機能 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 8861件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23158011] 音楽を聴くときのスピーカーの音質が劣ると思いますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/D3 KC_WF1D3 Core i7・TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2020/01/09 21:23:29(最終返信:2020/01/10 00:57:15)
[23158011] ...化のないハードウェアを求めるのであればNECの新型を購入した方がいいと思いますよ? ていうか、基本的に 「テレビを見たい」 から「テレビ機能付き」のパソコンを 購入しようとしてらっしゃるんだと思いますが・・・ それであればちゃんとしたブルーレイ対応録画機器とテレビを購入した方が...ノートパソコン程度のスペックのパソコンがついてるテレビをわざわざ買う理由があるとは思えないのですが。 う〜ん・・・ ちなみにテレビ機能付きパソコンの処分方はパソコンの処分方と同じです。テレビやパソコンディスプレイの処分で 郵便局でリサイクル券を購入して書類書いて... 詳細
[23156614] 各種無線機能について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/09 03:02:47(最終返信:2020/01/09 23:46:33)
[23156614] ...本機はIntelのwireless-AC 9260を自分で買って取り付けることは可能でしょうか? カスタマイズで付けると\4,400で、自分で買って取り付けると\2,200くらいで済みそうなので検討しています。 パソコンはこれまでHDDからSSDへの換装とメモリ増設くらいしかしたことがないビギナーです。... 詳細
[23150087] HDMI出力について教えてください
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/01/05 12:32:10(最終返信:2020/01/06 14:48:57)
[23150087] ...RAW現像には不足ないようで安心しました。 「NVEnc」を調べてみましたが、H.264と比べて画質が落ちるという事なのであまり使わない機能なのかなと思います。... 詳細
[23150941] 無線LANの設定について
 (デスクトップパソコン)
2020/01/05 20:11:47(最終返信:2020/01/05 20:50:18)
[23150941] ... 下記サイトによると、プライバシーセパレーター機能とネットワーク分離機能は同じものだそうです。 >Q 「プライバシーセパレーター」や「ネットワーク分離機能」とは何ですか。 http://digitalcamera...BUFFALOは、プライバシーセパレーター機能。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16054.html NECは、ネットワーク分離機能。 https://www.aterm... 詳細
[23126203] モニターを合計3枚にしたい
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2019/12/24 13:10:53(最終返信:2020/01/04 21:35:15)
[23126203] ...(1枚目モニターの時間は当然ながら進んでいる) と言った症状です。まるで静止画像が表示されているようで、まったく機能していません。 補足: ●使用したアダプター:紹介頂いたアマゾンの商品(https://www.amazon... 詳細
[23126470] ご教示お願いいたします
2019/12/24 16:30:20(最終返信:2020/01/02 11:19:45)
[23126470] ...4000円くらいの空冷クーラーは付けておきたいところです。 無線LAN。有線で繋げるのに越したことはありませんが。無線LANは親機の性能/機能にも大きく左右される話でもありますので、そちらとのバランスで。 ... 詳細
[23137581] Ubuntu Desktop 18.04.3 LTSのOSは解像度が低くなる。
 (デスクトップパソコン)
2019/12/30 09:45:37(最終返信:2019/12/31 18:10:09)
[23137581] ...Ubuntuでは解像度は「ディスプレイの最大解像度」を超えて設定ができます。 設定ができるだけでウィンドウの表示は更新等の便利機能が枠外を超えて正しく動作するかは不明です ディスプレイ 1920*1080 OSの解像度 1920*1440...信号が受け取れないので意味がありません。この場合、マウスを移動させることで画面がスクロールされる この機能を使います。 ... 詳細
[23133324] windows10にアップグレードするのは、良い方法??
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/GS6 2012年2月発表モデル)
2019/12/28 09:51:36(最終返信:2019/12/31 17:15:57)
[23133324] ...s7からWindows10にアップグレードすると、テレビ機能が使えなくなることがあります。 このため、テレビ機能を使っている場合は、インターネットから切り離してそのまま使用。 テレビ機能を使っていない場合は、Windows10にアップグレード...、クリーンインストールもしましたがあっさりとした中身で物足りなくなり、直ぐ元の環境へ戻して、テレビ機能を活かすため、Windows 7 サポート終了後もそのまま使用することにしました。 なお、セキュリティソフトをインストールしてネットへ接続する予定です... 詳細
[23103228] HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブルでクローンしたい。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/12/12 19:20:00(最終返信:2019/12/30 17:34:21)
[23103228] ...雷)クラッシュした経験から、購入したPCのHDをクローンでバックアップしています。 所有のHDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブルは「 USB-CVIDE4」です。 PCは ThinkCentre... 詳細
[23135639] 自作pcで電源をつけたら、エラーが出た。
 (デスクトップパソコン)
2019/12/29 12:05:00(最終返信:2019/12/29 13:11:43)
[23135639] ...デジタルライセンスキーを持たずとも機能制限の上で無料で使い続ける事は可能です Windowsの他にはLinuxと呼ばれるOSが存在していて、GUI等を搭載したUbuntu,Debian等が複数あり こちらはフル機能で無料で使えます... 詳細
[23131946] 初期状態のメモリ、ストレージの使用量?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/12/27 13:53:36(最終返信:2019/12/29 09:47:24)
[23131946] ...が有ればアンインストールしたり、「windows10 高速化」で検索してWindows10の余分な機能を停止させた方が良いのではないでしょうか。 0.1G増えてしまいましたが、証拠をアップさせていただきました... 詳細
[23133201] モニターに hdmi no signalと出てきている
 (デスクトップパソコン)
2019/12/28 07:59:36(最終返信:2019/12/28 14:56:49)
[23133201] ...ボにHDMIとか端子があっても、CPUにグラフィック機能がなければ無意味です。 >(マザーボードにグラフィク機能があります) ありません。現状ではその端子はただの飾...ラフィクボードが必要でケースにはグラフィク機能がないということかな? 書き間違えた。 マザーボードにはグラフィクス機能がないので、グラフィクボードを買った方が良...no signal と書かれてしまう原因、対策を教えてください(マザーボードにグラフィク機能があります) パソコンは今まで別のモニターで正常動作していたものですか? >上に書い... 詳細
[23126859] 中古pcのOSを再利用?
 (デスクトップパソコン)
2019/12/24 20:24:24(最終返信:2019/12/24 20:59:05)
[23126859] ...因みに、BTOのPCは、殆ど有名なマザーボードメーカーのマザーボードを使用しているので、設定変更や機能拡張はメーカーPCより柔軟にできますよ。 >キハ65さん やっぱりそういうトラブルもありますよね…参考になりました... 詳細
[23117733] 音量について。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/12/20 06:19:09(最終返信:2019/12/23 15:33:05)
[23117733] ...>ozin59さん アプリごとに音量を設定する方法があります。 前者がWindows 10 の標準機能、後者がフリーソフトです。 ・Windows10でアプリごとに音量を設定する方法 http://studiosero... 詳細
[23122557] 自作パソコンの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/12/22 15:21:41(最終返信:2019/12/22 19:42:15)
[23122557] ...iCueで管理するつもりだと思ったのですが。。。 Commander ProにはLithing Node Pro相当の機能を内包してると思うのですが X570を使うなら追加ファンもSPファンの方が良いとは思う。 Commander...アドレサブルなレインボーは無理なんですよね まあ、ファンは合わせてねと言う話 CommanderProにはファンコン機能が有るのでそっちが狙いかも知れませんが >揚げないかつパンさん >あずたろうさん お二方共返信ありがとうございます... 詳細
[23120588] キーボードのファンクションキーをデフォルトにする方法
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 27-xa0170jp 4YR07AA-AAAD)
2019/12/21 16:38:47(最終返信:2019/12/22 18:39:55)
[23120588] ...結局HPのカスタマーサービスに電話して確認したところ、デスクトップパソコンは通常のファンクションに戻せず、切り替え機能のあるキーボードを買うのがいちばん早いとのことでした。そんなこともあるのかと驚き、非常にガッカリしました... 詳細
[23116921] 2019版を購入してのレビューです。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > DAIV-DGZ530S2-SH5-DGP Core i7/32GBメモリ/480GB SSD+3TB HDD/GeForce GTX1060搭載モデル)
2019/12/19 18:46:57(最終返信:2019/12/19 18:46:57)
[23116921] ...以前のPCでは処理に耐えきれずコマ落ちなどがあったのですが、このPCでは今のところ何の問題もありません。 キャスターが付いていたり、取手がついていたりと、機能性重視の本体ケースで、「デザインが気に入らない」と言う人もいるかもしれませんね。一見して、何もついてないように見えますが... 詳細
[22205877] 興味深い!
 (デスクトップパソコン > テックウインド > キーボードPC II Pro Edition WKA-W10PBK)
2018/10/25 07:56:46(最終返信:2019/12/18 23:10:48)
[22205877] ...なので同程度の性能のスティックPCにワイヤレスキーボードを繋いで使う方が断然いいと思う MP4とかDivx等CPU内蔵のGPUに再生支援機能がある動画フォーマットであれば、フルHD程度の動画なら問題なく再生できるでしょう。 それ以外のCP... 詳細
[23086940] office2019
 (デスクトップパソコン)
2019/12/04 15:08:19(最終返信:2019/12/04 18:59:38)
[23086940] ...Office Mobileは一応無償で使用できますが、編集などに制限があるものです。 きちんと編集などで機能を使用したいのであれば「bプロダクトキー入力後に使えるoffice」を使用されるのが良いです。 このスレ... 詳細
[23081481] 定格周波数に届かない
2019/12/01 20:37:44(最終返信:2019/12/04 10:45:10)
[23081481] ...5GHzと表示されることがあるので 冷却が進んで、CLKを上げれるようになったのでしょう。 結論は、発熱による保護回路が正常に機能しているのではないかと思います。 このPCはビジネス用で、ゲーム用(最大負荷連続対応)ではないからね...故障ではないと分かりましたのでこれで使っていきたいと思います。 ありがとうございました。 ACアダプタ+このサイズなら、むしろ安全機能。... 詳細
