機種 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1373件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21869199] w04の中継機化
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2018/06/02 21:45:11(最終返信:2018/06/03 16:25:30)
[21869199]...Huawei機種はW02以降、NEC機種はWX02以降、WiFiスポットモードは削除され、代わりに3日通信量カウンター機能が付きました。 逆に言うと、Huawei機種はW01まで、NEC機種はWX01までしかWiFiスポットモードはありません...詳細
[21830646] バージョン1.6アップデートリリース
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/05/17 09:11:04(最終返信:2018/05/30 05:46:56)
[21830646]... もう少し様子見です。 実行軌跡ロギング〜 はこの現象だったのでしょうかね。 私もこの機種で悩まされ続けている1人です。ただ、今回アップデートしてからは、今のところ(約半日)は調...ましたね。実行しました。 ・・・・特に何も変らないような・・・ ところで・・・ この機種はあまりにも不具合報告が多すぎるので、今回のアップデートでほんの少しでも改善すれば良いの...いう先入観もあって NECに頑張ってもらいたいものですが・・・・・・沖縄にいる知人がこの機種に変えてから かなりつながりにくいらしく SIMカードのスロットも含め改善してもらいたい...詳細
[21845857] 稼働中の仕組みについて
2018/05/23 17:03:23(最終返信:2018/05/27 07:01:59)
[21845857]...W05と検討しています。現在はWX02を使用していて機種変更しようとしています。 どこに聞いても教えてもらえないことで、私にとっては重要だった...そも、私自身、スリープやウェイティングモードや省電力モードは切ったり、あるいはそうでない機種は、ハイパフォーマンスモードにしたりなどといった状態にしています。603HWに関しては、...えば、LTEを使わないことから、新方式が売りのW05に通信速度で選ぶことはなくなり、青い機種がいいな、というのと、持ち時間が長い、ということだけでいえば、WX04がいい、と思うので...詳細
[21653614] 初期不良
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/03/06 08:29:28(最終返信:2018/05/19 12:26:26)
[21653614]...なく どうしようも無いですね。 何かと不具合の多いWX04なので、新規契約される方は 別機種を検討するのが良いと思います。 追記 既出ならゴメンナサイ。 私もパケ詰まり(接続が切... 曖昧な情報で、すみません。 すでにW05は評判が大変良い端末です。WX04からの機種変をオススメします。あなたの悩みは一瞬に解決出来る事でしょう。 修理から戻ってきました。...しの中で埃かぶっていてもらうことにします。 >zip32さん 大変ですね (><  この機種は地雷もいいとこです。 私も初期不良(起動せず)から、修理不能で機体交換で帰ってきまし...詳細
[21710847] 電源断不具合改善 ?
2018/03/28 16:53:56(最終返信:2018/05/13 02:39:20)
[21710847]...あくまで私のエリアではですが、やはり混む時間帯に、いわゆるパケ詰まりと呼ばれる現象になります。sim差し替えて別機種でもです。 しかし、youtubeなどIPv6対応のサイトはその時でも問題なく繋がるので、WiMA...TYPE-Bは2年間使って一度も故障せずに使えているのにTYPE-CのACアダプターは規格を満たしていない不良品や耐久性に問題のある機種が多く安心して使える物を捜すのが大変そうですね。 >kero230さん ブロードワイマックスで購入...詳細
[21811827] NASの接続について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/05/09 18:03:39(最終返信:2018/05/09 21:21:40)
[21811827]...皆さま教えて下さい。 こちらの機種を利用中なのですが、優先LANポートを使用して家庭内NASを構築することは可能でしょうか? 機種はSynology DS216jあたりを検討しております。 >こちらの機種を利用中なのですが...詳細
[21791408] 中継器
2018/05/01 12:28:39(最終返信:2018/05/06 16:19:27)
[21791408]...? 中継機は機種選びを間違ったり、使い方を誤ると、 最悪実効速度が悪化することもあり得ます。 中継機のポイントは、 まず5GHzにも対応した機種で5GHzと2...いた機種で中継してみるしかないのかなという感じです。 ここがよい!というのが専門家でも難しいのであれば、私のような素人ではますますムリそうですが、すこしよい機種を買...なげたいのですがどのようなスペックのものを選べばよいかまったくわかりません。 実際にこの機種に中継器つけていらっしゃる方おりましたらよろしくお願いいたします。 実はすでに中継器を...詳細
[21799096] LTEオプション料と月間7GB超の速度制限について?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2018/05/04 13:08:35(最終返信:2018/05/05 23:33:27)
[21799096]...ハイスピードプラスエリアモードを使う事になる為、新機種のW05などを契約するとLTEオプション料(2年契約時)と 月間7GB制限の対象になってしまうので、あえてLTEに対応していない旧機種で契約し端末は手持ち物を使おうと思っています...契約店舗やプロバイダーによっても違いが有るかも知れない為、こちらで質問致します。 WX03などのau 4G LTEに対応していない機種で契約したsimでもLTEオプション料と、月間7GB制限は対象になりますか? ユーザーじゃないですのでそんな穴があるかは知らないですが...詳細
[21800956] やっと切断地獄から解放
2018/05/05 08:43:39(最終返信:2018/05/05 11:31:48)
[21800956]...この機種を、トライWiMAXで借りてみたところ、とにかく不安定で困りました。 電波状況は窓際で良好、ファームウエア最新、設定は省電力オフ等色々試しましたが効果なし。 そこで、PCとの接続をusbに変え...詳細
[21784572] 自宅でのwifi 回線切り替えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/04/28 18:08:46(最終返信:2018/05/02 08:30:26)
[21784572]...私の環境ではiPhoneの電源を一旦OFFにしてから再投入しても、W05が起動していると必ずW05に接続されます。 機種に依るかも知れませんが、Android機は気がつくと切り替わってるし、起動時には一番電波が強い自宅Wi-Fiに繋がります...詳細
[21756238] 12日のアップデートを適用したあと
2018/04/16 15:29:49(最終返信:2018/05/01 11:15:28)
[21756238]...続してても安定して出るようになりました ただまた少しすると同じように遅くなってしまいました 違う機種ですが最近L01にPS4を有線接続しただけで同様に速度が低下する時がありますね、遅すぎてWi-Fi接続している他の端末全部がエラーで使えなくなる程です...SIM入れ直し時は電源を落とすと思いますが、単に電源の再起動だけでは改善しないのでしょうか?(要するにSIMは無関係の意味) 機種は違いますがL01は両方の再起動が必要な場合もある様なので、さすがにそのレベルだと使い物にならないですね...詳細
[21775878] W05のSIMでL01sは使えますか?
2018/04/24 21:29:19(最終返信:2018/04/26 08:41:32)
[21775878]...私の過去質問にも記載したんですが、W05の調子が悪いので中古で他の安い機種を探してます。 W05はVoLTE対応SIMとの事で、WX04とL01sしか互換がない。と言われました。 しかしネットや知恵袋で見るとW05のSIMでL01sは使えない...SIM は W04 や WX03 では使えないと言う事です。 >W05の調子が悪いので中古で他の安い機種を探してます そもそも主さんのW05はどういうふうに不調なのでしょうか? >あかべい2418さん...詳細
[21738948] mineoで使ってみようと思います。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2018/04/09 13:29:48(最終返信:2018/04/24 23:52:57)
[21738948]...au版とuq版の2機種を購入(780円、730円)しました。 本体とUSBケーブルのみですが、問題なしです。 mineoは、ヨドバシカメラでエントリーパックを508円で購入してネットで申し込みです。...詳細
[21762342] 管理、設定について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2018/04/18 23:49:21(最終返信:2018/04/22 07:40:26)
[21762342]...などパターンがあるみたいです。 以上、ご参考まで >亜都夢さん ありがとうございます! この機種を導入する前、レンタル機にてテストした際にそのサイトをチェックしたことはありました。我が家から10...詳細
[21752242] 4/12のアップデートで5Ghzが...
2018/04/14 23:58:31(最終返信:2018/04/21 18:27:32)
[21752242]...GHz)にしか対応してないということです。 W05に限らず、HuaweiのWiMAX2+機種(W01,W02,W03,W04,W05)は、5GHzの周波数帯域を明示的に指定(設定)...で、上記のやりかたでW52になるようにすれば良いような気がしますが。 書き込んでから、機種名とWiFi5GHzの周波数帯域がややこしいなと思ったのでまとめますと ・W52(IE...nneさん ついでにごめんなさい。 W01(HWD31)〜W05(HWD36)までの機種は、5GHzを指定するとチャネル選択もできません(「自動」となります) 先に上げたリンク...詳細
[21747573] これだけでWi-Fi環境が出来るのですか?
2018/04/13 07:26:21(最終返信:2018/04/15 21:06:55)
[21747573]...WiMAX2+はエリアが比較的狭いですが、 追加料金払えば比較的エリアの広いau 4G LTEを使うことも出来ます。 使えない機種もありますが、W05は使えます。 au 4G LTEのエリアは以下参照。 https://www.uqwimax...詳細
[21739211] クレードル使用した状態で
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2018/04/09 16:32:49(最終返信:2018/04/11 20:22:30)
[21739211]...ますが、ふと思ったんですが、これクレードルに載っけたままにしといて大丈夫でしょうか? 前機種のWX01はクレードルナシのケーブル直挿しでほぼ21ヵ月使いましたが電池トラブルは出ませ... しかしながらやはり常に充電状態にしとくのはあまりよろしくないでしょうかね? その前機種のWX01であっても常に電源を供給した状態で長期間使用した場合、劣化はしていたと思います...するに、利用者の性格と考え方次第って感じだと思っています。 私の場合は、22か月の無償機種変更まで保てば良いと思っていますが、もし劣化が判別できる様な状態になりそうなら、L01s...詳細
[21727720] PCとUSB接続するとブルースクリーンになって強制再起動する
2018/04/04 18:41:36(最終返信:2018/04/09 13:27:14)
[21727720]...この機種の不具合なんでしょうか? 2台のパソコンを持ってますが、どちらとも同様の症状です。 取説にusbでの接続方法は書いてありますか.... 普通はwifiでの接続かクレードルを使ってLANケーブルでの接続が普通です...詳細
[21732935] 友達に接続できないようにするには?
2018/04/07 00:28:59(最終返信:2018/04/08 21:25:19)
[21732935]...が。 お尋ねしたいことは Q1 手動設定のパスワード変更ができるか? Q2 通信できる機種を選択できるか?(自分の携帯とパソコンのみ通信など) Q3 Q1,かQ2可能な場合どのよ...nual.pdf P63のWPA事前共有キー を変更してください。 >Q2 通信できる機種を選択できるか?(自分の携帯とパソコンのみ通信など) W05に登録したMACアドレスの... >ひら〜ひらさん 回答ありがとうございました。仰る通りパスワードを変更してもまた機種画面を見られたた同じことですね。 そんな事をする友達がいないと信じたいのですが又泣かない...詳細
[21723708] 電源を入れるには
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2018/04/02 21:28:09(最終返信:2018/04/03 15:16:50)
[21723708]...ウェークアップが使えません。というか本体をスリープ状態にする方法も分かりません。 スリープやウェークアップは、この機種では使えませんか? NECのWX04などでしたら、低消費電力のbluetoothを使って、 休止状態からリモート起動する機能があります...事前に設定のリモート起動をオンにしておく 3.huaweiのアプリでBluetoothにてリモートウェイクアップ でした。 つまりこの機種では基本的に、スリープからウェイクアップは能動的に使うものではなく節電のためのオマケ的な位置なのですかね...詳細
