機能 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 8868件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23416674] 最新スペックにしようよ。。。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DA(S) Core i5・1TB HDD・8GBメモリ搭載 NSLKB803DSFZ1B)
2020/05/20 21:30:16(最終返信:2020/05/21 08:20:41)
[23416674] ...ストレージはHDDドライブ。 CPUは型落ち。これで新製品ですか。 せめて起動用にSSD載せてください。機能盛りだくさんだけどね。 それだけ故障する確率も高いと。まずHDD次にモニタ。 長く使おうとするなら単品がいいですぞと... 詳細
[23409459] ノートパソコンの購入でわからない事があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/17 13:42:28(最終返信:2020/05/17 20:44:58)
[23409459] ...写真編集やお絵かきに特化したパソコンをラインナップしています。 12万円なら、廉価モデルが探せばあるでしょう。 デジタイザー機能もあると便利です。 ありがとうございました。... 詳細
[23400163] カラーマネジメント機能
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 21:52:34(最終返信:2020/05/12 22:58:39)
[23400163] ...価格COMの記載ミスで27UK650-W にはカラーマネージメント機能は無く、有るのは27UK850-Wではないでしょうか。 27UK650-Wの商品HPURL(カラーマネージメント機能の記載なし) https://www.lg...m/item/K0001026168/とhttps://kakaku.com/item/K0001131771/の違いがカラーマネジメント機能の有無なのですが具体的にどう違うのかわかりません。 どちらもsrgbを大体網羅できているので安い方が得かなと考えるのですが大丈夫でしょうか... 詳細
[23394484] 過去に買ったPCを改造したい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 11:29:55(最終返信:2020/05/11 06:02:00)
[23394484] ...ってのが先に来ます。 FHDならまだしもQWHDでしたっけ?2560x1440や1080はビデオカードの機能食います。 低予算ならFHDで我慢が必要。 それと他の方も書いてますが、5万ならプレステ買った方が後腐れなく快適です... 詳細
[23384299] オプションでDVDドライブをつけて購入した方に質問です
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/06 07:45:26(最終返信:2020/05/06 20:29:57)
[23384299] ...VESAマウントキットと合わせることで縦置き用のスタンドとしても機能するようになります。 大きく2種類あり、ドライブの厚みが異なるほか旧型はUSB(2.0)ハブとしての機能も併せ持っていましたが現行品にはその機能はありません。 そしたら、アップした画像の『ThinkCentre... 詳細
[23375706] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0090jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデルS)
2020/05/02 19:49:55(最終返信:2020/05/03 11:14:10)
[23375706] ...わけじゃないんだよぉ・・・・・・も見れないスマホなのかな、と。 製品ページのスペック一覧の無線機能のところを確認すれば 記載されてます。 クールシルバーメタリックさん が記載されているように まずは自分で製品ページを確認してみてください... 詳細
[23373941] 初ゲームPCを買います、性能は長く使えますか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0085jp 価格.com限定 Core i7 9700F/RTX2060/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスプラスモデル)
2020/05/01 23:11:54(最終返信:2020/05/02 13:45:04)
[23373941] ...あとこれから先はレイトレーシング(ゲーム内の光の描写を現実世界と同じ方式で再現する事によって、画質を向上させる機能)に対応するPS5等のゲーム機の登場や、対応グラフィックボードの増加で、どんどんレイトレーシングに対応するゲームが増えてくると思います...060は一応はレイトレーシングに対応していますが、正直に言うと性能が低すぎて使い物になりません。つまり、レイトレーシングに対応するゲームで機能をオンにして快適に遊ぶと言うのは今も今後も不可能です。まぁ、レイトレーシングなんてこだわりが無ければあっても無くても同じ様なものですが... 詳細
[23334970] 初めての自作パソコンに対する愚痴をつらつら
 (デスクトップパソコン)
2020/04/12 14:35:53(最終返信:2020/05/01 15:29:48)
[23334970] ...マザボ側のHDMI端子に繋いで現状は確認しています。 3900Xはグラフィック機能ないのでしょうか 3900Xにはグラフィック機能は無いのでマザーの端子とモニターを繋いでも映像出力はされません。 個人的に...microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 M2_2の機能はChipsetから引っ張られてますからSSD側かChipset側かはわかりませんがインストール時のみこちらに何らかの問題がある可能性はあります... 詳細
[23301766] 固定キー機能を設定しているのにピッ音が鳴らない症状の件
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/03/23 21:46:00(最終返信:2020/05/01 12:02:49)
[23301766] ...固定キー機能を有効に設定すると、Shiftキーを押すとピっと音が鳴る様になりますが、 購入したレノボPCが当初から固定キー機能を有効に設定し、 各サ...降から鳴るという症状が出ているのです。 ただし、ピっ音の1回目は音は鳴りませんが固定キー機能としては有効で使えてはいるのです。 キチンと1回目からもピっ音が鳴って正常な状態で使いた...どちらを使用していますか? 両方で同じ症状が出るか確認されると良いでしょう。 固定キー機能は知っていましたが使ったことが無かったので、自作PC Windows 10 Pro 64... 詳細
[23364247] ゲーム実況動画編集PC自作します。お助けください。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/27 18:30:12(最終返信:2020/04/28 03:06:35)
[23364247] ...まずSwitchには配信機能は無いのでキャプチャーかましてPCで配信することになります。 一方PS4には配信機能が搭載されておりニコ生、Youtube、Twitchへの配信であれば手軽に可能で殆どの方はこの機能を使っています...います。 機能的にはPS4(720p 60fps),PS4 Pro(1080p 60fps)での配信が可能ですから購入する際の目安にするといいかも。 PS4 720p 60fpsでの配信例は 「狩野英孝... 詳細
[23362242] 内蔵SATA SSDが非互換
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2020/04/26 18:08:36(最終返信:2020/04/26 20:08:48)
[23362242] ...SSD:非互換」とステータスが表示され 解決方法が分からず悩んでいます。 デバイスは認識しているのですが、機能していないようで... 解決方法が分かる方いらっしゃれば、ご教授頂けないでしょうか? システム概要...pdf_Spec102=4&pdf_so=Spec301_a 対応したIRSTのインストールとかして設定すれば機能したはず。 参考 【PC自作】Intel(R) Optaneメモリの設定方法 https://yabeshin... 詳細
[23352106] 自作pcを作ったのですが
 (デスクトップパソコン)
2020/04/21 19:24:44(最終返信:2020/04/22 20:41:44)
[23352106] ...電源ユニットから出ているケーブルをマザーボードのファンコネクタやUSBのピンヘッダにつなげていませんか? マザーボードの保護機能が働いていればよいですが、マザーボード壊れてないといいですね…。 最小構成での動作確認はPCケースからマザーボードを取り出して実施してください... 詳細
[23348943] windows10 で表示が顕著にフリーズする
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9E 2012年春モデル)
2020/04/19 23:54:29(最終返信:2020/04/22 11:39:47)
[23348943] ...Win+Ctrl+Shift+Bを押してグラフィックドライバの再起動を試しては? Windows10の機能を含めた対応はWDDM2.0のHaswell以降です。 一応Sandy Bridgeでもドライバは提供されてはいますが... 詳細
[23330324] フォートナイトで、FPSが安定しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 23:35:15(最終返信:2020/04/21 08:36:00)
[23330324] ...>Smoftyさん サウンドドライバのアンインストールはWindowsロゴであるスタートを右クリックしてアプリと機能を開いてください。以下リンク先の中盤にサウンドドライバのアンインストール手順が出ていますよ。 http://faq... 詳細
[23336841] PC構成にご意見ください
 (デスクトップパソコン)
2020/04/13 14:05:22(最終返信:2020/04/14 21:25:24)
[23336841] ...そもそもとしてバックアップ用に外付けをさらに用意するのも必須かと思います。 >Proにアップグレードするべきでしょうか? Proの機能が必要ならProにすべきですが。書かれた用途にProを必要とする要件はないと思います。 表記が曖昧過ぎる... 詳細
[23323637] 高負荷時、突然電源が落ち再起動する
 (デスクトップパソコン > アプライド > Barikata Kaedama BKI59400AS1HS240S)
2020/04/05 22:49:31(最終返信:2020/04/13 13:20:21)
[23323637] ...9GHzまで上昇していました。 この商品のマザーボードASRock B365MPro4はオーバークロックの機能は無いとのことなので、 なぜこのように動作周波数が跳ね上がるのかわからないのですが、なににせよ、高負荷が問題のようです... 詳細
[23326938] 動画編集、映像制作用のPC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/04/08 00:40:14(最終返信:2020/04/13 01:56:17)
[23326938] ...(高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) CPUグリス : ノーマルグリス グラフィック機能 : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 (DVI x1... 詳細
[23333978] 自作PC フレームレートが安定しない。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/12 00:10:15(最終返信:2020/04/13 01:33:49)
[23333978] ...定しないです。画面がカクツクことも何度かありました。 正確性はわからないけどモニターの機能を使ってリフレッシュレートを右上に表示させているのですが、そっちでは60台になることも頻...レートを測定したことは有るんですが、そんなに変動しませんでした。 因みにRADEONの機能でFPSの統計は取れます。 一応、それで自分が確認したのは添付の資料になりますが、構成は...すが、よろしくお願いします。 >Kai.tさん 自分はRADEON SETTINGSの機能を使ってます。CSVで落ちるので、それをOPEN OFFICEなどで加工してます。 ド... 詳細
[23316461] 自作PCの起動について
 (デスクトップパソコン)
2020/04/01 15:46:22(最終返信:2020/04/12 22:31:07)
[23316461] ...参考になるサイトが少なく感じます. 起動してもですね、メモリーのテスト試験は必ず行うほうがよいです。 windowsの機能でも簡易な試験はありますが、私たちはメモリー買ったら必ずMemtest86と言うもので行います。 ... 詳細
[23270047] デュアルモニターの特殊な使い方。教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/07 05:20:54(最終返信:2020/04/10 18:20:44)
[23270047] ...dows拡大鏡を別モニターで専用表示する感じ) このような事はWindows10の標準機能で出来ますか? パソコンもモニターもこれから買います。 パソコンのスペックは4K動画再...面使いしてないのでそれが可能かどうか不明ですが。。 「拡大鏡」というWindowsの機能があります。 キーボード左下のWindowsボタン と + キーで 一気に大きくはなり...っていきエリアを広げればできました。 パターンAについては、Windows10の標準機能での有無はわからなかったですが、アプリがいくつかあるようです。 「でかく見たいねんU」 ... 詳細
