(デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7)
2021/11/12 13:08:46(最終返信:2021/11/12 17:59:54)
[24442194]
...場所や作り方は検索してみて下さい。 ストレージにリカバリ領域があっても物理的な破損だと機能しなくなる恐れがあるので、リカバリメディアを作るのが無難なんです。 回復機能を使用してUSBメモリーに回復ドライブを作成して、リカバリーすることが出来ます...かつてLenovoのノートPC使ってたのですが、あれにはリカバリレスキューボタンを押すと、ストレージのリカバリ領域から書き戻せる神機能がありました。 その機能の弱点はドライブが壊れるとどうしようもなくなることです。 だからこそマイクロソフトが主...
2021/11/12 12:54:36(最終返信:2021/11/12 14:10:27)
[24442167]
...クリーンインストールを指定する意味はあまりない気がする。2200円余計に払うのもバカバカしいし。 Windowsの回復機能を使ってUSBメモリーに回復ドライブの作成し、これでリカバリー(初期化)出来ます。 回復ドライブの作成を怠ったり...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T550 AMD Ryzen 9 5900X・32GBメモリー・2TB HDD+512GB SSD・RTX 3070搭載 90RC00P9JM)
2021/11/02 22:26:11(最終返信:2021/11/05 01:07:30)
[24426391]
...ゲーミングパフォーマンスに影響を与えないハッシュレート制限機能を備えます。」 と制限付きLHRグラボ搭載の記載が追加されておりました。 通常版の在庫が無くなったのでしょう。 マインニングはしませんが、機能制限付きの物は価値が下がりますし気分的に好ましくありません...
[24428304] 個人情報を消す(塗りつぶす)画像処理ソフトについて
(デスクトップパソコン)
2021/11/03 22:37:02(最終返信:2021/11/04 21:23:45)
[24428304]
...ペイントでOKだと思います。 自分はペイントで消してます。 Windows 10の標準機能ですが、Snipping Toolでデスクトップ画面を切り抜き、Snipping Too...ので「へぇ〜!!」となりました。 今後使うかどうかは分かりませんが、Windowsの標準機能にこんなのがあったとは今初めて知り、私自身勉強になりました。 ちなみに私はいつも、画面...すので、いろいろ試してみると良いでしょう。 私が行っている方法は、Windowsの標準機能だけでできるので、 OSの新旧に関係無く使えます。 [PrtScr]、[Alt]+[P...
(デスクトップパソコン)
2021/10/27 22:24:03(最終返信:2021/10/31 11:30:00)
[24416814]
...タリンさん TPM2.0絡みは販売がどうこうじゃなくてセキュリティ機能です。あなたのPCを守る機能。 以下、セキュリティ屋の立場から、、、 世間では、いくら言っ...負けつつあるというのが現状です。 で、メモリー監査機能は、ウイルスの活動をOSより上のレベルから排除する機能で、Win10にも装備されています。 デフォルトでイ...状態に戻せます。 Windowsに最初から搭載されている機能ですが、市販のバックアップ用ソフトではより高機能(と信頼性向上)させたものがあります。 参考情報 ド...
(デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65-C1 VC65-C1G7010ZN)
2021/10/30 12:25:09(最終返信:2021/10/30 20:12:49)
[24420656]
...C_Series_EM_WEB.pdf >VivoMini VC65-C1 スペック >ストレージ機能 ※4 ※5 >VC65-C1G7152ZN : SSD 128GB >VC65-C1G7096ZN...
[24406863] 最近ブルースクリーンやエラー落ちが多発しだした
(デスクトップパソコン)
2021/10/21 21:39:19(最終返信:2021/10/26 17:14:24)
[24406863]
...SVMはNox Playerを入れた時に試したが問題はなかった。 ソフトウェアが問題なら、ひとつづつ機能を外してみて確認してみても良いとは思います。 これらの導入前は落ちなったのでしょうか? Memtest86は一応やってみても良いと思います...特に変わったことといえば昨日の夜にスーパーセキュリティさんの クイック最適化ツール スタートアップ最適化ツール パソコン全体の検査 という機能を試してみたことくらいです。 これらに関係があるかわかりませんが一応書いておきます。 新しく気づいたことですが...
(デスクトップパソコン)
2021/10/19 21:58:45(最終返信:2021/10/24 11:17:43)
[24404051]
... >ねこさくらさん 元々PCはアマチュアのオモチャですよん。 Intelも、実用上は不都合なOC機能をわざわざ付けてきます。アマチュアが育てたのがPCプラットフォームだとわかってるから。 小うるさく言う「あれスンナ...
[24408397] Windows 10 Home OS Recovery Media 64bit
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2021/10/22 21:11:26(最終返信:2021/10/22 22:42:49)
[24408397]
...USBというのがありますがこれは回復ドライブのことですか? 違います。 回復ドライブはWindowsの標準機能で作成するものですが、Windows 10 Home OS Recovery Media 64bit...仕様PDF9ページより。 >コンボ オーディオ ジャック >メモ: 3.5 mm グローバル ヘッドセット ジャックの機能は、モデルの設定によって異なります。最良の結果を得るには、Dell推奨のオーディオ周辺機器を使用してください...
[24405538] Windows10proをインストールしてしまった
(デスクトップパソコン)
2021/10/20 23:05:45(最終返信:2021/10/21 17:43:16)
[24405538]
...どうしてProからHomeにしたいのでしょうか? そもそもそもとして、ProとHomeはプロダクトキーで機能のON/OFFをしているだけで、中身は同じ物ですので。インストールの仕分けは特にないと思いますが。Proのプロダクトキーを入力すればProとして...
[24404677] VC相手にPC内の音を選択して聞かせたい
(デスクトップパソコン)
2021/10/20 11:47:11(最終返信:2021/10/20 19:23:49)
[24404677]
...音質も向上します。 コンプレッションとかリバーブまでできちゃいます。 まぁ、その辺のパッチとかやりだすと、多機能=複雑になりますんで、頭がこんがらがるのは頑張ってくださいって感じですが。 遅延が許容できるならDAWでやるとさらに自由度は高いですけど...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/10/11 04:06:50(最終返信:2021/10/19 00:40:36)
[24389916]
...win標準のリモートデスクトップでmacから操作しようと思っています。 Macで、Windowsの機能100%をリモート操作では使えず制限があります。 以下は、参考になりますが、 別にVNCサーバーを用意して使うのですが...
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2021/09/14 10:24:08(最終返信:2021/10/17 15:54:09)
[24341348]
...保護機能が働いている可能性があります。 >市販されているディスクを使っても表示される場合には、PowerDVDのバージョンが古い可能性があるのでアップデート機能で最...ortID=23134829/ 有償版のPowerDVDで再生出来なければ、著作権保護機能には勝てないことになります。 >>PowerDVD/BR 21 をインストールしましたが...再生できません。 見逃していました。上記2つのスレは無視して下さい。 残りは著作権保護機能には勝てないことです。 キハ65さんへの回答です 1) 現在PowerDVD/BR2...
(デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen7 PRO 4750G/16GBメモリ/512GB SSD C8)
2021/10/08 22:56:14(最終返信:2021/10/09 22:56:27)
[24385982]
...充電もPCのみでしたいのです データ転送は多分、大丈夫なんだけど、PD(PowerDelivery)関係の充電機能は多分無理。 デスクトップだと、一部のThunderbolt AICカードはできるけどかなり特殊です...
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/10/08 08:28:49(最終返信:2021/10/09 15:13:17)
[24384797]
...これはメーカーとしては仕様を満たしていれば良いため、パソコン製造時に安価に入手可能なメモリを使用するためです。 またメモリには下位互換機能もあるため、DDR4 2666までしか対応していないパソコンにDDR4 2933とかDDR4 3200のメモリを搭載する場合なんかもあります...
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 27-d1002jp パフォーマンスモデルG2 S7)
2021/10/02 15:15:57(最終返信:2021/10/02 16:49:35)
[24375113]
...一体型としては、とても高機能だと思いますが、 5万件録画できて、 3番組同時録画できて、 ハードディスクが8TBで、 メモリーが最大32GBならよかった。 まさか、消滅しているとは・・・ 2TBのHDDは2...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V55t Mini-Tower 価格.com限定 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11KGCTO1WW)
2021/09/28 14:25:18(最終返信:2021/09/28 16:55:21)
[24367839]
...RAMに保存されているログイン資格情報や暗号化キーなどを暗号化したり、ドライブに保存されている顧客情報などの重要なデータなどを暗号化する機能も備えているのが特徴。 https://ascii.jp/elem/000/004/031/4031650/...
(デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2021/09/28 13:28:42(最終返信:2021/09/28 15:49:49)
[24367764]
...GANさん どちらも試しましたが、難しそうです。 qiが機能しないのも仕様でしょうか? >qiが機能しないのも仕様でしょうか? どうなのでしょう? Qiのデ...Window10環境で、NFC、QI が機能しません。 サポート連絡も、Window10はドライバが無い為できないとの回答。 初期...>EPO_SPRIGGANさん 回答ありがとうございます。 ドライバは入れていますが、機能しません。 スマホ側の問題かもしれませんが、 スマホ側でのアプリはnfc expres...
(デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i7 10700KF/RTX 3080/1TB SSD+2TB HDD/32GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2021/06/20 23:14:20(最終返信:2021/09/23 01:38:56)
[24198858]
...同じ症状が出てる方いませんか? エラー内容というか上部に表示される文を和訳すると 残念ながら、HyperXメモリの照明機能を一時的に無効にする必要がありました。 修正に取り組んでおり、できるだけ早く更新されることをご承知ください...
