機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 840件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561] ...6DHPは、そのような記載が見つかりません。 多段・並列は、可能でしょうか? その他の機能は、どちらの商品も大した違いが見受けられないような気がしますが。 >たかぼんんん...す。 並列についいては、わかりません(おそらく並列も可能だと思います)。 >その他の機能は、どちらの商品も大した違いが見受けられないような気がしますが。 有線LANが、最大10...0Mbps(バッファロー WEX-1166DHP)の違いがあります。 どちらも同程度の機能(2ストリーム、アンテナ数 2 x 2)の製品ですので、どちらの製品でも良いと思いますが... 詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038] ...1504062230-787071855.1503464084 バッファロー製品の場合、AOSSボタンは、AOSSとWPS機能を兼ねてます。 まずはWPSで自動設定してみるのが、一番の近道だと思います。 >ひまJINさん >キハ65さん... 詳細
[21106197] LAN端子に親機からLANケーブルを差しこんで有線使用したい
2017/08/10 07:36:27(最終返信:2017/08/22 07:22:16)
[21106197] ...て使用可能です。 >引越し機能の利点を教えて下さい。 上記構成なら、殆ど利点はないです。 もともとは親機を入れ替えて使う場合の機能だと思います。 あえて言え...00726932/ アクセスポイントとして使う方法はこのへんを。 >無線親機のルーター機能を使用しないでブリッジ(APモード)として使用する方法 http://faq.buffa..._repeater.html にあるバッファローの中継機専用機は、 無線LANの中継する機能はありますが、親機としては使えません。 つまり、WEX-1166DHP のLANポートは... 詳細
[21106883] アクセスポイントとしての利用の方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/10 15:19:54(最終返信:2017/08/18 16:46:23)
[21106883] ... >でRE200を離れに設置したいのですが、大丈夫なのでしょうか。 TP-Link の製品は、多機能なので、色々使えるだけ、疑問が増えますね。 原則 個人宅のルータは1台のみとするのが無難。 ルータと無線LAN... 詳細
[21107900] NETGEAR EX6120 と TP-Link RE305 との比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/10 23:16:40(最終返信:2017/08/11 14:01:11)
[21107900] ...っぱに言って、価格、機能がほぼ同一ですから、処理性能もほぼ同じ、と考えて良いと思います。 >A 私にはほぼ同じような機能に見えていますが、私の見落としている >  機能面での大きな違いがあ...て飛ばす力が強いのでしょうか。 A 私にはほぼ同じような機能に見えていますが、私の見落としている   機能面での大きな違いがありましたら教えてください。 よろし...の回答者をお待ち下さい。 >>A 私にはほぼ同じような機能に見えていますが、私の見落としている   機能面での大きな違いがありましたら教えてください。 大きな... 詳細
[21081620] Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2017/07/30 14:14:58(最終返信:2017/08/02 18:23:42)
[21081620] ...リッジ機能が備わっていないのだと思います。 Readynas104をONU兼Router に有線LAN接続するのが良いと思います。 ボクも同じくルーター機能が無い...有線ポートのブリッジ機能はなさそうです。  有線の5ポート各ポートから外にはいけるものの、  5ポート間の通信はできないようでした。』 EX6200-100JPSのLANポート間はハブとして機能(LANポート間の通...という位置づけからかモード設定もありません。 ユーザですけど、この機種は、EX(中継機能)モードとAPモードの2種類(設定で切換え)で使用できます。 初期はEXモードのはずで... 詳細
[20681138] この製品は致命的な欠陥があります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/02/22 19:20:39(最終返信:2017/07/13 14:33:02)
[20681138] ...エクステンダーもコンバーターも無線で受信し有線にてエンドラインを敷く事自体が目的だとしたら その多くの環境と購入形態が無線中継機能として強化された機種を購入するのが一番の購入意欲だと思います。 有線ルーターから無線にて端末デバ... 詳細
[20924082] 返品希望
2017/05/28 12:17:23(最終返信:2017/07/07 21:00:54)
[20924082] ...com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/feature.html 機能詳細ガイド WPS機能 ■らくらくスタートボタン(WPSプッシュボタン) 本商品側面の「らくらくスタートボタン(WPSプッシュボタン)」を利用して設定することができます... 詳細
[21009453] Wi-Fiを停波
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/07/01 06:57:50(最終返信:2017/07/01 19:11:38)
[21009453] ...から受け取った通信データを無線LANに転送しない、という機能に関しての記載が見当たりません。 そのような機能が備わっていないのではないか、と思います。 >EPO_S...E350のマニュアル(米国版)を見てみました。 RE350米国版の11ページには、該当機能(Use the Extender as a Network Adapter)が解説され...機と中継機の間の電波は、デフォルトでは、5GHzなのですが、それを2.4GHzに変更する機能しか記述されていません。 (以下は、「親機と中継機との間の無線通信」に関する文脈の中で... 詳細
[21002093] WHR-300HP2 の方がよく飛ぶ
2017/06/28 12:02:30(最終返信:2017/06/29 17:06:28)
[21002093] ...ため、親機とまったく同じSSIDを発信します。 そのため、お使いの端末や環境によっては、端末の無線機能のオン/オフを繰り返しても中継機につながらず、直接親機につながってしまうことがあります。 このような場合は...RT100(N1)IEEE802.11ac   EOnetレンタルルーター(eo光無線ルーター、eo光多機能ルーター) です。  親機の位置は、既設配線的に動かせないので。まず 親機からら有線でWHR-300HP2(ブリッジ設定)... 詳細
[21000849] 購入予定です
2017/06/27 21:56:21(最終返信:2017/06/28 00:34:42)
[21000849] ...製品==有線==WANポート:無線ランルーター[ルーター機能有]<<<PCなど という形で運用可能でしょうか? 現在 モバイルルーター:クレードル==有線==WANポート:無線ランルーター[ルーター機能有]<<<PCなど という運用で動いているのをそのまま...上記モバイルルーターの代わりにインターネット接続だけが欲しいのです >親機>>無線>>本製品==有線==WANポート:無線ランルーター[ルーター機能有]<<<PCなど https://www.netgear.jp/products/details/EX6120... 詳細
[20982126] 子機としてこれ位が良いのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/06/20 14:38:40(最終返信:2017/06/21 11:39:15)
[20982126] ...アンテナ2本のWG1400HPの性能を活かせません。 少しでもコストを抑えないのなら、WG1200HPとほぼ同等の機能の WHR-1166DHP3はどうですか。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[20946271] APモードでの接続ではIPの払い出しが変わるんでしょうか??
2017/06/06 16:37:48(最終返信:2017/06/06 20:10:41)
[20946271] ...、本機は、アクセスポイントまたは中継機ですので、IPアドレスの払い出し機能(DHCPサーバ機能)を備えていません。 あえて、親機とアクセスポイントのSSIDを同一...機などの無線LAN機器の間を人間(端末)が移動しても途切れないようにするローミングという機能を持つ 無線LAN機器も存在しますが、J:COMのルータとメーカが異なると思われるアクセ...ものだったんですね。 SSIDを変えて意識的に切り替えするようにします。 中継器にルータ機能ないはずなのになんでDHCPがうごくってどうなんだ??って思ってたので、スッキリ解決しま... 詳細
[20926759] Smart ExRateの設定箇所
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/05/29 14:55:54(最終返信:2017/05/29 22:34:45)
[20926759] ...UIはほぼ一緒だからWXR-1900DHP2と同じ項目のところになければ、旧バージョンを試してみるしかないのでは? 追加機能ですから標準ファームウェアには搭載されていないのかもしれませんよ。 『中継機のWEX-733Dには設定画面をいくら探してもその設定箇所が見当たりません...中継機モニター(WZR-1750DHP2のみ)[P45] 本製品と対応している中継機との電波強度を確認したり、「Smart ExRate」機能の設定を行う画面です。表示は、5秒ごとに自動更新されます。 http://manual.buffalo... 詳細
[20912355] 追加購入について
2017/05/23 11:22:53(最終返信:2017/05/23 12:15:46)
[20912355] ...同じ機種でまとめた方がよろしいのでしょうか。 よろしくお願いします。 同じメーカ、同じ機種にまとめての機能が備わっていないため、他メーカ製品でも、Tp-linkの別の製品でも構いません。 親機との距離や障害物などを考慮して... 詳細
[20876710] 無線LAN環境でのひかりTV視聴について
2017/05/08 14:31:05(最終返信:2017/05/16 18:55:40)
[20876710] ...共にSnooping機能をONにしています。 この辺の設定が関係しているのでしょうか? 本来はSnooping機能をONにして良いのですが、 今回の現象からは親機中継機ともにSnooping機能をOFFにした状態で...きます。 >親機、中継器共にSnooping機能をONにしています。 Snoopingはマルチキャストを抑制する機能だから切分けのため両方OFFして、 中継器側...ック、Snooping機能をON 4.WEX-1166DHPとWXR-1750DHPの接続 5.WEX-1166DHPのSnooping機能をON ここまでは問... 詳細
[20856143] Extender-A-XXXXが消える
2017/04/30 09:48:18(最終返信:2017/05/06 08:10:07)
[20856143] ...fw-win.html WEX-1166DHPの[ステータス]->[システム]を確認して、[中継機能]で[SSID]には、親機WXR-1900DHP2の2.4GHz、5GHz何れで中継接続されているのでしょうか...4GHzでつながってます。』 の状態ですと、WEX-1166DHPの[ステータス]->[システム]を確認して、[中継機能]で[SSID]には、親機WXR-1900DHP2の2.4GHzのSSIDが表示されているようです... 詳細
[20846140] WXR-1900DHP2への自動切り替えについて
2017/04/26 01:10:00(最終返信:2017/04/26 10:00:26)
[20846140] ...親機WXR-1900DHP2のSSIDと中継機WEX-1166DHPのSSIDで、 SSID名や暗号方式や暗号化キーが同じであれば、 基本的にはローミングが機能し、自動で切り替わることは可能なはずです。 しかしながら、元々接続していた親機の電波が充分弱くなっていないと...断できると思いますけど。 自動で切り替えられるといっても受信する端末側の処理なので、それがうまく機能していなければ「中継機用SSIDに手動で切り替える」という手間をかけるほうが確実なのかもしれません... 詳細
[20816698] RE450 の別階での使い方について質問
2017/04/14 15:24:46(最終返信:2017/04/14 22:56:04)
[20816698] ...と言います)は可能です。 コミュファの無線内蔵HGWはルーター機能付ですので、別途ルーター準備・機能は不要です。 しゅがあさんレスありがとうございます。 アク...ありがとうございます。 いろいろ調べたのですがなかなか分かり易い説明が見つけられず どの機能があれば私の用途にあっているのかが分かりませんでした。 今私がやりたいのは 1Fのコミ...いろいろ検討した結果RE450が一番気になっていましたが、 低価格のものでも私の要求する機能があるとわかったので選択の幅は広がりました。 今回このような機種を探すきっかけとなった... 詳細
[20766630] 先日に続き
2017/03/25 21:00:33(最終返信:2017/03/28 00:20:29)
[20766630] ...出荷時設定では、「WPS機能:使用する」(「AOSS状態:AOSS 無効」)に設定されているようですが、AOSSを有効に設定されたのでしょうか? 初期設定一覧 WPS WPS機能:使用する AOSS AOSS状態:AOSS... 詳細
