機種 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 389件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17474270] Station TV Link対応
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/05/02 22:52:51(最終返信:2014/05/07 19:43:20)
[17474270]...デュアルモニタを使用しているので、Station TV Linkを重宝していたのですが、いつの間にか「お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには対応していません。」との表示が出て使用することはできません...詳細
[17461602] nasne acceceについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/04/29 13:55:39(最終返信:2014/04/30 18:32:27)
[17461602]...インターネット経由でストリーミング再生できるかどうかは、スマートフォン/タブレットの機種によるのでしょうね。 機種により、アプリ間のデータ受け渡し(連携)がうまくいかないみたいです。 (nasneAC...詳細
[17413013] nasneからブルーレードライブにダビング出来る機種は、
2014/04/14 17:25:54(最終返信:2014/04/28 09:10:57)
[17413013]...list.aspx?pdf_se=10 nasneからブルーレードライブにダビング出来る機種を教えて下さい。 nasne(ハードディスク)→SONYのブルーレイ・DVDレコーダー...面2層に焼く。 ミク4649さん > nasneからブルーレードライブにダビング出来る機種を教えて下さい。 ソニーレコーダー以外のものも含めて、レコーダーでは直接はできないのじ...に、内蔵 HDD へダビング・ムーブするのではなく、直接 BD にダビング・ムーブできる機種はないのじゃないかと思います。 ミク4649さん shigeorgさんも書かれてい...詳細
[17434935] nasne1が一日程度で接続できなくなる
2014/04/21 08:20:25(最終返信:2014/04/23 14:49:04)
[17434935]...」で買ってはいけない機種ですね。 あと、皆さん口を揃えて良いと言うNECなんですが、私はちょっと好きになれませんでした…各設定を弄る為のユーザーインターフェースが使い難く、機能も限定的なのでいろんな機種を経験してきた人には...われます(*_*) 何故なら以前私もPLANEXの無線ルータで同じ目に遇いました…機種は違いますが、nasneを初め同じルータに繋いでいるDLNA接続機器が全て使えなくなりま...タ製品だとおすすめは定番になってしまいますが、NEC かバッファローでしょう。(それでも機種によってたまに動作不具合が出ることもあります) 他に I-O Data, COREGA...詳細
[17382335] この機種に不満を感じたら
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2014/04/05 14:55:53(最終返信:2014/04/09 18:03:10)
[17382335]...次はどんなシステムが良いでしょうか? または買い替えられましたでしょうか? ソニーHT-ST7を勧められました。 過去のスレを閉めていませんので、解決したらスレを閉めて下さい。 予算とバータイプのものに限るかにもよりますが、設置するスペースがあるならば、バータイプのものより、各スピーカーが分かれたものの方が臨場感を味わうことができると思いますね。...詳細
[17298581] 外付けHDDに録画した番組が音声映像が途切れる。
2014/03/13 15:25:23(最終返信:2014/03/25 17:25:38)
[17298581]...なかなかテレビを見る時間がないので、撮りためて いるのですが、どんどんたまっていってます。 まずは、tanetty さんがお持ちの機種の相当品を購入しようと思います。 続いて、時間があるときに、ご案内いただいた方法を試してみようと思っています...詳細
[17294411] nasneのファイルサーバーとエニタイムアクセス
2014/03/12 11:22:32(最終返信:2014/03/25 09:08:52)
[17294411]...>nasneと違う有意を説明してあげて誘導して下さい、それが社会人の常識です nasneは不可であると指導します。 具体的な機種までは強制出来ません。相談されればアドバイスはしますよ。 それが社会人の常識です。 続けます 特殊な形式のファイルを...詳細
[17323234] SPS3がない場合のデメリット
2014/03/20 05:22:57(最終返信:2014/03/25 09:05:38)
[17323234]...PS3を使わなくても個人的にはなんの不便もありません。 ありがとうございます。まずタイトルが打ち間違えですね。失礼しました。 テレビの機種はブラビアHX800。 スマホはgalaxy s3でandroid4.1.2 タブレットはipad...詳細
[17280711] 購入検討。全くわかっていません(調べはしましたが...)
2014/03/08 21:56:51(最終返信:2014/03/10 10:28:19)
[17280711]...聴は可能です(nasne以外でも東芝レコーダー・パナBDレコーダー・ソニーBDレコーダー等の一部の機種でもDTCP+対応NASにダビングして宅外からの視聴も可能) DTCP+での視聴はPC・iOS端...詳細
[17277046] ブロードバンドルーターの選定について
2014/03/07 23:58:09(最終返信:2014/03/09 20:14:14)
[17277046]...2階でiPhone、iPadでも視聴したく、離れての5m圏内です。 私はバッファロー製品を使っています。 機種に関しては、通信環境に応じて選べばよいと思います。 無線LAN子機をLAN端子対応のものにすれば、LANケーブルを1階から2階まで引く必要もなくなります...jp/taiou/kisyu/nasne/ WZR-600DHP/EVが一番安価ですが、将来性を考えると11acに対応した機種を選ぶのもありだと思います。 私は、子機セットのAirStation WZR-D1100H/Eを使っています...詳細
[17195186] ナスネへの録画ができません
2014/02/15 16:57:20(最終返信:2014/02/18 22:18:22)
[17195186]...お返事ありがとうございます。 ナスネの中に地デジの録画はできていました。 レグザからナスネを再生の機種に選んで、録画できているのを確認しました。 あとは、どうやったら、パソコンの方へ移動できるか??...詳細
[17195595] スマホやタブレットでは解像度の低い映像しか見られませんか?
2014/02/15 18:30:45(最終返信:2014/02/15 22:27:45)
[17195595]...凄く初歩的な質問だと思うのですが、 スマホやタブレットでnasneを使うと、一部のXperia機種を除いて、 実際の放送より解像度の低い映像しか見られないという事でよろしいでしょうか? 私は、iPadでnasneを使いたいと考えているので...ちなみに Xperia Tablet 等でも 720x480 ピクセルデータを使うようですよ。(例外機種があるのかな?) https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12646/...詳細
[17142116] RECOPLAで番組一覧を取得できない。
2014/02/02 07:37:38(最終返信:2014/02/04 06:32:48)
[17142116]...しれませんが。とはいうものの、iPadは日本ではよく売れている(アプリの一定販売数を見込める)し、機種数も少ない(アプリの移植・テストにかかる費用も抑えられる)から、なんとかしれくれないかなぁ。 「ムービー」を使ったことないんですが...詳細
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604]... 1. 機種によらず、MLPは速い。Twonkyは遅い。対Twonky比でのMLPの速さは、iPadで1.9倍、touchで2.4倍 2. MLPは機種による違...)で同じ症状 → 個体に依存しない。 ・その2つの個体は違う機種(touch4, iPad3) → 機種に依存しない。 ・その2つの個体のOSバージョンは違う(iO...たのはiPad2とのことでしたので、機種なり個体なりによって動作が違うのでしょうか? 何か要因があるとは思いますが、それが機種なのか、個体なのか、番組データなのか...詳細
[17053254] Xperia SPで視聴できません。
2014/01/09 19:34:56(最終返信:2014/01/20 16:13:05)
[17053254]... Twonky Beam 3.5.3 において、一部の機種で再生や持ち出しができない不具合があったそうで、Xperia SP もその「一部の機種」に該当していたのではないでしょうか。 で、3.5.4... Xperia SPで視聴できる解決方法があれば教えて頂きたくお願い致します。 そのスマホは対応機種じゃないのに、無理なものは無理。 Acerタブレットで出来ているだけでも幸運だよ。 スマホより10インチタブレットを優先しなさい...詳細
[17047923] Nexus7(2013)での視聴
2014/01/08 09:06:18(最終返信:2014/01/18 20:03:07)
[17047923]...その辺の設定に関しては全く知識がなくどうしていいものか困っています。 twonkybeamのホームページで各機種の対応表があったので見てみたところ、nasne+nexus7(2013)は「確認されたDTCP-I...com/bbs/K0000566227/SortID=16817852/#tab どうも、Twonky Beam と Nexus7 とルータの機種による「相性」のような感じらしいです。 上記のクチコミのスレ主さんは、古いルータに替えたらほぼ OK...詳細
[17056721] nasneACCESSのオートアップロードについて
2014/01/10 18:43:14(最終返信:2014/01/11 12:00:19)
[17056721]...SONYに聞いてもそのような事例は無いとの事でしたが、どなたか同じ症状の方はいますでしょうか? ちなみに機種はdocomoのF-01Fで、家族の同型機も全く同じ症状です。 動画を撮影するとパケットと電池が悲惨な状況に・・・...詳細
[15020672] 接続に必要なもの
2012/09/04 11:51:59(最終返信:2014/01/08 23:57:10)
[15020672]...何故かVAIOは有線しか認識しなくて困りました。 中継機能とコンバータ機能って兼用できても併用までできる機種があったっけ? そもそも、中継機介しての接続は単純計算で実行速度半分になるし。 仕事から帰ってきて...詳細
[17043172] VAIOTV with nasne が起動しない
2014/01/06 22:34:54(最終返信:2014/01/08 21:12:26)
[17043172]...スレット表示順によって変わるけどね。(まぁ、初期状態での事なんだろうけど)  お使いの機種は、HPみると対応機種ですね。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/guide/vaiotv/pclist...プロッセッサ:Intel(R)Core(TM)i3CPU M330@2.13GHz Windows7使用 で、該当機種ではあると思うのですが アンインストール→再ダウンロードしても解決しませんでした 何が原因かまったくわからず行き詰ってしまいました...詳細
[17035324] PS3以外でのnasneのテレビでの視聴について
2014/01/04 21:54:02(最終返信:2014/01/07 20:10:50)
[17035324]...2 nasneとVita TV新規購入 予算2.5万円? 3 BR/HDDレコーダー購入  予算は機種によるけど最低1.5万円から 最安値なら3。 1と2は金額はかわらないけど、 現在お持ちのVitaのゲーム資産の活用や...詳細
