機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 841件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22775554] この製品は、IPv6 IPoE接続方式に対応しているのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/07/04 00:54:24(最終返信:2019/07/04 09:02:09)
[22775554] ...IPの種別には影響されません。IPv6、IPv4どちらでも中継できます。 この製品は中継専用機でルーター機能があるわけではないので、IPv6に対応しているなどの表記はありません。 この製品のマニュアルにもIPv6関連の記述はありません... 詳細
[22765551] WEX-1166DHPとの違いは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2019/06/28 23:51:19(最終返信:2019/06/29 13:49:42)
[22765551] ...詳しい方ご教示ください。 ざっと見たところでは「パーソナルモード」が廃止された点が大きな違い。便利機能として詰め込んでみたものの、このクラスのユーザーには無用の長物だったのかも。その分かどうかは分からないが... 詳細
[22764431] 5gランプつかない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2019/06/28 13:07:10(最終返信:2019/06/28 16:07:34)
[22764431] ...iwawawaさんと同じ現象と思われるのですが 解決できないのでご教授お願いします。 親機はwg2600hsでネットワーク分離機能は使用していません。 スマホよりウィザードに従い2.4と5両方をセットしますが、本体の5gランプは点灯しません... 詳細
[22744358] 静的ネットワークでの不具合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358] ...イントとして使用できたため、親機として記載させていただきました。 実際には親機としては機能していない可能性が高いと思います。 >違う親機がありますので後ほど試してみます。 ち...せんので、中継機はどちらかだけにして下さい また基本的にはルータをDHCPサーバとして機能させ、ネットワーク内の各端末はIPアドレスを自動取得させた方が無難です。NASなどIPア...7GEBK-I)を繋いでみましたら気持ち良いぐらいに繋がりました。 ご指摘通り親機として機能していないということで正しいと思われます。 これにて無事解決!ということで、羅城門の鬼... 詳細
[22745803] Softbankのポケットワイファイにこの中継器使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/06/19 14:42:17(最終返信:2019/06/19 18:24:59)
[22745803] ...ということですし、 softbankのポケットワイファイ(Pocket WiFi 601HW) にはWPS機能があります。 https://www.softbank.jp/support/faq/view/17145...アクセスポイントと接続する場合は、「WPS」の「アクセスポイントと接続」から設定できます。 このため、両機にWPS機能があるので、本機を中継器に使えます。 ソフトバンク 601HW/602HW - WPSを利用する方法を教えてください... 詳細
[22715928] 製品にかかるトラブルです。よろしくお願いします。
2019/06/05 22:50:54(最終返信:2019/06/06 08:39:07)
[22715928] ...p/support/faq/detail/700.html >でぶねこ☆さん 中継器の機能を完全に勘違いしていたようです。 中継器←親機→中継器、なんて構成はそもそもできないんで...なりました! >LsLoverさん 丁寧な指導、ありがとうございます。 少し中継器の機能を勘違いしていたようです。 いただいた回答を熟読し、とりあえず購入した商品は孫機としての...ことはありえるでしょうが、 メーカー保証外です。 NECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機に全ての中継機を置き換えれば、 中継機の直列配列も並列配列も可能です。 対応機は... 詳細
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453] ...して動作 本製品を追加してさらに便利に 離れた場所でも使える中継機能 本製品には中継機としての機能も搭載されています。 ==> 所謂、中継機として動作 http:...長する用途に使われます。 最近の無線ルーターは、ほとんどがルーターとアクセスポイントの機能をあわせ持ってます。 下記から適当な無線ルーターを選ばれると良いでしょう。 http:/...733DやWEX-G300の有線LANポートは、以下のQ&Aに記載されているように、無線機能のない機器(パソコン、レコーダー、ゲーム機など)を接続することで その機器を無線化するこ... 詳細
[22704365] 接続方法を教えてください
2019/05/31 19:24:29(最終返信:2019/06/01 18:59:04)
[22704365] ...親機と中継機はWPSか手動で無線接続の設定をすればいいので、中継機のマニュアルを見て設定しましょう。 基本的にモニターにLANポートや無線機能は無いのでそのまま接続はできない。 すいません 不完全な質問でした プライベートビエラ UN-JS... 詳細
[22704497] 自動切り替え
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/05/31 20:28:34(最終返信:2019/06/01 00:02:15)
[22704497] ...しょう。 以前のバッファロー製品にはローミング機能というものが実装されているようでした。 他の製品でも同じような機能はあるようですがこちらでは手動で切り替えが必要...)に移動した際に自動でB部屋の中継機に切り替えてくれたのですが、こちらの商品にはそういう機能は無いのでしょうか? WPSで接続した際に同じSSIDが出たものの片方のSSIDに接続し...由なのかもしれません。 親機はasusで中継器がバッファローの時は普通にローミング機能を果たしてくれました。 tp-linkでもSSIDを同じにしたのですが、部屋を移動してネ... 詳細
[22687773] 速度満足!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-AG300N)
2019/05/24 10:01:54(最終返信:2019/05/24 20:10:28)
[22687773] ...中古品で2台購入して1台は、リビングにもう1台は子供部屋に設置して、ローミング機能を利用してます。今のところ故障や接続が切れたりする等はないので満足です。 電源はPoEで良いのでは? もともとPoeで給電する予定でしたが... 詳細
[22597604] メッシュWi-Fiか?ローミングか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2019/04/12 21:48:54(最終返信:2019/05/21 20:01:53)
[22597604] ...手動ではさすがに面倒なのでメッシュルーターを検討したいと思います。 家が広いわけでは無いですので、2ユニットでも足りそうです。 まずは親機の無線機能をOFFにして、無線はメッシュルーターでカバーする運用を検討してみたいと思います。 2階建ての家なら最低でも3基は必要です... 詳細
[22659534] パソコンを有線 スマホなど無線でつなぎたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/05/11 17:51:03(最終返信:2019/05/12 09:34:47)
[22659534] ...現時点ではルータ機能のない単なる親機(アクセスポイント)はほぼ入手不可能です。 ほぼ全ての親機にルータ機能が付いてます。 ADSL業者からレンタルされている機器にルータ機能がなければ、 ルータ機能を有効にして使う必要があります... 詳細
[22627433] 複数のSSIDを中継できるWi-Fi中継機はありますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/04/26 23:19:56(最終返信:2019/04/30 09:25:22)
[22627433] ...エレコムで2.4GHzと5GHzの2つのSSIDの中継ができる機種があったかと思いますが、実際にはどのように機能しているかは不明です。 中継機自体でゲスト用のSSIDは設定できないのでしょうか? マニュアルが簡易マニュアルしかHPで公表されていないので不明ですが... 詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...hzが届いてないということですね。 この機種には、スマホアプリで中継器の最適な位置を探る機能が付いています。説明書をご覧ください。 結果を申しますと、子機を持たないのであればこの...ルーターのDNSリレー(ルーターに対するDNSリクエストを実際のDNSサーバーに中継する機能)がうまく働かないのかもね 下記辺りを参考に参照DNSを変更してみて下さい。 http...ーの通知 エアステーションのLAN側IPアドレス 選択 に変えました。 DHCPサーバー機能  使用するを 選択したまま に戻しました。 結果は 駄目でした。症状なおらず。 ... 詳細
[22555437] 無線LANアクセスポイント
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-HP-G54)
2019/03/24 17:21:41(最終返信:2019/03/24 20:13:51)
[22555437] ...この機種は、無線LANアクセスポイント、つまり、ブリッジモード専用の無線LAN親機です。 ルータ機能は備わっておらず、ブリッジモードのみが使えます。 早速のお返事ありがとうございます。友人から先日頂いたのですが... 詳細
[22527679] ホテルルータとしての使用、電圧など
2019/03/12 18:09:30(最終返信:2019/03/19 08:15:34)
[22527679] ...意外と使い勝手良い製品を買っていたのだな(笑) トライしてみます! APモードに勿論出来ますが、 中継機能は殺せません。 なかなかお茶目な仕様です。 『今度、海外に長期間滞在します。』 滞在先はどこでしょうか... 詳細
[22527096] アクセスポイント専用機について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/03/12 12:25:04(最終返信:2019/03/12 13:15:35)
[22527096] ...場合アクセスポイント機能だけあれば足りると思うのですが、このような機器はあるのでしょうか? ルーター機能も電波の中継機能も必要ないと思われるので。 >アクセスポイント機能だけあれば足りると思...売されてるほとんどのWiFiルーターは、AP(ブリッジ)に切り替える機能が付いてます。 AP機能だけの機器は、業務用を除いてほぼ無くなってます。 今使われてるWiF...AZU0002さん >papic0さん >ひまJINさん ありがとうございます。 AP機能付きの無線ルータで可能ということですね。 NECの無線LANルータを使っているので、NE... 詳細
[22499115] 有線LANポートはどのような使い方ができるのか
2019/02/28 12:31:48(最終返信:2019/02/28 13:04:21)
[22499115] ...有線でお使いになる人もいますのでその為じゃないかと思いますよ。または正常に機能しているかのチェックにも使えますね。 中継といっても機能してなければ本体から電波が直接飛んでいてもわかりませんよ。 中継器だからそこに繋いではいけないと言うことはありませんが...故障なのか設定の問題なのかを有線接続で確認するなんてときにもつ買えますね。 ただまぁ。自分が使わない機能は、いちいち気にする必要はないのではとも思いますが。 子機としても使えるので、有線LANしか無い機器をネットに接続できます... 詳細
[22433921] 子機との接続
2019/01/31 22:13:56(最終返信:2019/02/03 08:44:45)
[22433921] ...に書かれていますが、WEX-733Dは「中継機能」対応機なのですが、 「中継機能」ではDLNAが不可となっています。 単なるインターネット接続ならOKなのでしょうが。 「中継機能プラス」のWXR-1750DHP2あたりを... 詳細
[22418601] AirStation WEX-733Dに比べてどうですか?
2019/01/25 15:34:48(最終返信:2019/01/26 17:02:46)
[22418601] ...それだけを抜き出して計測するすべを知らないので、判りません。 しかし、スマホのネットワーク機能は数多くある機能のうちの一つにしか過ぎず、 またネットワーク機能には無線LAN以外にもLTE/3Gがあり、 無線LAN専用機の中継機よりスマホの無線LANが優れているとは思えません... 詳細
