機種 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1372件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[22696281] L02からW05 sim 差し替え
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/05/27 23:58:45(最終返信:2019/05/28 11:55:42)
[22696281]...imの差し替えによる利用は基本的に可能ということでしょうか? 基本的にはその認識で正しいです。 機種は違いますが、W05で契約したSIMを秋葉原の店舗で購入したWX04に入れても問題なく動作しました...詳細
[22689286] WiMAXデビューしました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/05/25 00:47:47(最終返信:2019/05/27 06:50:57)
[22689286]...デビューして、普通に使えてます。 LANケーブル接続もWIFI接続も使えているのでこの機種でよかったと思います。 あらかじめ、このWX05はセカンダリーSSIDを持っているのを知っていたのでSSID1は11ac(5GHz)でSSID2は11n(2...詳細
[22689845] 繋がりが悪いのですが・・・
2019/05/25 10:07:41(最終返信:2019/05/26 14:19:40)
[22689845]...違約金を払ってでも解約するか悩んでいます。 この機種はNanoサイズなのでSIMアダプターを付けて、W04で使用することはできないのかな? >R818BMさん こんにちは。 私も以前この機種でクレードルで使用していました...旧いモバイルルーターもあるので、mineoを挿して試せば簡単に繋がるので W05の不具合と思うのですが、この機種、ネット上ではあまり評判が良くなく、 アップデート後に調子が悪くなったという投稿も多く見かけますが...詳細
[22685022] 表示ディスプレイの背景色について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/05/22 22:49:04(最終返信:2019/05/24 01:35:30)
[22685022]...表示ディスプレイを黒ベースに変更することは可能でしょうか? よろしくお願いします。 残念ながらこの機種はディスプレイのテーマカラーが本体色ごとで決められてしまっており、設定にも他のカラーに変更できるような項目がないようです...詳細
[22644002] au sim は使える?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/05/04 02:39:04(最終返信:2019/05/13 15:48:18)
[22644002]...auのピタッとプランの対象機種については下記に記載があります。 https://www.au.com/mobile/charge/smartphone/plan/pitatto/ 対象機種にルータは無いのでIMEI制限で利用不可になっている可能性が高いです...詳細
[22663079] au契約のsimでの動作について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2019/05/13 09:08:17(最終返信:2019/05/13 10:14:33)
[22663079]...こんにちわ。質問お願いします。 こちらの機種ですが、auショップで契約したwimax用のsimでは動作しないのでしょうか? 3月に...を掴まず初期化や設定変更も一通り試しましたが駄目でした。その後、try wimaxにて同機種をレンタルし、そちらに付属されているsimにて動作確認した所、通信可能でした。 過去ロ...SIMがauならルータにau用のAPN設定が必要です。 但し、auの一部の契約では利用機種が限定されている場合があります。 この場合は、APNを設定しても利用できない可能性があり...詳細
[22643990] やられた・・・(悲報)
2019/05/04 02:20:25(最終返信:2019/05/08 17:26:40)
[22643990]...恥ずかしいくらい出ない実測値だが、同じスピードテストで計測したところ、03が8〜9mbps。06がなんと5〜6mbps今から機種変更まで忍耐の時間です。もう、泣きそう。更に、掘り下げると・・・設定ツールで4×4mimoをオンに...WX03で10Mbps以下しか出ていないならWiMAX以外のサービスで契約した方が良いですね。 原因が基地局なら機種変しても大幅な速度向上は望めません。 W04とWX04でテストした結果はW04の方が少し速かったので...詳細
[22624791] この商品はSIMフリーでしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 01 [ホワイト])
2019/04/25 14:58:04(最終返信:2019/05/07 17:31:07)
[22624791]...従来機種のL01 L01S (ハーウェイ製)はSIMフリーだったの情報あります。 この機種はNEC製に変更されたみたいですが、SIMフリーになっているか、トライされた方おりますか?経験された方、経験談お教えください...詳細
[22635412] モデムとして利用したい
2019/04/30 15:54:34(最終返信:2019/05/04 12:21:03)
[22635412]...そのような使い方ができるのかも含めてご教示いただけたら幸いです。 >モンチーパンチさん モデムとは違いますが、二重ルータ状態で使用は可能です。 機種は違いますが、二重ルータで使用して1年になりますが、特に問題はありません。 WXR-2533DHP2のWAN側がクレードル経由でWX05となります...詳細
[22610040] 電池の持ちと、4G LTEについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/04/18 13:17:20(最終返信:2019/04/30 10:28:53)
[22610040]...BEの場合は無償での機種変自体は半年後にWX-06が出た頃でも恐らく大丈夫との事なので、今月の解約や機種変はせずに半年後位に新機種が出るのを見て改めて機種変をしようと現状では...03を2年使って来ましたが、今契約しているプロバイダの@niftyに機種変を勧められてこの機種に変えようか迷っています。 電池の持ちに関して、カタログスペックで...時があったので、この機種は4G LTEが7GBまで使えるというのも魅力的に感じています。 実際、鉄筋コンクリの建物の中でも、4G LTEに切り替えると快適に通信が出来るのでしょうか? 近日中に、機種変を決めなければなら...詳細
[22629536] W05のSIMを使いたい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/04/28 03:13:10(最終返信:2019/04/28 10:45:22)
[22629536]...その前提でのご質問だとするなら…一般論としては使えるはずです。 でも、auの一部の契約(機種限定しているプラン)などの場合は通信制限される可能性もあります。 制限が無くても使用機種は通信会社側には把握されます。(現状は実害は無いと思いますが)...また、費用は掛かりますが、機種変更が可能なケースもあると思います。 UQの場合は13〜18ヶ月利用で12000円みたいです。 ちなみに、無保証(保証期間外)のW05の修理も機種変更と同程度の費用が必要だと思います...詳細
[22626610] CP WIMAXで
2019/04/26 14:31:57(最終返信:2019/04/26 14:31:57)
[22626610]...Huawei製品過去にも使ってましたが、2年超えると途端にバッテリー性能が落ちたので、不安もありました。それとも2年超えると機種変更出来るのかな? そのあたりよくわかりませんでしたので。。。 とにかく普通に使えればと思っています...詳細
[22508539] auからUQwimaxルーターへのsim差し替えに関して
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/03/04 12:37:30(最終返信:2019/04/21 23:48:11)
[22508539]...確認できた契約の内容の画像を貼っておきます。 >ナカポカさん プラン(WiMAX 2+ フラット for HOME(L))を見ると機種限定(IMEIで制限されている)かも知れませんね。 https://www.au.com/mob...詳細
[21916373] プロファイルを変更したら128Kbps制限
2018/06/23 16:13:13(最終返信:2019/04/15 19:20:54)
[21916373]...on/ltenet-for-data/ 注意の3のところに >当社が販売している対応機種以外の動作確認については保障しかねます >(また、APN設定を変更された場合、ハイスピー...い。 などと書かれていました。初耳です そもそもLTENET for DATAは、対応機種のところにあるとおり、WiMAX2+の契約だけではなく、auのスマホやiPhoneでも使...1sとW05の情報が多い気がするので(と言うかL01sとW05しかない)、nanoSIM機種の制限なのかもしれないですね ただし、同じnanoSIMでもWX04(NEC)は、auで...詳細
[22598336] 契約更新で迷っています
2019/04/13 09:08:24(最終返信:2019/04/14 10:54:32)
[22598336]... 現在はW04で特に問題もなく普通に使えています。 更新後はWX05のようで、後から出た機種なのである意味期待して口コミを見ましたが、評価の低さに驚きました。 毎月20Gくらいまで...とも思います。 期限まで後3日と迫っていますが、3年契約と長期なので悩んでいます。 この機種は多くの皆さんのご意見のとおりあまりよろしくないでしょうか? 今ならW06じゃないのかな...max-w04/ >R818BMさん 私の場合、クレードルを利用しますので、こちらの機種しか有りませんでした。 メリットとしては、電池の交換が出来る位でしょうか。 使って見て...詳細
[22595802] 電源が入りません。
2019/04/12 00:54:47(最終返信:2019/04/12 08:33:26)
[22595802]...バッテリーに対して良くないため、 バッテリーが100%近くなったら充電をやめるのが良いかと・・ 機種は違うけど、まずこちらをやってみてください。 https://faq.uqwimax.jp/faq/show/1689...詳細
[22534082] ファームウェアのアップデート
2019/03/15 18:43:40(最終返信:2019/04/07 21:12:26)
[22534082]...ファームの問題なのか、ハードの問題なのか・・・ アップデート後、複数あるwifi端末のうち特定の機種だけ通信が定期的に 切断されるようになりました。 WX05の設定を色々変えてみたところ、「暗号化キー更新間隔(分)」に設定してある...「暗号化キー更新間隔(分)」に設定してある タイミングで切断されているみたいです。 デフォルトは30分ですが、試しに5分に設定したところ1機種だけ5分後に接続できなく なりました。 今回のアップデートでこのあたりに仕様変更が入ったのでしょうか...詳細
[22584730] W06はSIMフリーですか?
2019/04/06 22:59:45(最終返信:2019/04/07 18:06:28)
[22584730]...。 Band18に対応している機種は、 HWD14、HWD15、W01、W02、W03、W04、W05、W06、WX04、WX05 です。つまり、LTE対応機種全てがBand18対応となっています...「SIMフリー」と言う言葉の定義として、自社以外のSIMを受け付けるという程度の話でしかなく KDDIグループの販売するWiMAX2+の機種に関しては、他社のSIMを受け付けても、他社SIM利用でのBandを塞いでいるケースが多く 「純粋なSIMフリー」とは言えません...詳細
[22579122] WX05の野外での使い方について
2019/04/04 12:25:57(最終返信:2019/04/05 15:06:40)
[22579122]...スマホのwifiを有効にしてWX05が起きて通信する という運用なのでしょうか。 すみませんが、いろいろと教えてください。 機種は違いますが、自分の場合は電源オフで、使う時だけ起動ですね。 そうしないと持たないので。 >働きませんさん...詳細
[22543192] L02Sからのsim差し替え
2019/03/19 14:13:39(最終返信:2019/04/05 14:06:31)
[22543192]...au版の場合はAPNは同じですが、auスマートポートの様な利用機種が限定されたプランの場合は、対象機種以外でのSIMの利用は制限されていると思います。 もし、L0...er@kwx2.au-net.ne.jp  パスワード: au 但し、この場合でも接続機種はUQ側で判別可能なので、現在は問題が無くても将来の制限の可能性は否定できません。 亜...るんですね。勉強になります。 当方の契約したのはau版L02なんですが スマートポートの機種しばりがあるということは、 au版L01かL01Sだとsim差し替えで使えるということで...詳細
