機種 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 389件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17005448] PCのHDMI出力からnasne番組をTVに映すことは不可能ですか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/12/27 21:04:19(最終返信:2014/01/05 13:30:12)
[17005448]...テレビにデスクトップを映すと、 上下左右、少しずつTV画面からはみ出てしまうことです。 OSの設定か何かがまずいのか、この機種のPC固有のハード的不具合なのか...いろいろいじってみます。 いずれにしても、まったくTV画面にnasne番組が映らないいう点については...詳細
[16950889] 購入前に相談
2013/12/13 11:25:21(最終返信:2013/12/18 22:51:49)
[16950889]...他のレコーダーでは、持ち出し変換の作業を必要としているようで、手間がかかりそうなのが心配です。 この機種が目的に最適でしょうか? もし、ナスネ以外でも他に私に合った製品があれば教えていただきたく思います...MacMacQqさん 現在、主にiPad3での持ち出し視聴に、nasneを使用しています。nasneが最適な機種かどうかはわかりかねますが、持ち出し視聴ができる録画/配信サーバーでこれだけ安価な機器を、私は他に知りません...詳細
[16934778] ビエラ+DIGA or ブラビア+nasne でアドバイスお願いします
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2013/12/09 12:09:47(最終返信:2013/12/11 00:08:19)
[16934778]...(これ以上録画できない)。  2TBなどの機種使い余程低いレートで30分番組沢山録るなら問題ですが、HDD容量の少ない機種では問題にならないでしょう。 2.DIG...この新製品の場合もしお持ちのスマホがZ1ならDRのままの持ち出しも出来ます。 あと今回の機種からRECBOX(HVL-AかHVL-AT)にバックアップできるようになりました。 パナ.../panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt660_560/ 6.最近の機種は、ブルーレイ用に記録する方式になっているので基本DVDに焼くのは面倒です。高速ダビング...詳細
[16788699] WG-C20 での持ち出し視聴について
2013/11/03 11:58:37(最終返信:2013/12/10 11:22:03)
[16788699]...コレに対応している新型ソニレコを買おうかな! そっか、新型ソニレコは HD ダウンロードができるようになったのでしたね。パナみたいに前の機種もファームウェアアップデートで対応、とかしないのかなぁ。 まあソニーだし、「この機能が使いたかったら新しい製品を買ってよ」路線なんでしょうね...詳細
[16435950] nasneからF-05Eに録画番組をダウンロードできない
2013/08/04 15:36:04(最終返信:2013/12/10 08:42:14)
[16435950]...当方はdocomoのおまけで貰ったPA-WR8160N-STです。 引き続きよろしくお願いします。 本家困ったおじさんさん すみません、機種名書くのを忘れていました。 同じF-05Eになります。 MicroSDを刺していないもので、保存先をSDカードから...詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227]... Buffaloの有線ルーター(BroadStation)のBHR-4GRV(あるいは前機種のBHR-4RV)に限られます。 (BHR-4GRV/BHR-4RVは、リモートアクセス...uct/atermstation/special/ra/function.html 対応機種は以下を確認して下さい。 http://121ware.com/product/ater...Player AV-LS700(IODATA)を記入していますが、 もちろん、DMR対応機種であれば各自所有のDMRで構いません。 (ただし、DLNAによくありがちな話で、機器/デ...詳細
[16916155] 外付けHDDが登録できないで困っています。
2013/12/04 21:25:40(最終返信:2013/12/08 04:35:09)
[16916155]...・nasneと外付けハードディスクの接続は、USB ハブを使わず、直接接続しています。 *使用HDDは、古い機種の Baffalo HD-CS500U2 です。 原因と解決策を宜しくご教授のほどお願い致します...詳細
[16883844] iPhone5cでnasne視聴
2013/11/26 19:19:09(最終返信:2013/11/26 21:31:46)
[16883844]...そのときは更新ボタン(右上にある右回り矢印)を何度もタップしてみてください。 それをやっても出てこないです。 無線LAN親機の機種は何ですか? 親機の機種によっては、セキュリティのため、無線機器(この場合iPhone5c)からはインターネットにしかアクセスできないよう設定できるものもあります...詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563]...ゲームのみ)をダウンロード。(同上) ※PSPでの媒体だったUMDなるものは、Vitaには挿せないっぽい。任天堂のように前機種の媒体を使えるようにしてないんですね。 以上、スレのタイトルから逸れてもよい、というスレ主shigeorgさんのお許し(^^;)に甘え...詳細
[16827300] ベストな接続(ナスネ以外も少し…
2013/11/12 18:07:27(最終返信:2013/11/17 01:23:47)
[16827300]...いました、またはバッファローか、NECか、今後WindowsのPCを自作する予定もあって機種に迷います。 レコトルネは早く導入すべきでした、BDの方は妻の専用機で、保存の可能性があ...いました、またはバッファローか、NECか、今後WindowsのPCを自作する予定もあって機種に迷います。 ac 対応機器は今後どんどん登場してどんどん安価になっていくでしょう。ま...(無線 LAN の状態チェックソフト等で確認) もちろん、我が家の機体だけとか、その機種だけの話という可能性もありますし、NEC も全然不具合がないわけでもないので、まあどちら...詳細
[16810090] コンバータ経由をやめたら、番組持ち出し速度が大幅向上
2013/11/08 14:01:04(最終返信:2013/11/16 07:37:16)
[16810090]... ◆設定における注意点 AOSS有効では、倍速モードにできない機種もあるようです(少なくとも拙宅機種はそう)。 その場合、(親機、コンバータともに)手動でSSID...ついて補足します。 >AOSS有効では、倍速モードにできない機種もあるようです(少なくとも拙宅機種はそう)。 >その場合、(親機、コンバータともに)手動でSSI...バーターのWLI-TX4-AG300Nは、仕様上はa/b/g/nの最大300Mbps対応機種です。 (2.4GHzのn(n/g)にも5GHzのn(n/a)にも対応しています。もちろ...詳細
[16831040] nasneで出来ることかどうかをご教授願います
2013/11/13 15:35:00(最終返信:2013/11/13 19:02:45)
[16831040]...5TLに録画した地デジをnasneにムーブ これは出来ません。 逆(nasne→NAS)なら一部に機種(HVL-A・HVL-AT・LS410DX等)にnasneからムーブさせることは可能です。 ブラックキティ...詳細
[16800452] PS3も大容量を購入すべき??
2013/11/06 00:01:25(最終返信:2013/11/07 06:31:06)
[16800452]...バックアップ機器は、バッファローやIOあたりの2〜4TBのHDDなら、どれでもOKかと思いますよ。当然、最近の機種と言う事で言っています。ちなみに、私は自作マニアなので次のような物を使っています。私の環境も含めて書きます...詳細
[16791295] nasne wifi 接続出来ない
2013/11/03 22:59:44(最終返信:2013/11/07 00:05:07)
[16791295]...「繋がらない」と動詞だけ書き込まれても誰も分からないと思いますが。 >バッファローWZR2-G300N なるほどこの機種ですか。 ファームウェアバージョンを確認してみて下さい。 最新は1.55です。1.54以前だと、n...詳細
[16649665] nasne 対応のワイヤレスサーバ発売
2013/09/30 13:43:42(最終返信:2013/10/21 05:04:00)
[16649665]...(DTCP-IP) で行う」とは書かれていなくて、そのあたりがよく分かりません。 クライアント側の対応機種は Xperia が載っていますが、汎用に DLNA/DTCP-IP 配信ができるとぐっと便利さが向上するのですが......流石に再生機が無いのでは意味が無い。 iOS版アプリが出てもiPhone4ではとても見る気になれないし…。 5s等に機種変したとしても画面的にはそう大差なさげだし、SBからXperiaが出そうな気配もないし。 #「お出かけ転送for...詳細
[16718008] AVWatchの記事『nasne「Ver.2.00」を試す」
2013/10/17 15:15:59(最終返信:2013/10/18 19:26:01)
[16718008]...録画番組をフォルダに自由に分類整理できる機能です。 I-O Data RECBOX 類や東芝レコーダーの古めの機種などでは、自分でフォルダを作って番組が整理できるので、DLNA/DTCP-IP クライアントから番組を見る場合...詳細
[16697899] 電波状態が十分かわからずに、購入を迷っています
2013/10/12 19:44:47(最終返信:2013/10/13 14:31:01)
[16697899]...では再生視聴できないのは把握されているという理解でよいでしょうか? あとパソコンのスペックは問題ありませんか?機種名書いたほうがいいですよ。 自分は、無線ルーターWZR-HP-AG300Hとnasneを接続して...詳細
[16675933] ナスネの接続方法
2013/10/07 11:15:38(最終返信:2013/10/07 18:45:36)
[16675933]...説明ページ等に書かれている「メガ・エッグ 光テレビチューナー」というのが STB に相当しますが、チューナー紹介ページには機種名は書かれてはいないものの、ブルーレイ付きの方は、機能や写真等から推測すると、パナの CATV STB...詳細
[16643764] nasneの省電力モードからの復帰(WOL)について
2013/09/28 22:13:29(最終返信:2013/10/03 03:46:02)
[16643764]...faloのBHR-4GRVの画面ですが、その他の機種でも同じような感じだと思います。 ac無線技術を採用した最新機種(WZR-1750DHPなど)ではベースとなるG...やすいのではないかと思います) このマルチクライアント型イーサネットコンバーターの一部機種では、親機との無線通信に用いるMACアドレスを、 「最初に通信した有線機器のアドレス」な...バー機器(nasne)をWOLすることは不可能となります。 一方、使用できる無線親機の機種が限られますが、WLAE−AG300Nを「子機モード」で使用する場合は、 WLAE−AG...詳細
[16623963] これは使えません
2013/09/23 19:08:04(最終返信:2013/09/30 14:04:35)
[16623963]...のモバイル用データを選択するようになっているからであって、アプリによってはフル HD 持ち出しもできます。(DiXiM など) 逆に、機種・アプリによってはフル HD でしか持ち出しできない場合もあります (パナスマフォ P-02E の...詳細
