機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 841件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23651469] 複数台の接続可能でしょうか(少々ややこしいです)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/09/09 15:09:50(最終返信:2020/09/17 10:27:27)
[23651469] ...RE505X (wifi) PC 中継器にLANポートがあれば、 中継器兼イーサネットコンバータとして機能しますので、 3つのRE505Xのうちの左端は大丈夫かと思います。 https://www.tp-link...3つのRE505Xのうちの真ん中も大丈夫かと思います。 3つのRE505Xのうち2台は中継器として機能しています。」 同一の親機に対して複数台の中継器が使えない機種が多いですが、 上記の構成例では1台の親機には1台の中継器しか繋がっていませんので... 詳細
[23653822] 質問:2.4GHzと5GHzのSSIDを同じにすると問題?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/09/10 16:02:10(最終返信:2020/09/11 11:08:58)
[23653822] ...EPO_SPRIGGANさん、回答ありがとうございます。 バンドステアリング機能対応の有無がまず影響するのですね。 バンドステアリング機能が無いルータは、別々のSSIDの名前にして、2.4GHzか5GHzのどちらか一方に接続するしかないのですね...GHzのどちらか一方に接続するしかないのですね。 RE200は、バンドステアリング機能が無いみたいで、もっと高品質機種が対応しているみたいですね。 また、バンドステアリング機能対応のメーカーやルーターであっても、受信する機器のレベルによりメリットが享受できない... 詳細
[23627467] 中古を手に入れて触ってみた
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2020/08/28 17:47:41(最終返信:2020/08/28 17:47:41)
[23627467] ...いきなりブザーはビビるのでは周波数調整して音楽が鳴ればよりいいけど。 1から設計するなら問題ないけど、入れ替えにこの系統の機能だと旧機器によってはめんどくさいかな。 さて次ほしい人に譲ろう。 ... 詳細
[23620371] 無線機能オフ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/08/24 22:00:20(最終返信:2020/08/24 23:19:48)
[23620371] ...有線LANでコンバーターとしてのみ使いたいのですが 無線機能の2.4GHzの5GHzは両方ともオフにできますか? やり方があれば教えてください。 手...マニュアルを斜め読みした感じだと、2.4GHzと5GHzの無線機能:使用するのチェックを 外せば出来そうな気がしますがご自身でマニュアルダウンロードして確...でした。 他社のも取説ではできそうでしたが買ってみてできないことが分かりました。 >無線機能の2.4GHzの5GHzは両方ともオフにできますか? やり方があれば教えてください。 ... 詳細
[23604556] RBS50Y ネットギアとRE650はどちらが安定し早いですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/08/16 22:55:48(最終返信:2020/08/20 14:13:04)
[23604556] ...トギアの対象になるんですか? メッシュは各社ごとに独自な仕様なので、 メッシュを適正に機能させるためには、 全て同じメーカのメッシュでそろえる必要があります。 Netgearだ...:23604683 ]で 『メッシュは各社ごとに独自な仕様なので、  メッシュを適正に機能させるためには、  全て同じメーカのメッシュでそろえる必要があります。』 ということの...すね。 なので、親機ac5400とも接続可能なのだとは思います。 但しメッシュとしては機能しません。 つまり通常の親機と中継器としてなら接続可能なのでしょう。 元に戻って >ネ... 詳細
[23589921] ご質問RE505X+Archer AX10で既存Wifiと別に増設したい
2020/08/10 03:56:38(最終返信:2020/08/12 19:24:44)
[23589921] ...PCのCドライブは外付けSSD複数に取るようにしていましたが、それより差分でバックアップできるNAS及びAcronis tru image2020の機能を使いたいです。  そこで、NEC3台は良かれと思ったのに結果は良くありません。根本の光の引き込み...根本の光の引き込みがNGですとVDSLですから現行の上り/下り80〜90Mbpsが限界と思われます。WG2600HP3の各種機能を利用していますが、NECでも原因不明(機器交換してもNG)なのは拙宅の環境かもしれませんが、鉄の扉があるわけでないし... 詳細
[23569050] 複数台の中継器
2020/07/30 22:28:56(最終返信:2020/08/01 14:39:56)
[23569050] ...既にRE650を購入してしまったのです(..;) 明日届きます。 メッシュ機能というのも知り、検討したのですが ルーターもメッシュ機能対応じゃないとダメという事を知りました。 弊宅は光回線で業者指定のルーターを使っているので... 詳細
[23571882] EAX20-100JPSいます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EAX20-100JPS)
2020/08/01 11:56:35(最終返信:2020/08/01 11:56:35)
[23571882] ...Bのさきに、EAX20-100JPSをメッシュWi-Fi子機として接続することは可能でしょうか? 機能の制限や、設置に当たっての注意など有りますでしょうか? ... 詳細
[23536365] 他社中継器からの接続
2020/07/15 19:45:25(最終返信:2020/07/27 23:02:04)
[23536365] ...解で間違いないでしょうか? すいません。調べていたら今頃気付いたのですが子機とは私の場合wifi機能搭載したtvだったのですね。知識の無さを痛感しました。すいません >最初@onu→親機→中継器@→...ただ疑問だったのは最初親機をブリッジモードにして接続した時インターネットに繋がらなく→pr400neはルーター機能があり二重ルーターを避けブリッジにした方が良いとの情報があったので→でもルーターモードにしたら繋がりました... 詳細
[23553018] 中継器を使用した有線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/07/23 19:32:12(最終返信:2020/07/24 10:04:21)
[23553018] ...どんなときもWi-Fiのルーターに接続してインターネットに接続することは可能です。 ただ、どんなときもWi-FiのルーターにWPS機能が無いそうなので、あらかじめスマホなどでこの製品に接続し、設定アプリなどで直接どんなときもWi-F... 詳細
[23495711] 場所を替える場合
2020/06/27 10:16:56(最終返信:2020/07/05 11:37:32)
[23495711] ...PS4もしくはTV > >で繋ぐのと、変わりないのでしょうか。 ネットワークに繋がると言う意味で機能的には同じです。 しかし途中に無線LAN区間があると無線LANの状態によっては、 無線LAN区間が不安定な場合もあります... 詳細
[23499980] 非中継時にホームネットワークとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/06/28 22:45:36(最終返信:2020/06/28 23:31:27)
[23499980] ...WEX-G300でもWEX-1166DHP2/Dでも状況は同じかと思いますが、 以下をWEX-G300で試してみて下さい。 中継器にはDHCPサーバ機能はないです。 なので、無線LANルータに無線LAN接続していない場合は、 中継器に無線LAN接続する各子機はIPアドレス等を手動設定しておく必要があります... 詳細
[23493296] -EXTが出来上がって自動切り替えができない
2020/06/26 02:40:17(最終返信:2020/06/26 14:33:01)
[23493296] ...手動で切替るということがいつも、 なってしまうでしょうか。 その点、メッシュWi-Fi機能をもつルータを使うと、IEEE802.11k/r/v の機能をサポートしますので、 対応するスマホではスムーズな切替が自動的に行われます... 詳細
[23443071] ブリッジモードの選択について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2020/06/02 16:51:38(最終返信:2020/06/13 11:14:00)
[23443071] ...ブリッジモードはルータモードと対比されるモードであり、 中継機にブリッジモードがある訳ではないです。 つまり、ルータ機能を無効して親機として使った場合が ブリッジモードです。 >説明書を見ると「シングルモード」「デュ... 詳細
[23443665] RE305と一緒に使いたいのですが(1台追加して2台使用)
2020/06/02 21:53:21(最終返信:2020/06/13 11:03:18)
[23443665] ...基本型番が同じですので、外部仕様は同じなのでしょうね。 ただハードウエアの違いがコストダウンのためなのか、 機能強化のためなのかは判らないです。 >2. RE305とRE305V3を一緒に使用することは可能でしょうか... 詳細
[23441404] 設定がわかりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX300NP)
2020/06/01 21:14:30(最終返信:2020/06/01 22:18:48)
[23441404] ...4GのSSIDと同一のものが検出されました。 同じSSIDが2つも並んだ状態だと、親機のMACフィルタリング機能は正常に働くのでしょうか?? すみません、自己完結です。 この機種はWPSで設定をおこなうと親機の無線と同一のSSID名が登録され... 詳細
[23435444] 一階と二階電波強度で自動切替出来ますか
2020/05/30 08:40:31(最終返信:2020/05/30 11:29:00)
[23435444] ...ーミングという機能があり、同じSSID、パスワードで設定してあれば 自動的にアクセスポイントを移動することができます。 ただ、この動作は子機側の機能でローミングの...メッシュWi-Fi機能を持つルータです。子機側の 対応も必要なところがありますが、IEEE802.11k/r/vのプロトコルを使って高速ローミングを サポートします。 単なる中継機ですとその機能はありませんので...coシリーズを親機ルータの無線LANを 止めてブリッジモードで接続してメッシュWi-Fi機能で使うことをお勧めします。 "メッシュ""といったキーワードが先に出てしまいますが、2... 詳細
[23435230] 接続方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト])
2020/05/30 04:20:26(最終返信:2020/05/30 09:16:47)
[23435230] ...設定画面に入って「無線設定」 -> 「中継機能」で子機とのWPS設定を行うボタンがあります。 それをクリックすれば物理的なWPSボタンを押したのと同じように機能します。 あとWEX-733DHPSが親機とSSIDが一緒なら... 詳細
[23419975] WiFi経由でWebブラウザでチャンネル替えれますでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/05/22 18:26:57(最終返信:2020/05/29 04:09:58)
[23419975] ...DHCPでどのIPアドレスがリースされているかを見れる機能が有ります。 6.大元のルーターには、DHCPの際にMACアドレスでIPアドレスを指定する機能が有ります。 7.WiFiアクセスポイント親機の設定には入れますので... 詳細
[22762466] 本機を2台接続可能ですか。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/06/27 12:50:40(最終返信:2020/05/16 10:34:54)
[22762466] ...テレビ・ゲーム機などの有線LAN機器を接続可能。中継機との無線通信を安定化させる「Smart Exrate」対応。 とあり、中継機能を持っているので、 親機(WSR-1166DHP3)--本機1--本機2 という構成が可能です。... 詳細
