機種 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1372件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22920824] ネトゲ中のネット瞬断について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/09/14 07:11:54(最終返信:2019/09/25 08:17:05)
[22920824]...スマホのツールの電波状況チェックもMAXの状態で 部屋のどこにいってもMAXでした。 別業者でお試し貸与的なものもあるので、そちらで別機種、過去問題なかったW05を狙って借りてみようと思います。 >ck08さん 通信量が増大した際に問題が起きるなら上りの帯域が足りていないのかもしれません...詳細
[22931672] APとしてつかうには
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2019/09/18 22:22:43(最終返信:2019/09/21 17:31:15)
[22931672]...有線LAN機器と無線LANを接続する為にはイーサーネットコンバータが必要です。 専用機もありますが、市販のルータでコンバータ(子機)モードを持つ機種が利用可能です。 例えば、NECのWG1200CRなら子機モードが有り、実売で4千円以下で手に入ると思います...上位ルータを含めたネットワークの状況にも依存するのでレグザ用アプリのが快適に利用できるかどうかは分かりません。 中継器モードを持つ機種でも利用可能なはずです。 但し、上位ルータと配下の機器との無線接続を行うので純粋な子機モードとは性能面で差が出ると思います...詳細
[22868619] 固まったりつまづいたりして困ってます。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/08/20 09:55:02(最終返信:2019/09/12 06:45:04)
[22868619]...wx03からこちらに機種変更したところ回線がつまづいたりして困っております。新しい機種だからサクサク動いて良いのだろうと思ってたのですが残念です。3年もこの機種使うと思うと憂鬱です。 wx05ならこんな事にはならなかったのかと思ってます...詳細
[22905473] WX04 がNECでフリーズしてなおしません。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2019/09/07 02:00:03(最終返信:2019/09/07 04:56:42)
[22905473]...080円を一括返済のお支払い済みの「お金持ち」www 優良顧客♪ たまに切れますね。 ネットで調べないで購入したので。 契約して間もないので、まだ機種変更はできません。 保証期間もギリギリ過ぎてる。 何か良い案はありますか? 修理に出すしかないのでは...詳細
[22876249] モバイルWi−Fiとホームルーターで迷ってます
2019/08/24 11:04:00(最終返信:2019/08/28 23:16:19)
[22876249]...人数は2人でスマホはdocomoとauが1つずつです。 プランはギガ放題プランを予定しています。 おすすめの機種やプロバイダも教えて頂きたいです。 よろしくお願いしますm(__)m >M.K_04さん 細かく書くと長くなりすぎるのでポイントのみ書きます...屋内利用だけならホームタイプの方が良いと思いますが、受信可能位置で電源や設置スペースに問題が無いことが前提です。 機種の細かな差異はありますが、WiMAX通信だけ考えるなら大差ないです。 付加機能等はご利用者の嗜好で選択すれば良いと思います...詳細
[22791533] すぐ切断されるというよりは
2019/07/11 22:54:09(最終返信:2019/08/23 22:39:29)
[22791533]...id_hfさん 他機種の利用もお考えの様ですね。 WiMAXルータは回線契約無しでは販売されていないので中古だと思うので、ご参考までに…。 W06のSIMが利用可能なNEC製の機種はWX04、WX05...たが、私のw06はそうはいきませんでした。 w04の電池持ちが悪くなってきたのでw06に機種変更しましたが、w04の電池を交換するのが最良の選択肢だった気がします。 個体差の可能性...りにも電波が弱くなったので、 初期不良ではないか?と GMOには問い合わせましたが、 [機種毎に電波受信レベルは異なります、 修理は出来ますが、交換は致しかねます。] との返答でし...詳細
[22871002] 機種変更
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/08/21 17:03:00(最終返信:2019/08/21 17:03:00)
[22871002]...電波が弱すぎるのと勝手に4Gに切り替わるのとで困ってます。 そこで詳しい方に教えてもらいたいのですが、もとのW04に戻したりネットでW06を購入して機種変することは可能なのでしょうか? (ちなみにw04とはsimのサイズが違いました) 初期のNECも使ったことがあるんですが...詳細
[22862499] 通信量の表示について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/08/17 00:59:04(最終返信:2019/08/20 10:20:13)
[22862499]...現在WX03を使用しており、更新月が近い為、こちらの機種に乗り換えを検討しています。 WX03では、今月の通信量の表示が999.00GBになると、それ以降、月が替わるかリセットをしないと 表示が増えなくなる不具合が有りましたが...表示が増えなくなる不具合が有りましたが、こちらの機種では、改善されていますか? >Schladmingさん WX05では、「WIMAXの前三日」「WIMAXの当日含めた三日」「LTEの月間使用量」の三つとなります...詳細
[22866860] wx03からの乗り換えについてですがご教授下さい
2019/08/19 11:45:33(最終返信:2019/08/19 12:18:33)
[22866860]...やはり規格の違いで認識できないんですね…。 契約してるプロバイダーのHP確認したら条件付きですがw06が機種代無料で乗り換え出来るみたいなのでそちらで検討してみます。 どうもありがとうございました。...詳細
[22864381] パケ詰まり?のような極端な速度低下。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/08/18 01:24:17(最終返信:2019/08/18 11:13:49)
[22864381]...再起動させると、すぐさま速度が回復します。 せっかく早いsimへ契約し直したのに残念です。 これはこの機種の特性や欠陥でしょうかね? 回避する方法はないでしょうか。 据え置きでない普通のバッファローなどのルータでは...詳細
[22689168] 無線LAN子機に接続できますか?
2019/05/24 23:45:34(最終返信:2019/08/16 22:15:42)
[22689168]...在庫が豊富で入手しやすいかもしれません。 さきほど例にあげたNECの場合ですと、子機に対応しているなかで現行機種の一番安いモノだとWG1200CRになりますが、現在4千円前後で販売されていることが多いようです。...詳細
[22833127] W05から変更して
2019/08/01 18:37:42(最終返信:2019/08/02 17:54:54)
[22833127]...機種でも最初のうちは充電できていました。 何かのきっかけで出来なくなったのでしょうが、OSか本体のファームウェアUPDをしたせいなのかもしれませんね。 この機種... との事ですが、当方auで制限なしプランです。 それと最後に、今気づいたのですが、どの機種からwi-fiスポット経由の接続モードが無くなったんでしょうね。 >junsanさん ...も、ハイスピードプラスエリアモードを利用しなければ7GB制限は無いと思います。 >どの機種からwi-fiスポット経由の接続モードが無くなったんでしょうね。 WiMAXルータでW...詳細
[22764342] 反応が遅い
2019/06/28 12:18:15(最終返信:2019/07/31 08:51:42)
[22764342]...この機種特有なものなのか、wimaxの限界なのかはっきりしませんが、インターネットでホームページ...Wi-Fi中継機を買う Wi-Fi機器を離す ブラウザキャッシュ削除 ケーブル買い替え 機種変更する 夜間の混雑時期は極端に遅くなることもあります。ブラウザのキャッシュクリア、P...更や中継機などもあります。 特定のWEBサイトだけが遅いのでしたらそれはよくあることで機種のトラブルではありません。他のかわりのサイトを見つけるか、UQに相談するかです。 ht...詳細
[22806594] ファーエイが不具合対応でうそ報告
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/07/18 19:13:01(最終返信:2019/07/19 20:34:22)
[22806594]...ファーエイの不具合対応が最悪です。 前機種のL01から所持していますが、不具合に気付いたためショップおよびカスタマーセンターに相談したら、 対応不能の為L02に買い替えるよう言われました。 しかし...L02(所有)のすべてで発生 >すずらんの人さん 24時間毎に回線が切断するのはWiMAX(UQ)側の仕様です。 全ての機種で発生しますよ。 根拠はUQにMVNO向けのページがあるのですが、そこに掲載されている技術資料です...詳細
[22748994] 通信速度向上の方法の質問
2019/06/21 00:01:45(最終返信:2019/07/17 03:25:08)
[22748994]...HOME」では最大300/30Mbpsと表示される  ↑ここの意味が分かりませんでした。   L02のマニュアル及び機種違いですがW05にアクセスして確認しましたが該当項目はどこでしょうか? 個人的な意見として… 受信感度75%の状態はベストではないですが...詳細
[22771673] 【故障】SIMカードが弾き出されて使用不可
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/07/01 22:49:58(最終返信:2019/07/08 20:54:49)
[22771673]...SIMスロットの故障ですね。 このタイプは自分じゃどうしようも無いので持ち込み修理しか無いですね。 機種は違いますが、1年ほど前にauショップで修理仕掛けた(キャンセルした)事があります。 ただ、もしかしたら対応が変わったりしているかも知れないので...高額だったのでキャンセルしました。 元々、中古で購入した物(契約自体はW05)だったので、ダメ元(機種の発売から1年未満)でしたが、未契約端末と判断された様です。 たぶん、契約端末なら保証規定内の対応になると思いますが...詳細
[22776573] 現在の最安はDMMレンタルかと!
2019/07/04 16:05:27(最終返信:2019/07/04 16:05:27)
[22776573]...2年3年縛りがない! 優秀です。 これより安いしかも条件よいところがあれば教えていただきたい。 しかしこの機種W05のクレードル使用可なのにLAN線での伝送が不可だとか・・・。 充電用になりますな。...詳細
[22769727] ダウンロードがめちゃくちゃ遅い
2019/06/30 21:35:17(最終返信:2019/07/01 03:18:26)
[22769727]...色々な機種つかって現在は端末新品です。 ダウンロード速度が都内でも112kbpsしかない。 その為、ps4のソフトダウンロードに1夜 ゲームのアップデートに1夜 更新がある度にプレイするのに3日かかる...詳細
[22732018] L02
2019/06/13 10:41:05(最終返信:2019/06/17 11:52:06)
[22732018]...W04から機種変でWX05に変えたんですけど、あまりの繋がりの悪さとスピードの遅さでイライラしています(笑) そこで質問なのですが、当方UQ契約のWX05を使用しています。 基本的に自宅での使用の為、据え置き型のL02をオークションで買おうと思ってるのですが...ありがとうございます。 もう今回で極力NEC機には手を出さない事を心に誓いました(笑) WX05は設置場所を前機種のW04と同じ2階の場所にしたら、1階では電波がかなり弱くなりました。 しかもクレードルを使ってです...詳細
[22732580] wx03をbiglobesimで使用したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2019/06/13 16:59:07(最終返信:2019/06/13 20:11:08)
[22732580]...はじめまして お知恵を貸して頂きたいのですが wx03を使っていてwx05に機種変更したのですが 余っているwx03を活用できないか考えて 格安simで使えないか試してみることにしました biglobeのタイプAを契約して...詳細
