機種 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1372件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[21700947] 拡張設定の出力を上げてみました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/03/24 19:01:45(最終返信:2018/03/28 22:48:34)
[21700947]...途中で仕様変更になったんですかね。 UQ mobileの方は何で12.5%にしたか疑問と言ってました。(以前の機種は100%) >ごっちゃん38さん 私のルーターは気がつくと時々電源断していたのですが ファームウェアを1...詳細
[21705715] SIMフリー?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/03/26 15:19:18(最終返信:2018/03/26 19:21:20)
[21705715]...IMをW05(L01sも)に入れ替え使用することは可能です 現状だとWiMAX2+機種のnanoSIM機種はこの3機種しかないので、この3機種以外ではSIMの使い回しは出来ません (WiMAX2+契約ではSIMロック(UIM...(WiMAX2+契約ではSIMロック(UIMロック)の他に、IMEI制限という物があるので、nanoSIMの機種ならなんてもいいわけではありません。たとえばnanoSIMのスマホとか全然ダメです)...詳細
[21660519] 気がつくと休止状態
2018/03/09 00:57:29(最終返信:2018/03/25 23:07:19)
[21660519]...com/bbs/K0000939412/SortID=21135025/ 私は発売当初に購入しまともに使えなくて機種変を考えましたが、購入店に相談して2月初めに機種交換してもらいそれ以降は特に大きなトラブルもなく普通に使えています。 知り合いも1月後半に購入しましたが問題なく使えているみたいです...詳細
[21669808] 電波が悪い時
2018/03/12 14:34:55(最終返信:2018/03/24 10:52:18)
[21669808]...ら、確かあっちのトピでもチラッと言いましたが、多分前機種で接続状況が良くなかったら、たぶんクレードル使おうが機種を新しくしようと劇的に変化は望めないと思います。 W...うございます。あれからUQに相談したら機種をかえて使ってみてくれと言われてそれでも、こんな感じでした。なので改めてこちらの機種お使いで電波の悪い方はいるのか?どうさ...w04から機種をこちらに変えて使用してますがw04度よりは早くなったように思いますが度々接続されてませ...詳細
[21678889] 勝手に再起動
2018/03/16 05:46:15(最終返信:2018/03/23 16:55:04)
[21678889]...。  WIMAX2+全ルーターで発生している電源断や勝手に再起動する不具合?仕様?は今後出て来る新機種でいつの日か改修されるのでしょうか ? 下記ユーザの方は同じような症状だったのが、最新版ファームで改善されたようです...深刻な不具合とは感じていないためauショップに修理依頼はしません。 例え修理依頼をしたとしても改修されるとは思えません。 大体の機種でそうですが熱がこもるような状態だと、切れたり再起動しますよ。 >kero230さん 回答ありがとうございます...詳細
[21678659] インターネット接続がオフライン
2018/03/16 00:10:29(最終返信:2018/03/16 00:32:32)
[21678659]...WX02からWX04に機種変更しました。 時々インターネット接続がオフラインのようです のメッセージが表示されます。 WX02のときにはメッセージが表示されるだけで電源断となることはなかったのですがWX04では時々電源断となります...詳細
[21601119] 機器が繋がりにくい、切れやすい、遅いの三拍子揃った機種です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/02/15 11:09:34(最終返信:2018/03/14 16:05:13)
[21601119]...で、この機種ではなくW05と交換してもらえないかと聞いたら、なんと、あっさり可能だと言われました。 先月は機種変更したいと言ったら、「機種変更のた...要検討です。 >zip32さん ざっくり言うとmicro sim機種同士、nano sim機種同士なら差し替えて相互使用出来るとのことです。 micro sim...前機種がバッテリーが膨らんでしまったのでWX04に交換しました。交換してからは最悪です。 まず...詳細
[21463469] 3日使って1か月間超低速(使用できない)
2017/12/27 10:33:10(最終返信:2018/03/11 20:20:34)
[21463469]...月間のデータ通信量に上限がなく、通信速度制限(月間7GB超)が適用されません。ただし、LTEオプション対応機種の場合、ハイスピードプラスエリアモードで通信速度制限(月間7GB超)が適用された後は、ハイスピードモードの「WiMAX...詳細
[21659651] 海外simの使用可否について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2018/03/08 19:14:06(最終返信:2018/03/11 17:16:42)
[21659651]...のファーウェイ系の機種は実際問題としては、auの機種であって、UQの端末ではないと言う証でもあります。 UQの端末はNECの機種ってことです。 >...い。主に海外サイトが検索にかかると思いますが Huawei機種はこれでバンドを固定できます。(すべての機種でできるとは言いません) ちなみに、W04(W05)では...ません。 W02のみUQ版のマニュアルが存在しますが、逆にW02はauで発売されていない機種になります。 >羅城門の鬼さん >おくのほそみていさん ご返信ありがとうございます。 ...詳細
[21637332] 繋がらない
2018/02/28 07:19:29(最終返信:2018/03/10 09:59:24)
[21637332]...見つけ、さらに、ルーターを、回転させる様に動かし…最良の位置を見つけましょう… また、当機種は、クレードルにウイングアンテナという、電波の受信感度を、2〜3割も上げる機能が備わって...ミマセン、汗) 口コミ掲示板全部が全部正しいかはわかりませんが 口コミではかなりあれな機種のようなのでW05に変えられるなら変えたほうがいいと思いますよ また「初期契約解除制度...もう少し様子を見てダメそうなら買ってみようかと思います。05へ変えるのは無理そうでした。機種を変えても変わらないのではないかと言われました。 置いておくとふとみると画面が寝てる画...詳細
[21541422] 今から買うならW05?
2018/01/25 21:26:49(最終返信:2018/03/09 12:27:51)
[21541422]...05がバグだらけだった場合WX04があれで逃げ道がないので 人柱の皆さんのレビューが出るまで様子見 >はくさいごろうさん 他メーカーの他機種のクチコミでこんなこと書くのも、はばかれますが W05はW04のマイナーチェンジ(基本的なハードウェアの変更無し)と言う見方が多勢をしめ...195.15.00.824」 L01sは「11.195.09.00.824」 となっています。 先代機種のマイナーチェンジと言うことは、それほど新鮮味と性能差がないと言う悲しい面もありますが、 逆にハードウェアが同じでファームウェアだけが違うのならば...詳細
[21656435] 10台以上のWi-Fi機器の接続
2018/03/07 11:57:50(最終返信:2018/03/07 22:17:41)
[21656435]...この機種は接続できるのは10台までという制限があるようですが、クレードルでWi-Fiルーター等を追加して、台数拡張することはできるでしようか。 WANのみWiMAXとし、LAN側のルーター機能は追加したWi-Fiルーターでやるイメージにしたい...合計42台と言う表記になってます 他のルーターなど複数台接続すれば理論的には無限になるはずです >この機種は接続できるのは10台までという制限があるようですが、クレードルでWi-Fiルーター等を追加して、台数拡張することはできるでしようか...詳細
[21621264] アップデート
2018/02/22 12:51:22(最終返信:2018/03/07 00:48:35)
[21621264]... このクソ端末に2週間振り回された。こんなの初めてだ。 来週からW04に機種変します。皆さんも悩んでないで機種変しましょう。 普通に使える方もいますのでその商品をクソとか罵倒するのは止めた方がよろしいかと思いますが...アップデートして、数値的にも体感でも あきらかに通信速度に関しては速くなったけどね。 スペック的に同じ前機種のWX03と同じくらいまで。 1.4.0 までは色々酷かった。 問題ある人は一度初期化した方がいいのかも...詳細
[21645890] 電池残量0%時の充電について
2018/03/03 14:45:12(最終返信:2018/03/04 19:14:55)
[21645890]...ACアダプターにつなげばすぐに充電が開始されます。 また、通信機能は特に問題なく、正常に使えています。 私も同じで知り合いのも機種も同じなので仕様と思いますが。 充電残量が残っている場合は、画面の白黒点滅は発生せず、 とありますが...>るんばがんばるんばさん コメントありがとうございました。仕様なのですね。 モバイルルーターはこの機種で5台目で、 ボタンを押さないと充電が始まらないのは はじめてのことなので故障なのでは? と思った次第です...詳細
[21632264] 新規契約もほとんど使わず速度制限状態?
2018/02/26 14:40:41(最終返信:2018/03/02 00:43:03)
[21632264]...問い合わせ先もなく、困ってます。 皆さんの投稿のようにファームアップ1.5.0の原因でしょうか?それとも機種そのもの問題でしょうか? 再起動で一時的に直るなら欠陥仕様ですので諦めるしかありません。 hs+aモードで7GB以上通信して...7GBもいくことはあり得ないと思うのですが。 当たりが悪かったと諦めます。3年契約してしまったのですが、解約して他機種にします。 色々返信いただいたありがとうございました。...詳細
[21634519] simカードについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2018/02/27 09:26:48(最終返信:2018/02/27 17:52:42)
[21634519]...もし使えないようなら購入してすぐ使えるおすすめsim教えていただけると助かりますm(*_ _)m 書き込みする機種を間違えてしまいました💦 wx03ではなくw03です…すみません(><) 使えますよ...詳細
[21605688] 自宅の光ファイバーの替わりには使えません
2018/02/17 02:45:02(最終返信:2018/02/24 20:45:05)
[21605688]...で使え電波も安定している様ですね。 3日ほど前に契約中のポケットWi-Fiの業者さんでこちらの機種機種変して契約更新しました。 ちょっとお聞きしたいんですが、3日で10ギガ規制ってそんなにキツいですか...詳細
[21627546] 恐いですね(^^;
2018/02/24 20:33:50(最終返信:2018/02/24 20:33:50)
[21627546]...ムペを覗いてみたら、W 05という新しい機種にも同じ条件で機種変できることを知り、なにげなく新しい方が良いかとそのままホムペにて新しい機種にへして契約更新しました。 今なにげなく新しい機種の口コミでも見ようかと来てみたら...先日に契約中のポケットWi-Fiの業者さんから、契約期間21カ月以上のお客様には無償にてこの機種機種変にて提供させていただきますとの案内を受け、ちょうどぼちぼち解約か更改かを考えていたためにオペレー...詳細
[21622379] 通常使用に耐えられず機種変更
2018/02/22 21:31:33(最終返信:2018/02/22 21:31:33)
[21622379]...購入したクレードル代も返金してほしいですね。 Wifiを業務にも使用しており安定した機種にしたいので 本日W05への機種変更の手続きを行いました。 料金はクレードル込みで23000円かかりますがしょうがないですね...WX01を3年弱使用していました。 2017年の12月に無料機種変更の電話案内があり、下り440Mとバッテリー長持ちの謳い文句に誘われて変更しました。 WX04が郵送にて届き切り替えましたが、使用中に再起動は当たり前...詳細
[21579672] HS+Aも無料の言葉に騙されないで‼
2018/02/07 21:46:36(最終返信:2018/02/20 04:21:51)
[21579672]...また、これだけ異常な症状が報告されているにも関わらずメーカーが何もアクションを起こさない、そして旧機種には戻すことは絶対できない、嫌なら違約金を払ってくれ。 とのことです。 さすがに私も頭にきたのでしかるべきところに相談して法的な対応をとらせてもらいます...詳細
