機種 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 3468件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23565353] fh-9400dvsからの載せ換えを検討中
 (カーオーディオ > パイオニア > DMH-SF700)
2020/07/29 03:02:21(最終返信:2020/08/09 20:38:11)
[23565353] ...fh-9400dvsからの載せ換えを検討しているのですが、配線は使い回せるでしょうか。気になります。 >田中太郎!さん 両機種とも取り付けたことはありませんが、取説を見比べると、ほとんど使えるようです。 本体に差し込んでいたRCAプラグの配線はRCA入出力ケーブル経由になりました... 詳細
[23581595] Apple CarPlayの無線化について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-8500DVS)
2020/08/05 23:09:39(最終返信:2020/08/07 05:09:36)
[23581595] ...国産カーオーディオでワイヤレスCarPlay対応機種が発売しないかなぁ…と思ってます、トホホ… >柊 朱音さん なるほどです >†夢幻†さん > 国産カーオーディオでワイヤレスCarPlay対応機種が発売しないかなぁ…と思ってます... 詳細
[23380056] 接続方法を教えてください。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2020/05/04 14:52:34(最終返信:2020/08/06 11:39:55)
[23380056] ...リアともに鳴っていました。 であれば、ハーネスとRCA併用出来ない仕様ではないかと思います。 これより古い機種だと設定でどちらか選択します。 ハーネスのスピーカー繋いだらrcaの出力切れるのでは。 >MA★RSさん... 詳細
[23450453] 車速信号を拾いますか?
 (カーオーディオ > パイオニア > DMH-SZ700)
2020/06/06 07:55:35(最終返信:2020/08/05 07:00:45)
[23450453] ...そう言う面では本体にナビ機能を持っていてCarPlayもできるケンウッドの機種が欲しかったのですが予算がそれを許しませんでした。 FH-9500DVSはこの機種に交換するまで使ってましたが正直、この新機種で実現できるYouTube視聴とか車...車速パルス信号を拾うこと一点買いです。今は今後のサードパーティナビアプリの機能向上の可能性に期待してます。 訂正です。交換前の機種はFH-9400DVSでした。 Appleのサイトから探してきたCarPlayの概念図です。 一応車速は拾えてる感じは伝わってきます... 詳細
[23462596] GPSアンテナ??
2020/06/11 21:20:53(最終返信:2020/08/04 18:32:59)
[23462596] ...この機種の付属品にGPSアンテナがありますが、どのような用途で使用するのでしょうか?カーナビは付いていないですよね。 メーカーサイトをいろいろ読みましたが解決しませんでした。ご存知の方いらっしゃれば教えてください... 詳細
[23573129] Apple CarPlayでYahoo!カーナビを使う際のパケット量
2020/08/01 22:41:07(最終返信:2020/08/02 20:34:48)
[23573129] ...CarPlayに対応しているのは最上位機種のみです。 https://www.honda.co.jp/navi/nbox/ CarPlayがナビ機能を代替してくれるのに、それを使いたければ一番高い機種を買わないといけないのはちょっと残念です... 詳細
[23510594] 接続環境による音の違いについて
2020/07/04 07:45:39(最終返信:2020/08/01 19:15:46)
[23510594] ...本機の購入を検討してます。接続環境による音質の違いについてどなたかご存知でしたら教えてください。 こちらの機種は、FLAC/WAVのハイレゾ音源ネイティブ再生が(96kHz/24bit)可能との事ですが、下記... 詳細
[23562626] テザリングでGoogle Mapの使用
2020/07/27 21:34:57(最終返信:2020/07/30 21:12:32)
[23562626] ...「Weatherを使って現地の天気を表示させるときにGPSの接続が必要です。」とはあります。 ということで、この機種を使うならば素直にUSB接続をして、AppleCarPlayやAndroidAutoをつかってGoogleMapsを動かしたほうがよいのでは... 詳細
[23496358] 通知とLINE電話
2020/06/27 14:30:43(最終返信:2020/07/20 17:06:49)
[23496358] ...こちらの機種は Android Auto仕様時の際の通知機能は どのような通知が入るのでしょうか? メール・スケジュール・LINE通知などなど 後、LINE電話の着信と通話は出来るのでしょうか? 使われている方お教えください... 詳細
[23538140] 動画
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-6600)
2020/07/16 18:13:28(最終返信:2020/07/19 11:01:21)
[23538140] ...この機種が気になっているんですが、スマホやタブレットで動画再生時にこの機種から音は出せるんでしょうか? スマホやタブレットにBluetoothが有るでしょうから それで飛ばせます。 取説32頁〜 の「音楽を聴く」を御参考に... 詳細
[23478395] 買おうと思ったけど、よくよく調べたら
 (カーオーディオ > パイオニア > SDA-700TAB)
2020/06/19 11:11:55(最終返信:2020/07/19 01:45:44)
[23478395] ...32bit機はすでにオワコンなのは揺るぎがないのです。 新開発のアプリに32bit版が出る可能性はほぼゼロでしょう 車載メインの機種とはいえandroidタブレットとして家でも外出先でも同乗者が車内でも使えるタブレットだとして謳っ... 詳細
[23534868] ファームウェアのリリース
2020/07/15 03:14:19(最終返信:2020/07/17 00:37:13)
[23534868] ...今現在何らかの不具合に困っていなければ慌てる必要はないと思います。 自分もWindowsパソコン持てないので 機種は違いますがFH−9300DVSのアップデートを USBメモリーを持って ネットカフェのパソコンでダウンロードして... 詳細
[23520340] この機種では
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9400DVS)
2020/07/08 18:20:38(最終返信:2020/07/09 07:02:13)
[23520340] ...スマホの映像を黄赤白のRCAに出力出来るのなら可能。 スマホの仕様にもよりますが古いiPhone等RCA出力可能、 近年の機種ならHDMIやHML出力での映像出力があれば再生することは可能です。 どの場合もそれなりのアダプタ―は必用ですが... 詳細
[23505985] HDMI入力時の表示ズレ
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPV-7000)
2020/07/01 21:15:46(最終返信:2020/07/02 19:59:43)
[23505985] ...表示位置を調整する設定もないため、ズレたままでは気持ち悪いです。 2台で確認してどちらも同じ状態のため、この機種特有なのかなと思っていますが、どなたか同じ状態の方がいらしたらお教えください。 メーカーに改善要望出そうと思います... 詳細
[23503324] USBメモリとスマホの同時使用
2020/06/30 15:13:12(最終返信:2020/07/02 14:05:11)
[23503324] ...Auto下での利用)と同時使用が可能かはかなり疑問です。 画面が欲しいかですが、pioneer smart syncの機種なら、USBメモリの音楽を聴きながら、グーグルマップが使えます。スマホはBluetoothでつなぎます... 詳細
[23494197] 音質はどんなもん?
2020/06/26 15:34:09(最終返信:2020/06/29 22:40:22)
[23494197] ...この機種はDEH-970くらいの力はありますかね? ハイパス、ローパス、タイムアライメントなども弄れるそうなので気になっています。 パスタって美味しいよねさん ハイエンド機種ではないので其れなり...ルで決まります。 ※一番重要なのが1にも2にもセッティングです。 個人的にオススメの機種は、 https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/carna...イラインどノーマルさん カロのA900を導入予定です それを踏まえてある程度調整能力ある機種を探してたんです笑 無事AVIC-CL902注文しました A900ならベストマッチングで... 詳細
[23499605] ETC
2020/06/28 20:04:39(最終返信:2020/06/28 21:16:47)
[23499605] ...この機種は、ETCとつないで連携することは出来るのてしょうか? 権べ衛さん DMH-SF700にETCを接続して連携する事は出来ないようです。 詳しくは下記からDMH-SF700の取扱説明書をダ... 詳細
[23303284] 質問させてください。
 (カーオーディオ)
2020/03/24 19:29:43(最終返信:2020/06/25 23:21:41)
[23303284] ...お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。 >紫遠さん GM-D1400を使用しています。この機種は「熱を持ちやすい」というのがデメリットのようです。購入直前にD1400Uが発売されたので違いをメーカーに聞いたところ... 詳細
[23301187] Bluetooth接続で音楽自動再生
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-7500SC)
2020/03/23 16:06:40(最終返信:2020/06/14 18:01:08)
[23301187] ...Bluetooth接続させると上のと同じ音楽アプリでは自動再生していないのに、たまに再生するという現象ありました。機種によってなのかな。... 詳細
[23365577] USBが認識しない
2020/04/28 11:03:13(最終返信:2020/06/07 12:00:55)
[23365577] ...などあらゆるワードで検索しました。 ふしぎなことに私のような事象は ヒットしませんでした。 ファームアップ済み 他の機種では可能(6500か9400?) で有ればメーカーの回答待つしかないですよね。 以前同じ症状で困った際に以下方法で解決しましたので念のため回答します...FH-4100、FH-6100、DEH-6500はいずれも、取説で NTFSは使えない仕様になってます。 この機種分、NTFSが不可なのは納得。 6500って FH-6500DVDを購入されたんですかね。 仕様を見ると... 詳細
