[22418601] AirStation WEX-733Dに比べてどうですか?
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/01/25 15:34:48(最終返信:2019/01/26 17:02:46)
[22418601]
...それだけを抜き出して計測するすべを知らないので、判りません。 しかし、スマホのネットワーク機能は数多くある機能のうちの一つにしか過ぎず、 またネットワーク機能には無線LAN以外にもLTE/3Gがあり、 無線LAN専用機の中継機よりスマホの無線LANが優れているとは思えません...
2018/04/18 08:23:00(最終返信:2019/01/13 08:14:49)
[21760420]
...WEX-1166DHPSとWEX-1166DHPについて 機能としてはあまり違いがないようにおもうのですが、 違いは見た目だけでしょうか? アンテナが露出しているか否かで感度やパワーに差が出たりするものでしょうか...をあらかじめ確認しておく必要があるかと思います。 >羅城門の鬼さん >EPO_SPRIGGANさん ご回答ありがとうございます! やはり機能としては変わらず、アンテナの有無で感度、パワーに多少の差が発生する可能性ありということですね! 設置場所を考えてどちらを購入するか絞りたい...
[22338433] テレビをホームネットワークに接続できない
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/12/21 00:13:36(最終返信:2019/01/06 06:40:38)
[22338433]
...無線LAN接続しているWSR-1166DHPのSSIDに関して、 隔離機能が有効になっていないでしょうか? WSR-1166DHPの設定画面に入って確認してみて下さい。 デフォルトでは隔離機能は無効のはずですが。 WSR-1166DHPはルータモードでしょうか...WSR-1166DHPはルータモードでしょうか? またWSR-1166DHP以外にルータとして機能している機器はありますか? >テレビをホームネットワークに接続できません テレビと通信させたい機器からテレビまでの経路上にある...
[22373496] 中継器を買うか?WG1200CRを買うか?
(無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2019/01/05 20:09:04(最終返信:2019/01/05 21:31:11)
[22373496]
...jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表を参照してみて下さい。 WG1200CRはNEC製の特定の親機にしか接続できません...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2019/01/01 16:00:38(最終返信:2019/01/03 17:56:54)
[22363746]
...出来るのか出来ないのかは不透明です。 確実性を求めるのなら、 NECのWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応した機種の方が確実です。 WG1200HS3やWG1200HP3など。 http://www...
[22291360] この機種はどうして売っているところが少ないのでしょう?
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/12/01 01:22:48(最終返信:2018/12/01 13:53:46)
[22291360]
...4本ですが、 IPv4 over IPv6 などの付加機能がないので、比較的安価です。 >色が白で、中継機能な強力でベストな一品がお勧めがありましたら教えてくださ...MTA2.3が弱いので、エリアを広げようと中継器を物色していたら本器にあたりました。 機能と値段から良さそうに思いましたが、 Amazonには無いし、楽天でも1社、 Yahooシ...散在を考えると RE650 も検討するしかないか と考えて来ました。 色が白で、中継機能な強力でベストな一品がお勧めがありましたら教えてください。 >あと、アンテナの数は意識...
[22270704] 接続先を簡単に変更できるWI-FI中継機を探しています。
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/11/22 11:16:59(最終返信:2018/11/28 18:31:39)
[22270704]
...持ち運び可能なコンパクトな WI-FI中継機を探しています。 機能としてWi-Fi中継器自体がIPを持ちさらに接続された 機器に対してのDHCPサーバー機能を持っており 親機と繫がっていなくてもWi-Fiでつなげたスマホなどから...よろしくお願いいたします。 使用したことがないので設定変更が簡単にできるかはわかりませんがつぎのような製品も中継機能はあるようです http://kakaku.com/item/K0001065235/ http://kakaku...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/11/12 15:15:52(最終返信:2018/11/12 22:39:09)
[22248653]
...無線LANルーターの無線部分をWANとしてインターネットに接続することは出来ません…という認識ですが。 DHCPとルーティングは、その接続で機能しますか? KAZU0002さん >無線LANルーターを繋げるにしても、WANとLANを分けないとルーティングしてくれません...WANとLANを分けないとルーティングしてくれません。 WEX-1166DHPは中継機ですので、ルーターとしては機能しません。 >テザリングでは、接続機器1つに対してしかIPアドレスを発行しないですし。 試しにAndroidスマホのテザリングで...
2018/11/07 14:48:34(最終返信:2018/11/07 16:11:02)
[22236820]
...上位側は親機と無線LAN接続のみ。 なので、上記のような有線LAN接続は出来ません。 但し、中継機兼イーサネットコンバータとしては機能します。 上記の真ん中の機器は無線LANで受け、 かつ有線LAN接続してますので、イーサネットコンバータなのです...
2018/10/28 10:49:02(最終返信:2018/10/29 13:28:55)
[22213237]
...これを利用している理由はスマートリモコンでユーザーごとに利用制限(時間、曜日)が設定でき、 子供の携帯電話利用時間等を制限しているためです。この機能は引き続き利用したいため=WIFIルーターと して利用したいため、APモードを考えた次第です。 誤った環境説明ですみませんでした...WG2200HPの板に書き込むべきでした。 上記のような構成は可能です。有線BBルータ がルータとして機能していれば。 WG2200HPの場合は、APモードではなく、ブリッジモードと呼んでいますが。 http://www...
[22176861] RE650同士の中継について。設置方向について。
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/10/12 00:46:08(最終返信:2018/10/12 14:04:13)
[22176861]
... >羅城門の鬼さん 回答の方、ありがとうございます。 メーカーHPの詳細にAPモードからの中継機能が詳しく載ってなかったので、質問させていただきました。 基本的にできそうな感じはしますね。 設置環境が補足不足でした...
[22135969] 本機を端末子機メディアコンバータとして使いたい
2018/09/25 12:58:21(最終返信:2018/10/05 16:38:55)
[22135969]
...なってしまうような現象が頻発して、 結局、本機が使えません。 元々WLI-TX4-AG300Nには中継機能はないですので、 WEX-1166DHPの中継機能を無効にしてみてはどうですか。 http://faq.buffalo.jp...
2018/10/02 00:58:28(最終返信:2018/10/02 08:20:03)
[22153013]
...ー)の無線の中継機能と、WEX-1166DHPの無線の中継機能では どのような違いが有るのでしょうか? (大きさ等除く) 機能的には、どちらも...せん。 WHR-1166DHP4(ルーター)の無線の中継機能と、WEX-1166DHPの無線の中継機能では どのような違いが有るのでしょうか? (大きさ等除く)...ない。 >WHR-1166DHP4(ルーター)の無線の中継機能と、WEX-1166DHPの無線の中継機能では どのような違いが有るのでしょうか? (大きさ等除く)...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/09/15 10:04:55(最終返信:2018/09/15 14:04:08)
[22110096]
...4/5のランプは、どちら側が点灯しているのでしょうか? また、3つとも緑点灯の状態でしょうか? 各部の名前と機能 ランプ ランプの光る位置や動作により、本製品の状態を確認することができます。 http://www...
[22074137] プライベートビエラ UN-JL10T5 との接続
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/09/01 08:58:39(最終返信:2018/09/02 18:33:08)
[22074137]
...IPアドレスがついてTCP/IPプロトコルで相互に通信を行えることが必要です。 中継器の機能だけですと、接続された機器にIPアドレスを振るといった機能が ありません。 無線LAN親機を準備する(インターネット接続はしなくとも)か...>IPアドレスは自動取得 192.168.108.1となっておりました この時チューナーはDHCPサーバーとしても機能していると思われます。 なので、 >RE200 も同じ設定にしようと思ったのですが、説明書が英語で・・・...
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120]
... つまり、親機がないと中継機は使えません。 UN-JL10T5にもモニターにも親機として機能できないでしょうから、 その組み合わせでは使えません。 上記のように使いたい場合は、 ...機、モニターを子機として中継器を使いたかったのです。 チューナーに無線LAN親機として機能しているのなら、 少なくとも手動接続なら繋がるはずです。 http://manual.b...ューナーがネットワークで繋がっていれば良いのだと思います。 またチューナーが親機として機能させることも出来るのなら、 その状態で中継機を手動で親機であるチューナーのSSIDに無線...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/08/28 15:26:59(最終返信:2018/08/29 12:08:06)
[22065116]
...com/bbs/K0000645252/SortID=18406328/ 一般的なの中継機は、DHCPサーバー機能が無く、そのまま親サーバーのDHCPにつながると思います。 よって、IPアドレスは変わらないはず。...
[22056252] hulu、NETFLIX、DAZN等のオンデマンドには、不向きなんですかね?
2018/08/25 09:19:34(最終返信:2018/08/25 17:51:55)
[22056252]
...か。 >様子をみて中継機能付無線ルーターを買うか検討します。 NECの親機を中継機に転用する場合は、 Wi-Fiデュアルバンド中継機能対応機が融通が利きます。...マンドには不向きですね。何か設定等はあるのでしょうか? また、NECの無線ルーターに中継機能と書かれてありますが、中継専用機かうより無線ルーターを購入したほうが安定しているような気...5GHz) --- : 無線LAN(2.4GHz) >また、NECの無線ルーターに中継機能と書かれてありますが、中継専用機かうより無線ルーターを購入したほうが安定しているような気...
2018/08/21 08:33:37(最終返信:2018/08/21 19:01:41)
[22046148]
...現在選定されているこの機種で良いでしょう。 >同じバッファロー製品の方が無難なのでしょうか? 機能的には他社の中継機でも使えるでしょうが、 トラブルが発生した時は同じメーカの方が サポートに連絡してもたらい回しにされずに安心です...
