機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 841件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23274942] ご教示頂けませんか 中継器購入検討しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/03/09 18:00:46(最終返信:2020/03/13 14:57:56)
[23274942] ...紹介したTP-LINK Archer C6については、新しい物を購入した場合中継機能が無くなっているかもしれません。 2019年の年末に中継機能を削除したようです。 ... 詳細
[23271266] この中継機は何台でも置けるのですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/03/07 19:06:28(最終返信:2020/03/09 22:00:45)
[23271266] ...2.4GHzで受信すれば改善するとは思いますけど、その辺りはどうなのでしょう? 親機を変える場合、レンタルしたルーターの無線機能を切って、親機にする無線LANルーターをブリッジモードで接続する方法があります。 収納ケースが壁中重なっていて1メートルの壁になっている感じです... 詳細
[23240838] 本品に於いてはDHCP周りの勝手の悪さは改善されてますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WMC-S1267GS2-W [ホワイト])
2020/02/19 20:43:38(最終返信:2020/02/19 20:43:38)
[23240838] ...com/review/K0000704326/ReviewCD=917286/#tab >中継機ですからDHCPの機能は必要ありませんし、せめてオフにできればよいですが、 >中継器なのにもかかわらずDHCPサーバーを停止できず... 詳細
[23226311] ps4のみ「時間内に接続できませんでした」と表示され利用不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/02/12 18:14:43(最終返信:2020/02/14 18:17:43)
[23226311] ...私があまり詳しく無いので回答になっていなければ申し訳ありません。 >からうりさん 元の速度は大体以下の通りです。(ps4内の機能で測定) アップロード速度 12.5MBps程度 ダウンロード速度 3.4MBps程度 朝昼晩ps4でプレイ(1階親機の無線Wi-Fi... 詳細
[23146186] モバイルルーターの接続制限対策
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/01/03 15:17:50(最終返信:2020/01/03 23:24:32)
[23146186] ...モバイルルーターの端末はGlocal MeのG4でクラウドSIMを利用したLTE回線なのでルーター機能としてはスマホのテザリングのようなものなのかもしれません。今回RE450で中継する事で同時接続でき... 詳細
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ...ルーターに合わせてIPも変更できないといった問題があるとは 思いもしませんでした。 10年以上前に使っていたI/Oのコンバーターは機能は少ないけれど, こんなに面倒な思いはしなかったのに,ちょっと残念です。 ... 詳細
[23091708] ネットワーク名について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/12/06 23:02:31(最終返信:2019/12/07 10:25:06)
[23091708] ...と言う事なのでしょうか? >sengoku0さん 今回は親機のWPS機能で接続設定をしました。 sengoku0さんの返信を見て、今マニュアル見返した所、 WPS機能で接続設定をすると「-EXT」を追加したネットワーク名になる...ク名になる、との事。 なるほど、WPS機能で設定したから別のネットワーク名になってしまったんですね。 一旦本体リセットしてWPS機能以外で初期接続設定をしてみます。 >2階に行く度に電波の強い********-5G-EXTに接続先を変えなくていけない... 詳細
[23082175] 親機との有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/12/02 06:06:08(最終返信:2019/12/03 04:22:26)
[23082175] ...ありましたら教えてください。 羅城門の鬼さんのお勧め以外にバッファローだと「WSR-1166DHPL」も有ります。 中継機能の無いルーターかアクセスポイントにしか設定できないので、スレ主さんのようにアクセスポイントにするなら設定のスイッチも少ないので楽かもしれません... 詳細
[23001808] 設定の仕方
2019/10/22 12:37:55(最終返信:2019/11/03 10:30:15)
[23001808] ...>中継器に考えてますが、設定は簡単でしょうか? 本機は親機と2.4GHzと5GHzの両方で接続できる機能がありますので、 下記参照し、アプリのTetherを使って2.4GHzと5GHzの両方で接続した方が良いです... 詳細
[22980929] 中継器、wex-1166dhpsの設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/10/11 09:12:54(最終返信:2019/10/13 17:12:40)
[22980929] ...ドステアリングという機能は分かりませんが、SSIDはAが付くものとGが付くものの2つがあります。 バンドステアリングという機能は、2.4GHzと5GHzどちらか通信状況のいい方に自動で切り替える機能でSSIDが共通にな...り返しの状態です。 WXR-1901DHPI/Yについてですが、バンドステアリングという機能が有効でSSIDが2.4GHz/5GHz両方でおなじSSIDになっていますか? その場合...動で設定する」を良く読みながら接続設定してみてはどうですか。 バンドステアリングという機能は分かりませんが、SSIDはAが付くものとGが付くものの2つがあります。 この2つとも、... 詳細
[22969064] RE450を並列で2台接続できますか?
2019/10/05 14:22:35(最終返信:2019/10/08 06:09:24)
[22969064] ...していれば、 当該ルータ配下の各機器にアクセスできますので、 親機の機能と言うよりもルータの機能に依存すると思います。 VPNモードをサポートしているのはたとえば、...ーターを設置して、2階と3階に中継器を置いた場合、 RE450で複数のSSIDを拡張する機能はありませんよね? すみません、ずっと探しているのですが、 バッファロー社では遠隔操作...ucts/list/wireless/tqm1402/catalog.html VAP機能で、バンド別に最大8個(推奨5個以内)の設定は可能です。 リモートでの設定変更となると... 詳細
[22972422] 2台設置
2019/10/06 22:12:00(最終返信:2019/10/07 06:58:02)
[22972422] ...お詳しい方ご教授お願い致します。 特に揃える必要は有りませんよ。 逆にいえば変えても問題無し。 MIMOなどの必要と思う機能で選びます。 バッファローの中継専用機であれば、特にそろえる必要はありませんが、アンテナの本数を考... 詳細
[22919854] 有線接続+中継器として
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/09/13 17:25:54(最終返信:2019/09/17 10:01:55)
[22919854] ...タブレット・スマホ等 この図でWEX-G300の上位側が有線LANでハブと接続されてますので、 機能的には中継機ではなく、親機が必要です。 またWEX-G300は中継専用機ですので、親機としては使えません... 詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229] ...ント(AP)であり、いわゆるルーター機能並びに無線中継機能は持ち合わせておりません。RF(高周波)面での機能としては、 2.4/5 GHzデュア...ることによりより一層機能の向上を図ることが出来ます。  最初に UniFi Security Gateway (USG) についてですが、この製品はルーター機能と簡易アプリケーション・ファイアウォール機能を併せ持ち...プデートでは、機能の大幅アップが図られており、例えば国別選択フィルター機能や侵入検知(IDS)/侵入防止(IPS)、IPv6での機能拡充などが導入... 詳細
[22890058] なぜ、インターネット未接続になってしまうのでしょうか?
2019/08/31 02:19:12(最終返信:2019/09/06 14:30:11)
[22890058] ...ことができないので、WEX-G300がインターネット未接続となっていたら、デジタルチューナーは全く機能しません。 どうしてインターネット未接続になってしまうのでしょうか? >その翌日にはWEX-G30... 詳細
[21137239] この機種は無線LAN親機として使うことができますか?
2017/08/22 19:15:28(最終返信:2019/08/31 19:35:32)
[21137239] ...おります。 >ルータ機能がないと困りますか? >一生懸命に調べたつもりなのですが、ルータ機能の意味が理解できないです。 ソフトバンクからのレンタル機器にルータ機能があれば、 本機にルータ機能が無くても良いです...ルする機材にルーター機能がない場合は、WRC-300FEBK-Rもルーター機能がないので、こちら側のネットワークはルーター機能がないままになります...機能が必要となります。 NURO光なら、レンタル機器にルータ機能があるはずですが。 イメージを掴んで下さい。 >らふどらさん >ルータ機能... 詳細
[22670974] 本体から金切り音が発生しています
2019/05/16 21:37:28(最終返信:2019/08/21 20:06:03)
[22670974] ...1メートル以上離れた所からでも聞こえ、音量は大きくありませんが、音が消えることが無いので、とても気になります。 中継機能自体は問題なく使用出来ています。 Firmwareはv1.02が最初からインストールされていました... 詳細
[22860880] ひかりTVへの接続
2019/08/16 09:43:18(最終返信:2019/08/17 09:33:26)
[22860880] ...Nポートがあり、そこからテレビやデスクトップPCなどの無線機能を持たない機器への無線ブリッジとしても機能します。」とあるのですが。 詳しい方、教えてください。よ...ml#ser1 上記URLに接続イメージが記載されており、 HG8045Qに無線LAN機能があるため 無線親機で ST-3400 には 無線子機が必要。 RE200 は 無線中...に対応する親機を買うか、推奨されている親子セットを買うしかなさそうです。 しかし、ブリッジとして機能します、とあって購入したのに、ちょっと釈然としません。難しいものですね。 ... 詳細
[22802022] 旧機種WEX-300の代替でWEX-G300はそのまま使えるのでしょうか?
2019/07/16 17:56:28(最終返信:2019/07/18 17:25:13)
[22802022] ...信号が100以上にはならないのではと 疑問をもちました、教えて頂けると嬉しいです。 中継機能を持ったWi-Fiルーターの場合 WAN端子しかないと思われ、繋ぐのは互換性に疑問があり...にしていれば、また再開するので、 映像信号の読込に時間かかるという感じでした。 >中継機能を持ったWi-Fiルーターの場合 WAN端子しかないと思われ、繋ぐのは互換性に疑問があり... 実際WAN端子につなぐことは出来るのでしょうか? 中継機として使う場合、ルーティング機能がないので、 通常はWANもLANも区別なく使える機器が多いと思います。 型番を忘れま... 詳細
[22796157] 中継機について質問です
2019/07/14 07:24:08(最終返信:2019/07/15 13:55:32)
[22796157] ...オンしたのでしょうか? 本機にはスリープ機能はないようですが、 親機の方にスリープ機能または省電力機能がないのでしょうか? 調べてきました。 ...DHPの設定画面->[詳細設定]->[管理]->[システム設定]->[時刻]内で NTP機能:「レ」使用する に設定されているのでしょうか? 3.中継機WEX-1166DHPの設定... 4.親機のKey更新間隔は、何分に設定されていますか? 特に時間設定などによるスリープ機能はこの製品にはないようです。 あっても初期設定のままでは、特にスリープするような設定には... 詳細
