機種 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 389件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17986810] 外部視聴の状況について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/09/27 11:13:11(最終返信:2014/09/30 23:27:07)
[17986810]...SideView も nasne access も対象外の Android 端末や、正常動作しない機種があるようですね。 あと、ノート PC では DiXiM Digital TV 2013 for...詳細
[17982168] リモート視聴のレポート
2014/09/26 03:11:03(最終返信:2014/09/27 15:53:10)
[17982168]...ノートPC2台からは有線と無線でPC TV with nasneが動いていますので,Fonepad7は「正常動作しない」機種なのでしょうかね。MeMO Pad 8 と似たハードですから,その可能性が高いとは思いますが。 どなたか...nasne access も、対象の nasne を発見できず・・・ >Fonepad7は「正常動作しない」機種なのでしょうかね Atom/CPUの意外な落とし穴ですね 通信ネゴシェーションの不良のようです AndroidOSが...詳細
[17962158] 外から(ナスネに)番組のムーブが可能に?
2014/09/21 02:20:20(最終返信:2014/09/24 19:36:06)
[17962158]...LS410DX などの NAS を買う方がよいかもしれません。 NAS は録画そのものはできませんが、(上記機種なら) DTCP-IP や DTCP+ での配信などもできますし、ダウンロードダビング対応のレコーダー等...詳細
[17877026] ナスネの使い方について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/08/28 11:06:15(最終返信:2014/08/30 17:44:51)
[17877026]...サイズのテレビでクライアント機能を持つものが少なくなってきました。 現在まだ売っている機種だと BRAVIA KDL-24W600A だけのようですね。これなら無線 LAN 内蔵...ーの買換えも考えよう」ということなら、nasne より、パナかソニーの W 録以上の最新機種をおすすめします。 それであれば家の中での配信はもちろん、家の外で番組を見る機能もある...す。 これについては、ソニーレコーダーはすでに対応していますし、パナ DIGA も最新機種は対応しています。 なお、上に書いた a) 〜 d) については「nanse だけ」...詳細
[17823766] ネットワークから認識がしなくなる
2014/08/11 11:56:12(最終返信:2014/08/11 18:40:24)
[17823766]...なしとかえってきました。 ルーターを他の機種にかえても変わらないのです。 ルーターでは他のBlu-rayレコーダーなどの機種は認識しているので、ナスネの不良しか考え...とAndroidを無線接続。 2. 「ルーターでは他のBlu-rayレコーダーなどの機種は認識している」とは、どういう意味ですか? ・「ルーター」とはWR8750N-HPです...どうような結果になりましたか?...を書いていただきたいです。 3. 「ルーターを他の機種にかえても変わらないのです」の「ルーター」は、「WR8750N-HP」を指しているんです...詳細
[17767446] 一般テレビでのナスネ活用について
2014/07/25 01:47:05(最終返信:2014/07/31 18:49:18)
[17767446]...「外からどこでも視聴 (外出先視聴)」ソニー 「外からどこでもスマホで視聴」パナソニック 自分で該当機種くらい調べて。 わかりました 私が悪かったです ご迷惑をおかけしました。自分でがんばってみます...げるなら普通のレコーダーがいいと思いますね。 型番ぐらい教えてあげようよ親切な私が教えてあげよう。 SONY製品なら 2013年発売機種 : BDZ-ET2100・ET1100・EW1100・EW510 で、放送中の番組を「外からどこでも視聴」することができます(BDZ-E...詳細
[17768884] TV SideView
2014/07/25 15:23:33(最終返信:2014/07/26 13:07:48)
[17768884]...一般動画(著作権保護技術の施されていないもの)は デフォルト動画アプリが起動して、再生することができます 機種に依っては DTCP-IP対応のデフォルト動画アプリがインストールされていて ホームネットワークから選択しても...詳細
[17751042] モバイル Wi-Fi 環境で使用できますか?
2014/07/20 08:46:30(最終返信:2014/07/23 23:50:36)
[17751042]...屋外での使用は想定していません。 ご回答を頂戴して、自分でも調べてみましたところ、使っている モバイルWiFiの機種は、NECのAtermWM3600Rで、クレードルの方に LANポートが1つあって、無線LANアクセスポイントモードというのが...詳細
[17738080] ライブチューナをDLNAで・・・
2014/07/16 12:17:04(最終返信:2014/07/16 18:40:22)
[17738080]...理由は・・・わかりません。 ブラビアもレグザもビエラのいずれのTVも DLNA機能搭載機としては古めの3年前の機種です。 ズポックさん ビエラのモデルは何でしょうか? 我が家の 19 インチのビエラ X5 (TH-L19X5)...詳細
[17720475] PS3が認識しない
2014/07/11 10:49:14(最終返信:2014/07/12 13:12:31)
[17720475]...どのように設定すればいいのでしょうか。 配線は、変えていません。 説明を省きすぎ。 フレッツADSLモデムの機種は何ですか? フレッツADSLのモデムにはルーター機能はついてますか? 家のネットワーク状態はどうなってますか...モデムは中古(3000円くらい)で買ったほうがいいよ。 レンタル料かからないし。 早速のご回答、ありがとうございます。 モデムの機種は ADSLモデムSV111です。 ルーター機能は付いています。 家のネットワーク状態・・というのは...詳細
[17709333] ps4いる?(教えてください)
2014/07/07 22:51:40(最終返信:2014/07/12 11:50:55)
[17709333]...持ち出し等可能です。 ただ、操作性はPSシリーズを使うのとは雲泥の差なので、あまりお勧めはできないかと。 (対応機種はnasneホームページで要確認) 7月10日から「PC TV with nasne」が発売されるようなので...詳細
[17694337] アンドロイドはどれでもライブチューナー視聴可能でしょうか?
2014/07/03 21:27:27(最終返信:2014/07/11 20:01:39)
[17694337]...Link Player for DTV というのがあるのですが、Galaxy Tab3 は動作確認機種には入っていないですね。 http://www.alpha.co.jp/biz/products... でも、動作確認していないだけで動作する可能性もあります。 が、私の経験では動作確認されていない機種の場合、動作はするけど nasne との相性が悪いことがありました。 参考: http://bbs...詳細
[17171666] 祝 VAIO終了
2014/02/09 21:16:08(最終返信:2014/07/05 00:19:06)
[17171666]... VAIOはnasneに後から対応したのです。 デジタルTVチューナー搭載と関連するソフト(機種や年度によって3種類 ダビング機能あり)を 止めた替わりがVAIO TV with nasneをVAIO...詳細
[17609871] PS4とPS3での使用について
2014/06/09 22:11:23(最終返信:2014/06/18 08:29:19)
[17609871]...また使われている環境を具体的に書くと、場合によっては新たな助言が出来る方がいるかもしれませんよ。 PS3の使用方法、テレビの機種、レコーダーの有無、nasneの有無(でもここnasneのクチコミですよね?) など書かれるなどいかがですかね...詳細
[17597626] 録画用に購入
2014/06/06 12:12:20(最終返信:2014/06/11 11:37:29)
[17597626]...返信ありがとうございます。 捉え方は人それぞれと言えばそれまでかもしれませんが、購入した人の質問に対して、 「他の機種を勧める」 「嫌味を言う」 そもそも四個の質問に対して答えずに言う内容ではないかと思いますが。 車で言うと「フィット買ったよ...自分も使ってまして、録画番組のタブレットへの持ち出し再生に重宝しています。 いろいろとほんと便利な機種ですので使い倒してやってください。 こんな便利なナスネを商品到着次第売り払えって、すごいこという輩もいて驚きました...詳細
[17561273] 外付けHDDが、認識するけど登録できない
2014/05/27 03:57:39(最終返信:2014/05/29 12:37:59)
[17561273]...適応可能かどうかは不明ですが sony製HDDの解説です、ツールなどのリンクもあるようです nasneには、3TBの機種は無理かも知れませんね http://qa.support.sony.jp/solution/S1...詳細
[17559066] TVのBSは操作不可!?・・・
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2014/05/26 16:48:50(最終返信:2014/05/27 23:30:08)
[17559066]...メインとしてはPS3をBDプレーヤーとして使うためだけのリモコンだと思いますよ。テレビの操作ができるのはおまけ程度だと思います。こういった機種に限らず市販のBDプレーヤーでもこういった機能を持つリモコンがあり得てもおかしくないと思いますよ。...詳細
[17557506] shareファイルに入れたものが認識されない
2014/05/26 01:38:45(最終返信:2014/05/26 12:55:15)
[17557506]...ipadの画像専用アプリではnasneの中身がちゃんと表示されるでのす。 また録画したテレビ番組は、機種関係なく問題なく表示され再生することができます。 では、ファイル形式が合ってないのかとも思いましたが...それではAndroidタブレットから見れている説明が付きません。 nasneの再起動・ipadやアプリの再起動・各機種のネットワーク設定の再起動を行いましたが、 相変わらずPS3とipadのDixim・Twonkyアプリだけからコピーした動画だけ表示されません...詳細
[17509231] nasneがPS3上で認識されない
2014/05/13 00:37:13(最終返信:2014/05/23 18:58:49)
[17509231]...感度の強い(大利得)機種・弱い(小利得)機種というラインナップをそろえているのではないでしょうか? 上位機種では、すべてのアンテナにちゃんと中身が詰まっている...と。 いいかえれば、同一筐体を複数機種で流用するために...う考えるのが自然かな、と。 コンバーターにもルーターにも無線APにもなるような多機能の機種と違って、これってコンバータ単能機ですから、 そもそもDHCPサーバー機能内蔵が必要とさ... >>実機が触れれば一発でわかるのでしょうけどねぇ... ですよね。私の触った実機(機種は違いますが)は、実家にあるので、確認できないのが残念です。 >>実機が触れれば一発でわ...詳細
[17413154] nasne録画番組のWindowsタブレットへの持ち出しについて
2014/04/14 18:20:32(最終返信:2014/05/16 12:40:08)
[17413154]...情報を得ました。 しかし、東芝製は、ちょっと価格が高いので躊躇しています。 他に可能な機種、可能な方法があればご教授いただきたく投稿しました。 よろしくお願いします。 http:... に録画番組を転送する」というのは、技術的には全然問題なくできますが、実際にそれができる機種やソフトは非常に限られます。(東芝機以外は、ソニーの VAIO TV with nasn... 自分、スマホはNexus5でして、これは Media Link Player の対象機種ですのでインストール済です。 ですので、ナスネ→スマホまでの持ち出しはOKです。 次に...詳細
