機能 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 8861件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[23460227] 4チューナーとして使えるでしょうか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/D3 KC_WF1D3 スタンダードモデル)
2020/06/10 19:03:59(最終返信:2020/06/14 21:33:55)
[23460227] ...ダブルチューナータイプのPIX-DT295Wと合わせて、4チューナーとなります。 訂正します。 テレビ機能付き地上・BS・110度CSデジタル×2 (ダブル録画対応)を選択した場合した場合ピクセラ社のTV... 詳細
[23469066] ノートパソコンの画面を映す方法を教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/06/14 19:09:06(最終返信:2020/06/14 20:07:52)
[23469066] ...助かりました。 どちらもWindows 10でWi-Fi Direct対応なら「接続」機能で、サブディスプレイとして機能させることは可能です。 https://pc.watch.impress.co.jp... 詳細
[23440365] 画面ピンチでズームできますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0174jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB/8GBメモリ/TVチューナー/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/06/01 12:54:01(最終返信:2020/06/14 17:45:30)
[23440365] ...スマホやタブレットのように画面を指でピンチすることで拡大できたら嬉しい」 とのことでした。 本製品はタッチスクリーンですが、そのような機能はありますでしょうか? ユーザーガイドの記載は、タッチジェスチャーのみ。 私は、画面全体が拡大縮小できる...どちらも拡大感は無く、度数 3.0〜3.5 の老眼鏡を掛けた感じです。 ※とても見やすいですよ。 ピンチズーム機能は有りそうですね。 >気になるところを拡大したり、長い記事をスクロールしたり、指で直接書き込んだりと... 詳細
[23371035] あきれました。
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/04/30 18:11:34(最終返信:2020/06/07 13:37:29)
[23371035] ...このHPのカスタマーサポートって機能しているんでしょうか? 「日本HPは、日本のお客様の高い品質要求に応えるために、国内でPCの生産や検査を実施しています。 お客様に近い場所に生産の拠点を構えることで...HPは納期遅延の相談が多く見受けられるので、苦情も多いでしょうね。   そうだと思います。一種のクレーマーフィルターとして機能してるようですね。 ここはサポートスタッフの中国人率が高いので、コロナの影響を大きく受けているのだと思います... 詳細
[23443353] 質問です 教えてください
 (デスクトップパソコン)
2020/06/02 19:32:10(最終返信:2020/06/02 23:38:07)
[23443353] ...たくて… >KAZU0002さん 訂正ありがとうございます! RT機能ですか…なるほど RT機能あるかないかではやっててだいぶ違うものなのでしょうか? GeFor...0Hzではなく60fpですね。 60fpsかという以前に。GTXとRTXの違いは、RT機能(レイトレーシング)の有無ですが。RTが効いている状態の絵は確かにきれいですので、こちら...ると思います。 60fps出ればいいだけなら、GTX1660あたりでもOKかと。 RT機能についてのデモ動画。 >Battlefield V: Official GeForce ... 詳細
[23441424] 自作PCが起動しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/01 21:22:57(最終返信:2020/06/01 22:49:18)
[23441424] ...電源ユニットのSW入れて通電だけでも何かしらのLEDが点くのが普通です。 それすらなにも点かないのは、マザーにその機能のLEDが無いか、電源ユニットSWを入れてないか、或いは私もありましたが、 マザー初期故障です。 最初は起動していて... 詳細
[23438421] 初期SDDの換装するときのクローニングについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/31 15:59:56(最終返信:2020/05/31 19:27:55)
[23438421] ...ows/30950 しかし、私が思うにはレノボーの有償サービスより、Windows標準機能のUSBフラッシュメモリーで作成したUSB回復ドライブで初期化する方が良いかと思います(...。 回復ドライブ作成用のUSBメモリと外付けHDDがあれば、Windows 10 の標準機能で可能です。 USBメモリは、システムファイルのバックアップを含めなければ 4GB もあ...2時間程度)したい場合は、4GB の回復ドライブ作成をお勧めします。 この場合、リカバリ機能はありませんので、後日作成し直してください。 Lenovoソフトで必要なものはサイトか... 詳細
[23435548] M.2 ストレージ・カードの選択について
2020/05/30 09:46:25(最終返信:2020/05/30 11:24:54)
[23435548] ...・256GB M.2 2280 NVMe (OPAL対応 ) >OPAL対応 簡単に言うと暗号化機能が付いたSSDです。 個人レベルではまずいらないです。 なので >・256GB ソリッドステートドライブ... ただ、価格的には千円程度の差なので 納期が早い方で選んでもいいかと思います。 そうですね、暗号化機能は不要かと思いますので、選択肢から外したいと思います。... 詳細
[23430743] マザーボードと無線のWi-Fiについて
 (デスクトップパソコン)
2020/05/27 21:15:58(最終返信:2020/05/27 21:51:10)
[23430743] ...>このマザーボードで無線のWi-Fiを使う場合はアンテナは必須なのでしょうか?。 アンテナは付属しています。 マザーに最初から無線LAN機能あるものは、アンテナも付いていますよ B450 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0)... 詳細
[23430246] 起動後のメーカーロゴが映りません。
 (デスクトップパソコン > iiyama > Lev-C111-i5-RN [Windows 10 Home搭載] Core i5/8GBメモリ/1TB HDD/GTX1060)
2020/05/27 17:17:28(最終返信:2020/05/27 19:29:25)
[23430246] ...それとシャットダウン、再起動が機能しなくなりました。ボタンを長押ししないと消せない状態です。 >揚げないかつパンさん 設定したらメーカーロゴが映りました。 あとシャットダウンがしっかり機能しました。 教えてくださりありがとうございます... 詳細
[23430008] グラボ追加
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90J0008JJP)
2020/05/27 14:21:05(最終返信:2020/05/27 14:50:01)
[23430008] ...設定によりグラボとCPUの合算した性能が出せたりするのでしょうか? 合算するような機能はありません。 昔はAMDでそのような機能がありましたが大して良くはなりませんでした。 出力しているビデオカードの性能しか出ません... 詳細
[23427734] 【助けて下さい!】自作pcについて
 (デスクトップパソコン)
2020/05/26 11:50:55(最終返信:2020/05/26 12:47:32)
[23427734] ...初期からマザーのHDMI端子に繋いでいたと予測されますが。 Ryzen5 3600はビデオ機能無いのはご存知ですよね? 返信ありがとうございます。 すいません。初心者なのでビデオ機能というもの自体を知りませんでした。よろしければ詳しく教えていただけないでしょうか...そのたびに質問せずでネット検索し方が良いです。 なんて言うかなんですが マザーの画像出力用のポートはCPU内にグラフィック機能を持ってる場合だけです 因みにHDMIの場合はモニターが出力出来ない場合は有りますDPの場合は出力出来る場合も有ります... 詳細
[23418903] 動画制作用のPCを探しています
 (デスクトップパソコン)
2020/05/22 02:54:57(最終返信:2020/05/25 13:34:54)
[23418903] ...とうございました。 AviUtlでしたか・・・ 十年ほど前に利用していましたが、現在では機能更新が見られず面倒臭くて、個人的な感想となりますが使う気が起きないですね。 テキスト入れ...ユース編集ソフトを利用されると、殆ど使う気は起きないと思います。 無償版のソフトでは機能制限されていても、敷居上がり練習も必要となりますが、プロユースソフトのDaVinci R... 映像機器メーカーに買収されたカラーグレーディング専用ソフトで、後に映像タイムライン編集機能などを付け加えられたものです。 8コアのCPUとNVIDIA製GPU(RTX2060など... 詳細
[23416674] 最新スペックにしようよ。。。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DA(S) Core i5・1TB HDD・8GBメモリ搭載 NSLKB803DSFZ1B)
2020/05/20 21:30:16(最終返信:2020/05/21 08:20:41)
[23416674] ...ストレージはHDDドライブ。 CPUは型落ち。これで新製品ですか。 せめて起動用にSSD載せてください。機能盛りだくさんだけどね。 それだけ故障する確率も高いと。まずHDD次にモニタ。 長く使おうとするなら単品がいいですぞと... 詳細
[23409459] ノートパソコンの購入でわからない事があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/17 13:42:28(最終返信:2020/05/17 20:44:58)
[23409459] ...写真編集やお絵かきに特化したパソコンをラインナップしています。 12万円なら、廉価モデルが探せばあるでしょう。 デジタイザー機能もあると便利です。 ありがとうございました。... 詳細
[23400163] カラーマネジメント機能
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 21:52:34(最終返信:2020/05/12 22:58:39)
[23400163] ...価格COMの記載ミスで27UK650-W にはカラーマネージメント機能は無く、有るのは27UK850-Wではないでしょうか。 27UK650-Wの商品HPURL(カラーマネージメント機能の記載なし) https://www.lg...m/item/K0001026168/とhttps://kakaku.com/item/K0001131771/の違いがカラーマネジメント機能の有無なのですが具体的にどう違うのかわかりません。 どちらもsrgbを大体網羅できているので安い方が得かなと考えるのですが大丈夫でしょうか... 詳細
[23394484] 過去に買ったPCを改造したい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 11:29:55(最終返信:2020/05/11 06:02:00)
[23394484] ...ってのが先に来ます。 FHDならまだしもQWHDでしたっけ?2560x1440や1080はビデオカードの機能食います。 低予算ならFHDで我慢が必要。 それと他の方も書いてますが、5万ならプレステ買った方が後腐れなく快適です... 詳細
[23384299] オプションでDVDドライブをつけて購入した方に質問です
2020/05/06 07:45:26(最終返信:2020/05/06 20:29:57)
[23384299] ...VESAマウントキットと合わせることで縦置き用のスタンドとしても機能するようになります。 大きく2種類あり、ドライブの厚みが異なるほか旧型はUSB(2.0)ハブとしての機能も併せ持っていましたが現行品にはその機能はありません。 そしたら、アップした画像の『ThinkCentre... 詳細
[23375706] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0090jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデルS)
2020/05/02 19:49:55(最終返信:2020/05/03 11:14:10)
[23375706] ...わけじゃないんだよぉ・・・・・・も見れないスマホなのかな、と。 製品ページのスペック一覧の無線機能のところを確認すれば 記載されてます。 クールシルバーメタリックさん が記載されているように まずは自分で製品ページを確認してみてください... 詳細
[23373941] 初ゲームPCを買います、性能は長く使えますか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0085jp 価格.com限定 Core i7 9700F/RTX2060/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスプラスモデル)
2020/05/01 23:11:54(最終返信:2020/05/02 13:45:04)
[23373941] ...あとこれから先はレイトレーシング(ゲーム内の光の描写を現実世界と同じ方式で再現する事によって、画質を向上させる機能)に対応するPS5等のゲーム機の登場や、対応グラフィックボードの増加で、どんどんレイトレーシングに対応するゲームが増えてくると思います...060は一応はレイトレーシングに対応していますが、正直に言うと性能が低すぎて使い物になりません。つまり、レイトレーシングに対応するゲームで機能をオンにして快適に遊ぶと言うのは今も今後も不可能です。まぁ、レイトレーシングなんてこだわりが無ければあっても無くても同じ様なものですが... 詳細
