機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 842件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21478872] 親機がNTT東日本のルーター
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/01/02 20:23:14(最終返信:2018/01/02 22:01:32)
[21478872] ...中継機を複数個使用するのを保証している機種は比較的少ないです。 WG1200HS2のようなNECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機なら複数個使えます。 http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay... 詳細
[21475456] LANケーブルの使用について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/01/01 08:38:14(最終返信:2018/01/01 09:10:37)
[21475456] ...本来の目的以外に使うだけの知識を持っていないため、無線LAN 中継機として使用しています。 中継機と接続する無線LAN 親機のDHCP 機能を利用して、中継機に無線・有線接続されている端末に、IP アドレスが配布されます。 puccoさんの意図とおりに使えるのか心配です... 詳細
[21447972] 無線LAN子機として利用し、19RE1でDLNA再生したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/12/20 23:00:43(最終返信:2017/12/24 21:38:36)
[21447972] ...DMR(デジタルメディアレンダラー)には対応していないようです。 RE1/RE1Sシリーズ | 機能 「DLNA対応」 * 対応フォーマット:[動画]MPEG2-TS、DVD VR(CPRM対応)、MPEG4... 詳細
[21450151] ルーターへの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX-MS PA-W1200EX-MS)
2017/12/21 20:44:15(最終返信:2017/12/21 23:50:53)
[21450151] ...たら教えて頂けると助かります。 >こちらの機種は適していますでしょうか? 本機は中継機としては機能するでしょうが、 コンセント直付けですので、設置できる場所はある程度限られてきます。 無線LANは機器を少し位置を変えるだけでも... 詳細
[21425239] ワイヤレススキャナーで最大感度で認識しているが繋ぎに行かない
2017/12/12 01:04:18(最終返信:2017/12/16 01:36:30)
[21425239] ...本日RE200を購入した者です。 親機はWXR-1900DHP3を使っており、 ・バンドステアリング機能の2.4 GHz/5 GHz共通SSID化 ・一部機器のLAN側IP固定・RE200のIP固定 ・DNS鯖変更... 詳細
[21414791] ハブからLANケーブルを
2017/12/08 08:54:38(最終返信:2017/12/08 16:48:02)
[21414791] ...WEX-733Dは無理ぽいみたいです。 TP-Link RE650なら、アクセスポイント機能は有ります。 http://kakaku.com/item/K0000980904/ >...LAN接続します。 なので、インターネット側をハブと有線LAN接続しても、 親機としては機能しません。 >有線LANしかない環境でも簡単にWi-Fi環境を作る >ホテルルーターみ...門の鬼さん 紹介していただいた商品にしようと思います! 無線LANを使いたい、そこまで機能、性能は不要ってことならミニタイプのやつでいいんだろうけど、この手のやつって常時使うとい... 詳細
[21397192] 中継機からの有線LAN接続について
2017/11/30 23:02:54(最終返信:2017/12/01 23:12:55)
[21397192] ...イーサネットには…はPC上の画面で出ています >無線LANと中継機は無線で接続されています それならば、機能としては中継機としてではなく、 イーサネットコンバータ(子機)として使っていることになります。 >イーサネットには…はPC上の画面で出ています... 詳細
[21397421] 不安定になりました
2017/12/01 01:11:30(最終返信:2017/12/01 14:19:06)
[21397421] ...それとも本機から端末の間を2.4Gに固定できますでしょうか? 中継に影響がなければ、中継機の設定画面から5GHz無線設定で無線機能を「無効」すれば良いでしょう。 一応設定画面に「子機側」とあるので、中継には影響はないとは思いますけど... 詳細
[21312958] 中継機選びに困ってます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/28 03:15:42(最終返信:2017/10/28 16:59:38)
[21312958] ...というのがあれば教えてください。 http://kakaku.com/item/K0000958469/ 中継機能があるこの辺で良いのかなと。 >今回中継機を置きたい部屋は、マンションの同じ階の別の部屋になります... 詳細
[21299028] 親機のMACアドレスフィルタリング機能は使えませんか?
2017/10/22 17:11:30(最終返信:2017/10/22 21:01:53)
[21299028] ...「ルーターのMACフィルタリングは無効化しろ」という旨の記載があるのですが,ルーターのMACアドレスフィルタリング機能を「使用する」にしたまま,「接続を許可するMACアドレスエントリ」に,本機RE200の背面に書いてあるMACアドレスを追加し...セキュリティ保護あり」という表示になり,インターネットに繋げません。そこで,ルーターのMACアドレスフィルタリング機能を無効にすると,正常に繋がるようになりました。 で,質問ですが, (1) 本機を中継器として使う場合は... 詳細
[21278948] 初心者の質問です、うちの無線ルーターで使えますでしょうか?
2017/10/15 00:27:27(最終返信:2017/10/19 11:14:49)
[21278948] ...たまたま新聞広告で中継機の存在を知り、早速ネットで調べたところ 中継機とはという紹介記事に、いくつか3000円以下のお得で高機能な商品も紹介されていました。 いつも参考にさせてもらっている価格ドットコムさんの記事でした。 ただ... 詳細
[21167653] イーサネットでのIPアドレスの取得がうまくいきません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/09/03 21:41:24(最終返信:2017/10/05 22:29:04)
[21167653] ...ん。 先ほどRE450のWifi中継機能をいったんOFFにして、安定してイーサネットがつながるようになりました。 中継機能を再びONにして、設定を以前と同じにし... のような値になるのでしょうか? RE450が無線LAN接続している親機がルータとして機能しているのでしょうか? >羅城門の鬼さん 早速のお返事ありがとうございます。 >R...0.7 とは別物になってます。 >RE450が無線LAN接続している親機がルータとして機能しているのでしょうか? Wifi 親機(IO Data WN-AX1167GR)からさ... 詳細
[21232442] ひかりTVとの接続についての質問
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2017/09/27 10:10:45(最終返信:2017/10/04 14:20:42)
[21232442] ...WI-FIでは普通に使えてますので。 旧型機だとインターネットとひかりTVは帯域が違うので、IPv6パススルー機能を「使用する」設定で繋がりました。 この機種にその手の設定はあったかな? >茶風呂Jr.さん アドバイスありがとうございます...IPv6通信できるようにする必要があります。 ルータによっては、IPv6パススルーだとかIPv6ブリッジと呼ばれている機能です。 ルータがバッファロー製だと以下を参照してみて下さい。 http://faq.buffalo... 詳細
[21236184] スマホがたまに電波をひろわなくなります。
2017/09/28 19:11:21(最終返信:2017/10/02 14:09:17)
[21236184] ...ネット環境などにあまり詳しくないものです。 現在2階建ての物件に住んでおりまして、2階のリビングにeoさんの多機能ルーター、その真下あたりのコンセントにWEX-733Dを設置しております。 鉄骨造りのためか、2.4GHzのランプが早く点滅し... 詳細
[21232151] 接続後から逆に親機がつながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/09/27 07:45:35(最終返信:2017/10/02 10:48:14)
[21232151] ...どなたか詳しい方ご指導宜しくお願い致します。 >defdefdefdef4さん ローミングがうまく機能せず、一度繋がった親機/中継機から離れても、近くの中継機/親機に切り替わらない、 ということは、よくあります... 詳細
[21243594] 無線lanのNASについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/01 16:04:58(最終返信:2017/10/01 19:43:33)
[21243594] ...しているのでeo光多機能ルーターを親機として使用しなければいけない状態です パソコンは1階にありeo光多機能ルーターとLanケーブルで繋がってます タブレットやスマホは1階ではeo光多機能ルーター、2階で...ザファイル共有機能」となるようです。 設定については取扱説明書P.5−1「 USB ポートのご利用について」からP.5−8「 USBファイルHTTP公開機能(ブラウザファイル共有機能」を参考に設定すると...の1階にeo光多機能ルーターがあり2階にあるAtermWG600HPは無線LANの子機になってます 外部からの配線は家内のモデムを通してeo光多機能ルーターに繋がっ... 詳細
[21241596] 別接続でホームネットワークに参加?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/09/30 20:47:18(最終返信:2017/10/01 13:03:06)
[21241596] ...ータを無効に設定変更してください。 なおプライバシーセパレータ機能は親機によってはネットワーク分離機能など いろいろな名称で呼ばれています。 無線LAN 親機と無... もしも無線LAN子機が接続している無線LAN親機のSSIDが プライバシーセパレータ機能が有効になっているSSIDでしたら、 当該SSIDに接続している子機はその親機のWAN側...>もしも無線LAN子機が接続している無線LAN親機のSSIDが >プライバシーセパレータ機能が有効になっているSSIDでしたら、 >当該SSIDに接続している子機はその親機のWAN... 詳細
[21201861] 【再】無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/09/16 15:17:34(最終返信:2017/09/25 18:45:33)
[21201861] ...思いますが、快適に通信を行うには窓を開けておく必要があります。 なお、中継専用機より中継機能のあるルーターを購入したほうが価格が安いことが多いはずです。 >実家には、バッファロー製...壁を挟んで、さらに上階となると、難しいのかもしれませんね。 >なお、中継専用機より中継機能のあるルーターを購入したほうが価格が安いことが多いはずです。 私の勘違いかもしれませんが...4台の同時接続までのモノもあれば、10台でも問題なく処理できる機種などがあります。 付加機能の差や簡易NASのUSB速度の違いなどがあります。 >なんで、この方のSSIDは、私の... 詳細
[21212565] 中継機器名
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565] ...す。 >☆サッキー☆さん 本機は、デュアルバンド中継機能を持っていますが、親機がデュアルバンド中継機能に対応していない場合、 親機との接続設定に用いた周波数の... >papic0さん >本機は、デュアルバンド中継機能を持っていますが、親機がデュアルバンド中継機能に対応していない場合、 親機との接続設定に用いた周波数の...5GHzの中継用のSSIDで電波を飛ばさない設定になっているか、オートチャンネルセレクト機能で一番「電波状態の良いチャネル」として「中継器-g」が選ばれそれだけが飛ぶようになってる... 詳細
[21120091] 無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/16 02:15:15(最終返信:2017/09/16 15:20:36)
[21120091] ...建物内の配線は同じ仕組みです) マンションの共有部分設備次第ですが、 IDF-MDFがあり、そこから各部屋の各機能などがが引かれています。 101と203へ通す部分を調整して共有できるようにすることになります。 ...もしマンションにLANが設置されていれば工事はもっと簡単で済みます。 他にもいろいろ設備がありますが、企業向けだと PBXもしくはその機能を有する装置のキャパシティの仕様次第になります。 あとはオプションのIP電話サービスである電話番号追加を申し込んで... 詳細
