうです。 余談として...詳細
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559]...×   (△△(機種名)にて確認) ・Twonky x Slimport = 〇 or × (△△(機種名)にて確認) ・Twonky x Miracast = 〇 or × (△△(機種名)にて確認)... or × (△△(機種名)にて確認) ・MLP x Slimport = 〇 or × (△△(機種名)にて確認) ・MLP x Miracast = 〇 or × (△△(機種名)にて確認) > ...それぞれのバージョン含む)のみに依存し、機種(ハード)には依存しない...という認識でいますが、正しいでしょうか。 →機種に依存するようでしたら、比較表に項目を追...詳細
[18109112] TV Sideviewのバージョンアップ
2014/10/30 10:09:20(最終返信:2014/10/31 15:27:38)
[18109112]...クに、DMR(レンダラ)機器がある場合は其方で再生可能です sonyのBDレコーダーの新機種も、DMR(レンダラ)機能を実装したようですので 操作はかなり快適になりました 本題で...品は 今回の製品からリモート用視聴コンテンツを、同時生成するようになりました 今までの旧機種では、リアルタイムトランスコードで行っています TV Sideviewは 公開当初から...して貰いたいと、以前のスレで書いた記憶があります その他、他社製品と違い、今までの(旧機種)sonyのBDレコーダーには DMR(レンダラ)機能はありません(メーカーのFAQにも...詳細
[18076149] 設置や設置など
2014/10/21 17:16:26(最終返信:2014/10/22 20:15:21)
[18076149]...もにネットに繋げてません。どっちも有線には対応してなくてLANケーブルを繋ぐことで使える機種みたいです。ナスネ購入したらテレビ、Blu-rayともにネットに繋げる予定です。 今、大...別に繋げれば使えるのでしょうか? ponta393さんありがとうございます。 こちらの機種の購入を検討させていただきます。色々と便利な物がありすぎてついていけないです(笑) あ...、寝室のテレビの型番や特にリビングのスカパーチューナーの型番が重要になりますが、どういう機種ですか? (それによって何ができるかが違う) 山ちゃんカープさん イーサネットコンバー...詳細
[18002783] wifiの通信制限について
2014/10/01 19:54:18(最終返信:2014/10/17 06:12:26)
[18002783]...確認してみたところ100mbyte/10分を使用していました。速度制限が7gですが、あまりに早く制限が掛かってしまい困っております。こちらの機種を使用しても同じなのでしょうか?よくわからない質問で申し訳ございません。 しん吉0517さん nasne...詳細
[17742742] win8タブレットでBDへの書き込みは可能でしょうか?
2014/07/17 20:09:16(最終返信:2014/10/10 23:03:49)
[17742742]...本体にUSBが一つしか挿せない機種だと書き込みが始められません。 これはうっかりしていました。 この仕様が、警告の表示だけになり、一応書き込みは始まる、とかにならないとUSBがひとつしかない機種での書き込みは無理だとわかりました...詳細
