機種 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 3482件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20982437] FH-9300DVSとDEH-970迷ってます。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9300DVS)
2017/06/20 17:57:42(最終返信:2017/06/23 12:02:51)
[20982437] ...スピーカーによるかもですがどうでしょうか? 9200も価格的に970に近いのでどうかなぁ〜?と思ったり しています。 やはり最新機種の方が音質向上しているのでしょうか? この二つで迷ってる人多いんじゃないかな?私もそうです。 ...でもでもだってで迷います。 970の古さで迷う所なんです。 やっぱり9300DVSですかね? >やはり最新機種の方が音質向上しているのでしょうか? ・・・現行サイバーの音質や、2017モデルのスピーカーの出... 詳細
[20977547] 買い替え検討中
2017/06/18 18:04:20(最終返信:2017/06/22 13:24:42)
[20977547] ...オーディオ初心者です。オーディオ買い替え検討中で、この機種が気になっております。 現在カロッツェリアのFH-P099MDを使用しているのですが、こちらの機種は音質などの性能は上がりますでしょうか? 音質を気になさるなら最低スピーカー交換もお勧めです... 詳細
[20784427] パーキング信号
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9200DVD)
2017/04/01 12:43:07(最終返信:2017/06/16 11:20:11)
[20784427] ...はじめまして。 この度、新車購入にあたって、こちらの機種の購入を考えています。 ドライブ中に子供にアニメを見せてあげたいと思っています。 しかし...が見れないということでしょうか? 運転中に映像が流れているのを見かけるのですが、こちらの機種はそれは出来ないのでしょうか? 的はずれな質問でしたらすみません。 >Taka@山梨...ク以外にブルーレイが見られるナビは無いようです。別にブルーレイプレーヤーを取り付けられる機種もあると思いますが、置き場所の問題等もあり、プレーヤー自体も非常に値段が高いのでコスパは... 詳細
[20960720] スマホを接続するためのケーブル
2017/06/12 01:04:29(最終返信:2017/06/12 12:34:29)
[20960720] ...android auto やcar playを利用するときに使うUSBケーブルですが、 この機種用のUSBケーブルを別途購入が必要となりますでしょうか? 本体にもUSBケーブルが同梱されているようですが... 詳細
[20943061] この機種を購入するか悩んでます…
2017/06/05 08:38:34(最終返信:2017/06/05 23:21:09)
[20943061] ...この機種の購入を検討中ですが、過去に購入したパイオニア製ナビ&オーディオ3機種全てが電源系統の故障となったため、脱パイオニアするか悩んでます… 参考までに、みなさんのパイオニア製ナビ&オーディオに対する信頼性などのご意見を教えてください...ちょっと懲りた感じです。  今乗ってる車のカメラやスピーカーなどがcarrozzeriaなので今回はこの機種にしようかなと考えていますが、参考までにみなさんのご意見等よろしくお願いします。 今から30年くら... 詳細
[20932057] 電話着信時表示
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-7100)
2017/05/31 16:31:49(最終返信:2017/05/31 16:31:49)
[20932057] ...こんにちは、ハンズフリー機能についてお聞かせください。 電話着信時にこちらの機種はディスプレイにアイフォンの 住所録の名前で表示されますでしょうか? それとも電話番号のみの表示でしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[20915124] リモコンに対応していますでしょうか?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-320)
2017/05/24 14:13:57(最終返信:2017/05/25 14:40:28)
[20915124] ...と言うか、10年前の機種で受光部が実装されている1DINプレーヤー機種は他メーカー含めて 無いと思いますが。。。 受光部が実装されているそのケンウッド機は最近の機種なのでは? なぜ10年前の機種の購入を検討されているのか...古い機種ですが購入を検討しているのですが この機種はリモコンに対応(受光部実装)していますでしょうか? ケンウッド機だとリモコン添付されていなくても 別売品で対応している機種が多々あるので カロッツェリアもそ... 詳細
[20909960] android auto 対応アップデート
2017/05/22 10:12:57(最終返信:2017/05/22 18:42:16)
[20909960] ...こちらのモデルを先日購入したのですが、昨日こちらの後継機種 FH-9300DVSが発売される事を知りました。 Android auto対応とのことでスマホアプリを表示、操作できるようですが、本モデルF...先走った購入してしまった事に後悔です・・・ >Hercules大王さん 普通に考えてメーカーは新機種を買ってもらいたいから新機能を付けるわけで・・。だからファームウエアのアップデートでこの機能が提供されるとは思えないです... 詳細
[20842680] ハンズフリーマイク
2017/04/24 19:47:02(最終返信:2017/05/05 17:58:38)
[20842680] ...もう一つ指摘された事がありり、別の携帯でも通話が出来ないかです。 これはまだ試せてません。 こんにちは 機種違いですが、カロッツェリアのデッキを使っています。 着信時の操作はデッキの方で操作していますか?... 詳細
[20824362] タイムアライメント設定について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-4200)
2017/04/17 12:47:36(最終返信:2017/04/27 13:50:29)
[20824362] ...自分の車に使ってるアルパインのDSPはポジョンごとに設定値を個別に保存しておけたので便利でした。 こちらの機種は厳密にポジョンごとに合わせたい時には毎回スピーカーレベル等をいじらなければならないようです。 細... 詳細
[20840962] ラジオ使用時のアンテナ動作について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-5300)
2017/04/23 23:42:55(最終返信:2017/04/24 06:18:22)
[20840962] ...スイッチを噛ませる以外に無いと思います(青/白の線の入り切り) スイッチは純正の空きスペースに純正の何かのスイッチを流用すると綺麗に仕上がります 機種は全然違いますが、私も昔同じ現象をその方法でショップにお願いして改善して貰いました。... 詳細
[20822427] 修理について
 (カーオーディオ > JVC > KW-AVX700)
2017/04/16 17:12:12(最終返信:2017/04/17 05:25:18)
[20822427] ...http://www.kenwood.com/jp/cs/service.html#home 古い機種なので修理不可が多いでしょうし今のパイオニアやケンウッドの同じ様な製品に交換された方が安いと思います... 詳細
[20815501] ソニー ロータリーコマンダー使用出来ました。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-6200DVD)
2017/04/14 00:26:45(最終返信:2017/04/14 00:26:45)
[20815501] ...この機種に家にあったソニーのロータリーコマンダーリモコンRM-X4Sを接続したら、ほぼ純正の様に使用出来ました。 ハンドルに付いているスイッチより使い易いです。 残しておいてよかった!!!... 詳細
[20804023] i pod 動画再生
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX6016)
2017/04/09 14:38:20(最終返信:2017/04/10 22:32:55)
[20804023] ...動画のアイコンは表示されますが音声のみの再生で映像が表示されません、、、わかる方いらしたらご教授願います、、、 この機種はiPodの機種によっては動画に対応していません。 お持ちの機種が該当しているのでは? http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/index... 詳細
[20124314] ipod classic のみでの使用
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA05)
2016/08/18 12:14:28(最終返信:2017/04/09 00:18:43)
[20124314] ...面倒ですし、肝心のアプリリンクは瀕死状態ですw 全く使えません。 音楽聴くだけならば他の機種を勧めたい。 ケーブルの接続端子は背面なので、そこからダッシュボードにある隙間を探して...いと心配です。 接続してしまえば、画面上で操作できるのでしょうか?それだと楽です。 他の機種がお勧めということですが、何かお勧めがあれば教えてください! CDとかいりません。ipo...換装のiPod classicを使っていますが、以前はKENWOOD i-K700という機種でしっかり動いていました。 アートワーク、動画などいりません、音楽さえ再生できればいいで... 詳細
[20795999] amazonミュージック
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX6170BT)
2017/04/06 10:36:16(最終返信:2017/04/06 13:47:38)
[20795999] ...購入検討者です。 androidスマホ接続予定です。 こちらの機種でamazonミュージックを再生するにはBluetooth以外に方法はないでしょうか? USBケーブル接続のみで再生できたらうれしいのですが・・...USBケーブル接続のみで再生できたらうれしいのですが・・ お解かりになる方是非アドバイスお願いいたします。 こんにちは >こちらの機種でamazonミュージックを再生するにはBluetooth以外に方法はないでしょうか? 一般的にAndroid端末からAmazon... 詳細
[20791159] Appleロスレスは再生しますか?悩んでいます。
2017/04/04 01:49:31(最終返信:2017/04/04 01:49:31)
[20791159] ...カーオーディオ入れ替えを考えていて、当機種とケンウッドDDX6170BT〜DDX6016辺りで悩んでいます。 色々調...ご親切な方がいらっしゃればご教授願います。 質問です。 1)当機種FH-9200DVDは、iPod ClassicからAppleロスレスの再生は可能ですか...イッチが使用できる、社外バックカメラが使えるの3点です。これを踏まえた上で他におすすめの機種/方法はありませんか? 久々に中古車ですが、車を買い替えました(アルファード)。以前に... 詳細
[20762997] USBフラッシュメモリのトラブル
 (カーオーディオ > ケンウッド > U410BT)
2017/03/24 11:34:17(最終返信:2017/03/24 12:08:07)
[20762997] ...Formatter』を使用してFAT32にフォーマットしています。 >ジムコ12さん こんにちは 機種は違いますが、当方の例ではアルバム名や演奏曲番号が邪魔してることが分かり、一旦PCで展開してそれを取り去りましたところ... 詳細
[19007881] Bluetoothで自動再生されますか?
 (カーオーディオ > ケンウッド > U400BT)
2015/07/29 08:08:01(最終返信:2017/03/21 21:31:23)
[19007881] ...他のケンウッドの製品はBluetoothが自動再生されないのが仕様だと書いてありました。 こちらの機種は自動再生されますでしょうか? こなたさん 車のエンジンを始動した時に自動でbluetooth接続されますが音楽の自動再生は出来ません... 詳細
[20747950] 画面表示が非常に暗いです。
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPX-U730BT)
2017/03/18 14:55:51(最終返信:2017/03/20 23:52:52)
[20747950] ...設定の見直しなど確認しておくような項目はありますでしょうか? また同じような症状の方はいらっしゃいますか? この機種、使った事は無いので取説DLで見てみましたが、お書きの内容の通りなら設定の間違いは無いかと思います... 詳細
