機能 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 8868件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23584417] corei7は速い
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-M1B7-i7-UHS Core i7 9700/8GBメモリ/240GB SSD)
2020/08/07 15:51:55(最終返信:2020/08/07 15:51:55)
[23584417] ...自分はここ五年くらいコアi3のノートを使ってきたが、スリープ機能を使わず、常時電源を切ってきたせいか、かなり遅くなっていた。 そして、梅雨のある日、コーヒーをキーボードにこぼして、スペースとBNがだめになった... 詳細
[23581744] 自作PCの電源トラブルについて
 (デスクトップパソコン)
2020/08/06 00:34:52(最終返信:2020/08/07 11:27:52)
[23581744] ...・ATX_12V1コネクタ(4PIN)も接続してみる >自作PCビギナーさん 3700Xにはグラフィック機能が内蔵されていないので、ビデオカードがないと起動しませんね。 >あずたろうさん >不具合勃発中さん... 詳細
[23579511] ボトルネックがどこまで影響をもたらすのかイマイチわかりません
 (デスクトップパソコン)
2020/08/04 21:58:51(最終返信:2020/08/06 09:21:30)
[23579511] ...まあ重いゲームで必ずFidelityFX CAS + UpscalingやRADEON BOOSTのような動的解像度を落とす機能が使えるかは分からないので、どう考えるかは難しいところです。 オープンフィールド系でもMHWはそれ以外の物とは違いメモリーの帯域はフレームレートが低い分... 詳細
[23577635] 皆様のご意見を伺いたいです。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Wave 600-a305jp 価格.com限定 Core i5/512GB SSD+2TB HDD/16GBメモリ/キーボード&マウス スタンダードモデル)
2020/08/03 23:34:43(最終返信:2020/08/04 00:48:03)
[23577635] ...、第7世代の在庫処分かとつい勘繰ってしまいました。 そして、アレクサ。標準装備するような機能でしょうか? その他は申し分ないスペックだと思いますのに。 前述の2点に関しまして、私...7世代の在庫処分かとつい勘繰ってしまいました。 >>そして、アレクサ。標準装備するような機能でしょうか? Pavilion Wave 600シリーズは2017年3月に発表されてい...置付けでしょう。 アレクサはアプリですから、プリインストールは出来ます。目玉にするような機能ではないと思います。 3年前の Wave 600-a100jp から 番号変えただけのチ... 詳細
[23573291] Dsub 出力ができません
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC120-A48F/G)
2020/08/01 23:41:46(最終返信:2020/08/02 11:56:37)
[23573291] ...PC側に原因がありそうに思うのですが.....。 お分かりの方、アドバイスお願いいたします。 グラフィックス機能がないAPU(A10-7800)を使っているから、バックパネルのVGAコネクタは使用不可で、使えないようフタがされていたはず... 詳細
[23567303] キーボードは付いてくるか
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/07/29 23:58:34(最終返信:2020/07/30 01:05:41)
[23567303] ...「スペックの詳細」をポチっとすれば、あずたろうさんが挙げている表が出てくる。 ディスプレイやワイヤレス機能等は「なし」になっているのにキーボードやマウスは書かれているので それらが添付品であることは、容易に想像できる...ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン付き) >マウス USBレーザーマウス(横チルト機能付き *26) https://cart.nec-lavie.jp/cart/config.html... 詳細
[23482039] 私もポチりましたが
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100 DT100/M PE10MBN1MR5AD11)
2020/06/21 01:15:17(最終返信:2020/07/24 18:24:55)
[23482039] ...使用目的はマインクラフト(java版か統合版、そしてたぶんバニラ) が動いたらいいな、くらいに考えていまして、 果たしてCPUのビデオ機能で充分なのか、 GT1030程度でもグラボを増設したほうがいいのか、、、 ちょっと分からないので試しに購入しました...Open Hardware Monitorを入れて調べてみました! が、その後大量のRAW現像をしても機能低下することなくなり、 再現することはできませんでした。多分GPUの高温化だったと思うのですが、 現在は大量の作業を行っても65〜70度で安定しています... 詳細
[23537553] マザーボードのVRMまわりについて
 (デスクトップパソコン)
2020/07/16 11:10:06(最終返信:2020/07/17 20:15:03)
[23537553] ... >ZUULさん >コンフィグラブルTDP-dowon こんな機能があるのですね、なるほど、 機能制限して電力も抑えるということで、私の使い方にあっていると思いま...ころは、 K付だからオーバークロック可能、一方コンフィグラブル TDP-down という機能で性能低下(省電力)も可能、もう客の好みがわからなくなって なんでもありになりましたね。...う感じでした。 保証もありますし、PRO4で組み立てようと思います。 気になるようなら機能制限して使っていこうかと、 皆様返信ありがとうございました。... 詳細
[23505656] 自作PC構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/07/01 18:19:40(最終返信:2020/07/16 18:53:29)
[23505656] ...るので、スッキリ使えるASRock X570 Creatorで良いかなという考えです。バカ高い板の機能をどこまで活かせるかは課題ですね。。。 Yone−g@♪さん 返信ありがとうございます。 GTX1660SPについては...おっしゃる通り、他のパーツと比べると明らかにクラスが一段落ちていますので、気になりますよね。 レイ トレーシング機能には確かに浪漫がありますが、主にPCで遊ぶFPS系ゲームでは画質<動作速度で画質設定を落としている為... 詳細
[23532212] アップデートしても大丈夫ですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/07/13 21:27:42(最終返信:2020/07/14 15:01:32)
[23532212] ...>Office 2007 (バージョン 12) はサポートの対象ではなくなったため、Windows 10 で機能のテストが行われていません。 ただし、Office 2007 は Windows 10 にインストールされ... 詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...その電話代の返金も要求しましたが、下記の規約を盾に「電話代は返金出来ない」と言われました。 『逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、データおよびプログラムの修復などの 間接的な損害については、弊社の責任範囲から除外といたします... 詳細
[23525615] どちらが性能的に高いでしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH810UN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i9/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル)
2020/07/11 07:09:20(最終返信:2020/07/11 10:28:35)
[23525615] ...com/article/450856544.html Core i9 9900k はグラボオンボード! モデル なので ほぼ同等な機能ですね! CPUの冷却排熱量考えるとCore i7 10700の方が 一世代新しいので優れていて良い... 詳細
[23517617] カスタマイズしないという選択肢はありますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/07/07 10:37:30(最終返信:2020/07/07 22:53:00)
[23517617] ...みているとカスタマイズする人が多いみたいですが上記の用途でカスタマイズせず(無線機能のみつけます)使うのは現実的でしょうか? 普通カスタマイズというといろいろ付けていって性能や機能をアップさせていくものだけど、この機種のカスタマイズっていうのは安くするための裏...この機体のレビューなどみているとカスタマイズする人が多いみたいですが上記の用途でカスタマイズせず(無線機能のみつけます)使うのは現実的でしょうか? ソフトを使用して重たくなければそれでいいのですが、それ... 詳細
[23517295] SSDの換装について教えてください。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/07/07 07:08:54(最終返信:2020/07/07 11:25:03)
[23517295] ...http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06425327 Windows 10 の標準機能で可能です。 1.SSDのシステムイメージバックアップをDドライブに作成。 2.システム修復ディスクの作成は光学ドライブが必要なので... 詳細
[23487263] 静音性について教えてください。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/06/23 13:28:08(最終返信:2020/07/07 09:13:27)
[23487263] ...音量は全然小さく周りで生活音がしてれば聞こえもしないのですが、 音質がアブが飛んでるような音で、気にしだしたらなんだか気になるというものです。 機能はちゃんと光学ドライブも内蔵していてなかなか良いので、購入して後悔はしてません。 あとHDDは2... 詳細
[23510236] 私に最適なCPUとマザボとメモリーと電源を推薦してください。
 (デスクトップパソコン)
2020/07/03 23:58:43(最終返信:2020/07/05 18:25:05)
[23510236] ...wapkw=Core%20i5%2010400%20BOX また、ASUSはケースファンの回転数を自動で調節しますが、この機能は付いているのでしょうか。 >脱落王さん ご回答ありがとうございます。 [仮想マシン] そうですか... 詳細
[23512917] 初購入
 (デスクトップパソコン > パソコン工房)
2020/07/05 07:17:03(最終返信:2020/07/05 07:17:03)
[23512917] ...パソコン工房さんのパソコンを初めて購入しました。 今まではメーカー品ばかりを使用して来ましたが、余計な機能が多すぎ、もったいなく思っていました。 初購入で心配していましたが、パソコン素人の自分でも簡単に使え... 詳細
[23508003] アドバイスがほしいです。
 (デスクトップパソコン)
2020/07/02 23:14:09(最終返信:2020/07/03 17:16:56)
[23508003] ...かなりちゃちなつくりだし、拡張スロットのカバーが切り取りなのが、初心者向けとは言い難いけどね。 安い、機能性が高いから選び勝ちだけど、これも、これ以上は言わない。 後は多分、動作するでしょ?としか言えないですね... 詳細
[23505029] 内部のホコリ対策
 (デスクトップパソコン)
2020/07/01 11:50:38(最終返信:2020/07/01 13:23:20)
[23505029] ...いと思います。 空気清浄機はどのようなものを使っていましたか? ちなみにフィルターの自動おそうじ機能がついてる機種もありますよ(日立とシャープ製?) 数週間に一度自動でメンテしてくれて、タンクにたまったほこりは1年に1回程度捨てればでいいだけとか... 詳細
[23504733] ファンがうるさい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > DAIV Z9-KK 価格.com限定 Core i9/32GBメモリ/512GB NVMe SSD+2TB HDD/GeForce RTX2070SUPER搭載モデル)
2020/07/01 08:16:42(最終返信:2020/07/01 08:55:31)
[23504733] ...前面の金属パネルの角が落としたように僅かに曲がっていました。筐体が気に入って購入しただけに、外観が悪いのは、残念です。 機能的には問題ないので、返品などはしていません。 9900Kを空冷で使ったら、12cmファンでも1800回転くらいでないと追いつかないので(それでも妖しいので)... 詳細
