[23399592] スモークフィルムが貼ってある車のリヤカメラの画像について
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/05/12 17:14:26(最終返信:2021/07/19 07:03:59)
[23399592]
...実用にならないということはないでしょうか? どの程度のスモークフィルムか不明ですが、スモークガラス対応の機種の方が鮮明だと思います。 https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_mr745/...
[24233586] バックカメラをフロントガラス後ろ向きにつけて使えますか。
(ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR03HTD)
2021/07/10 22:51:56(最終返信:2021/07/11 20:57:00)
[24233586]
...PREMIUM10専用が気になります… こちらは大丈夫ですか? 麻呂犬さんが気にしている様に、この機種はパナのナビF1X PREMIUM10専用のドラレコです だからマツコネの最近のロードスターには取付不可で...
[24208216] スモークガラスなのですが、夜間に強いでしょうか。
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2021/06/26 21:11:36(最終返信:2021/06/27 22:39:25)
[24208216]
...夜間+スモークで明るいものを探しており、当初KENWOODを考えましたが、実際は暗いとのことで この機種にたどりつきました。 夜間、後方の見えは(特にスモークの場合だと有難いですが)どうでしょうか? ...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR037)
2021/06/21 11:23:21(最終返信:2021/06/22 21:00:56)
[24199318]
...購入を検討しています。 360°カメラの画質がそれほど良くなさそうなのは構成上理解しています。 そこで、本機種のリア用カメラを、フロント用メインとして持ってきた場合、リア用カメラの画質は360°用より良いものとなるでしょうか...
2021/06/14 19:12:42(最終返信:2021/06/22 18:20:39)
[24188599]
...お礼がおそくなり失礼いたしました。 電池外しても動くものなんですね。初めて知りました。 本製品については ・同メーカーの旧機種でリコールがあったこと、 ・リコール内容とおなじリチウム電池を採用していたこと ・そしてリコール発表と本新製品の発売タイミングが近かったこと...
[24190924] 駐車監視モードのバッテリー負担につきまして
2021/06/16 09:30:31(最終返信:2021/06/17 12:34:08)
[24190924]
...同様の駐車監視を行うドライブレコーダーを私の車の前後に設置しています。 これらのドライブレコーダーの駐車監視時の消費電力は何れの機種でも1mA程度と極小です。 この事からZDR037の衝撃クイック録画を使った駐車監視時も消費電力は極小と考えています...
[24146225] ドライブレコーダー発煙のおそれ、パイオニアが全品自主回収へ
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2021/05/20 17:56:42(最終返信:2021/06/16 10:25:56)
[24146225]
...先ずは代替機の用意して外すと同時に取付けなきゃならん。二度手間になるし。 フロントウインドウが小さなロードスターだから、何でも良い訳じゃないので、機種の選別が難しいのだ。 取り付けはGWに取り付けて貰ったばかりだから、領収書を出してくれって言えば出...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/06/14 22:52:52(最終返信:2021/06/15 07:45:18)
[24188989]
...ッテリーについては、機種専用のオプションバッテリー等の 追加をするつもりでした。現在も別の車もそうしております。 駐車監視に最適な機種情報あれば、是非ご教授頂きたいです。 機種専用のオプションバッ...を契約し納車待ちの状態です。 盗難やイタズラへの対策で駐車監視(日中・夜間とも)に最適な機種をご教授頂ければ幸いです。 種類が多すぎて何が良いのか分からなくなってしまい困っておりま...使用しない最長時間を書いていただかないとアドバイスは難しいかと 個人的には前後同時録画機種は最長録画時間も短くなるので 前後ばらばらに単体録画機のほうがいいと思います なんかあっ...
(ドライブレコーダー)
2021/06/05 20:49:50(最終返信:2021/06/06 06:49:23)
[24173940]
...どのようなドラレコを選んだらよいかわかりませんね?車番を読み取るために画質を選ぶべきか?機能的にか?デザイン的に?この機種らに限らず、おすすめなドラレコはありますか? 光虹さん 魚眼レンズ搭載で360度撮影出来るドライブレコーダーでは...
2021/05/11 16:20:14(最終返信:2021/06/03 23:53:39)
[24130370]
...レコの場合取り付け料は2〜2.5万円程度。 +本体料金+税(10%) ということで、この機種の場合本体価格が3.3万円なので、合わせて5.7万〜6.8万円、まあ妥当では? htt...ーに内訳を出してもらえばと思います。 自分もディーラーで取り付けしてもらっています。 機種違いでかなり前の話で参考になるかわかりませんが一昨年NBOX購入時にZDR026を取り付...した。 私の書いたやつの事ですよね。 >kann1210さんではありませんよ。 この機種買おうと思って拝見しておりました。 私は車庫にリフトあり、改造車検からレストアまで塗装以...
[24167825] ダイハツナビ連動DRN-H68N について
(ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR01D)
2021/06/02 07:59:38(最終返信:2021/06/03 08:17:07)
[24167825]
...に純正ナビ連動ドラレコDRN-H66Nを取付けています。 このドラレコの解像度はかなり低くて上位機種?のDRN-H68N に換えようと考えています、コネクターも同じに見えるので(画像だけでの確認)ポ...
2021/05/25 23:14:49(最終返信:2021/05/26 07:29:02)
[24155230]
...e-comtec.co.jp/0_etc/qa_recorder/qa_recorder.html なお、この機種は「フォーマット」ではなく「microSDカードを確認してください」です。取説80ページを見てください...
(ドライブレコーダー)
2021/05/20 19:27:32(最終返信:2021/05/21 18:16:08)
[24146386]
...2つの内どちらか選べるのですがどちらがオススメでしょうか。 これまで付けた事がなく全くの素人です。何卒ご教授お願い致します。 この2機種になります。 REDTIGER F7N https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08V58DPYT/...
2021/05/16 22:03:37(最終返信:2021/05/18 08:13:42)
[24139457]
...教えてください。 駐車監視機能が付いているこの機種を検討しているのですが、 車は週末メインで使用しますので、バッテリー放電が心配です。 メーカーHPを見てみると、ワンタイム駐車監視モードというものがあるのですが...
[24135961] ドライブレコーダー 取り付け勉強中です
(ドライブレコーダー)
2021/05/15 08:54:43(最終返信:2021/05/15 15:03:34)
[24135961]
... >ななこせぶんさん 機種によって5V(USB)を使うものと12Vをそのまま使うかものがあると思われます。その機種の取付要領書を見て分からないなら、業... ドラレコは機種により駐車監視のスタイルも違い、待機電力をほぼ使わない(その分、作動は若干遅れる) タイプや、常にフル稼動に近い状態でスタンバイする機種もあります。...てきているせいか? 1時間ももたない気がします ななこせぶんさん 接続方法はドラレコの機種によっても変わりますが、配線は基本的に常時電源、 ACC 電源、アースの3本を接続すれば...
[23557525] ZDR-015のカメラケーブル流用について
(ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/07/25 17:04:57(最終返信:2021/05/14 19:58:00)
[23557525]
...カメラケーブルについてメーカーに問い合わせしてみました。回答は 「コネクターの形状は同じですが、内部のシールド?が機種毎に変更になっている可能性があり、流用できてもノイズが発生したりする可能性があります」 との回答でした...
[24030546] DRV−MR745のリア映像で異常映像、類似例は?
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/03/19 20:47:34(最終返信:2021/05/12 19:26:18)
[24030546]
...其れでダメなら付属のSDカードで試し 其れでもダメなら本体の不具合と判断しようと思いました しかし他の方でも同じ機種と同じSDカードでも 不具合は見て無いとレスを頂いてますから やはり本体の初期不良を疑い 更に商品の返品と交換が可能な事が分りましたんで...私もアップデートして問題無いと推測出来ると思いました 余談ですが、言われる通り本当に 32ギガしか対応出来ない機種に為ったら売れないでしょうね?(笑) 最後に、今回は2つ質問させて頂きます 私は610の頃はメーカー推奨の範囲で64ギガを使用だったんですが...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/05/08 20:22:24(最終返信:2021/05/09 13:30:44)
[24125878]
...ミニUSBです この機種を買ったら付け替えるだけで使えますか? >winds_1997さん この機種にDRV-610用の電源CA-DR150が使えるかというお尋ねなら、両方ミニUSBプラグ機種なので、だいじょうぶです...
[23450757] ソフトウェアアップデートページがありました。
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/06/06 10:40:45(最終返信:2021/05/07 12:13:48)
[23450757]
...ドライブレコーダー専用 ソフトウェアアップデートページ 対象機種:ZDR025 http://www.e-comtec.co.jp/taiou/dr_updata/zdr025/zdr025.html...
