機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 841件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22012279] どちらに繋げばよいのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/08/06 14:13:34(最終返信:2018/08/06 22:56:17)
[22012279] ...【本機の説明より抜粋】 「つながりやすい電波を選べる」 親機とは別のSSIDに変更できる「SSID変更機能」を搭載しています。親機の近くでは親機に、中継機の近くでは中継機に、使う場所に合わせて接続先を手動で... 詳細
[21967622] 同じバッファロー製なのにWPS接続出来ませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/07/16 17:32:30(最終返信:2018/07/18 15:06:43)
[21967622] ...『WZR-HP-G302Hの設定確認しましたが、ファーム最新でWPSも有効になってます。』 AOSS機能を無効に設定しても改善しませんか? AOSS機能を無効にする http://buffalo.jp/download/man...r/wzrhpg450h/chapter110z.html 確かにAOSSは怪しいですね。 独自機能がアダになってる感じでしょうか。 中継器ラインアップ見ても、WEX-300以外はAOSSが無くWPS接続になってますね... 詳細
[21926603] 光テレビへイーサネットコンバーターとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/06/28 00:37:36(最終返信:2018/06/28 22:12:56)
[21926603] ...com/jp/products/details/RE200.html で「イーサネットポートを活用して、有線機器をWi-Fi接続するための無線アダプタとして機能」 と記載されているので、イーサネットコンバータとして使えます。 またWLI-UTX-AG300でもOKのはずです... 詳細
[21919187] SSIDについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/06/24 17:49:36(最終返信:2018/06/24 19:40:22)
[21919187] ...暗号化モード、暗号化キー]が自動で引き継がれます。 >親機がWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応している場合は、接続帯域にかかわらず、本商品の2.4GHz帯、5GHz帯両方のWi...設定に、親機のWi-Fi設定内容が引き継がれますが、親機が、Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない機種の場合は、本商品と接続した帯域のWi-Fi設定内容しか引き継がれない...のルータは、Atermですが一般市販タイプとは異なるため、 Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機(通常のWPA2対応機) http://www.aterm.jp/f... 詳細
[21883473] ipv6 での通信が行えません
2018/06/09 10:23:05(最終返信:2018/06/09 16:57:29)
[21883473] ...でつながりました。 ただ、RE200を介するとダメなんです。 チューナーの型番は? チューナーには無線LAN子機機能はないのですよね。 何かイーサネットコンバータを使っているのでしょうか? ルータならIPアドレスを参照しますが... 詳細
[21839255] 802.11acで接続出来ない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/05/20 19:11:15(最終返信:2018/05/21 22:10:49)
[21839255] ...子機↔中継機設定時もWPSで接続出来なくてPIN入力で接続したのですが 以前使ってたAOSS機能では初期の設定接続で困った事が無くて今回が初のWPS接続が失敗ばかり だったのでそこも悩みました。... 詳細
[21817587] POWER MAC G4 MDD との有線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/05/12 02:34:08(最終返信:2018/05/19 22:19:00)
[21817587] ...HOME WI-FI で、家庭内に無線環境はありますが、 もちろんMDDにはデフォルトで無線LANの子機機能は付いておりません。 またAIR MAC CARD の中古を探して差すくらいなら、 こういった機器... 詳細
[21820623] 中継器とipアドレスと重複してしまう
2018/05/13 09:39:03(最終返信:2018/05/13 21:56:19)
[21820623] ... https://www.youtube.com/watch?v=kxAsorkwHsQ こういう機能がついていればいいんですが >何故こうなってしまうのでしょうか? まず、PCのIPアドレスは自動取得なのでしょうか...ちなみに親機・中継機のDHCPやIPアドレス関連の設定項目は初期化後に変更してますか? >羅城門の鬼さん 親機を引っ越し機能を使用して繋げていたが、通信が不安定でよく中継器のIPアドレスが重複する→ちょくちょく繋がらないの... 詳細
[21792284] どおなんでしょう
2018/05/01 19:32:19(最終返信:2018/05/02 11:50:09)
[21792284] ...で中継機を検討してヤマダ電機でwg1200hsが安かったけど店員さんに中継機能はある?と聞くと大丈夫ですとのこと。帰って早速接続するけど全然、接続出来ない? サポートに電話して聞くと中継機能はありません! 電気屋さんの間違えです。すぐ返品して下さいって...本当は本体に消すボタンが付いていれば大変便利なんですが。 中継機の場合は、機種により機能的に結構バラツキますので、 値段よりも機種選定の方が大切です。 本機はWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していますので、 柔軟な構成が可能です。... 詳細
[21753539] テザリングに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...最初WEX-1166DHPのIP取得を自動設定で行いましたが、IPと取得中で止まったので、 スマホのDHCPサーバ機能があるのかわからないので、次にWEX-1166DHPのIPを固定設定にして行いましたが、同じでした...PC側はルータのDHCPサーバによるIP固定にしてました。 PCでIP固定にして、直接WEX-1166DHPに接続してみます。 >スマホのDHCPサーバ機能があるのかわからないので、次にWEX-1166DHPのIPを固定設定にして行いましたが、同じでした... 詳細
[21700076] 宅内LANを使って有線で使いたい
2018/03/24 12:46:02(最終返信:2018/03/28 14:30:28)
[21700076] ...宅内LANのLANポートとWEX-1166DHPを有線LAN接続しても、 WEX-1166DHPは機能しません。 但し、無線LANよりも有線LANの方が安定するのは確かです。 >また、宅内LANは... 詳細
[20825381] 初期ファームは品質が極悪だったようです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX402)
2017/04/17 21:20:41(最終返信:2018/03/16 12:09:43)
[20825381] ...ったろうと思しきバグ一覧> [1] Controller-APのとき、または最適AP選択機能が有効に設定されているとき、稀に起動しない [2] 本製品が使用している無線チャンネルが...LANのフレームが全く受信されない状態が2分間継続すると、リブートする [4] L2MS機能で、Member-APの設定をL2MSコントローラーから復元すると稀にリブートする [5...イッチと本製品を接続したときに、PoEスイッチから本製品に30Wで給電されていても、無線機能が無効になる 2018年1月にRev.17.00.10になってますけど、これは安定して... 詳細
[21629471] WEX-1166DHP 使えますか?
2018/02/25 14:57:02(最終返信:2018/03/07 18:20:56)
[21629471] ...jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual のWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していますので。 WEX-1166DHPだと直列に2台までしか中継機を繋げられないですが、... 詳細
[21653741] 初期化してもパスワードがエラーになります
2018/03/06 09:58:49(最終返信:2018/03/06 14:56:54)
[21653741] ...端末IMEのオプションの ・ 頭文字を大文字にする(Password)機能のオフ ・ 文節にスペースを入れる( password)機能のオフ をチェックしてください。 端末(Android or iOS)でも無料のTextエディタアプリか... 詳細
[21600520] WiFi中継器について
2018/02/15 02:23:51(最終返信:2018/02/15 23:20:10)
[21600520] ...にして、電波の届き具合を確認した方が良いでしょう。 問題なさそうであれば、今の位置でルーターの無線機能を無効にしてやれば中継機にしなくてもいいかと思います。 WHR-1166DHP4 http://kakaku...他の部屋から強力な電波干渉が無いかしっかり調べてもらい、結果は問題なしと言われてます。 >四機種の違いって何がちがうのでしょうか? 中継機としての機能で見ると、 WF1200HP2だけは子機が接続できるのが2.4Ghzか5GHzか どちらか一方だけになりますので... 詳細
[21599662] 中継機 無線LANルーター 非対応
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 20:54:57(最終返信:2018/02/14 23:21:08)
[21599662] ...これらに対応しない中継機というのはどのように見分けるのですか? 下記FAQの組み合わせ意外の機種となりますね。 >中継機能で接続できる無線LAN親機の組み合わせについて http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700... 詳細
[21587337] 増設後、パソコンが勝手に起動し困っています
2018/02/10 18:19:38(最終返信:2018/02/10 21:19:20)
[21587337] ...設定面でのお心当たりがありましたら教えて下さい。 >PCに問題がないとしての ==> Windows PCでは、OSの自動更新機能があるので、全く自分で触ってないとしても、更新の結果、不具合が出るのは 非常に生憎なことですが、珍しくはないです... 詳細
[21488890] 助けてください。つながりません。
2018/01/06 21:12:10(最終返信:2018/01/18 23:26:27)
[21488890] ...他所のwifi(電波強度は10とか20とかでAUとかのwifi)がいくつか表示されます。 WEX-733Dの無線LAN機能は一応動いているようですね。 一時的にWHR-HP-Gの無線LANの設定を、 認証無し&暗号化なしで...いつものSSID以外にも3つのSSIDがありますが、説明書のEの画面の選択SSIDには出てきません。 SSIDの無線LAN機能を無効にしていないですか。 ... 詳細
[21498592] この機種と『Archer T1U』で無線LANは構築できますか?
2018/01/10 09:59:29(最終返信:2018/01/13 11:54:24)
[21498592] ...いうようなことってないのでしょうか…? 追加する無線LANルータはブリッジモードにして下さい。 つまりルータ機能を無効にすると言うことです。 >羅城門の鬼さん わかりやすい御説明、ありがとうございます。 理解できました... 詳細
[21478872] 親機がNTT東日本のルーター
2018/01/02 20:23:14(最終返信:2018/01/02 22:01:32)
[21478872] ...中継機を複数個使用するのを保証している機種は比較的少ないです。 WG1200HS2のようなNECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機なら複数個使えます。 http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay... 詳細
